  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • Sophos XG IPV6 an Deutsche Glasfaser
    • 28. Juli 2023 um 12:15
    Zitat von Juschke
    Mal abgesehen davon, wo sollte ich denn dann den Präfix anpassen? Die XG läuft doch Autark mit ihrem IPv6 DHCP und DNS auf der LAN Ebene.
    Nein, das ist die WAN Einstellung für die XG. Die LAN Einstellungen hast du statisch vorgenommen, sowohl für IPv4 als auch für IPv6.
    • 28. Juli 2023 um 12:00
    Ja, war bei mir auch so, bis vor ungefähr 2 Wochen. Da hat es sich tatsächlich nach nächtlichen Wartungsarbeiten geändert, da wir hier als vermutlich letzte Bastion in Deutschland vom alten IPv6 Adress-Schema der DG auf das neue umgezogen wurden. Aber jetzt wird es sich vermutlich Ewigkeiten wieder nicht ändern.
    • 28. Juli 2023 um 11:42
    Für einen DG Anschluss ist die Fritzbox falsch eingerichtet. Die DG nutzt kein DS-Lite! Dort wählst du am besten "native IPv4 Verbindung nutzen".
    Ansonsten hast du die XG genau so eingerichtet, wie ich es erwartet hab. Jetzt musst du halt hoffen, dass sich das Prefix der DG nicht zu oft ändert, da du es jedes Mal anpassen musst.
    • 28. Juli 2023 um 11:12
    Hast du dann dein Prefix statisch eingerichtet für das Verteilen im LAN? Es ändert sich ja selten bei der DG, da kann man das riskieren.
    • 28. Juli 2023 um 09:39
    Zitat von Sakuwa
    Das ist halt der „Unter“ PoP für den jeweiligen „Ortsteil“. Dort sammeln sich die Leitungen der ganzen Straßen und gehen von dort zum Hauptkasten
    Übernehmen diese Kästen dann auch die Rolle des NVTs? Oder gibt es die dann noch mal extra in den Straßen?
  • Fritzbox 5590 Fiber direkt an UGG Anschluss ohne nutzung des ONT der UGG
    • 28. Juli 2023 um 08:20
    Genau, aber es würde dich halt erst mal zuverlässig aus dem Internet kegeln, denn je nach Umsetzung funktionieren dann sowohl dein alter als auch dein neuer ONT nicht mehr. Das kann dich durchaus ein paar Wochen ohne Internet dastehen lassen.
    • 27. Juli 2023 um 20:10
    Realistisch betrachtet glaube ich, hat die UGG derzeit andere Dinge zu tun, als sich um Onboarding bzw. "Klonboarding"-Vereitelung zu kümmern...
    Das muss ja gar nicht das Ziel sein. Aber wenn sie die Möglichkeit schaffen wollen, das TKG zu erfüllen, und onboarding anderer Geräte zuzulassen, dann werden sie zwangsläufig drauf kommen, dass sie weitere IDs des Gerätes auswerten müssen. Und dann ist von einer auf die andere Sekunde Schluss mit einem geklonten ONT.
    • 27. Juli 2023 um 20:02
    Die Schwachstelle dieses Vorgehens hab ich ja weiter oben schon beschrieben. Ich empfehle es keinesfalls, den ONT ohne Onboarding beim Provider auszutauschen. Die Möglichkeit der Eingabe wurde nicht umsonst entfernt.
    • 27. Juli 2023 um 17:50
    Ja, durchlaufe den Onboarding Prozess beim Provider.
    • 27. Juli 2023 um 17:39
    Ohne Onboarding beim Provider kannst du keinen fremden ONT in Betrieb nehmen. Einfach irgendwelche Daten in die 5590 eingeben funktioniert schon lange nicht mehr, auch nicht mit der 07.30.
  • Probleme mit der Internetverbindung (DG)
    • 27. Juli 2023 um 13:37
    Hast du denn eine Fritzbox von DG? Sonst ist das Ausrollen für dich nicht relevant. Das betrifft nur die von DG gemieteten Boxen.
    Aber ich glaube nicht, dass es da was mit zu tun hat.
    • 27. Juli 2023 um 12:59
    Zitat von DerMirko
    Auf der Homepage von der DG steht sogar bei, dass dort heute von 2-6 Uhr irgendwelche AVM Dienste nicht zur Verfügung stehen würden, wegen eines Upgrades / Updates.
    Ich denke, das betrifft das Update auf 07.56 für die Fritzboxen. Da rollt die DG gerade aus.
    Zitat von DerMirko
    Und der Mitarbeiter am Telefon meinte ja auch letzte Nacht, es wären keine Probleme bekannt oder irgendwelche Probleme zu sehen, außer halt im Münsterland, wo ich nicht herkomme.
    Ich wohne im Westmünsterland, und da gabs keine Probleme. Jedenfalls hat mein RIPE Atlas Node nichts bemerkt.
    Zitat von DerMirko
    Denkst du auf diese Länge solche Probleme?
    Das ist schwer einzuschätzen.
    • 27. Juli 2023 um 12:35
    Also, man könnte jetzt noch schauen über einen Paketmitschnitt in der Fritzbox, ob da von irgendwoher andere DHCP Requests kommen. Aber um ehrlich zu sein, das sieht eher wie ein Problem auf DG Seite aus.
    • 27. Juli 2023 um 10:51
    Zitat von DerMirko
    Das Ding steht da ja schon seit etlichen Jahren, nie irgendwelche Sachen großartig intern geändert oder sonstiges.
    Das muss nichts heißen. Konkurrierende DHCP Clients lösen eine typische Race Condition aus. Das kann monatelang gut gehen, und plötzlich knallt es.
    Zitat von DerMirko
    Und aus diesem anderen Gerät geht ein Kabel zur FritzBox.
    Und das ist eine direkte Punkt-zu-Punkt-Verbindung? Dann ist es gut.
    Was auch noch sein kann: Eine aktive 2. PVC in den Telefonie-Einstellungen, die eine IP will. Unter Eigene Rufnummern -> Anschlusseinstellungen -> Telefonieverbindung ist das zu finden.
    • 27. Juli 2023 um 10:29
    Zitat von DerMirko
    Was seltsam ist, die eine Verbindung ist genau 1 Stunde und 2 Sekunden nach der letzten verloren gegangen. (Also Internet war genau für eine Stunde da)
    Das verwundert nicht, denn die Lease Time bei der DG beträgt eine Stunde.
    Den Router hast du nicht gewechselt? Er ist auch definitiv das einzige Gerät, dass eine Verbindung zum ONT hat? Da ist kein Switch, kein Powerline oder sowas im Spiel? Die Box läuft auch sicher als Router und nicht als IP-Client?
    Solche Probleme treten gern auf, wenn mehr als ein Gerät eine IP von der DG haben will. Dann streikt deren DHCP Server. Natürlich kann es auch ein Problem auf deren Seite sein, aber dann bist du drauf angewiesen, dass die was finden. Also erst mal alle Fehlerquellen bei dir ausschließen.
  • Deutsche Glasfaser Leasetime
    • 27. Juli 2023 um 09:44
    Die Leasetime ist sogar noch viel geringer, nämlich nur 1 Stunde, was dazu führt, dass die IP alle 30 Minuten erneuert wird.
    Die Fritzbox loggt nach frühestens 12 Stunden, wenn die IP Verbindung erneuert wurde. Deshalb schau mal in den Log, da kann der Abstand zwischen 2 Einträgen auch mal 12,5 Stunden betragen. Das passiert immer dann, wenn DHCP ein bisschen früh dran ist und ein paar Sekunden vor Ablauf der 12 Stunden die IP erneuert. Dann wird erst die nächste Erneuerung 30 Minuten später geloggt.
    Die Lease Time ist aus mehreren Gründen so kurz. Zum einen werden damit nicht unnötig IPs blockiert, wenn ein Gerät offline geht. Zum anderen lässt die DG nur ein Lease pro Anschluss zu. Wenn du also den Router wechselst, musst du bis zum Ablauf des alten Leases warten, bevor dein neuer Router online gehen kann. Jetzt stell dir mal vor, die Lease Time wäre 7 Tage ... Die Leute schimpfen ja schon über die 1 Stunde.
    Aber wie dem auch sei: für die Logs ist die Fritzbox verantwortlich, nicht die DG.
    • 27. Juli 2023 um 09:38
    Zitat von pme
    Weil mir das keine Ruhe gelassen hat. Ich bin die Einstellungen meiner FB nochmal durchgegangen und siehe da, der WAN Port war auf 100 MBit eingestellt.
    Der erste Tipp hier im Forum, wenn jemand solche Speedtestergebnisse berichtet, ist ja auch immer, dass man die WAN Verbindung auf 100 MBit/s prüfen soll (war es hier ja auch) ...
  • Was fehlt hier noch?
    • 24. Juli 2023 um 11:23
    Weil es eine Genexis Bodenplatte ist. Für die gibt es verschiedene Aufsätze, nur GF-TA, nur ONT, oder beides kombiniert. Die Deutsche Glasfaser hat bei mir z.B. einen kombinierten GF-TA/ONT montiert, direkt neben dem HÜP.
    • 24. Juli 2023 um 11:07
    Zitat von recognite
    Naja, wird schon seinen Grund haben.
    In erster Linie sind das gesetzliche Vorgaben, die auch Mehrfamilienhäuser berücksichtigen.
    Im Gebäude gibt es als Erstes den HÜP, von da geht es mit Glasfaser zum GF-TA in der jeweiligen Wohnung, am GF-TA hängt der ONT (= Modem), und dann kommt der Router. In Einfamilienhäusern mag das übertrieben wirken, aber in Mehrparteienhäusern kommt das schon hin.
  • Zugangsdaten für VoIP
    • 23. Juli 2023 um 17:53
    Wieso running system? Telefonie tut doch nicht, oder?
