  3. arcade99
Beiträge von arcade99
  • Wann verteilt DGF das neue Fritz!OS 7.50 ?
    • arcade99
    • 30. Januar 2024 um 18:37
    fiberbox herzlichen Dank für die Bestätigung 👌
    • arcade99
    • 30. Januar 2024 um 16:31
    Heute ist ja für die Fiberboxen die 7.80 erschienen. Kann man die nun aktualisieren oder besteht hier ein Risiko, dass sie dann im Netz von Deutsche Glasfaser auf einmal nicht funktionieren? Letzteres kann ich mir ehrlich gesagt so gar nicht vorstellen. Das wäre ja ein worst Case Szenario und wo gäbe es dazu einen Hinweis?
  • Frage zu Diamond DiaLink
    • arcade99
    • 28. Januar 2024 um 14:24
    Elfcam® - 0,5m LWL Glasfaser-Kabel Simplex LC/APC 8° zu LC/APC 8° Stecker, 9/125μm OS2 Patchkabel, Lichtwellenleiter LSZH, Weiß (0,5M) https://bit.ly/3SB5Jgf
    Das nutze ich am DG GF-TA. Kürzer als insgesamt 50 cm habe ich nicht gesehen.
  • Direktzugriff mit PC auf ONT G-010G-R bei Glasfaser Deutschland
    • arcade99
    • 28. Januar 2024 um 10:20
    Du hast Recht, Lokfuchs sollte das mal aufklären, um abschließende Sicherheit in Bezug auf eine etwaige Fehlkonfiguration bei DG auszuschließen.
    Lokfuchs Rufe doch bitte mal folgende Seite auf:
    https://kundenportal.deutsche-glasfaser.de/kundenportal/#/home/produkte/hardware/12236173
    Alternativ: Meine Vertragsdetails, Tarife& Hardware und dann Hardware. im richtigen Fall sieht es wie folgt aus.
      • 62,31 kB
      • 988 × 742
    • arcade99
    • 28. Januar 2024 um 09:24
    Das ist absolut Deine Entscheidung, ob Du mit ONT plus irgendeinem Router oder alternativ einer Fiber Fritzbox arbeitest. DG unterstützt das sehr gut, so dass Du dazu nicht mal persönlichen Kontakt aufnehmen musst.
    Der ONT wird Dir bei der Aktivierung freigeschaltet und das würde ich auch nicht ändern. Danach kannst Du aber jederzeit eine Fiber Fritzbox aktivieren. Wie das geht, findest Du hier im Forum, auf der AVM Seite und auch bei DG selbst beschrieben. Bei DG musst Du an dieser Stelle aber ohnehin im Kundenportal schauen: Mein Auftragsstatus und dann Anschluss aktivieren. Dort bekommst Du die notwendige Aktvierungsnummer für den Umstieg auf die Fiber Box (und auch für den Fall, dass Du doch mal wieder zurück zum ONT willst).
    Zu den von AVM immer wieder herausgestellten Argumenten pro Fiber Box nur mal für die kritische Diskussion als Gegenargumente:
    Eine Fiber Box spart keinen Strom, wenn man sie mit einem modernen Router (Fritzbox 4060) plus ONT vergleicht. Nichts und wieder nichts.
    Die Einsicht in die Fiber Infos über die Fritzbox ist ganz nett, hat aus meiner Sicht aber praktisch doch recht wenig Bedeutung. Für meinen Geschmack nicht mit DSL Zeiten zu vergleichen.
    Hast Du eine Störung, dann wird der Anbieter vermutlich meistens erst mal Deine eigene Hardware dafür verantwortlich machen, während er bei Einsatz des ONT sehen kann, ob die Leitung bis zu diesem Übergabepunkt steht und nur wenn das nicht der Fall ist, muss er selbst tätig werden.
    ich will die Fiber Boxen überhaupt nicht schlecht reden. Kauf Dir eine und Du machst sicher keinen Fehler. Aber es ist aus meiner Sicht eben nicht so, dass Du damit rational wirklich etwas gewinnst. Aber wenn Dein Herz pro Fiber Box ausschlägt, dann ist das Grund genug und ich kann es total verstehen. Ich persönlich würde im ONT Fall aber auch die 7490 austauschen, so dass du im AVM Universum aus meiner Sicht bei den sehr performanten Boxen vor 5590 ohne ONT vs. 4060 mit ONT stehst.
    FRITZ!Box am Deutsche Glasfaser-Anschluss einrichten | AVM Deutschland
    Thema
    • Im
    HubeBube
    16. April 2022 um 16:50
    https://kundenportal.deutsche-glasfaser.de/kundenportal/#/home/auftragsstatus/aktivierung
    • arcade99
    • 28. Januar 2024 um 00:32
    Er hat GPON und da muss man kein VLAN hinterlegen.
  • Keine Verbindung mit Fritzbox 7590 möglich
    • arcade99
    • 27. Januar 2024 um 16:43
    Wobei es bei DG wie hier mit GPON aber auch keine VLAN Einstellung braucht.
    • arcade99
    • 27. Januar 2024 um 16:42
    Genau
    • arcade99
    • 27. Januar 2024 um 16:33
    Welche Einstellungen hast Du denn beim Internetzugang hinterlegt?
    • arcade99
    • 27. Januar 2024 um 16:27
    Zitat von Lokfuchs
    Zugangsdaten habe ich, aber keine weitere Infos. Wie bekomme ich den die IP Adresse des ONT und ggf. die VLAN Zahl und die Art der Verbindung DHCP, VLAN etc.
    Was für Zugangsdaten meinst Du denn? An einem Deutsche Glasfaser GPON Anschluss hast Du keine.
    • arcade99
    • 27. Januar 2024 um 15:50
    Wie viel Zeit hast du denn vergehen lassen? Über 1 Stunde nehme ich an, oder?
    • arcade99
    • 27. Januar 2024 um 15:16
    So oder so ist es in der Regel ja nur 1 Monat, den man auf die eine oder andere Weise überbrücken muss.
  • Deutsche Glasfaser - 1.000 MBit netto möglich?
    • arcade99
    • 27. Januar 2024 um 11:08
    Vielleicht überdenken die DG ihren Ansatz ja mit der Einführung von XGS-PON... Auch die Telekom hat früher zu DSL Zeiten ja viele Jahre gebraucht um ihr starres und maximal konservatives Schaltungsregime hinter sich zu lassen und als vielleicht letzter im Markt RAM zu aktivieren.
    • arcade99
    • 27. Januar 2024 um 10:34
    Hast Recht! Ich hatte die Tatsache schon wieder verdrängt, dass er keinen Internetzugriff hinbekommen hat. Wenn man in die Threads immer mal wieder reingeht, dann bleibt das Ursprungsproblem hier und da auf der Stelle. :S
    • arcade99
    • 27. Januar 2024 um 10:31
    Wo ist das Problem zu verstehen, das es im Netzwerk auch einen Verwaltungsoverhead gibt. Jedes Datenpaket enthält nicht nur reine Nuzdaten. Daher ist die Nutzdatenrate immer etwas geringer.
    Das ist in meinem Szenario doch nicht der Grund. Andere Anbieter arbeiten ja genau aus dem Grund auch mit Überprovisionierung.
    • arcade99
    90% von 1000 sind 900, oder?
    Ich habe es selbst bemerkt und direkt wieder gelöscht. ich habe Deine Geschwindigkeit unterschätzt ;)
    • arcade99
    • 27. Januar 2024 um 10:28
    Danke. Das ist aber echt traurig/schade, weil es doch unnötig erscheint oder? BNetA konform sind sie damit aber dennoch, denn dafür brauchen sie ja "nur" sie 900 netto erreichen und das ist ja tatsächlich (fast) immer der Fall.
    • arcade99
    • 27. Januar 2024 um 10:23
    Aber dann sprichst Du ja von einem Fehler und von dem muss man ja nun nicht unbedingt ausgehen.
    • arcade99
    • 27. Januar 2024 um 10:18
    ich habe eine frage zur technisch derzeit maximalen Geschwindigkeit am DG GPON Anschluss bei Buchung von Giga 1000.
    Es gibt sicher nur wenige User, die die Infrastruktur haben, um 1.000 MBit/s wirklich netto nutzen zu können, denn dafür braucht es aus meiner Sicht ja die folgenden Komponenten:
    - Fritzbox 5530 oder 5590 anstelle des auf 1 GBit/s brutto begrenzten ONT von DG
    - Einen PC/Mac mit mindestens 2,5 GBit/s LAN Netzwerkschnittstelle
    - Ein ggf. dazwischengeschalteter Switch muss ebenfalls an den beiden genutzen Ports mindestens 2,5 GBit/s leisten
    Bei mir scheitert es sowohl am Switch als auch der Netzwerkschnittstelle meines Macs. Aber neugierig bin ich dennoch, weil ich in irgendeinem YouTube Video mal aufgeschnappt habe, dass die DG so liefert, dass man auch bei Vorhandensein aller notwendigen eigenen Komponenten nicht über 1.000 brutto und damit ca. 940 netto rauskommt. Ist das wirklich so oder lag der YouTuber falsch und man man bei DG die 1.000 netto erreichen? Hat das einer von Euch mal selbst testen können?
    DANKE
    • arcade99
    • 27. Januar 2024 um 10:09
    Auf DG Router stehst Du doch nur dann, wenn Du einen Mietrouter über die DG buchst. Hätte er das gemacht, dann würde er hier sicher nicht über die 7270 als Interimlösung reden oder? ;)
