Gebäude vernetzen LWL 300m
  • 3ccd
  • 13. Dezember 2019 um 12:46
1. offizieller Beitrag
  • 3ccd
    Hallo allerseits,
    ich hoffe ich bin hier richtig es geht eher um ein Fachfrage:
    Wir würden gerne ein Gebäude an unser bestehendes Netzwerk anbinden und legen dort z.T. Kupfer für den Hof (<100m)
    und für das Gebäue sind aber schon ca. 250-300m+ LWL Kabel nötig, es wäre auch schön wenn es wie angedacht 10Gbe wären um die beiden Netze zu verbinden.
    Als als Kabel (neben dem CAT7 Kupfer) haben wir dieses zur Verbindung im Auge:
    https://www.elektrotools.de/products_pdf.php?pID=356532
    Es geht aktuell erstmal NUR darum: Die Verlegung muss bald erfolgen und das Spleißen
    etc. erfolgt erst später, das Kabel verläuft unterirdisch in beheizten Räumen,
    der Elektriker kommt erst im Februar zum Spleißen wenn wir eine kriegen.
    Auf beiden Seiten werden dann 10Gbe Switche stehen, diese: https://www.ui.com/unifi-switching/unifi-switch-xg-6poe/
    Jetzt ist die Frage, ist das Kabel das richtige für das Unterfangen mit entsprechender Spleißbox (welche macht Sinn?) an beiden Seiten
    und kann das dann so auf die Switche gepatched werden wie AC/LC/SC um die Netzwerke zu verbinden?
    Danke für kurzen Tipp ob das so hinhaut
    Gruss
    3ccd
    Einmal editiert, zuletzt von 3ccd (13. Dezember 2019 um 12:54)
  • 3ccd 13. Dezember 2019 um 12:58
    Hat den Titel des Themas von „Gebäudue vernetzen 300m“ zu „Gebäude vernetzen LWL 300m“ geändert.
    • 13. Dezember 2019 um 14:32
    Das passt so. 12 Fasern sind nicht nötig, schaden aber auch nicht. Je Verbindung werden zwei Fasern verwendet. Es gibt auch Übertragungsstandards, die nur eine Faser benötigen, aber die Technik für zwei Fasern ist günstiger. Für die Distanz ginge auch Multimode, aber Singlemode wie angegeben hat mehr Möglichkeiten, z.B. wenn über das Kabel später mal eine FTTH-Verbindung laufen soll. Die Spleißbox sollte genug Platz für so viele Steckeradapter bieten wie benötigt werden. Ein normal großer Adapter hat Platz für einen SC-Stecker oder zwei LC-Stecker. Hier ist ein Video, wie so eine Strecke konkret aufgebaut wird:
