Ahh oh, dann habe ich mich verlesen, sorry, danke für die Info
Beiträge von flamy
Das steht doch da, mit welchen Einstellungen es funktioniert ...
Da steht aber auch, das er keine ipv6 bezieht, mein TP-Link connecte ja auch ganz normal, nur bekommt keine ipv6
Mhh danke, würde eher etwas mit Weboberfläche zum einstellen haben
Aber ich schau mir mal die Beschreibung an. -
Hast du mittlerweile eine ipv6 bekommen? Habs mit einem alten Netgear Router probiert, da bekomme ich ipv6. Überlege nämlich den TP-Link einfach wieder zurückzuschicken.
Du willst Geld ausgeben, bevor du die andere Konfiguration nicht zumindest mal ausprobiert hast?
Das hab ich mir gedacht. Das ist genau nicht die IP für den Verbindungsaufbau.
Naja, kann den TP-Link wieder zurück senden, hab ich erst seit Donnerstag.
Der jetzige Netgear zum Testen hat keine ipv6 Firewall Einstellungen, deswegen unnütz.
ja das stimmt, er trägt die ipv4 ein, aber auch wenn ich manuell die ipv6wan Adresse dort eintrage, geht es leider nicht.
Wo trägt er welche IP ein? Weil in so einer OpenVPN Konfiguration tauchen viele Adressen auf.
Welche IPv6? Im Screenshot sind ja 2.
Wo ist denn der Client? Hoffentlich nicht in deinem Heimnetz? Und hat er IPv6 Internet Zugang?
Er trägt das in die generierte Konfigurationsdatei für den openvpn Clienten ein.
Ich nehme die Wan ip v6 Adresse und nein, der Client sitzt an an meinem alten Telekom Anschluss, der noch aktiv ist.
Aber der Netgear Router war ja auch nur zum testen dran, habe eben gelesen, das man die ipv6 Firewall dort nicht einstellen kann, liegt wohl daran, dass er dort alles blockt. ist ein Netgear R7000.
Ich denke, ich werde mir einen anderen Router besorgen. Gibt es da eine Empfehlung? Er sollte auf jenden Fall eine einstellbare ipv6 Firewall haben. Fritzbox wollte ich eigentlich nicht.
ja ist openvpn , direkt auf dem Netgear Router. Er trägt aber in der Konfigurationsdatei auch nur die ipv4 ein. funktioniert aber auch nicht, wenn ich beim Clienten die ipv6 des Routers eintrage....
Mhh ja, mal schauen, hoffe es gibt eine Lösung
Unter Umständen/Manchmal benötigt die Zuweisung eines IPv6-Präfixes durch DG etliche Stunden. Es kann durchaus sein, das es Morgen funktioniert.
Habe schon die ganze Nacht laufen lassen, leider nichts
Nein Wartezeiten sind egal, kommt einfach nichts. Leider steht im Router log überhaupt nichts. Wüsste auch nicht, wie das mit dem Paketmitschnitt gehen sollte, meinst du da eine Funktion im Router, ich glaube das gibt es bei diesem nicht.
Ich glaube der Router kann nicht mit DG umgehen, kann das sein? werde mal schauen ob ich eine alte Fritzbox noch irgendwo finde zum testen.
Genau, habe das gleiche Problem, bekomme leider auch keine ipv6, habe aber leider auch keinen anderen Router zum testen hier.
Danke erstmal, hier noch ein screenshot von den advanced Settings
Leider nein, schaue gleich noch mal genau und lade einen Screenshot hoch.
Hallo, ich habe seit 3 Tagen einen Anschluss von DG, der auch wunderbar funktioniert, allerdings bekomme ich keine ipv6 zugewiesen, wenn ich DHCPV6 einstelle beim abrufen. Stelle ich 6to4 Tunnel ein, bekomme ich eine, die ist aber nicht von außerhalb erreichbar.
Würde gerne per von von außerhalb zugreifen, wie früher mit meinem Telekom Anschluss, über meine ipv4. Habe aber von der ganzen ipv6 Thematik ehrlichgesagt nicht so viel Ahnung und versuche mich gerade damit zu beschäftigen
im Anhang sind paar Screenshots
Als Roter verwende ich einen TP-Link AX5400
Danke schon mal für eure Hilfe
