  3. bananajoe
Beiträge von bananajoe
  • APU Alternative mit 3 LAN Ports & SFP/SFP+
    • bananajoe
    • 11. November 2024 um 21:43
    Wie hoch wohl der Anteil der ganzen Speedtests am Traffic mittlerweile ist.
    Da hast Du schon Recht. Deswegen auch "nur" alle zwei Stunden. Ich bin da denke ich auch schon etwas schräg. Arbeite allerdings auch in diesem Bereich, Monitoring, Orchestrierung, Automatisierung usw.
    • bananajoe
    • 11. November 2024 um 20:36
    __QT__
    Nein, wenn Du gerne ein paar Daten aus aus der Fiber haben möchtest, dann GPON-Modul. Macht dich allerdings etwas unflexibler was die Geräteauswahl betrifft.
    Bei einem ONT ist es egal was du hintendranhängst. Bei Mir ist es ein Glas/RJ45 Wandler und von dort per Glas in den SFP Port. Ich weiß ein Gerät uzu viel, wollte mir aber offenhalten jederzeit ein x-beliebigen Router dranzuhängen. Da jucken mich die Werte aus dem ONT nicht so sehr.
    Habe einen Speedtest alle 2 Stunden laufen. Da habe ich zumindest ein geringes Maß an Überwachung. Wem's wichtig ist ;)
    • bananajoe
    • 11. November 2024 um 07:46
    Puh, das kann ich nicht sagen.
    Kommt auf den ONT an, ob der die Daten "versendet". Kenne das von der Telekom in Kombi mit ner Fritzbox, da sendet des Glasfaser2 Modem der TCom fleißig.
    Aber ein ONT (Nokia) bei DGN mit ner Fritzbox nicht.
    Einstellungssache vom ISP im ONT.
    Und ob OPNsense selbst das anzeigt kann ich leider auch nicht sagen.
    Wenn die Daten gesendet werden, kann man die bestimmt "abgreifen" und dann visualisieren.
    Ich bin bei DGN, kanns also leider nicht testen.
    • bananajoe
    • 7. November 2024 um 14:18
    Hier eine Anleitung OPNSense auf einer Sophos:
    OPNsense – Installation auf einer Sophos XG 330 Firewall
    In dieser Anleitung möchte ich dir zeigen, wie du auf einer Sophos XG 330 Firewall OPNsense als Betriebssystem installieren kannst. Sophos nutzt in seinen…
    hoerli.net
    • bananajoe
    • 7. November 2024 um 11:32
    OPNsense kann man auf den Büchsen installieren.
    Geteilt heisst, dass man den SFP und ein RJ45 Port logisch ein Interface darstellen.
    Also entweder nutzt man den SFP Port oder den RJ45. Niemals beide gleichzeitig.
    Die Bezeichnungen (DMZ,LAN,WAN, etc) auf dem Gehäuse sind egal. Die Ports sind unter OPNsense frei zuweisbar. Nur halt dieser Kombiport.
    Achte nur auf die Rev. Am besten Rev.3 oder Rev.2.
    Nicht mehr Rev1.
    Der Unterschied sind hier unterschiedliche CPU und Storage
    • bananajoe
    • 7. November 2024 um 08:23
    Du könntest nach einer Sophos XG auf Ebay oder Kleinanzeigen schauen.
    Eigentlich genau das was DU willst, und voll im Budget.
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/sophos-xg-106w/2912861923-225-4542
    ist nicht meine Anzeige :)
    • bananajoe
    • 5. November 2024 um 21:56
    Dafür OpenWRT. Und einen Linux-Kernel, der bei PPPoE, sofern eingesetzt, nicht ausgebremst wird.
    Korrekt, wobei der Dell bei mir und der Leitung 600/300 auch lange nicht ans Limit kommt. Selbst Mit Zenarmor habe ich immer volle Geschwindigkeit.
    Habe auch schon mit OpenWRT rumprobiert. Mir persönlich gefällt OPNsense besser. Aber natürlich Geschmackssache.
    OpenWRT benötigt definitiv viel weniger Ressourcen, und es wäre noch mehr "Luft" für weitere Sachen (VMs oder Container)
    • bananajoe
    • 5. November 2024 um 21:10
    An sich ne nette Kiste, nur gibt es leider dafür kein OPNsense
    __QT__
    Was hältst Du von einem Dell Optiplex 3040 und da eine 10G Intel Karte rein?
    Hab ich bei mir genau so laufen. Kosten ca. 150€.
    ist ein Intel i5-6500 (4 Kerne), 12Gbyte RAM und ne 480GB SSD
    Darauf läuft ein Proxmox mit OPNsense als VM. Netzwerk Intel520 wird direkt durchgereicht.
    Funktioniert seit 2 Jahren perfekt.
    • bananajoe
    • 5. November 2024 um 08:42
    tobix
    Das sieht mir so aus, dass da noch mehr nicht stimmt.
    Die Pingzeiten sind ja unterirdisch.
    Ist das per WLAN? oder mit Kabel direkt an der Fritzbox?
  • Lösungsansatz DG DSLITE/CGNAT
    • bananajoe
    • 9. Oktober 2024 um 11:46
    neo999
    Schau Dir mal einen Cloudflare Tunnel an.
    Das könnte helfen.
  • Konfiguration OPNSense an Deutsche Giganetz Glasfaseranschluss
    • bananajoe
    • 23. August 2024 um 08:31
    Nein, Professional Package braucht man nicht.
    DS ist eine eigene Zubuchoption. Funktioniert ganz hervorragend.
    Und wie gesagt, es wir dran gearbeitet das in 25.1 drin zu haben.
    • bananajoe
    • 22. August 2024 um 16:08
    Hi,
    Klar, kein Problem. Ich sage gleich zu Anfang, dass ich nach viel hin und her, und instabilem Betrieb mit DS-Lite auf einen Dual_stack "upgegraded" habe.
    Ergo 3,90€ pro Monat bei der DGN.
    Mit DSLite lief es nur unzureichend, und vor allem nach jedem Reboot der opnSense musste ich das GIF Interface de- und wieder aktivieren.
    Nach dem Wechsel auf Dual-Stack läuft es wie bei einem "normalen" DSL-Anschluss.
    WAN IPv4 auf PPPoE, IPv6 auf DHCP, und dann lüppt dat.
    Falls du Dual-Stack gebucht hast, können wir das gerne durchgehen.
    Ansonsten mit opnSense 25.1 soll das dann funktionieren. Ich kann dir da das OPNsense Forum und dort den Nutzer franco ans Herz legen. Der macht da einiges in diesem Bereich. Ich kann leider nicht immer testen, das macht der restliche Haushalt nicht mit.
  • Konfiguration einer pfSense am Deutsche Giganetz MyNet 600
    • bananajoe
    • 21. August 2024 um 10:37
    Zitat von Jung-Fernmelder
    1. Welche "Sense" verwendest Du?
    opnSense 24.7.1
    2. Bei welchem Anbieter bist Du und welchen Tarif hast Du gebucht?
    Deutsche Giganetz MyNet600
    3. Wie lange läuft dieses Setup bereits?
    Seit knapp 2 Wochen
    4. Welche Störungen sind seit Betriebsbeginn aufgetreten und wie lange dauerten diese an?
    Bis jetzt keinerlei Störungen
    Ich habe auch Dual-Stack genommen, da es sonst Probleme bei der VPN Einwahl meiner Frau gab. Mit DS-Lite gingen bei ihr einige Tools (Softphone, Datev, etc) nicht wirklich, nach der Umstellung ging alles. Und ja, sie verwenden einen Full-Tunnel. Aber ich bin dort nicht der Admin, daher fasse ich da nix an
    • bananajoe
    • 20. August 2024 um 12:13
    Ja, geht auf jeden Fall. Erst letzte Woche per Telefon beauftragt, wurde nach ein paar Stunden/über Nacht geschaltet.
    Steht auch genau so in der Preisliste
    • bananajoe
    • 20. August 2024 um 09:51
    Eine Empfehlung ist den AFTR nicht als FQDN einzutragen, sondern als IPv6 Adresse.
    Ich habe es auch versucht, sowohl mit pfSense als auch mit OPNsense.
    Beides war nicht stabil genug für einen Betrieb.
    Auf eine der beiden Lösungen wollte ich aber nicht verzichten.
    Einfache Lösung: einen Dual-Stack für 3,90€/Monat hinzubuchen.
    Damit läuft es super.
    Und falls DS-Lite mal richtig funktioniert auf den "Sensen" kann man das monatlich abbestellen.
  • Deutsche Giganetz in Rödermark
    • bananajoe
    • 20. August 2024 um 08:49
    Bin mit den Werten sehr zufrieden. Habe auch den 600er Tarif.
    • bananajoe
    • 15. August 2024 um 15:35
    Ich habe diesen Sommer den Anschluss von der DGN bekommen.
    Vorvermarktung startete im Mai 2022, Quote erfüllt Okt 22, Baubeginn Mai 2023 in den ersten Stadtteilen.
    Wir sind so in der Mitte dabei, ein weiterer Stadtteil wird gerade gebaut.
    Die Subs waren sehr unterschiedlich, am Anfang war das schon echt spannend.
    Bei uns war alles richtig gut, die Zuleitung war innerhalb von 2-3h verlegt.
    Dann die Hauseinführung knapp 1,5h. Und es sieht alles aus wie vorher. Man sieht nichts.
    Auch beim Kundenservice kann ich mich nicht beschweren.
    Ein Antrag auf Dual-Stack wurde innerhalb von ein paar Stunden erledigt.
    Geschwindigkeit bis jetzt zu jeder Tages-und-Nachtzeit volle gebuchte Geschwindigkeit.
    Bis jetzt alles Tacko!!!
    PS: Ich stehe in keinerlei Beziehung zur Deutschen Giganetz, und habe keine Vorteile von diesem Beitrag.
  • Wireguard von Fritzbox zu VPS an einem DS-Lite Anschluss
    • bananajoe
    • 13. August 2024 um 12:16
    Da wäre ich mir nicht so sicher, dass das klappt. Wireguard ist UDP und damit gibt es so seine Probleme via CGNat.
    Er sollte es auf jeden Fall mal per IPv6 versuchen, falls IPv6 vorhanden auf VPS.
    Ist ja nur ne kleine Änderung am WG Config-file.
    • bananajoe
    • 12. August 2024 um 14:06
    Ich denke es liegt an der Client Config und hier im speziellen am Endpoint.
    Denke Du wirst nei IPv4 über ein CGNat geroutet, da wird das nix.
    Hats Du auf dem VPS eine IPv6 Adresse? dann gib die mal als Endpoint an.
    Dann sollte das mit dem Input from frank_m funktionieren.
  • aftr Server herausfinden über DHCPv6 auf einem PFSense
    • bananajoe
    • 2. Juli 2024 um 09:54
    Hi,
    Versuch mal als AFTR aftr.fra.purtel.com ,Das scheint bei einem anderen Usre geholfen zu haben.
    Zumindest ein Versuch ist es wert.
