  3. maik6849
Beiträge von maik6849
    • maik6849
    • 20. Februar 2026 um 14:33
    Dein WLAN ist das Problem.
    Du hast da gerade 5 GHz oder auch 6 GHz, aber bloß 432 MBit/s WLAN Datenrate.
    Dein WLAN Empfang dort ist zu schlecht.
    Stelle dich direkt neben die FritzBox, deaktiviere das WLAN am Smartphone für 30 Sekunden und dann aktiviere es wieder.
    Dann messe nochmal mit der nPerf App und neuen Screenshot.
    • maik6849
    • 20. Februar 2026 um 14:20
    du testest am Smartphone mit Brave und ggf. noch VPN.
    Das geht so nicht. Es sieht aus, als hättest du nur 2,4 GHz. Da sind solche Geschwindigkeiten normal.
    Nimm einen PC mit LAN Kabel an der FritzBox.
    Oder wenigstens mit dieser App und dann kompletten Screenshot des Geschwindigkeits-Tests, damit man auch die WLAN Datenrate sieht.
    SpeedTest 3G 4G 5G WiFi – Apps bei Google Play
    Messen Sie Ihre Internetgeschwindigkeit (SpeedTest) von 5G, 4G, 3G und Wi-Fi.
    play.google.com
    EDIT:
    Es wurde auch durch die Umstellung nicht besser, du kannst die Hardwarebeschleunigung wieder einschalten.
    • maik6849
    • 20. Februar 2026 um 13:37
    ShanghaiTang
    in der FritzBox unten links auf "Hilfe und Info"
    dann unten links auf FRITZ!Box Support
    und dort im Bereich Paketbeschleunigung den Haken bei "Hardware-Beschleunigung aktiv" entfernen, dann darunter auf "Übernehmen" klicken.
    Eine Minute warten und dann noch mal einen Speedtest machen.
    • maik6849
    • 20. Februar 2026 um 13:08
    Du musst die FritzBox nicht aktivieren, da du das aktivierte ONT davor hast.
    Hast du denn zur FritzBox eine Gigabit LAN Verbindung?
    • maik6849
    • 2. Februar 2026 um 22:32
    Du kannst dir die Einstellungsdatei der FritzBox speichern.
    Diese dann hier entschlüsseln
    Fritz!Box JSTool
    Dann auf den Button "Zugangsdaten"
    Dann siehst du die Daten.
  • Kosten NE4
    • maik6849
    • 2. Februar 2026 um 09:51
    Wie gesagt, bei Glasfaser Nordwest - keine Chance.
    Hatte ja auch mit den Technikern Vor Ort gesprochen.
    "Die Wohnungen die keinen Vertrag haben dürfen wir nicht anschließen"
    Ich kenne es von anderen Netzbetreibern aber auch, dass die mindestens bei Häusern wo einer einen Anschluss bestellt alle Wohnungen direkt mit GF-TA ausstatten.
  • Kosten NE4
    • maik6849
    • 1. Februar 2026 um 21:07
    TimoN sowas war hier auch.
    Es wurde festgestellt das das Leerohr wo aktuell das Telefonkabel durch geht auch für die Glasfaser reichen sollte.
    Dann kommt die direkt in den Wohnungen raus.
    Mehr wurde aber nicht gemacht.
    Das kommt dann alles erst, wenn in der Wohnung ein Anschluss bestellt wird.
    Phino da war es aber nicht Glasfaser Nordwest als Netzbetreiber.
  • Kosten NE4
    • maik6849
    • 1. Februar 2026 um 18:47
    Der Außendienst der DT AG hat da allerdings überhaupt nichts zu sagen und ist dafür auch gar nicht zuständig.
  • Kosten NE4
    • maik6849
    • 1. Februar 2026 um 14:44
    Zitat von TimoN
    Ausbaupartner ist die GFNW. Diese will natürlich auch Wohnung 2 mit einer GfTa ausstatten.
    wo hast du das denn gehört?
    Hier auch auch Glasfaser Nordwest ausgebaut.
    Aber nur eine Wohnung mit GF-TA und Glasfaser ausgestattet.
    Die anderen Wohnungen wurde nicht angeschlossen, weil kein Vertrag abgeschlossen wurde.
    Manche Anbieter schließen alle Wohnungen an, andere - wie auch Glasfaser Nordwest - nur die Wohnungen, die einen Vertrag haben.
  • Glasfaser Nordwest - Unterschiede zwischen den verschiedenen Anbietern? (1und1 gegen EWE)
    • maik6849
    • 29. Januar 2026 um 13:37
    Zitat von prog
    Ja, das ist ein Unsicherheitsfaktor. Schade dass es dazu nichts Offizielles zu geben scheint.
    bei Glasfaser Nordwest als Netzbetreiber und 1&1 als Provider hast du Versatel Peering.
    • maik6849
    • 28. Januar 2026 um 19:49
    Vorteil bei EWE (und Osnatel?) ist die Tarifwechselfreiheit.
    Man kann monatlich in allen Tarifen, außer dem 1.000 MBit/s Tarif zwischen den Tarifen wechseln.
    Kommen demnächst neue Tarife, kann man direkt kostenfrei in diese wechseln.
    Ohne neue Laufzeit und egal ob der neue Tarif mehr oder weniger kostet als der aktuelle.
  • Fritzbox automatische Providereinrichtung
    • maik6849
    • 28. Januar 2026 um 02:51
    Zitat von flamy
    Auf jeden Fall ist es oben im Menü überhaupt nicht auswählbar.
    weil es den Internetanbieter "Glas" nicht gibt.
    Du musst den richtigen aus der Liste auswählen.
    • maik6849
    • 28. Januar 2026 um 02:50
    Zitat von prog
    ob sich der Aufpreis/Bandbreitenverzicht bei EWE gegenüber 1und1 lohnt?
    lohnt sich nicht.
    Ob 1&1 oder EWE macht bei der Peering Qualität eigentlich keinen Unterschied, Hauptsache nicht Telekom.
    • maik6849
    • 28. Januar 2026 um 02:45
    Zitat von gefrierbrand
    dsl wird es bald nicht mehr geben.
    DSL wird es noch lange geben.
  • Powerline Fritz 1220
    • maik6849
    • 25. Januar 2026 um 23:35
    passend dazu:
    • maik6849
    • 25. Januar 2026 um 22:17
    DLMttH auch das richtige VDSL Profil für die Devolo Adapter aktiviert?
    • maik6849
    • 25. Januar 2026 um 22:04
    pufferueberlauf was schreibst du da überhaupt für unsinnige Beiträge?
    Hast du überhaupt gelesen worum es hier geht?
    • maik6849
    • 25. Januar 2026 um 21:10
    Zitat von Marvin911
    Die allerbeste Lösung ist
    Glasfaser bis in die Wohnung zu legen.
    Kann man ja nach Möglichkeiten ja auch mit einem fertigen Kabel selbst erledigen.
    • maik6849
    • 25. Januar 2026 um 19:52
    Zitat von HP Krieger
    Ein Powerline war direkt am Modem im Keller und das 2. Powerline getrennt davon am Router im EG , ist doch möglich und ist wohl auch der Sinn der Powerline.
    das ist ja die absolute Katastrophe!
    Du hast trotz des DG WLAN Plus Routers noch ein extra Modem? Wie dem auch sei, das macht es nur noch schlimmer.
    hier bei Bekannten ist das DG Setup ähnlich.
    ONT von DG, dahinter über Ethernet der DG WLAN Router (nicht die FritzBox, sondern das DG Routermodell)
    • maik6849
    • 25. Januar 2026 um 19:08
    Es wurde festgestellt, dass die beiden Friz Powerline jeweils eine MAC Adressen senden und diese zum Verlust vom ca. 80% Leistung führten.
    da hat man dir totalen Unsinn erzählt.
    Ja, jedes Netzwerkgerät hat eine eigene MAC Adresse, dass führt aber zu keinem Leistungsverlust.
    Powerline hingegen hat einen sehr großen Leistungsverlust und ist eine Technik, die besonders für schnelle Anschlüsse niemals eingesetzt werden sollte.
