  3. maik6849
Beiträge von maik6849
  • Deutsche Glasfaser, externer Zugriff auf NAS über IPv6
    • maik6849
    • 5. Oktober 2025 um 10:31
    Zitat von Xonic207
    In den Einstellungen des NAS wird auch nur die IPv6-GUA-Temporary angezeigt
    das hättest du bereits eher erwähnen können. ;)
    In der FritzBox.
    Heimnetz - Netzwerk - Netzwerkeinstellungen - Erweiterte Netzwerkeinstellungen ändern - IPv6 Einstellungen.
    Dort einmal so einstellen, die FritzBox und das NAS dann einmal neu starten.
    Was für IPv6 Adressen werden nun im NAS angezeigt?
    • maik6849
    • 4. Oktober 2025 um 23:11
    ist das NAS denn aus dem Heimnetz so erreichbar?
    https://[2a00:6020: ... :f3ed]:9999
  • FHHR Glasfaser zum selber verlegen in der Wohnung
    • maik6849
    • 4. Oktober 2025 um 12:01
    Ja, fast ohne Schutz.
    Kann dann z.b. Tapete darüber geklebt werden.
    • maik6849
    • 4. Oktober 2025 um 11:52
    Externer Inhalt youtu.be
    Ich verstehe nicht, warum es nicht mehr davon gibt?
    Das dürfte doch auch zum Anschluss des ONT/Glasfasermodems geeignet sein?
    Die GF-TA sitzt ja oft wohl eher ungünstig.
  • DG - Fritzbox 7530 - Kein Verbindungsaufbau
    • maik6849
    • 3. Oktober 2025 um 21:49
    der Hauptgrund fuer Ingress-Shaoing ist es Bufferbloat beim ISP zu beheben und dafuer muss man den "Backspill" in die ISP-seitigen Puffer moeglichst unterbinden.
    das ist natürlich richtig.
    Aber beim Gigabit Anschluss sollte diese Grenze beim ISP ja frühestens bei 1.000 Mbit/s liegen.
    Da bleibt man ja schon mit 1 Gigabit Ethernet deutlich drunter.
    • maik6849
    • 3. Oktober 2025 um 21:31
    Das Thema ist langweiliger und unnötiger als der Wetterbericht von letzter Woche.
    warum beteiligst du dich dann daran?
    Der Screenshot hilft leider gar nciht, aber lassen wirs.
    daher sollte man den Shaper eher auf 850 oder 900 stellen.
    damit bekommt man aber noch viel weniger, warum sollte man das also tun?
    Eher vielleicht 930.
    Aber Ingress Shaping ist bei der FritzBox ja sowieso standardmäßig aus und auch für schnelle Anschlüsse, AVM spricht von 1 GBit/s, nicht tauglich.
    Punkt 3
    FRITZ! - Alles für das Heimnetz
    Entdecke FRITZ! - Informiere dich über die vielseitigen und benutzerfreundlichen Lösungen für deinen Internetanschluss und deine Heimvernetzung.
    fritz.com
    • maik6849
    • 3. Oktober 2025 um 19:45
    HubeBube
    den kannst du ja nicht meinen, einen anderen finde ich nicht.
    RE: Telekom Glasfaseranschluss via FTTB (G.fast) statt FTTH
    OK, ich Versuche es mit anderen Worten:
    ConiKost benutzt du die ookla App oder den Test in einem Webbrowser?
    Verwende ich in Chrome die URL https://www.speedtest.net/de dann erhalte ich nach Abschluss des Tests keine Uploadrate angezeigt. Dein Bild in #20 zeigt sie jedoch an. Wie hast Du diese Anzeige erreicht?
    Der Screenshot ist ad-hoc mit einem alten Tablet und über ein kaskadiertes WLAN entstanden. Mit aktuellen Geräten, direkt angeschlossen, auch mit richtig eingestelltem Traffic Shaper…
    HubeBube
    22. September 2024 um 09:52
    Es wäre ein leichtes für dich die Messung einfach kurz durchzuführen aber naja.
    • maik6849
    • 3. Oktober 2025 um 19:28
    Ich habe 400/200 eingestellt und liege bei Messungen regelmäßig leicht darüber!
    bitte mal ein Speedtest mit speedtest.net oder breitbandmessung.de
    • maik6849
    • 3. Oktober 2025 um 19:00
    Fakt ist, man muss dort mehr als die gebuchte Geschwindigkeit eintragen.
    Macht man das nicht, dann erreicht man nicht die gebuchte Geschwindigkeit.
    Denn die FritzBox nimmt da nicht nur den Nutzdatendurchsatz als Limitfaktor, sondern den Nutzdatendurchsatz + Overhead.
    • maik6849
    • 3. Oktober 2025 um 18:56
    Solange du die automatische Bandbreitenverteilung (Screenshot in Beitrag #16) aus lässt kannst du im Download einstellen was du möchtest, macht keinen Unterschied.
    Aktivierst du die Option aber, solltest du den Download auf 940 MBit/s einstellen, du hast ja nur 1 GBit/s Ethernet, also in der Praxis max 940 MBit/s Datendurchsatz.
    Allerdings wird die Box für das aktivieren der Option mit 1 GBit Anschluss, zu schwach sein.
    Für den Upload sollten die 550 MBit/s passen.
    Du kannst ja mal mit Speedtest schauen wie hoch dein Upload werden kann, diesen Wert stellst du dann in der FritzBox als Upload Geschwindigkeit ein.
    Ggf. mit 10 Mbit/s Sicherheitsabzug.
    • maik6849
    • 3. Oktober 2025 um 18:40
    Danke für die Antwort. frank_m
    • maik6849
    • 3. Oktober 2025 um 18:18
    Da der Traffic Shaper gerade den Upload betrifft und auf 1000 statt 500 Mbit/s eingestellt ist, ist das Anbieterprofil der DG eigentlich für nichts zu gebrauchen.
    der betrifft nur den Upload.
    Natürlich ist das ganze trotzdem zu gebrauchen, wenn auch mit minimalen Nachteilen.
    Erst damit betrifft die Geschwindigkeitseinstellung in den Zugangsdaten auch den Download.
    Aber da ist die FritzBox zu schwach, wenn es um 1 GBit Anschlüsse geht.
    • maik6849
    • 3. Oktober 2025 um 17:56
    Dann könnte du die Antwort ja hier einfach verlinken oder direkt liefern.
    Keine Ahnung wie du jetzt auf KI kommst.
    • maik6849
    • 3. Oktober 2025 um 17:47
    Weil das oefter mal Probleme macht mit den erwarteten Datenraten?
    du antwortest mit einer Frage?
    Warum sollte es da Problem geben?
    • maik6849
    • 3. Oktober 2025 um 16:02
    Das in der FB hinterlegte Profil "Deutsche Glasfaser" solltest Du auch nicht für den Internetaccess verwenden.
    warum nicht?
    Dafür ist es doch da.
    Außerdem kann man natürlich die DSL Sicherungsdatei einspielen.
    Man muss dann nur den Internetzugang über Assistenten oder manuell auf Internet über WAN (ONT) umstellen und ggf. die Rufnummern löschen und neu einrichten.
  • Neuer Router für ONT
    • maik6849
    • 3. Oktober 2025 um 15:58
    Also wenn du mit 1&1 planst, würde ich auf jeden Fall keinen Asus kaufen.
    weil die Asus kein DS-Lite können oder weshalb?
  • 20.09.2025 Störung 1&1 PPPoE-Fehler Zeitüberschreitung
    • maik6849
    • 30. September 2025 um 01:46
    Zitat von h4haase
    - Techniker hat Messung gemacht, scheint alles in Ordnung
    - SMS : Guten Tag, die Störung an der Leitung wurde behoben, Ihr Internetanschluss sollte funktionieren. Falls Probleme bestehen, melden Sie sich bitte. Viele Grüße, Ihr 1&1 Team
    der Techniker war aber nicht bei dir in der Wohnung am Anschluss?
    Weil da kann er ja nicht sagen "alles in Ordnung" wenn kein Internetzugang möglich ist.
    Also falls keiner Vor Ort war, besteh bei 1&1 darauf, dass die einen schicken, der das Problem löst/sucht?
  • Der Router WLAN plus erkennt mein Passwort nicht mehr
    • maik6849
    • 28. September 2025 um 14:57
    Werksreset des Routers über den Reset Button in dem Loch auf der Rückseite schon durchgeführt?
  • Deutsche Glasfaser mit Fritzbox 7360?
    • maik6849
    • 28. September 2025 um 00:27
    Platzhalter
    Seite 14 der Anleitung von der 7690?
    Downloads: Formulare, Broschüren und Flyer - Deutsche Glasfaser
    Hier haben Sie die Möglichkeit die von Ihnen benötigten Formulare, Broschüren oder Flyer aus dem Bereich Glasfaser schnell und bequem herunterzuladen.
    www.deutsche-glasfaser.de
  • Deutsche Glasfaser, Nokia Nokia GPON ONT G-010G-R, Fritzbox 7590: keine Telefonie per Fritzfon seit drei Jahren, immer schwankende Leistung der Internetverbindung
    • maik6849
    • 21. September 2025 um 19:46
    Kann man das verwendete Modem auslesen?
    Da sollte man ja dann die Dämpfung der Glasfaser sehen können.
    Wenn die Grenzwertig ist, könnte das ja eine Erklärung sein
