  3. mbo77
Beiträge von mbo77
  • FTTH vs FTTB im Einfamilienhaus
    • 19. Januar 2025 um 07:18
    Selbst Cat.6 reicht bis 10G, die Länge bis max. 55m sollte im EFH kein Problem sein.
    Seinerzeit gab es nur Cat.6, als ich das Haus renovierte und 10G klappen fehlerfrei.
    Ob das jetzt beim Durchmesser viel geholfen hätte, glaube ich nicht.
  • Deutsche Glasfaser kein Internet
    • 18. Januar 2025 um 15:17
    Du kannst auf eine Gf-Fritzbox wechseln. Diese musst du bei DG aktivieren.
    Ob dies dein Problem löst, ist aber ungewiss.
    • 18. Januar 2025 um 14:48
    Aktuell ist nicht klar, was das Problem ist.
    Ich würde darauf tippen, dass der ONT einen Schlag hat. Diesen Fall hatten wir schon mindestens 2x hier Forum.
    Es kann auch was mit der Leitung sein. Aber das ist spekulativ.
    Es kann auch immer noch was mit dem Router sein, aber die Wahrscheinlichkeit schätze ich gering ein.
    • 18. Januar 2025 um 13:41
    Es existiert Endgerätefreiheit. Du kannst also auch andere ONT integrieren. Da bezieht sich die DG meistens auf Fritzboxen mit Gf-Anschluss.
    Aber in der jetzigen Situation sollte DG erstmal den Fehler beseitigen.
    Zudem kannst du Entschädigung verlangen. Da können andere besser weiterhelfen.
    • 18. Januar 2025 um 13:22
    Ich tippe am ehesten auf einen Defekt des ONT.
    Da sollte die Hotline aber hellhörig werden, wenn nur Power leuchtet.
    Aber die Chancen sind bei DG besonders hoch, dass die einen zappeln lassen.
    Da musst du jetzt hartnäckig bleiben.
    • 18. Januar 2025 um 12:31
    Dann stimmt mit dem ONT was nicht.
    • 18. Januar 2025 um 12:28
    Zitat von Liane
    Am Modem Nokia G-010G-R leuchtet nur die Power Taste. Alle Kabel sind bereits gecheckt.
    "PON" ist auch aus?
  • Geförderte Gebiete und deren Probleme
    • 17. Januar 2025 um 18:11
    War das nicht ein zentrales Wahlkampfversprechen der FDP? Also Bürokratieabbau?
    Hat wohl leider nicht geklappt.
    • 17. Januar 2025 um 15:09
    Wie es zum Beispiel bei uns passiert...
  • Benötige Hilfe zu Paketverlusten
    • 17. Januar 2025 um 15:08
    Zitat von BeLa
    Es war so geknickt dass kein Signal mehr durchkam. Nachdem ich es auf anraten des Supports wieder gerade gezogen habe ging es wieder.
    Könnte so ein Knick auch dafür verantwortlich sein?
    Das kann natürlich ein Problem sein. Liegt das Kabel für dich verfügbar, kannst du es tauschen?
  • Apps insbesondere Streaming "hängen" seit Wechsel auf DG + 7590AX
    • 17. Januar 2025 um 13:26
    Da hilft nur abwarten und fleißig Tickets schreiben.
    ::1 hatte eine gute Analyse gemacht, die auch gut erklärt, warum nur bestimmte Kunden betroffen sind.
    Bis dahin ist IPv6 bei dir einfach kaputt.
    • 16. Januar 2025 um 18:55
    Ich vermute, es gehen Pakete verloren. TCP fordert die vermissten Pakete neu an.
    Deswegen zeigt das Spiel jetzt keine Verluste mehr an, aber das Spiel bekommt die Daten nun zu spät
    • 16. Januar 2025 um 17:37
    Den Jitter im Spiel würde ich jetzt Effekt der TCP-Retransmits interpretieren.
    • 16. Januar 2025 um 17:06
    Die Verbindung geht weiterhin zu NordVPN?
    Hast du TCP für den Tunnel gewählt?
    • 16. Januar 2025 um 14:27
    Zumindest den Test mit Ubuntu und auch OpenVPN via TCP würde ich noch machen, um mögliche Fehlerquellen auszuschließen.
    • 16. Januar 2025 um 14:01
    Mir geht es um folgende Idee: Du hast den Verdacht zu Beginn auf UDP gelenkt. Nach den Paketverlusten, die du oben gezeigt hast, sehe darin aber keinen Verdacht mehr.
    Aber mit einem VPN könntest du einen Tunnel über TCP aufbauen. Die UDP-Pakete würden dann darüber getunnelt. Ich erwarte aber nicht, dass sich das System dadurch anders verhält.
    Du kannst schauen, ob du über einen USB-Stick Ubuntu gebootet bekommst. https://ubuntu.com/tutorials/try-…getting-started
    Darin dann erneut den Test im Browser von pufferueberlauf wiederholen. Dann können wir deinen PC weitestgehend ausschließen. Da du aber auf der XBOX ähnliche Probleme hast, erwarte ich hier auch kein Ergebnis.
    Welche Zugangsart bietet dein Provider? PPPoE oder DHCP? VLAN notwendig?
    Falls DHCP: Dann könntest du das Ubuntu-System direkt an den ONT statt des Routers hängen. Ist aber je nach Situation ein wenig Aufwand. Aber es würde mögliche Fehlerquellen neutralisieren.
    Nachtrag: Habe mich beim Testergebnis verguckt. Kein besonderer Paketverlust. Von daher wird der Test schwieriger.
    • 16. Januar 2025 um 13:43
    Kannst du ein Linux-Live-Image booten?
    Kann NordVPN auch OpenVPN (TCP)?
    • 16. Januar 2025 um 10:57
    Was baut NordVPN für eine Verbindung auf? OpenVPN/WireGuard? UDP oder TCP?
    • 15. Januar 2025 um 17:20
    Es geht halt so lange gut, bis der erste Störer dann doch einstrahlt und die Fehlersuche losgeht.
    Powerline funktioniert auch oft ausreichend, ist meiner Meinung nach trotzdem Pfusch. Zudem auch noch teurer als die Keystone-Module. ;)
    Solange er sich des Provisoriums bewusst ist, ist doch alles gut.
    • 15. Januar 2025 um 13:56
    Ich gebe den Leuten gerne einen wertvollen Hinweis, wenn es offenbar systematisch Probleme gibt. Wir sind hier ja beide privat unterwegs und uns nicht weiter verpflichtet.
    Hast du denn mal reflektiert, weshalb du so oft keine Antworten mehr bekommst?
