  3. wolfp
Beiträge von wolfp
  • Deutsche Glasfaser: "FritzBox 7590 v2 oder v1? ISDN ohne S0-Port möglich?
    • wolfp
    • 16. Juli 2024 um 10:39
    Zitat von ConiKost
    ISDN ist tot.
    a/b analog ist noch toter. Aber man soll nicht glauben, wie viele diese Technik noch nutzen.
    • wolfp
    • 16. Juli 2024 um 08:20
    Zitat von mm201
    Ich musste jetzt allerdings mit Erschrecken feststellen, dass AVM ein "Facelift" der 7590 rausgebracht hat, welches keinen S0-Port mehr hat.
    Dieses Problem hatte ich bei einem Bekannten auch. Geholfen hat hier ein Gateway, welches VOIP auf a/b oder S0 umsetzt. Das Gateway wird als IP-Telefon in der FritzBox angemeldet und konvertiert dann auf die andere Anschlussart.
  • AVM muss Bußgeld wegen Preisabsprachen zahlen
    • wolfp
    • 6. Juli 2024 um 08:13
    Deshalb hab ich auch abgewartet, bis die 5590 auf 219,00€ reduziert war und dann erst gekauft. Die entsprechenden Händler werden schon ausreichend Umsatz gemacht haben.
    Ich bin mal gespannt, wann die 5590 unter 200€ liegt.
  • Deutsche Glasfaser / FritzBox 5590 / Glasfaser nicht angeschlossen
    • wolfp
    • 5. Juli 2024 um 12:09
    dann kannst Du damit auch prüfen, ob auf der Faser "Licht" ist.
    Das hab ich mich bisher noch nicht getraut, da ich Angst hatte, das Signal aus der Glasfaser oder der FritzBox könnte mir aufgrund der hohen Leistungsdichte den Kamerasensor meines Smartphones zerschießen. Ich werds mal ausprobieren.
  • Ein paar Verständnisfragen - der Support hat mich verunsichert
    • wolfp
    • 1. Juli 2024 um 19:36
    Das sieht dann wohl schwer nach einem Überspannungsschaden an Deinem ONT aus.
    • wolfp
    • 29. Juni 2024 um 08:21
    Schnurz Das ist richtig und einer der großen Vorteile von Glasfaser. Ein naher Einschlag konnte einem zu Kupfer-Zeiten schon mal den NTBA um die Ohren fliegen lassen.
    Um einen ONT zu beschädigen reicht auch die Energie, welche bei einem nahen Einschlag in die Netzwerkleitung induziert wird. Auch die Abschirmung der Leitung hilft dabei leider nicht immer. Das tückische bei diesen Schäden ist, dass sie sich nicht immer direkt oder nur durch partielle Ausfälle bemerkbar machen können.
    Auch die FritzBox kann auf diese Art beschädigt werden, aber die wurde wohl schon ausgetauscht.
    Der kurzzeitige Stromausfall könnte auf einen Treffer in der Mittelspannungsebene oder im Niederspannungsnetz hinweisen. Auch dann gibt's diverse Überspannungsschäden, dann aber auf dem Weg über die Stromversorgung.
    Ich bin gespannt, wo der Fehler liegt.
    Edit: Ich vergaß zu erwähnen, dass diese Beschädigungen auch den PoP betreffen können.
    • wolfp
    • 28. Juni 2024 um 21:50
    Das ist eher unwahrscheinlich. Es ist allerdings durchaus möglich, dass durch den nahen Einschlag die LAN-Treiber des ONT partiell zerstört wurden, wodurch nur 100 MBit möglich sind.
    • wolfp
    • 28. Juni 2024 um 20:10
    Hattest Du einen Blitzeinschlag in der Nähe? Falls ja, könnte auch der ONT beschädigt sein.
  • Erfahrungen mit Glasfaser in 14621 Schönwalde-Glien (OpenInfra und DNSNet)
    • wolfp
    • 16. Juni 2024 um 10:53
    Ich bin immer noch der Meinung, das auf der einen Baseplate lediglich ein Blinddeckel befestigt ist und auf der anderen der ONT.
    Das sehe ich auch so.
    • wolfp
    • 15. Juni 2024 um 16:14
    Ich möchte diesen Thread ungerne kapern, aber wir sollten mal an anderer Stelle darüber diskutieren, ob das Unterteil des genexis FiberTwist die Anforderungen des §73 Abs.1 TKG erfüllt.
    Das "Modem" im Oberteil wäre hierbei eine dem Endbenutzer überlassene Endeinrichtung, deren Nutzung allerdings nicht zwingend vorgeschrieben werden darf (§73 Abs.3).
    • wolfp
    • 15. Juni 2024 um 13:55
    Ich habe ja schon mal die Theorie aufgestellt, dass das Unterteil des Genexis-ONT den passiven Übergabepunkt darstellt. Daher darf man auf dieses Unterteil alles montieren was an möchte - ein "Modem" mit RJ45 oder eben ein F2115 mit LC/APC-Stecker.
    Edit: Bei Dir ist auf der linken Seite ein Blinddeckel drauf. Den kann man in wenigen Sekunden durch einen ONT oder ein F2115 ersetzen.
  • Razzia - Lohnbetrug & Schwarzarbeit beim Glasfaserausbau
    • wolfp
    • 12. Juni 2024 um 16:47
    Und es geht weiter:
    Glasfaserausbau: Arbeiter-Ausbeutung mit System?
    Mehrere ausländische Bauarbeiter, die Glasfaser verlegt haben, haben offenbar wiederholt keinen Lohn erhalten. Eine SR-Recherche hat Fälle aus dem Saarland,…
    www.sr.de
  • Deutsche Glasfaser - Genexis G2110C GF-TA und NT in einem ? 5590 Fiber korrekter Anschluss ?
    • wolfp
    • 6. Juni 2024 um 08:23
    katarakt Warum denn so deprimiert? Es hätte schlimmer kommen können (Murphys Law: Und es kam schlimmer).
    In Deinem Fall könnte die Lösung ganz einfach sein: Das Signal liegt an einer der unteren LC/APC-Ausgänge an, dann brauchst Du nur die Glasfaser zur 5590 dort einzustecken und das Netzteil des genexis aus der Steckdose zu ziehen. Dazu müsste man aber genau wissen, welches Unterteil bei Dir vorhanden ist. Dann würdest Du noch nicht mal ein F2115 brauchen - 25€ gespart.
    • wolfp
    • 5. Juni 2024 um 23:45
    Der F2115 braucht keinen Strom. Es ist lediglich ein passives Oberteil mit LC/APC Ausgang. Dort steckst Du Dein Glasfaserkabel zur 5590 ein.
    Der Austausch dauert wenige Sekunden, ich hab hier auch schon alle Teile für diese Aktion liegen, muss nur noch 15m Glasfaserkabel durchs Haus ziehen.
    • wolfp
    • 5. Juni 2024 um 10:07
    Wer mehr zur genexis-Platform wissen möchte:
    https://www.academy-passive-netztechnik.de/download.php?file=pdf_files/die-fibertwist-plattform-januar-2022_164456768862061c88423c9.pdf
    • wolfp
    • 5. Juni 2024 um 09:35
    Stimmt, Cat5e würde auch gehen. Lt. Datenblatt hat das genexis G2110c sogar ein 2.5GB RJ45 Ausgang.
    Am Unterteil des 2110c scheint laut Bild ein Glasfaseranschluss zu sein, das ist bei mir nicht so.
    Beim Unterteil scheint es sich um ein FTU-820 für Daten und CATV oder ein FTU-611 mit zusätzlichen Ausgängen zu handeln für 2 getrennte Fasern. Diese Fasern werden intern verkoppelt. Sicher bin ich mir aber nicht.
    • wolfp
    • 5. Juni 2024 um 08:30
    Noch eine Anmerkung: Ich habe die gleiche Konstellation und bin grade dabei, das Cat.6-Kabel gegen ein LC/APC Patchkabel auszutauschen um das GPON-Modul der 5590 zu nutzen und einen zusätzlichen Netzwerkanschluss zu haben.
    Der HÜP ist nicht zum direkten Anschluss der 5590 gedacht obwohl es vielleicht machbar wäre. Lass da besser die Finger von.
    • wolfp
    • 5. Juni 2024 um 08:21
    Das genexis 2110 besteht aus einem Unterteil, welches über ein kurzes Glasfaserkabel mit dem HÜP verbunden wird und einem leicht entfernbaren Oberteil, in welchem sich der ONT befindet.
    Dein ONT hat einen 1GByte RJ45-Ausgang welchen Du mit dem WAN-Anschluss der 5590 über ein mindestens Cat.6a Kabel verbinden kannst.
    Oder Du entfernst das Oberteil des 2110 und ersetzt es durch ein F2115. Das hat einen LC/APC-Ausgang statt RJ45 und benötigt kein externes Netzteil.
    Die 5590 verbindest Du dann mit einem LC/APC Patchkabel. Denk dran, dass die 5590 mit ihrer ID beim Provider freigegeben werden muss
  • Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht;-)
    • wolfp
    • 4. Juni 2024 um 12:53
    Würden eigentlich 1000BASE-T SFP-Module im Einschub der 5690 Pro laufen? Damit könnte man vielleicht die doppelte Umsetzung vermeiden und den ansonsten leeren SFP-Slot nutzen.
    Ich vermute allerdings, das dies aus technischen Gründen nicht funktionieren wird.
  • AVM Fritzbox 5530 / 5590 an htp (Region Hannover) Anschluss betreiben (März 2024), eine Anleitung
    • wolfp
    • 22. Mai 2024 um 20:04
    Ich dachte, das Unterteil des Genexis-ONT wäre der passive Übergabepunkt.
    Für meinen Anschluss habe ich mir einen Deckel mit LC/APC Anschluss besorgt und werde demnächst von dort aus direkt mit der Faser in die FritzBox 5590 mit GPON-Modul gehen.
