  3. mbo77
Beiträge von mbo77
  • Keine Dynv6 Konfiguration möglich
    • 23. Juli 2025 um 20:51
    Gute und clevere Umsetzung. Das werde ich mal im Tutorial aufnehmen.
  • 32469: Weser Connect
    • 23. Juli 2025 um 13:48
    Jetzt musste ich doch dran rumfummeln.. Sieht für mich so besser aus. Also das kleine rote, nicht das große fette orangene. ;)
    • 23. Juli 2025 um 10:18
    Kannte ich so auch noch nicht. Ich halte es in meinem Setup so, dass jedes System in Netzwerk selbstständig seinen Record im DynDNS updated. Dazu gibt es ddclient und viele andere Lösungen. Die Fritzbox ist dann außen vor, bzw. nur für sich selbst zuständig.
  • Vom Glasfaserkabel direkt zum Modem/Router
    • 23. Juli 2025 um 09:14
    Ja, das kann man so gleichsetzen. Was ich sehe, ist häufig die Gleichsetzung ONU=SFP und ONT=Standalone wie vom Provider bereitgestellt.
    • 23. Juli 2025 um 06:25
    OpenWRT ist die Firmware des ONU und so gesehen autonom.
    • 23. Juli 2025 um 05:48
    Männer und Farben. Ein großes Missverständnis.
    • 22. Juli 2025 um 20:51
    wenn ich das nicht schon bei der Montage erledigt haette
    Störend ist dabei die lästige Arbeit. 😉
    • 22. Juli 2025 um 20:49
    Ich befürchte Letzteres.
    Das ist der Verein, der eine Gebühr von 149 Euro für die Umrüstung des ONT in der Preisliste stehen hat...
    Jetzt habe ich mir die Verbindung genauer angesehen. Auf Spannung ist da nichts verlegt. Das wirkt optisch anders, als es de facto ist.
    Und da dort keine Bewegung zu erwarten ist, sehe ich da kein Problem oder Bedarf.
    • 22. Juli 2025 um 20:45
    Zitat von Hofer
    Hä?
    Komisch, wie können dann z.B. die Fritzboxen 5530, 5590 und auch 5690pro direkt per Glasfaser-Patchkabel an den GF-TA angeschlossen werden?
    Oder willst Du jetzt spitzfindig behaupten, das im entsprechenden Steckplatz eingesteckte SFP-Modul sei nicht als Teil des Routers anzusehen?
    Da dort häufig gleich eine ganze OpenWRT-Installation drauf läuft, ist das schon ziemlich autonom.
    • 22. Juli 2025 um 13:04
    Da es nur eingeklipst ist ...
    • 22. Juli 2025 um 12:20
    Minimaler, wenn auch wichtiger Fortschritt.
    Eben wurde der HÜP/APL installiert:
    Nicht ganz gerade ausgerichtet, aber daran soll es nicht scheitern. Da habe ich noch ganz andere Leichen im sprichtwörtlichen Keller. ;)
    Wie ich den Installateur verstanden habe, gibt es einen weiteren Termin für die ONT-Montage. Den Kampf eines eigenen ONTs werde ich in absehbarer Zeit nicht führen.
    Mal schauen, ob noch eine Gf-Dose gesetzt wird, oder ob das deren Interpretation eines passiven Abschlusses ist:
    Sieht für mich nicht sonderlich zugänglich aus...
  • Logging der CGNAT-Adresse
    • 22. Juli 2025 um 10:19
    Während andere Systeme seit Jahren/Jahrzehnten richtige Shells hatten, gab es immer nur Schmerz auf Windows mit der cmd.
    Der BASIC-Interpreter auf dem C64 hat auch immer seinen Dienst getan.
    • 21. Juli 2025 um 22:06
    Hui, 1000/200 für 80 Euro? Sportlich..
    • 21. Juli 2025 um 20:53
    Zitat von der_user
    Natuerlich. Wie immer zu finden unter \Windows\System32.
    Kann der Kernschrott nicht einfach sterben?
    • 21. Juli 2025 um 16:29
    Zitat von ::1
    Da mein Skript in einer CMD-Shell läuft
    Gibt's die in aktuellen Windows-Versionen überhaupt noch?
  • Gasfaser Anschluss
    • 20. Juli 2025 um 20:45
    Schinkels Pale Ale aus Witzenhausen
    Prost.
    • 20. Juli 2025 um 20:07
    Nein, der Gf-TA ist eine optische Buchse, aber die 7590AX hat keinen eigenen optischen Port. Da muss dann noch etwas dazwischen, bein AON waere das ein Ethernet-Medienkonverter, bei GPO oder XGSPON waere das ein ONT (optical network tefminal) der dann einen Ethernetport hat. Bei der DG gibt es so einen ONT im Preis inklusive, bei der Telekom muss man einen eigenen kaufen.
    Achtung, die 7590 AX mussg Du so konfigurieren, dass sie einen der LAN Ports als WAN Port verwendet.
    Wenn Dein PC einen WLAN Adapter hat und die Kunkverbindung zum Hauswirtschaftsraum gut genug ist, sollte das gehen. Abef ich wuerde efnsthaft ueberlegen ob es nicht moeglich waere den PC per Ethernetkabel mit der Fritzbox zu verbinden, das ist meist zuverlaessiger und weniger stoerungsanfaellig als WLAN. Es gibt da besonders flache Kabel die man z.B. untef Teppich verlegen kann oder auf Fussleisten geklebt.
    Haengt vom Drucker ab, und davon ob Du den nur vom PC aus nutzen willst oder auch von anderen Geraeten (auch vom PC aus sollte man einen USB Drucker im Netzwerk freigen koennen).
    Das ist eine gutd Idee, da gibt es glaube ich einen Menupunkt in der GUI. Ich selber habe zuletzt FritzOS 2008 verwendet (hiess glaube ich noch nicht so) und habe daher keine Ahnung uebef das genaue "wo".
    Haengt vom ISP ab. Hier im Forum wird generell empfohlen bei einem ISP Wechsel erst einen Werksreset der Fritzbox zu machen und dann diese komp,ett neu zu konfigurieren. Das Telephonbuch, wenn man es denn nutzt, kann man wohl vorhef exportieren und nach Reset und Neukonfiguratuon wieder importieren.
    Um welchen ISP gehg es denn, wenn ich fragen darf?
    Hitze oder Alkohol oder beides? 😉
  • Kein Streaming von einer bestimmten Seite möglich
    • 19. Juli 2025 um 21:10
    dann haben sie Server Adressen mit Sicherheit auf der Sperrliste.
    Ist natürlich möglich, aber auch schnell vertestet.
    • 19. Juli 2025 um 20:06
    Du kannst dir mit einem Wireguard-Tunnel und einem VPS für 1 €/Monat behelfen.
    Oder auf einen anderen Provider hoffen nach Ende der MVLZ.
    Ist natürlich ein Armutszeugnis, dass die nicht IPv6-ready sind.
  • [gelöst] DG 15.07.2025 Lilienthal/Ritterhude IPv4 geht nicht - dadurch gehen bestimmte Dienste nicht.
    • 16. Juli 2025 um 23:13
    Kann alles gar nicht sein, du hast da sicherlich doch irgendwas rumgefummelt!
