  3. arcade99
Beiträge von arcade99
  • Direktzugriff mit PC auf ONT G-010G-R bei Glasfaser Deutschland
    • arcade99
    • 27. Januar 2024 um 09:20
    Zitat von Lokfuchs
    danke das ist schon sehr hilfreich, auf die Umleitung der Telefonnummer zu Deutsche Glasfaser bin ich nicht gekommen und D GF weist auch nicht darauf hin.
    Irgendwo schreibt die DG, dass man in der Übergangszeit (Übergangsrufnummer der DG und alte Telefonnummer über den alten Anbieter) entweder mit 2 Routern oder mit einer Rufumleitung und dann nur einem Router arbeiten kann. Da die Rufumleitung aber über den alten Anbieter erfolgen muss, können sie das auch nicht im Detail für jede Konstellation erklären. Wenn Du heute bei der Telekom bist, dann kannst Du das da aber sehr einfach im Kundenportal einrichten. Da musst Du einfach in die Telefonie abspringen. Ich weiß nicht mehr, wie sie den Bereich genau nennen. Dort dann die Umleitung der alten Festnetznummer auf die Übergangsnummer der DG einrichten und die DG Nummer in der Fritzbox einrichten. Zum Portierungstag dann einfach die portierte alte Nummer im Router hinterlegen. Hier musst Du nur dran denken, dass Übergangsnummer und portierte Nummer unrterschiedliche SIP Accounts sind und damit unterschiedliche Zugangsdaten haben.
    Ich hab es für mich damals so gelöst und das ging super. Einen Tag vor der Portierung habe ich die zu übertragende Nummer dann schon zusätzlich zur Übergangsnummer hinterlegt. Da blinkt die Fritzbox dann rot, weil die Nummer nicht erreicht werden kann, aber das ist am Ende der Nach der Portierung dann verschwunden und alles funktioniert.
  • Oberstes Gericht: "Bis zu"-Angaben sind bei Bandbreite nicht rechtens
    • arcade99
    • 26. Januar 2024 um 17:02
    Die Min-Angabe wird man ja vermutlich in der Regel noch einhalten. Aber in 90% der Fälle den Normalwert zu erreichen wird aus meiner Sicht erheblich häufiger nicht klappen.
  • Muss ich bei GF den Telefonanbieter wechseln?
    • arcade99
    • 26. Januar 2024 um 16:39
    Und auch sonst gibt’s für meinen Geschmack nur wenige Gründe, in so einem Fall bei der Telekom zu bleiben. Es hat ja schon Vorteile, wenn Netzbetreiber und Provider identisch sind, auch wenn das eigentlich nicht so sein sollte.
    • arcade99
    • 26. Januar 2024 um 08:13
    Die Wahrscheinlichkeit ist sicherlich hoch, dass er Deutsche Glasfaser meint, denkst Du nicht?
    Ich persönlich würde die 7490 sofort hinter den FTTH Anschluss hängen und gleichzeitig im Kundenportal der Telekom die alte später zu portierende Telefonnummer auf die Interim-Telefonnummer von Deutsche Glasfaser umzuleiten. So braucht man nur einen Router und die alte Kiste wird nicht nötig .
  • Fritzbox 5590, direkt an Glasfaser (HTP) so alles Richtig eingestellt ?
    • arcade99
    • 21. Januar 2024 um 23:49
    Ich meine, dass es inzwischen normal geworden ist, aufgrund der IPv4 Knappheit eben oftmals kein Dual Stack sondern DS Lite oder CGNAT zu haben und (fast) alle haben sich darauf eingestellt.
  • Wechsel von DSL Fritzbox 7590 auf Glasfaser Fritzbox 5590 bei der Deutschenglasfaser
    • arcade99
    • 21. Januar 2024 um 16:39
    Das wird aber nur mit AVM Geräten klappen. Anderen Geräten werden sie nicht sagen können, dass sie die Basis wechseln müssen.
    Das kann sehr gut sein. Alle AVM Geräte ziehen aber mit um und das ist eben eine deutliche Verbesserung gegenüber der alten Variante mit Sicherung und Wiederherstellung. Ein Vorteil, wenn man alles aus einer Hand nutzt. Und in diesem Prozess wird auch explizit gefragt, ob es zu einem Wechsel des Internet Zugangs kommt. Somit ist genau dieses Szenario vorgesehen und in allen Versionen an 7.50 implementiert. Aber ja, ein Restrisiko besteht natürlich immer.
    • arcade99
    • 21. Januar 2024 um 16:28
    Wir sprechen über die neue Migration und nicht die alte Sicherung und Wiederherstellung. Da werden jetzt auch alle dect Telefone und alle SmartHome Geräte mitgenommen. Selbst die über eine Sicherung und Wiederherstellung nicht überführbare MyFRITZ! Adresse wird bei der Migration mitgenommen, Wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere.
    Externer Inhalt youtu.be
    • arcade99
    • 21. Januar 2024 um 15:40
    Zumal AVM beim neuen Migrations-Assistenten auch explizit die Frage stellt, ob sich der Internet Zugangsweg ändert oder nicht. Und wenn man dann doch in Probleme laufen sollte, dann kann man zur Not ja immer noch alles neu aufsetzen, wobei das mit vielen Smart Home Geräten aber mindestens nervt.
  • DT Net Service Anbieter
    • arcade99
    • 21. Januar 2024 um 15:15
    Ja, du kannst jeden Anbieter frei wählen, der dir einen Vertrag am besagten Standort anbietet. Du hast ja oben schon gelesen, dass dies wiederum nur dann möglich ist, wenn ein anderer Anbieter sich in das Netz „einmietet“ beziehungsweise entsprechende Verträge mit dem Netzbetreiber schließt.
    • arcade99
    • 21. Januar 2024 um 14:40
    Sollte ich in Zukunft mal auf eine Fiber Box wechseln, dann würde ich das genau so machen, wie du es beschrieben hast.
    Erst die 5590 aus der Verpackung kommend im DG Netz aktivieren und auf die aktuelle Firmware Version bringen. Dann erneut auf Werkseinstellungen und über den neuen Migrationsassistenten via 7590 einrichten. Dann die 5590 wieder ans DG Netz. Ich wüßte nicht, warum das nicht klappen sollte. Die Registrierung der 5590 bei DG bleibt ja bestehen, solange du keine andere Box am DG Anschluss bewusst aktivierst.
  • ZDF heute Show spezial - Digitalisierung in Deutschland, Glasfaserausbau
    • arcade99
    • 21. Januar 2024 um 11:25
    Scheiße. Ich habe gedacht, dass ich nach unserem Fiber Ausbau letztes Jahr in diesem Leben keine weitere Maßnahme mehr erlebe. Jetzt steht im Alter von 80 doch noch mal ein neues Einblasen an. 😜
    • arcade99
    • 21. Januar 2024 um 10:27
    Aber er fragt doch, ob er nur beschränkt surfen kann, wenn er KEIN Dual Stack hat. Er geht somit davon aus oder weiß sogar ganz sicher, dass er kein Dual Stack hat. Ansonsten macht die Aussage doch keinen Sinn.
    • arcade99
    • 21. Januar 2024 um 09:37
    Zitat von Flocke
    Liege ich da richtig das ich nur Beschränkt surfen kann wenn ich kein Dual Stack aktiviert hab ?
    sprich ich kann ohne Dual Stack nur auf Seitenzugreifen die IP6 unterstützen ?
    Nein, du kannst alle IPv4 und IPv6 ansurfen. Lediglich beim Zugriff von außen auf deine FRITZ!Box brauchst Du im externen Netz auch eine IPv6. Das ist im Mobilfunk immer der Fall und hängt ansonsten vom genutzten WLAN ab.
    Wenn du kein Dual Stack hast (und das ist inzwischen völlig normal und üblich), dann teilst du dir die IPv4 mit anderen. Daher kannst du problemlos raussurfen aber das erklärt eben auch, warum du von draußen über IPv4 nicht zugreifen kannst.
    Weißt du denn eigentlich sicher, das Du kein Dual Stack (eigene IPv4 und eigene IPv6) hast sondern DSlite oder CGNAT im Einsatz ist und Du nur eine eigene IPv6 hast?
    Zu den Details werden dir sicher später die Experten etwas sagen.
  • Deutsche Glasfaser, 5590 Fiber, Leitungseinstellungen
    • arcade99
    • 19. Januar 2024 um 15:20
    Toll, wenn jemand nach erfolgter Problemlösung den Schlüssel zum Erfolg hier dann auch noch kommuniziert. Das wird irgendwann irgendwem wieder helfen.
    • arcade99
    • 16. Januar 2024 um 21:18
    Streitet euch doch nicht. Ich finde eine kontroverse Diskussion, wie ihr sie oft habt, durchaus förderlich. Da muss man dann nicht persönlich werden und es andersherum im besten Fall locker nehmen. Wenn alle einer Meinung sind, bleibt inhaltlich oft auch etwas auf der Strecke. Ich schätze euer beider Engagement sehr.
    • arcade99
    • 16. Januar 2024 um 21:11
    Ansonsten kann die einzig sinnvolle Empfehlung nur sein, haltet euch an die Anleitungen. Gibt es eine vom Provider exakt zum Routermodell, gilt die, ansonsten die des Routerherstellers.
    Die DG sagt, man soll die DG in der Fritz!Box im Pulldown auswählen. Sie sagen nichts zum Traffic Shaper und bei Befolgen von deren Empfehlung besteht ja auch gar keine Möglichkeit, irgendetwas einzustellen. Was macht die FRITZ!Box denn in diesem Fall bzw. von welcher Bandbreite geht sie in dem Fall aus?
      • 183,24 kB
      • 1.365 × 1.200
    • arcade99
    • 15. Januar 2024 um 19:45
    Übrigens stellt die DG da gar nichts ein. Das obliegt dir.
    Warum denn das? Die deutsche Glasfaser wird doch explizit damit, dass man einen vor konfigurierten Router erhält, den man nur noch anstöpseln muss und fertig.
  • Glasfaser-DSL-Anschluss verfügbar
    • arcade99
    • 13. Januar 2024 um 12:39
    Zitat von Crash Override
    Habe ich bei meinen Nachbarn auch versucht. Hat alles nichts gebracht und nun müssen sie warten.
    Mehr als verdient oder? ;)
  • DG 13.1.2024 ab 9 Uhr
    • arcade99
    • 13. Januar 2024 um 10:34
    Bei mir innerhalb von Sekunden
      • 145,4 kB
      • 854 × 185
    • arcade99
    • 13. Januar 2024 um 10:15
    Immer noch nicht? Bei mir sind die gleichzeitig wiedergekommen.
    Was für ein aufregender Beginn des Tages. Da wird einem doch direkt wieder bewusst, wie abhängig unser Leben vom Internet ist. Fernsehen, Telefonie, Surfen, Musik, Alexa,… da hätte ich mir doch fast ein klassisches Buch nehmen müssen 🙈
