  3. Schnurz
Beiträge von Schnurz
  • Glasfaser Anschluss , wie gehts im Haus weiter ?
    • 13. April 2026 um 21:23
    Zitat von benno69
    So hätte man schon alles einrichten können, Überwachungskameras, Fritz repeater, Heizkörper Regelung usw. Später dann nur noch Telefon, aber egal, wird schon werden.
    Das kann man prinzipiell auch schon vorher, wenn man die neue Box im internen IP-Bereich schon auf den bis dato verwendeten IP-Bereich einstellt.
  • Glasfaseranschluss: Verbindung vom ONT zur Fritzbox über 15 m – Ideen?
    • 13. April 2026 um 20:28
    Schau mal hier. Evtl. ist das was für Dich.
  • weitere Anbieter Glasfaser-Nordwest
    • 13. April 2026 um 20:24
    Zitat von BlackMage2
    Das kommt vielleicht noch..
    May be, may be not ... Who knows?
    • 13. April 2026 um 19:17
    Habe gerade meine Adresse bei der GFNW abgefragt: Ab 05.05. kann bestellt werden (Start Vorvermarktung) mit 6 Anbietern. Aber ohne O2. Wenn Plusnet, sit-telecom und mk-netzdienste nur Business-Kunden bedienen, bleiben nur die beiden Eigentümer und 1&1 als Anbieter für Privat übrig.
    Wobei die GFNW grundsätzlich mit 18 Partnern werblich auftritt. Die scheinen aber nicht alle in den verschiedenen Ausbaugebieten anbieten oder vertreten sein zu wollen.
  • Gilt Routerfreiheit auch für Businesskunden am symmetrischen Gigabit-Anschluss?
    • 12. April 2026 um 09:53
    Jeder Netzbetreiber geht da getrennt vor. Vor einiger Zeit hat sich hier Straßen.NRW einen GF-Anschluß von Vodafone legen lassen. Extra Speedpipes und Fußwege öffnen und entsprechende Arbeiten. Wird bei anderen Netzbetreibern ähnlich laufen.
    • 11. April 2026 um 18:28
    reiner Spekulatius...
    Dafür ist noch Zeit. Wir haben April. Frühestens ab November wieder. :D
  • Geschwindigkeit
    • 10. April 2026 um 17:51
    Zitat von tommy20209
    man kann es nicht direkt an den PC anschließen oder?
    Man sollte es nicht tun. Du hast das kabel doch schon. Kauf Dir 2 Aufputz-Dosen. Montier diese am installierten Verlegekabel und dann mit Patchkabel zu den Geräten (Router / PC) an den jeweiligen Steckdosen [Anzeige]. Etwa 12 EUR bei Amazon.
  • Geschwindigkeit
    • 10. April 2026 um 16:32
    Okay mein Stand ist Jetzt ich Kauf ein fertiges Kabel und mach das Loch größer
    Die gibt es auch als Flachkabel. Passen dann unter den Teppich oder möglicherweise hinterdie Fußleiste oder um den Türrahmen herum.
  • Geschwindigkeit
    • 10. April 2026 um 15:53
    Also kann ich mein Kabel nicht direkt an die Fritzbox und PC anschließen?
    Eher unüblich. Verlegekabel mit Steckdosen an beiden Enden und dann Patchkabel jeweils von der Steckdose zum Gerät.
    Warum? Verlegekabel sind massive Adern. Patchkabel sind Litzenkabel. Stecker sind üblicherweise zur Trennung einer Verbindung gedacht. Beim trennen wird das Kabel gebogen. Passiert das, so können Biegungsbrüche der Adern auftreten die die Verbindung stören können. Ebenso wie mögliche Kontaktprobleme in den Steckern.
    Daher Verlegekabel fest installiert und Geräteverbindung über Patchkabel.
    Ist beim Hausstrom nicht anders. Die Leitungen in der Wand sind starre Adern, die Anschlußkabel flexibel.
  • Geschwindigkeit
    • 10. April 2026 um 14:29
    Es war nur ne Frage weil jemand hier schrieb das mein Kabel und Stecker nicht kompatibel seien
    Verlegekabel sind zur festen Montage (Verlegung) gedacht. An die Enden kommen jeweils wandmontierte Steckdosen [Anzeige] oder Patchpanel. Die Verbindung zum Gerät erfolgt dann mit Patchkabel [Anzeige].
  • Geschwindigkeit
    • 10. April 2026 um 14:24
    Zitat von hetti72
    Mir Rollen sich dann immer die Fussnägel auf wenn das auf Fotos sehe
    Nicht nur Dir!
  • Geschwindigkeit
    • 10. April 2026 um 13:50
    Zitat von hetti72
    Bei den Steckern kommt es aber auch häufig vor das eine Ader keinen richtigen Kontakt im Stecker hat, hier kann es helfen die Adern ein paar Millimeter abzuisolieren
    Stecker und Verlegekabel passen nicht wirklich zusammen und sollten so nicht verbaut werden. Habe ich leider schön öfter, auf von Elektrofachfirmen verbaut gesehen und leider fehlerhaft erlebt.
  • Geschwindigkeit
    • 10. April 2026 um 06:07
    Du willst doch nicht starre Verlegekabel direkt in die Geräte anschließen? Das ist so ziemlich der größte Blödsinn, den man bei einer LAN-Verkabelung machen kann. Verlegekabel werden an Patchpanel mit LSA kontaqktiert oder über Keystone Elemente als Buchse zur Verfügung gestellt. Auf der Seite der User/Geräte werden LAN Steckdosen Unterputz oder Aufputz in oder auf der Wand montiert. Der Anschluß an die Geräte oder den Router ist dann mit fertig konfektionierten Patchkabeln aus dem Handel zu erledigen.
  • Kabel schlechter geworden?
    • 9. April 2026 um 06:50
    Es ist klar das das möglich ist und ist mir auch bekannt das das einige so machen. Aber wie viele machen das in Deutschland?
    Dazu gibt es eben keine Standardisierung in DE. Jeder Netzbetreiber kocht da sein eigenes Süppchen ...
  • Wechsel von 400mbit Kabelanschluß Vodafone zu Deutsche Glasfaser FTTH, macht das überhaupt Sinn
    • 8. April 2026 um 14:40
    Gegen Ende 2018 hat sich unser damals noch junger Bürgermeister für den Glasfaserausbau sehr stark gemacht und er hat auch viel erreicht.
    Glückwunsch.
    Hier 100K Einwohner. FTTH? Zum großen Teil Fehlanzeige. Im Kreis? Ja, von der DG. Vorvermarktung derselben in 2023 in der Kernstadt. Bis heute kein Baubeginn. Teilweise Ausbau der GFNW, die wohl jetzt weitere Cluster ab dem 01.05. vermarkten will.
    Btw. Der Masterplan für den GF-Ausbau im Kreis stammt vom 30.09.2014. Natürlich ohne die Kernstadt ... Denn in einer Universitätsstadt benötigt man wohl kein FTTH.
  • Breitband MKK 63xxx
    • 8. April 2026 um 14:09
    sondern ein 8 G Tarif
    Wo gibt es den hier?
    • 8. April 2026 um 14:08
    Dieser Ausbau wurde von dem damaligen Magistrat so behindert, dass dieser für einige Monate zum Erliegen kam.
    Vorsicht vor alten weißen Männern.
    Sind diese den noch am Leben? Dann konfrontiere dieses doch mal mit den Entscheidungen zur Covid 19 Epidemie und der Entscheidung zum Home-Office ...
    • 8. April 2026 um 11:13
    Aber das ist auch das Problem. Auf der einen Seite wirft man den deutschen Planern Verzögern und Langatmigkeit vor, auf der anderen Seite sollen sie weiter voraus denken und in der Zukunft liegende mögliche Entwicklungen mit berücksichtigen. Das geht nun mal nicht ad hoc. Das erfordert Zeit und umsichtiges agieren.
    • 8. April 2026 um 08:56
    Klappt es dann immer noch nicht mit dem Ausbau, muss man auf Förderprogramme von Bund und/oder Land hoffen. Das dauert dann noch einmal zusätzliche Jahre, bis der erste Spatenstich erfolgt.
    Oder man ist nicht in der Lage, den wirklichen Bedarf in den einzelnen Clustern festzustellen. Und dann kommt noch ein Wettbewerber und grätscht noch hinein.
  • DNS:NET XGS-PON - ONT/ONU HardWare ErfahrungsAustausch
    • 7. April 2026 um 13:29
    Zitat von sendai
    Das Warehouse bei Luleey muss aber echt verwirrt sein, als ich mein Luleey XS1025 bestellt hatte, habe letztes Jahr zuerst ein GPON Modul als Falschlieferung bekommen
    Es reicht schon aus, wenn eine Lieferung im falschen Fach landet und dadurch ein falsches Teil gepickt wird.
