  3. Schnurz
Beiträge von Schnurz
  • Glasfaseranschluss
    • 6. Februar 2025 um 19:10
    Zitat von Papermaker
    Wäre dies eine Lösung ?
    Ja
    • 2. Februar 2025 um 14:58
    Wenn der Netzbetreiber nicht will, dann sollte der Kunde doch mal Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoß gegen §73 Abs. 3 Satz 3 erstatten.
  • Die synthetische FRITZ!Box in einer GPON-Topologie
    • 27. Januar 2025 um 21:59
    Naja, 73 (3) Satz 1 und 3 sind im 228
    Aber eben genau der Satz 2 nicht!
    • 27. Januar 2025 um 20:29
    Das Spiel wird so lange weitergehen, bis der Gesetzgeber entsprechende empfindliche Strafandrohungen bei Verstoß gegen §73 Abs. 1 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 1 und 2 in § 228 erläßt.
    Aber die Lobbyisten werden das verhindern wollen ...
  • GFTA bei FTTB
    • 27. Januar 2025 um 20:15
    Zitat von Glasnost
    Warum nur ist es in unserem Land nicht mehr möglich Verfahrensweisen festzulegen die einen auf einfachem Weg ans Ziel bringen?
    Weil sich der Gesetzgeber von den Lobbyisten hat einlullen lassen und dieverse Tatbestände der Mißachtung des §73 des TKG nicht strafbewehrt sind.
  • Switch statt ONT nutzen.
    • 27. Januar 2025 um 20:11
    Und wieder die Feststellung, das die Lobbyisten hier ganze Arbeit geleistet haben. Die Nichtbeachtung der Regelungen des § 73 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Abs. 3 Satz 2 ist leider im §228 des TKG nicht strafbewehrt. Das ist das große Manko. Hier sollte der Gesetzgeber dringend Abhilfe in Form von strafbewehrten Zuständen treffen.
    • 27. Januar 2025 um 20:01
    Hier sollte dann der BGH mal entsprechende höchstrichterliche Entscheidung zu dieser Art "Vorvertrag" und speziell Laufzeit zur Erfüllung des möglichen Hauptvertrages und Verantwortlichkeit der Vertragspartner, diesen auch zu erfüllen, fällen.
    Wenn das dann in der Verpflichtung für den Verbraucher aber ohne Verpflichtung für den Netzeigentümer enden sollte, muss man grundsätzlich jedem davon Abraten einen solchen Vertrag abzuschließen. Wenn es dann zu keinem Ausbau kommt, dann bleiben wir weiter auf dem Kupfer. Es darf nicht sein, das der Verbraucher einseitig das Risiko trägt.
  • Deutsche Telekom - Übersicht PoP Glasfaser
    • 25. Januar 2025 um 13:27
    Zitat von NCC
    gibt es irgendwo eine Übersicht der PoP der Telekom für Glasfaser?
    Wofür benötigst Du diese?
  • UP-Dose kaufen an die Anbieter anschließt
    • 25. Januar 2025 um 11:49
    Jedoch sind hier ebenfalls Stemm- und Bohrarbeiten notwendig.
    Wenn keine Dose und Leerrohre für diesen Zweck vorhanden sind. Empfehlung für Leerrohr.
    • 25. Januar 2025 um 11:26
    Schau doch einmal hier. Dann lässt Du Dir den HüP/Gf-TA im Keller installieren und von dort aus mit eigener Leitung(en) in den gewünschten Wohnraum.
    • 24. Januar 2025 um 20:36
    Jetzt müsste die BNetzA als Kontrollbehörde nur noch Zuwiderhandlungen verfolgen und ein Strafmaß aussprechen
    Kann sie nicht, weil der Gesetzgeber die Strafandrohung in §228 für diese Zuwiderhandlung leider nicht vorgesehen hat. Das sollte novelliert werden ...
  • 32469: Weser Connect
    • 24. Januar 2025 um 20:28
    Du bist an den zukünftigen Vertragsschluss gebunden
    Gib es dazu eine rechtlich belastbare Entscheidung?
    • 21. Januar 2025 um 20:27
    ab Vertragsschluss beginnt
    Das ist ja nur die Bestätigung der Rechtslage. Das war zu erwarten, da der Vertragsschluß, wie das Wort schon sagt, den Vertrag beschließt und daher die Laufzeit beginnt. Dieses Problem hat jedes Unternehmen, das Laufzeitverträge abschließen läßt. Wann beginnt der Leistungszeitraum?
    • 21. Januar 2025 um 19:10
    Und wann beginnt der Vertrag? Wie kann ein Kunde das einschätzen, wenn er nur eine Auftragseingangsbestätigung erhalten hat?
    Das muß auch geklärt werden. Wie lange soll der Kunde daran gebunden sein oder ergibt sich daraus überhaupt eine vertragliche Bindung?
  • Tarife für Glasfaseranschluss
    • 20. Januar 2025 um 20:49
    nach 25 Monaten ein neues Gerät benötigst
    Wo steht das?
    • 19. Januar 2025 um 22:09
    Zitat von sentry0815
    kostengünstiger Überland anstatt per Tiefbau verlegt
    Auch nur bedingt. In den Städten in Südeuropa hast Du vielfach die Kabel unterirdisch im Bereich der Fußwege liegen und die kommen dann an der Hauswand aus der Erde und werden dann an der Hauswand "fliegend" verteilt. Wer das so schön findet ... Und außerdem sehr gut zu manipulieren! Gesehen in Portugal, Spanien, Italien und auf Malta.
  • FTTH vs FTTB im Einfamilienhaus
    • 19. Januar 2025 um 21:57
    Zitat von blumio89
    allerdings sind es leider nur M20 Leerrohre, d.h. Standard Cat7 Duplexkabel ist nicht
    Das es mit einem Duplexkabel zu Problemen kommen kann, ist schon klar, weil die eben mechanisch miteinander verbunden sind. Hast Du mal versucht, zwei einzelne Stränge zusammen einzuziehen?
  • DG- Kein Internet seit 13 Dezember
    • 18. Januar 2025 um 19:19
    Bzw. die Rechtsgrundlage im § 58 des TKG.
  • Geförderte Gebiete und deren Probleme
    • 18. Januar 2025 um 08:10
    Voll verständlich. Das ist Entscheidung nach Aktenlage. Es kann nicht jede einzelne Adresse vorher auch noch physisch überprüft werden. Die Entscheidung, ob Ausbau oder nicht erfolgt aufgrund vorhandener Daten.
    • 17. Januar 2025 um 19:12
    Zitat von jon269
    Auch hier kommt standardmäßig eine Box zum Einsatz die ausschließlich das benötigte GPON Modul beinhaltet, aufgrund von möglichen Lieferproblemen bei dem Providermodell mit nur einem Modul ist es natürlich trotzdem denkbar, dass Modelle mit beiden Modulen zur Auslieferung kamen
    Im Regelfall haben die Modelle, die explizit für einen Netzbetreiber/Provider geliefert werden, eine abweichende Hersteller Teilenummer als die "normale" Ware für den Fachhandel/Retail.
