  3. Edding
Beiträge von Edding
  • Peering Deutsche Glasfaser, Seitenaufbau langsam
    • 27. Dezember 2024 um 14:43
    Nicht was das Arelion (Telia) und DTAG Problem angeht.
    Hier sollte die DG mal versuchen einen anderen Upstream zu nutzen.
    Von FFM aus gesehen aus dem Arelion Netz
    Path #1: Received by speaker 0
      8899 60294
           Origin IGP, localpref 200, valid, internal, best, group-best, import-candidate, labeled-unicast
    Communities:
    1299:430
    (RPKI state Valid)
    1299:2643
    (Prepend 3x to DTAG/3320 in Europe)  <-------
    • 27. Dezember 2024 um 13:05
    Die DG ist leider für "bekannt" sich beim Upgraden ihrer Interconnects Zeit zu lassen, anstatt sich an die "normen" zu halten bei einer Auslastung von 60% bei 100G ein Upgrade durchzuführen.
    • 19. Dezember 2024 um 17:13
    Zitat von MoebiusGT
    Bei mir ist aktuell alles sauber.
    Hat sich wieder auf DE-CIX umgestellt, das scheint im Moment hin und her zu schwanken.
    8.20.126.1 Cloudflare
    162.158.84.52 Cloudflare
    80.81.193.60 DG DE-CIX
    185.22.46.101 DG
    100.124.251.1 DG
    82.198.64.63 DG
  • [GELÖST] Deutsche Glasfaser iPerf3 DG Giga 1000 OPNSense
    • 19. Dezember 2024 um 12:30
    Du bist mit 10Gbit mit der OpenSense verbunden ?
    Du macht ein UDP Speedtest und hast bei Bandbreite 0 angegeben also unbegrenzt, damit sättig er den Ethernet-Link.
    Das was auf der anderen Seite ankommt sagt dir der Speedtest wenn er fertig ist.
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
    [  5]   0.00-1.00   sec   114 MBytes   957 Mbits/sec  81960
    [  5]   1.00-2.00   sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  81880
    [  5]   2.00-3.00   sec   114 MBytes   957 Mbits/sec  81910
    [  5]   3.00-4.00   sec   114 MBytes   957 Mbits/sec  81920
    [  5]   4.00-5.00   sec   114 MBytes   957 Mbits/sec  81910
    [  5]   5.00-6.00   sec   114 MBytes   957 Mbits/sec  81910
    [  5]   6.00-7.00   sec   114 MBytes   957 Mbits/sec  81920
    [  5]   7.00-8.00   sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  81880
    [  5]   8.00-9.00   sec   114 MBytes   956 Mbits/sec  81890
    [  5]   9.00-10.00  sec   114 MBytes   957 Mbits/sec  81910
    Test Complete. Summary Results:
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
    [  5]   0.00-10.00  sec  1.11 GBytes   957 Mbits/sec  0.000 ms  0/819090 (0%)  sender
    [  5]   0.00-10.14  sec  61.0 MBytes  50.5 Mbits/sec  0.259 ms  0/819079 (0%)  receiver
    Wie man sehen kann kommen nur 50mbit/s an Daten beim Empfänger an da dies der langsamste Link bei mir ist, der Upload meines Internet Anschlusses.
    • 18. Dezember 2024 um 19:43
    Zitat von benoslav
    Dachte ich mir, hab leider keine Möglichkeit das selber zu testen. Hoffentlich bleibt es nun dauerhaft so.
    Routen haben sich schon wieder verstellt, ist wieder Telia auf dem hinweg und Zayo auf dem Rückweg.
    • 18. Dezember 2024 um 13:12
    Zitat von benoslav
    Nachdem die Problematik am Sonntag schon deutlich früher am Tage aufgetreten ist und gestern wieder zur Primetime, ist es heute tatsächlich sehr stabil.
    Mein Ticket bei der DG bleibt weiterhin unbeantwortet, nicht mal ein Standard-Textbaustein hat mich erreicht. :D Mal schauen, ob da noch was kommt.
    Routing läuft nun wieder über den DE-CIX
    • 15. Dezember 2024 um 23:37
    1. In den Traces sieht man, dass die Probleme innerhalb des Telia Netzes anfangen (AS1299) - das Cloudfare Netz ist da noch gar nicht im Spiel.
    HOP8 ist bereits das ingress Interface auf seitens des Cloudflare Routers.
    2. Berichten immer noch Netcup Kunden über Probleme aus dem Telekom Netz via IPv6. Die werden ebenfalls über gleichen Telia Hops geroutet, aber Zayo spielt da garantiert überhaupt keine Rolle.
    V6 geht tatsächlich über Telia hier gibt es auch einen kapazitätsengpass aber zwischen Telia und Telekom welcher Seitens Telekom aber voll beabsichtigt ist.
    Hier müsste man mal netcup bzw anexia anhauen das sie die route über ihren Telekom Transit schicken.
    CF nutzt Telia aber nicht auf dem weg zurück sondern z.zt Zayo und diese Strecke ist betroffen da Lastrichtung.
    • 15. Dezember 2024 um 14:15
    Cloudflare nutzt Zayo um Daten Richtung DG zu Senden.
    Die Kapazität zwischen Zayo und DG reicht nicht aus.
    DG müsste die Kapazität mit Zayo erhöhen oder Cloudlfare die Route ändern (was kurzeitig auch gemacht wurde per DE-CIX).
    DG könnte auch das Routing per Zayo ändern indem sie die Route weniger attraktiv macht für das Routing Protokoll.
    • 12. Dezember 2024 um 22:35
    Zitat von benoslav
    Bin neugierig, wie hast du das herausgefunden?
    Ein traceroute aus dem CF Netzwerk raus gemacht.
    Hat sich aber wieder auf Zayo geändert.
    • 12. Dezember 2024 um 18:49
    Rückweg CF > DG ist jetzt de-cix.
    • 12. Dezember 2024 um 18:24
    Sie haben ein Peering über DE-CIX mit Cloudflare eingerichtet
    • 12. Dezember 2024 um 12:07
    Das liegt nicht an telia sondern am Rückweg von Cloudflare zu DG und dieser geht über Zayo.
    • 9. Dezember 2024 um 12:11
    Also Telia sehe ich hier jetzt nicht, läuft so wie man es erwarten würde zu Netcup.
     1  gw01.netcup.net (46.38.225.2) [AS197540]  7.639 ms
     2  94.16.25.154 (94.16.25.154) [AS47147]  11.190 ms
     3  ae2-0.bbr02.anx25.fra.de.anexia-it.net (144.208.208.141) [AS42473/AS47147]  3.797 ms
     4  80.156.161.185 (80.156.161.185) [AS3320]  3.995 ms
     5  87.137.233.77 (87.137.233.77) [AS3320]  10.524 ms
    4 f-ed11-i.F.DE.NET.DTAG.DE (217.5.67.194) 111.501ms 33.192ms 12.124ms
    5 80.156.161.186 12.777ms 10.488ms 10.95ms
    6 ae1-0.bbr01.anx84.nue.de.anexia-it.net (144.208.208.140) 15.866ms 17.346ms 13.912ms
    7 94.16.25.155 14.277ms 16.548ms 19.974ms
    • 8. Dezember 2024 um 20:36
    Bei mir habe ich auch gerade Probleme mit cloudflare allerdings Vodafone Netz.
    Erhöhte Latenz und 10% PL
    • 6. Dezember 2024 um 20:56
    Das Problem dürfte wohl eher der Cloudflare Upstream Richtung DG sein.
    Wenn ich mir mal eine Random v6 addresse von DG schnappe und ein trace von Cloudflare mache:
    2400:cb00:71:1000::1
    2400:cb00:71:2::2
    2001:1900:5:2:2:0:11c:56d
    lo-0-v6.ear4.Frankfurt1.Level3.net
    ae27.cs1.fra9.de.eth.zayo.com
    ae1.mcs1.fra9.de.zip.zayo.com
    2a00:16f8:11::2c2
    2a00:6020:0:1d::1
    pki.int63-fra.dg-w.de
    PL sehen ich zwischen der Übergabe Zayo zu DG
    Also nicht Cloudflares schuld sondern mal wieder Überlastung bei DG
  • Breitband MKK 63xxx
    • 2. Dezember 2024 um 17:28
    Fände es super wenn jemand mit einem Anschluss eine Ripe Probe hosten könnte, die gibt es auch als Software z.b. als docker Images oder auf Routern mit OpenWRT .
    Was ist eine Ripe Probe ? Erklärung
  • Preiserhöhung Deutsche Giganetz ab 10.10.2023
    • 2. Dezember 2024 um 15:39
    Was Preise das sind <X
  • Telekom fordet: Kabelnetz bei Kupfermigration mit abschalten
    • 27. November 2024 um 22:00
    DOCSIS 4.0 wird man in Deutschland kaum machen können, da Bauteile die getauscht werden müssten vergraben sind.
    Full-Duplex wäre eine Möglichkeit aber das bringt wieder andere Herausforderungen mit sich.
  • O2: November 2024 neue FTTH Tarife @Telekom
    • 25. November 2024 um 14:00
    Ein Vorleistungsprodukt mit offenem Profil für 15€ und fertig.
    • 22. November 2024 um 16:10
    Das Preisniveau bestimmt sich meiner Meinung nach nicht nach der Art der letzten Meile.
    Das bestimmt sich ob du ein Monopol auf den Netzbetrieb hast oder nicht.
    Das hatten wir schon mal. Ich kann mir keinen Provider in der Breite vorstellen, der Lust hat, seine Netze bis zu den PoPs zu bauen. Wozu auch. PON hat sich im Massenmarkt durchgesetzt und da skaliert die Technik hoch.
    Wird in anderen Ländern so aber praktiziert, sobald es L1 Zugang gibt vom Gesetzgeber her machen die Anbieter das, könnten ja auch sagen nö lassen wir wir kaufen bitstrom beim Incumbent ein. (BSA gibt es natürlich auch.)
    Stattdessen setzen sie auf eigene OLTs. Nur die kleinen kaufen BSA bei einem der Anbieter ein.
    Und ob PON oder AE (AON) darum geht es ja gar nicht, das bestimmen dann eh die einzelnen Provider.
