  3. wolfp
Beiträge von wolfp
  • Telefon nach Stromausfall tot
    • wolfp
    • 19. Juli 2025 um 14:40
    pufferueberlauf Ja, das ist ein F-Connector mit Abschwächer drauf. Optional gibt's bei NetCologne DVB-C über Glasfaser.
    • wolfp
    • 19. Juli 2025 um 08:54
    So sieht mein ONT mit USV aus:
    • wolfp
    • 19. Juli 2025 um 05:35
    Meine Lösung zum Problem (kurzzeitiger) Stromausfall lautet: Eaton 3S Mini-USV. Ich verwende diese statt der originalen Netzteile der FB 5590 und des ONT.
    Bereits zweimal hat diese USV bei mir ihre Eignung beweisen dürfen.
  • Umstellung Fritzbox DSL auf Glasfaser
    • wolfp
    • 13. Juli 2025 um 12:52
    Ich gehöre zu denjenigen, welche die FritzBox ohne Werksreset von DSL auf ONT am WAN-Port umgestellt haben. DSL-Stecker raus, LAN-Kabel zum ONT in den WAN-Eingang, die neuen vom Provider (NetCologne) angegebenen Parameter eingegeben. Nach kurzer Zeit funktionierten Internetzugang und Telefonie und dass seit nun über einem Jahr.
    Grundsätzlich halte ich allerdings einen Werks-Reset für sinnvoll, ich bin halt mutig und faul.
  • Glasfaserleitung im Freien,Witterungseinflüsse bedenklich?
    • wolfp
    • 12. Juli 2025 um 09:15
    Xarni Warum hast Du Deinen Beitrag gelöscht? Mich hätte Deine Frage interessiert.
    Selbst wenn der ein oder andere Forist etwas überreagiert, ist es durchaus interessant, welche Materialien für den Einsatz unter welchen Umgebungsbedingungen geeignet sind - und welche nicht. Ich befinde mich z.B. im Moment auf See, Seewasserbeständigkeit ist hier wie auch für Küstenbewohner essentiell.
    Gewisse Kunststoffe mögen kein Sonnenlicht, die Weichmacher treten aus, der Kunststoff zerbröselt.
    Es gibt einen ganzen Forschungsbereich (Umweltsimulation) welcher sich mit dieser Problematik beschäftigt.
  • Waipu TV - erste (enttäuschende) Erfahrungen mit Bedienung und Bildqualität
    • wolfp
    • 25. Mai 2025 um 19:52
    writerx
    noch ein Tipp am Rande: Du nutzt den Kanal 100 im 5GHz-Bereich. Dies ist ein DFS-Kanal, in welchem es u.U. zu kurzen Unterbrechungen kommen kann da der Router in regelmäßigen Abständen nach fremden Signalen (z.B. Wetter-Radar) sucht oder mit reduzierter Leistung arbeitet. Das kann -muss aber nicht- zu Verdauungsstörungen bei der Signalübertragung führen.
  • Leistung kommt nicht am Endgerät an
    • wolfp
    • 18. Mai 2025 um 16:08
    wosajejudi WAF: Wife Acceptance Factor oder Happy Wife happy life!
    • wolfp
    • 18. Mai 2025 um 13:52
    PLC: Power Line Communication= Missbrauch eines Netzkabels zur Datenübertragung
    IMHO: In My Humble Opinion = m.E.
    FTTH: Fiber To The Home = Faser bis zum Haus
    Lass die Finger von PLC, missbrauch lieber eine Telefonleitung (2 Paare). Da kommen auf kurze Distanz auch 100 MBit rüber.
  • Glasfaser - Windows10-Rechner ins Glasfasernetz mit Wlan-USB-Stick? Welche Empfehlung
    • wolfp
    • 20. April 2025 um 08:44
    Zitat von glasknuffel
    Der PC steht im Arbeitszimmer ca. 10 Meter entfernt
    glasknuffel
    Um Enttäuschungen vorzubeugen: Bitte rechne nicht damit, über 10m in einer Wohnung mit evtl. Wänden dazwischen die volle Geschwindigkeit des Glasfaseranschlusses zu erhalten. Je nach Belegung der Kanäle im 2.4 oder (besser) 5 GHz-Band kommen nur noch wenige MBit/s an.
    Wenn irgendwie möglich verwende ein (z.B. flaches) Netzwerkkabel.
  • Fiber Twist Genexis p2410
    • wolfp
    • 18. September 2024 um 11:44
    Noch eine Empfehlung: Bring Deinen Anschluss zuerst mit dem genexis P2410 zum Laufen. Erst wenn alles funktioniert, denk über eine Glasfaser-Verbindung zwischen genexis und FB nach.
    Ansonsten versuchst Du evtl. Probleme zu lösen die Du nicht hast (sondern Dein Provider).
    • wolfp
    • 18. September 2024 um 11:38
    Die P2410 ist ein Medienkonverter mit Ethernet-Ausgängen ohne optischen Ausgang. Der WAN-Eingang der FB muss über ein Ethernet-Kabel (min. CAT6) mit dem entsprechenden Ausgang der P2410 verbunden werden.
    Möchtest Du den Glasfaser-Eingang der FB nutzen, musst Du das Oberteil des genexis tauschen.
    Wie schon gesagt: im Moment besteht keine Verbindung, die mittlere LED müsste dauerhaft grün leuchten.
  • DSL über gesplittete Cat. 6A Kabel
    • wolfp
    • 25. August 2024 um 14:36
    Telefonleitungen haben eine viel größere Schlagweite als Ethernet-Kabel, daher auch eine höhere Impedanz. Diese Fehlanpassung kann zu Problemen bei der Signalübertragung führen.
    Meine Erfahrung: VDSL über ein Adernpaar eines SSTP Ethernetkabels funktioniert zumindest auf 25m problemlos. Zwei von den verbliebenen Paaren kann man für 100MBit verwenden.
  • Glasfaseranschluß Anbieterunabhängig vorbereiten
    • wolfp
    • 13. August 2024 um 07:57
    Dr_Seltsam
    Vergiss im Eifer des Gefechts nicht, dass Du in der Nähe des ONT eine Steckdose brauchst.
  • Devolo GIGA Bridge Coax funktionieren nur zwischen einer bestimmten Leitung
    • wolfp
    • 4. August 2024 um 09:00
    Zitat von Hades
    zwei weitere Kabel die aus dem Kaminschacht kommen, der eigentlich noch genutzt wird
    Sollten die Kabel nicht nur im Schacht sondern auch im Kaminzug verlaufen, würde der Schornsteinfeger beim nächsten Mal möglicherweise unruhig werden. Oder ist im Schacht ein separates Rohr für den Abzug eingebaut?
    Es gibt zig Arten von Koax-Kabeln, im Bereich Unterhaltungselektronik werden üblicherweise Kabel mit einer Impedanz von 75 Ohm verwendet (früher 60 Ohm, ganz früher 240 Ohm-Bandleitung). Der wesentliche Unterschied besteht heute in der frequenzabhängigen Dämpfung, die man am Durchmesser der Kabel zumindest grob abschätzen kann. Diese Dämpfung wirkt sich auch auf die Übertragung von Datesignalen aus.
    Hinzu kommen noch die Antennen-Steckdosen in welchen sich Kopplungsglieder sowie Hoch/Tiefpässe befinden, welche die Datenübertragung behindern bzw. unmöglich machen
    Meine Empfehlung: Versuch unter Verwendung der Koaxkabel ein Cat.7-Kabel oder gleich eine Glasfaser einzuziehen. Wenn die Verwendung des Koax-Kabels zur Datenübertragung sein muss, entferne alle Steckdosen, Abzweiger und Weichen.
    Bei mir im Haus gilt der Grundsatz: Stromleitungen dienen dem Energietransport (und nicht der Datenübertragung!), Koaxkabel der Übertragung von HF-Signalen (Sat, DVB-T, DAB) und Netzwerkleitungen dem Datentransport .
  • NetCologne Glasfaserausbau
    • wolfp
    • 1. August 2024 um 17:26
    paeppa
    Laut dieser Seite funktioniert die FB 5590 oder die FB 5690 Pro am NC GPON-Anschluss:
    Glasfaser Router einrichten
    • wolfp
    • 1. August 2024 um 08:26
    Hallo paeppa ,
    NetCologne hat bei mir ein FiberTwist-System verbaut. Das Unterteil sehe ich hierbei als passiven Übergabepunkt an.
    Als Oberteil nutze ich immer noch den (original) Medienkonverter von Glasfaser auf RJ45 (1GBit) G2120B. Aufgrund diverser Empfehlungen hier im Forum warte ich mit der Umstellung auf Glasfaser bis zur FB 5590 noch ab, bis der Ausbau in meiner Region abgeschlossen ist.
    Der F2115 als Oberteil sowie 15m LC/APC liegen aber schon bereit.
    Meine Empfehlung: Direkt ein FiberTwist-System mit F2115 montieren lassen und mit LC/APC Glasfaser direkt in eine FB 5590.
  • Fritzbox für Glasfaser und Kabelanschluss
    • wolfp
    • 30. Juli 2024 um 23:26
    Ich währe mir nicht sicher, ob es dann in 2 Jahren bei Dir überhaupt noch DSL gibt. Ich behaupte mal, dass dort wo Glasfaser liegt, die Kupferkabel auf mittelfristige Sicht aussterben.
    • wolfp
    • 22. Juli 2024 um 08:25
    Für mich ist es schon ein Unding, dass vertragliche Vereinbarungen in einer fremden Sprache kommuniziert werden. Hier werden Missverständnissen Tür und Tor geöffnet wenn man kein Muttersprachler ist.
    Ich frage mich, ob dies gegenüber einem deutschsprachigen Endverbraucher zulässig ist.
  • Belegung der Pins des Wan Kabels aus Glasfasermodem?
    • wolfp
    • 20. Juli 2024 um 13:33
    Pilarius
    schau mal nach, ob nicht doch 4 Drähte in einem Kabel vorhanden sind. Diese sind dann paarig verseilt, allerdings mit einer viel größeren Schlagweite als bei Netzwerkkabeln. Damit konnte ich 100MB/s über 50m übertragen. Die Steckerbelegung kann ich bei Bedarf raussuchen.
  • Deutsche Glasfaser: "FritzBox 7590 v2 oder v1? ISDN ohne S0-Port möglich?
    • wolfp
    • 16. Juli 2024 um 18:36
    Wie wir sehen - Totgesagte leben länger! Also haben auch heute noch a/b analog und S0 ISDN immer noch eine Daseinsberechtigung. Und dabei helfen uns Gateways für IP auf S0 oder a/b wenn es AVM nicht mehr macht.
