  3. mbo77
Beiträge von mbo77
  • Kostenlose Verbindung mit Deutsche Glasfaser, CGNAT, Fritzbox und Wireguard ins Heimnetz mit Handy und IPv6
    • 23. Juni 2024 um 15:30
    Wenn der Handshake klappt, steht die Verbindung (also virtuell, nicht im Sinne von TCP, denn wg läuft über UDP).
    Du kannst dir sowohl in der Fritzbox, aber auch im Client, die genutzte Config anzeigen lassen. Das dürfte weitergeleitet.
  • MNET / 1&1 Glasfaser Adapter
    • 23. Juni 2024 um 15:06
    Falls du was von MNet verlinken wolltest, dann fehlt dieser Link.
    Es gibt passende Patchkabel, die am jeweiligen Ende den passenden Anschluss haben.
  • Hausanschluss in der Wohnung verteilen
    • 22. Juni 2024 um 21:32
    Was du tun solltest: Teste beide Ports des Raumes (5 und 6) mit einem Laptop im Raum und patche es gegen einen Port des Switches.
    Auch mit 5e-Kabeln sollte 1 Gbps im Link zustande kommen.
    Wenn nicht, ist einer der Ports (Switch oder Laptop) nur auf 100 Mbps konfiguriert oder die Leitung ist fehlerhaft aufgelegt.
    Das selbst gecrimpte Kabel kannst du ja jetzt durch ein anderes tauschen.
    Und wie schon erwähnt, den Green-Mode an der FB prüfen.
    • 22. Juni 2024 um 21:16
    Es wird nicht schaden, aber Overkill. Eher ist das selbst gecrimpte Kabel nicht ok oder am Patchfeld ist was nicht korrekt aufgelegt.
    100 Mbps kommen zustande, wenn nicht alle 8 Adern verbunden sind. Das hat mit Cat.6 und höher nichts zu tun.
    • 22. Juni 2024 um 20:59
    Welches Kabel hast du tauschen müssen? 5e reicht vollkommen für 1 Gbps.
    Und welcher Link wurde nur mit 100 Mbps hergestellt?
    • 22. Juni 2024 um 18:47
    Hat die Telekom mit den analogen Telefonanschlüssen ja damals auch gemacht.
    Nur, dass das Produkt in diesem Fall ja gar nicht eingestellt wird. Ich kenne mich dazu zu wenig aus, wäre mir aber nicht so sicher, ob der Auftragnehmer kündigen darf, wenn der Kunde seine Pflichten erfüllt.
  • Star Link und die Ozonschicht
    • 22. Juni 2024 um 18:41
    Das hat meiner Beobachtung sehr wenig mit deutscher Presse zu tun. Musk wird weltweit als Arschloch wahrgenommen.
    Und es gibt ja noch mehr dumme Ideen, weitere Satelliten ins All zu schießen. Starlink prescht halt gerade nur blindlings vor. Das hat mit Musk gar nichts zu tun, den Link musstest du unbedingt herstellen.
    • 22. Juni 2024 um 16:15
    Ja, aber klar, lass uns den Schaden schon mal in Kauf nehmen.
    Wenn was dran ist, kümmern wir uns halt später drum.
    • 22. Juni 2024 um 12:47
    Zitat von Maeggo
    Ohne Vertrag kein Glasfaser PUNKT.
    Es geht ja vor allem darum, ob der Anbieter den Vertrag einfach kündigen darf.
  • (Gelöst) Deutsche Glasfaser - Extrem langsame Downloadgeschwindigkeit
    • 21. Juni 2024 um 22:46
    Bleib beim Ticket dran, da muss jetzt vor allem DG Entwarnung geben oder das Problem beheben, nachdem sie selbst ein Problem diagnostiziert haben.
    • 21. Juni 2024 um 19:13
    Bei Glasfaser gibt es nur "geht" oder "geht nicht".
    Das stimmt nicht.
    • 21. Juni 2024 um 13:46
    Hast du denn das Gf-Kabel zum Modem mal abgezogen und an beiden Enden neu aufgesteckt?
    Ist dein ONT an eine Gf-TA angeschlossen oder direkt an den HÜP?
  • Routerwechsel am Glasfaseranschluss
    • 20. Juni 2024 um 19:08
    Der Repeater wird mehr Leistung haben. Ist nur die Frage, ob das so viel bringen wird.
    • 20. Juni 2024 um 18:29
    Den ONT musst du nicht resetten.
    Warte eine Stunde, bevor du die neue Box anschließt, damit es mit DHCP keine Probleme gibt.
    Den Repeater würde ich nicht ohne Not tauschen.
  • Tips für neuen GF-Anschluss
    • 20. Juni 2024 um 17:08
    Keine Idee, was DG da meint. Es ist aber nur sehr schwer vorstellbar, dass eine 7530 (AX) irgendeine Voraussetzung nicht erfüllen sollte.
    Die Liste scheint mir zum Teil sehr alt zu sein. Kriegen die von AVM überhaupt noch Updates?
    • 20. Juni 2024 um 16:53
    Zitat von Acky
    Stehen nur leider nicht auf der Liste.
    Auf welcher Liste?
    • 20. Juni 2024 um 16:42
    Wie einst FCKW: Satelliten von Starlink & Co. zerstören die Ozonschicht
    Satelliten sind die neuen Kühlschränke. Die Erfolge, die seit dem Montrealer Protokoll von 1987 beim Schutz der Ozonschicht erreicht wurden, könnten in den…
    m.winfuture.de
    Ist mal wieder eine Spitzenidee von uns gewesen.
  • Wechsel von 400mbit Kabelanschluß Vodafone zu Deutsche Glasfaser FTTH, macht das überhaupt Sinn
    • 20. Juni 2024 um 16:23
    Zitat von Acky
    Bei mir am Strang hängen scheinbar wenige Haushalte. Liegt vermutlich an der Alterstruktur in der Straße.
    Ich will dir jetzt keine Illusion rauben. Aber in der Topologie hängen teilweise ganze Dörfer auf dem gleichen Port im Optical Node.
    Und das geht deswegen gut, weil der Normaluser völlig überschätzt, wie viel Bandbreite sein Anschluss denn tatsächlich (heute) benötigt.
    Wenn man im Monat 1000 GB über den Anschluss transportiert, trägt man im Mittel mit 3 Mbps zum Bedarf bei. Den Wert kann man sicherlich verdoppeln und gar verdreifachen, da man nicht 24h aktiv ist.
    Daher kann ein DOCSIS-Strang mit relativ geringer Bandbreite (verglichen zu Glasfaser) auch noch hunderte Haushalte versorgen.
    Aber Latenz, Upload und Strombedarf sind heute schon schlecht. Und irgendwann wird Vodafone das Netz abschalten, wenn es zu wenige Kunden gibt.
    Und eines ist klar: Wenn es dir um's Geld geht, wirst du kaum einen Unterschied zwischen 300 und 400 Mbps feststellen und sparst noch ein bisschen was.
    Aber es ist nicht meine Mission, dich zu überzeugen. Du scheinst ja bereits recht festgelegt zu sein.
    • 20. Juni 2024 um 15:16
    Kabel-Internet hat den Nachteil, dass die Glasfaser erst sehr viel später in der Kette zur Geltung kommt.
    Es ist sehr gut möglich und auch wahrscheinlich, dass an deinem Strang des Kabels mehrere hundert Haushalte hängen.
    Und sieh es so: Wenn du mit DG unzufrieden bist, kannst du nach zwei Jahren wieder zu Kabel wechseln. Oder bis dahin ist die Kooperation zwischen DG und Vodafone so weit, dass du Vodafone auf Gf buchen kannst.
    Aber jetzt auf eine Anbindung zu verzichten, wäre eine ungünstige Entscheidung.
  • waipu.tv: Öfters schlechte Streaming-Qualität (trotz guter Datenrate)
    • 20. Juni 2024 um 14:38
    Als Hinweis: Ich habe die Verzögerung auf der aktuellen Plattform Magenta TV 2.0 gemessen, da scheint es Verbesserungen gegeben zu haben. Die Verzögerung gegenüber Sat-Empfang liegt bei unter 10 Sekunden, das finde ich akzeptabel.
