  3. froeschi62
Beiträge von froeschi62
  • Fragen zum neuen Glasfaser Anschluss - Deutsche Glasfaser
    • froeschi62
    • 1. September 2025 um 19:49
    Zitat von olifre
    Anfang August hat an einem meiner beiden Anschlüsse das Aktivieren einer 5690 Pro per Aktivierungscode problemlos funktioniert
    Ja, teilweise funktioniert es auch bei der 5690 Pro mit dem Aktivierungscode, andere User mussten dagegen über die Modem-ID Ihre Box aktivieren. Es ist bei der DG mit dieser Box sehr uneinheitlich und scheint regional unterschiedlich zu sein. Die 55xx Fiber Modelle können dagegen durchgehend über den Aktivierungscode ins DG Netz gelangen.
    Beitrag #39
    hier im Thread
    Glasfaser - FRITZ!Box 5690 Pro an Deutsche Glasfaser HÜP - Kein Glasfaseranschluss erkannt
    Das DSL Kabel hast du aber mal gezogen um zu schauen ob eventuell das Modem nichts erkennt weil durch DSL blockiert ist? Kannst du mal ein Bild des passiven…
    www.computerbase.de
    Es gibt noch weitere Beispiele dazu aber da bräuchte ich etwas Zeit zum wiederfinden.
    • froeschi62
    • 1. September 2025 um 11:12
    Das bei einer 55x0 Fritze vorher die Modem-ID durchgegeben werden muss, wäre nun aber neu. Gerade das soll ja durch den Activation-Code nicht mehr notwendig sein und als Customer-Selfservice funktionieren. Und das hat es schon bei mir vor einigen Jahren auch so getan.
    Der manuelle Vorgang der Bekanntgabe der Modem-ID bei dem Kundendienst von Deutsche Glasfaser ist leider wohl noch bei der 5690 (Pro) notwendig.
    Bis einschließlich 5590 Fiber sollte es mit dem Aktivierungscode funktionieren. Die 5690 Pro wurde von der DG noch nicht integriert und man muss eventuell über den Support die Modem-ID angeben.
  • Entscheidungshilfe Hardware (Router/Repeater) Deutsche Glasfaser (DG)
    • froeschi62
    • 29. August 2025 um 20:39
    Zitat von GF-Elch
    ielleicht hat jemand Interesse und klärt mal mit DG, ob auch diese Fritz!Box an einem DG-Anschluss verwendet werden kann.
    Die Box hat den gleichen GF Modem Chip wie das Pro Modell, dürfte sicherlich bei der DG auch funktionieren.
  • Glasfaser mit der Telekom - Verlegung/Verkabelung im Mehrfamilienhaus
    • froeschi62
    • 25. August 2025 um 18:26
    Aus meiner Sicht macht es Sinn, schon ab dem kleinsten und damit alle Tarife symmetrisch und kostengerecht anzubieten. Das würde die Akzeptanz von Glasfaser nochmals deutlich erhöhen.
    • froeschi62
    • 25. August 2025 um 14:08
    Die Frage bleibt, ob dir das TK-Unternehmen 1000/1000 substanziell günstiger anbieten würde.
    Kann aber auch sein, dass man zukünftig nach Wechsel auf XGS-PON Linecards grundsätzlich auf symmetrische Tarife wechselt.
    Mal abwarten, was Mitte 2026 so bringen wird. Die Mitte eines Jahres ist immer so die Zeit für neue Tarife. Ich denke O2, 1&1 oder Vodafone im TK FTTH Netz werden sich nach den Bandbreiten/Tarifprofilen entsprechend der Vorgabe der TK richten.
    • froeschi62
    • 25. August 2025 um 13:58
    Zitat von sendai
    a ein solcher Tarif wohl auf ca. 1100/1100 provisioniert werden würde, damit beim Kunden auch wirklich Netto 1000 Nutzdatenrate ankommt, könnte das aber auch ganz schön eng werden im GPON Segment, das hat ja nur 1.25Gbits Gesamtkapazität im Upstream.
    Diesen Tarif hätte ich dann lieber auch auf XGS-PON. Vermutlich wird es bei der TK aber so nie angeboten werden.
    • froeschi62
    • 25. August 2025 um 13:23
    2000/1000 geht ja heute schon. Und die Gebiete werden eher zu- als abnehmen.
    Aber leider kein xgs-pon in meinem Gebiet und ein 1000/1000 dürfte noch etwas günstiger sein. 2000 Gbit benötige ich auch nicht als download.
    • froeschi62
    • 25. August 2025 um 12:29
    1000/1000 symmetrisch wäre ne feine Sache. Da wäre ich sofort dabei.
  • Info: 5690 (ohne Pro) für alle als Mietgerät erhältlich
    • froeschi62
    • 24. August 2025 um 21:46
    Zitat von eifelman85
    Nur die Quelle aus der ThC, die du Mitte Juli auch verlinkt hattest. Wodurch aufgrund eines Updates am Adtran OLT nun auch mit der 8.03 keine
    Es gab mal jemanden, der hatte eine Sonderfirmware von AVM bekommen, später aber betätigt, dass es mit der 8.03 nun ebenfalls funktionieren würde und damit der Fix der Sonderfirmware eingespielt ist. Im Telekom hilft Forum gab es auch noch einige frische Fälle mit PPPoe Problemen der 5690 Pro aber die Threadersteller haben sich dann überhaupt nicht mehr gemeldet oder eine Rückmeldung gegeben, an welchem OLT die Box überhaupt hängt. So ist es zur Zeit nicht wirklich belegt, ob es mit den Adtran OLTs und PPPoe Verbindungen immer noch Probleme gibt. Ich habe die 5690 Pro im Telekom FTTH Netz zumindest an einem Huawei OLT problemlos am laufen.
    • froeschi62
    • 24. August 2025 um 20:15
    Die normale 5690 (ohne Pro) wäre sicherlich für viele Kunden eine gute Option, besonders wenn ein Mietgerät gewünscht wird. Da ich dort aber den RTL9601D, wie auch in der 5690 Pro, vermute, bin ich aufgrund der Adtran OLT vorsichtig.
    Die Inkompatibilität mit Adtran sollte eigentlich mit der Firmware 8.03 behoben sein. Hast du eventuell eindeutige Quellen, dass es mit der 8.03 weiterhin nicht funktioniert?
    • froeschi62
    • 24. August 2025 um 07:53
    Die 5690 ist ein reines Providermodell und wird vermutlich nie in den offiziellen Verkauf kommen.
  • Funktioniert Telekom Speedport Smart 4 mit O2 Glasfaser Vertrag (FTTH Telekomnetz)?
    • froeschi62
    • 23. August 2025 um 19:52
    Dieser Thread könnte für das Problem interessant sein. ist hier zwar ne Fritzbox, sollte aber egal sein.
    Glasfer Modem ID Wechsel | O₂ Community
    Hallo zusammen,ich versuche nun seit zwei Tagen über den Chat und auch die Hotline meinen neuen Glasfaser Router (AVM Fritz!Box 5690 Pro) aktivieren zu lassen.…
    hilfe.o2online.de
  • Großstörung DG: Lippstadt, Erwitte, Brilon, Meschede
    • froeschi62
    • 23. August 2025 um 17:48
    Zitat von Dringi
    Bin übrigens gespannt ob das am Wochenende noch was wird oder ob die nicht erst am Montag weiter reparieren...
    Eigentlich sollte es auch am WE eine Einsatzbereitschaft bei Störungen geben, zumal sie schon lange besteht. Das ist im IT Geschäft Standard.
    Ich drücke dir die Daumen, dass der Glasfaseranschluss schnellstmöglich wieder funktioniert.
    • froeschi62
    • 23. August 2025 um 16:48
    Solltest du nicht , zum Beispiel beruflich, unbedingt auf Glasfaser angewiesen sein, würde ich trotzdem nicht mehr auf DSL zurückgehen.
    Ich selbst bin permanent im Homeoffice und bin trotzdem das Wagnis Glasfaser eingegangen. Allerdings könnte ich im Notfall über meine Mobilfunkflatrate längere Störungen aushalten. Mobilfunk ist bei uns mit 200 Mbit recht ordentlich.
    • froeschi62
    • 23. August 2025 um 11:44
    Da dich die Telekom ja vorerst weiterversorgt, würde ich an deiner Stelle versuchen, das mal über die o2 Community zu platzieren oder teltarif hilft zu schreiben, ob die da etwas Druck machen können.
    Ich glaube, sein Beitrag ist in der O2 Community schon drin, ich meine ihn gesehen zu haben.
    • froeschi62
    • 23. August 2025 um 11:22
    Ich waere geneigt eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur einzureichen, oder bei der c't.
    Hilft beides nicht wirklich weil zahnlose Tiger und amerikanisches Unternehmen.
    • froeschi62
    • 23. August 2025 um 10:18
    Zitat von Dringi
    Was würde ich mich über einen Überbau der Telekom freuen...
    Ob dich das retten würde, dahinter stelle ich mal ein leichtes Fragezeichen. Auch die Telekom hat bei Glasfaser mit vereinzelt größeren Störungen zu kämpfen. Zudem ist die Glasfaser allgemein mechanisch sehr empfindlich, an vielen Stellen ist mit Handarbeit das Spleißen gefragt. Oftmals treten durch Spleißfehler oder falsches Aufwickeln der Glasfaser erst nachträglich Störungen durch Glasfaserbruch auf. Die Techniker arbeiten teilweise im Akkord, alles muss schnell gehen. Überall in Deutschland wird gebuddelt, die empfindlichen Glasfaserleitungen teilweise wieder zerstört. Aus den beschriebenen Gründen dauert daher auch die Störungsbeseitigung länger als bei DSL.
    Dass Glasfaser in der Werbung als stabilstes Netz gilt, wage ich momentan zu bezweifeln. Bis Glasfaser mindestens die Stabilität vom lange bewährten DSL erreicht, vergehen meiner Meinung noch einige Jahre. Dabei muss noch viel Erfahrung gesammelt werden, die Biegefestigkeit der Glasfaserkabel wird sich weiter verbessern, die Verlegetechnik wird weiter optimiert werden und so weiter.
    Ich sehe daher die derzeitigen Glasfaserkunden einschließlich mich eher noch in der Betatestphase. Ich bin im FTTH Netz der Telekom angeschlossen.
  • GPON vs AON bei Entega – Verständnisproblem mit FRITZ!Box 5590
    • froeschi62
    • 22. August 2025 um 20:29
    Zitat von wigster
    Bei Entega scheint klar zu sein, dass GPON oder XGS-PON verwendet wird. Auch Beiträge von Entega hier im Forum deuten auf GPON hin. Ich habe CoPilot gefragt, und dort wurde mir ebenfalls GPON genannt – allerdings meldet die Fritz!Box fälschlicherweise AON.
    Deine Fritzbox meldet es richtig, denn auch deine Art der Verbindung 1GB symmetrisch spricht klar für AON. Das könnte GPON (1GB symmetrisch gleiche Bandbreite) nicht leisten.
    Bei XGS-PON müssten es dann 10GB/10GB symmetrisch sein. Der Hauptbildschirm der FB zeigt dir dein tatsächlich gebuchtes Tarifbandbreitenprofil an.
    • froeschi62
    • 22. August 2025 um 08:55
    Zitat von wigster
    Laut Foren wie diesem handelt es sich um eine GPON-Verbindung.
    Du hast ganz klar eine Verbindung über AON.
    • froeschi62
    • 21. August 2025 um 21:45
    eifelman85 Anfangsschwierigkeiten im GBGS System kann ich noch nachvollziehen aber diese Fälle treten schon seit einiger Zeit immer wieder gehäuft auf. Die Telekom tut aber weiterhin nichts dagegen, diese Problematik doch jetzt mal langsam aufzugreifen und zu beseitigen. Das GBGS sollte doch inzwischen aus den Kinderschuhen entwachsen sein. Von der totalen Überforderung bei Wechsel von GPON auf XGS-PON darf ich erst gar nicht reden:D
