Müsste ich mal prüfen. Der Menüpunkt existiert.
Aber grundsätzlich sollte die Firmware in der Lage sein v4 und v6 sauber von einander zu trennen und alles, was v6 betrifft durchzuleiten wie ein Layer 2 Switch (308).
Beiträge von Schnurz
Firmware V1.00.11GR
Die HW Rev konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht finden, gehe aber auch von der v.3 aus.
Router => HP Switch JG963A => Netgear GS308 => IPv6 ist funktional
Router => HP Switch JG963A => Netgear GS308E => IPv6 ist nicht funktional
Aktuell kann ich in beiden Verzeichnissen nichts downloaden
Die offizielle ist 7.62 vom 20.08.2024. Bekommst du hier! Image downloaden und manuell installieren.
v6 Probleme kann ich bei der Telekom auch geltend machen. Mal habe ich eine gültige v6 Adresse auf dem PC, und ein anderes mal nicht. Nur weiß ich in der Zwischenzeit auch, wo das Problem liegt. Bei mir z.B. an einem zwischengeschalteten Switch. Mit einem Typ geht es, mit dem anderen nicht.
Hatte ich schon einmal getan, Faser Übergabe ab Netzbetreiber Splitter auf eigene Splitter der alternativen Anbieter.
Welche Faser? Die Faser, die zum Kunden geht, oder die, die den Splitter speist?
Wo soll das physisch stattfinden?Kennst Du jeweils die physische Konstruktion der Netze aller betroffenen Netzbetreiber?
Bei der Telekom z.B. wäre das nicht möglich, bei der deutschen Glasfaser nur im PoP. -
Gleiche Masche und "Open Access" selbstverändlich nur auf BitStream Monopol-Basis.
Braucht man nicht viel erwarten wenn da noch mehr Reseller drauf sind, gleicher Wein nur anderes Etikett.Schildere doch einmal bitte für alle verständlich, wie das bei xPON Anschlüssen ohne BitStream gehen soll, wenn der Netzbetreiber die Kodierung zur Selektion des Datenstromes für den jeweiligen Kunden betreibt?
Nach dem die EWE am 29. Juli jetzt endlich das Schaltdatum 26.8 genannt hat,
Hast Du das schriftlich?
Ich hätte gedacht, dass man da mehrere Baustellen zusammenkommen lässt.
Bei MFH winken bei einmaligem strassenbaulichem Aufwand einige Verträge. Da läßt man dann auch schon mal bauen.
weit unter 0,4 dB liegen. Spielt also wirklich keine Rolle.
Das muss man aber erkennen wollen (und können) ...
sollte das Problem am Kundengerät liegen usw.
Und wenn das Problem dort nicht liegt, dann sollte man drauf drängen, das der Provider sich an das TKG hält! Im Zweifelsfall mit Zwangsgeldern (Ordnungswidrigkeitenstrafe) nach dem TKG!
heißt immer noch nicht, dass sich die IPS wirklich dran halten.
Für den Verstoß gegen §73 Abs.1 Satz 2 hat der Gesetzgeber leider die Sanktion "vergessen".
so wie ich das verstanden habe, hat der Verkäufer des ONT vor einiger Zeit bei der DG als Techniker gearbeitet und somit kommt der ONT aus DG beständen.
Dann ist das aber nur eingeschränkt ein "frei beschaffter ONT"
Was machst du zB du kaufst dir ein neuer Router, willst du jedes Mal warten das dein IPS sie freischaltet. Oder schau auf DG da können, glaube ich die Leute immer noch nicht die 5690 nutzen. Oder UGG verschickt neue ONT Geräte.
Das ist eben der Nachteil von GPON. Man hätte ja AON bauen können. Der Gesetzgeber sagt in DE: "Freie Endgerätewahl an einer passiven Schnittstelle". Basta.
Da ein GPON ONT von dem Provider fernkonfiguriert werden kann
Sicher. Und dazu muss ja genau dieses Gerät angesprochen werden um das für diesen Kunden zu konfigurieren. Und dazu eben die Frage, wie das dann identifiziert wird, wenn es dem Provider nicht bekannt ist, da selbst beschafft ...
Es bekommt auch jeder ein Leerohr auf dem Gehweg,
Das schon, nur
Hier wird tatsächlich jedes Haus kostenlos angeschlossen (Telekom) ohne Buchung eines Vertrages
das eben nicht.
Gut zu wissen, das ein baugleicher ONT auch via des DG Portales, ohne Technikereinsatz, aktiviert werden kann.
Interessant. Man müsste jetzt mal den Verkehr zwischen den Geräten GF-seitig vergleichen können. Denn anscheinennd muß man ja nichts der DG mitteilen, wenn dies Art von ONT gewechselt wird.
Das kann sich ziehen ...
In einer Universitätsstadt mit 100K Einwohner gab es letztes Jahr eine Vorvermarkung mit 30% Schwelle. Bis heute kein Ergebnis, ob ausgebaut wird oder nicht ...
Alter Schwede. Was für 'ne Planung ...
