  3. ConiKost
Beiträge von ConiKost
  • FritzBox 5590 und htp
    • ConiKost
    • 10. Oktober 2023 um 21:29
    Zitat von ConiKost
    Ich glaube, ich sehe den Fehler. Bei mir ist "Priorisierungsbit (PBit) aus FRITZ!OS automatisch übernehmen" nicht angehackt. Wenn ich das anhake, kriege ich auch nur PPPoE-Timeout.
    Das ist auch sicher gestellt?
  • FRITZ!OS 7.57 auch für 5590 und 5530
    • ConiKost
    • 2. Oktober 2023 um 20:46
    Zitat von Crash Override
    Das war die 107945 und die sind bei 108380. Bin damit seit Donnerstagabend Online ohne einen einzigen Reboot
    Schau mal in den Thread, bei einem ist bereits 108380 gecrashed wieder.
    • ConiKost
    • 1. Oktober 2023 um 01:38
    • ConiKost
    • 1. Oktober 2023 um 01:36
    Laut Screenshot steht der AON Link ja offenbar. Also kann die einzige Stolperfalle nur das VLAN 22 sein? Sonst wüsste ich nicht, wieso PPPoE einen Timeout melden sollte.
    Sonst nochmal die 5590 kompeltt resetten?
    • ConiKost
    • 30. September 2023 um 23:37
    Ja. Man hat schon erlebt, dass die Providerangaben nicht stimmen. Man hat auch schon erlebt, dass die Router falsch konfiguriert wurden. Bei dir kommt ja erschwerend hinzu, dass neben der Internetverbindung eine 2. PVC für Telefonie mit DHCP eingerichtet werden muss. Von der Verbindung sehe ich im Log auch nichts. Passt da alles?
    Nein, das ist falsch!! Htp nutzt mit Glasfaser keine 2. PVC! Der Anzeigefehler im Kundencenter ist Htp bekannt. SIP läuft direkt über das PPPoE Internet auf VLAN22.
    • ConiKost
    • 24. September 2023 um 22:18
    System -> Ereignisse
    • ConiKost
    • 24. September 2023 um 18:56
    Zeigt doch mal die relevanten Auszüge. Also Screenshots von den Glasfaserinformationen und Logmeldungen ‚Internet‘
  • FTTB Anschluss: G.fast fähiger Router trotz (Netzwerkkabel) nötig?
    • ConiKost
    • 23. September 2023 um 22:19
    Zitat von Onza
    Vielleicht habe ich mit dem Begriff Netzwerkkabel auch nur für Verwirrung gesorgt, sorry :D Es handelt sich definitiv um so eine Art Kabel.
    Die Farbe mag passen, aber das wars schon. Die Kabel auf dem Bild sind viel dünner. Das ist das Telefonkabel, was vom G.fast Knoten zu allen Wohnungen dann geht.
    • ConiKost
    • 23. September 2023 um 22:15
    Zitat von Onza
    Genau, dafür werden diese verwendet. Also diese führen in die TAE-Dose. Vielleicht kam das meinerseits nicht ganz rüber.
    Habe ich denn da trotzdem noch die G.fast Problematik? Bei diesem Kabel handelt es sich doch nicht um ein klassisches Kupfer-Telefonkabel oder irre ich mich?
    Ja! Telefondose ist das klassische Kupfer-Telefonkabel. Du brauchst also ein G.fast fähiges Gerät in Zukunft.
    • ConiKost
    • 23. September 2023 um 22:14
    Da die Kabel sehr dünn sind, dürfte das kein Netzwerk sein.
    • ConiKost
    • 23. September 2023 um 21:27
    NetCologne nutzt bei FTTB G.fast. Die Verbindung vom Keller zur Wohnung läuft daher klassisch über das Kupfer-Telefonkabel. Mir wäre neu, dass direkt ein Netzwerkkabel vom Keller in dem Fall gezogen wird?
    Es sind mir aktuell 4 Geräte bekannt, welche G.Fast können:
    • AVM Fritz!Box 7583 (Router mit G.fast Modem)
    • Draytek Vigor 166 (Kann als transparentes G.fast Modem eingesetzt werden)
    • Telekom Speedport 4 Plus (Router mit G.fast Modem)
    • TP-LINK VX800v (Router mit G.fast Modem)
    Das Vigor 166 wäre eine Option, wenn man die 7530 behalten will. Nutzt, soweit ich weiß, den selben Chipsatz wie die 7583.
    • ConiKost
    • 18. September 2023 um 00:00
    Das kann ich so nicht nachvollziehen. Die SE war nicht der Nachfolger. Die CPU auf dem Lowboard ist identisch mit der SE. Der Unterschied besteht in dem Switch mit PoE, ein zusätzliche 2,5 GB/Port und einer SSD mit 128 GB.
    Siehe https://community.ui.com/questions/ETA-…88-a30036c2e4c2 Hat lange gedauert, bis das gefixt war. UDM SE ist doch der Nachfolger der UDM Pro, soweit ich das in Errinerung habe?
    • ConiKost
    • 17. September 2023 um 19:37
    Da muss ich dir teilweise widersprechen. Schaue dir an, was mit der Dream Machine Pro, dem Vorgänger, los war. Über Jahren waren 1 Gbit PPPoE Durchsatzleistung nicht möglich! Auch Draytek hat da lange gehadert mit.
    Für OPNSense wirst du kaum passende Hardware mit Hardware Encoding im Kontext PPPoE kriegen. PPPoE braucht in der Linux und BSD Welt ohne Hardwarebeschleunigung viel CPU Last.
    Mit DHCP, wie bei der DG, gäbe es alle diese Probleme nicht. Mein Atom macht 1 Gbit Durchsatz ohne PPPoE mit Routing und VLAN ohne dass die CPU in irgendeiner Weise belastet wird.
    • ConiKost
    • 17. September 2023 um 14:22
    Außer vielleicht beim Verbindungsaufbau merkt dein Port gar nichts davon, schon recht nicht eine CPU dahinter, selbst bei 10 GBit/s. Das ganze passiert noch auf den untersten Schichten. Da nimmt jedes NAT oder Regel ein mehrfaches ein.
    Wat? Sag das mal den OPNSense Usern. Oder mein Atom C2958 kratzt bei 89% CPU Auslastung bei PPPoE Gigabit Auslastung.
    • ConiKost
    • 17. September 2023 um 14:03
    Funktioniert einwandfrei. Das können die Provider also nahtlos in ihre bestehenden Systeme einfügen.
    Und was will man bei höheren Bandbreiten tun? Alleine was PPPoE an CPU Leistung auf Clientseite braucht.
    • ConiKost
    • 17. September 2023 um 13:55
    PPPoE gehört trotzdem verbannt. Ist sowieso unbegreiflich, wie man mit Glasfaser auf diese antike Technik noch setzen kann.
    • ConiKost
    • 17. September 2023 um 00:48
    Besonders perfide sind die aktuellen AGB von Deutsche GigaNetz (AON-Topologie), da ist schon jetzt festgehalten, das kundeneigene Hardware an der Glasfaser durch den (Zwangs-)ONT ersetzt werden muss, falls es eine Allgemeinverfügung der BNetzA gibt. Daran sieht man, das es gar nicht um gute oder schlechte Hardware geht, sondern um das Verdecken des Unwillens seit 2016 dem TKG nachzukommen.
    WTF. Das ist ja an Dreistigkeit (insbesondere bei AON) nicht zu überbieten.
    • ConiKost
    • 16. September 2023 um 20:41
    Warum machen es andere Hersteller nicht wie AVM? Die haben die 5530/5590 zertifizieren lassen. Dann wäre die ganze Diskussion hinfällig.
  • AVM vor Verkauf
    • ConiKost
    • 16. September 2023 um 12:24
    S0 ist doch tot. Welcher Privatanwender noch ISDN? Das dürfte eine absolute Minderheit sein. Selbst bei der 7590 AX in der neueren Revision wurde S0 entfernt. Bei G.fast sehe ich das Problem, dass es eine absolute Nische ist, wo man einen extra Chipsatz braucht. Der kombinierte Chipsatz für Vectoring und G.fast ist leider in Vectoring Bereich.
  • AVM vor Verkauf
    • ConiKost
    • 15. September 2023 um 23:44
    Ich fürchte, das wird nicht positiv.. am Ende wird sicher die Qualität und Support leiden.
