  3. upD8R
Beiträge von upD8R
  • DNS-Net in 15370
    • upD8R
    • 19. Juni 2023 um 16:25
    Kurzes Update: Der Anschluss läuft jetzt und er hätte auch gestern laufen können.
    Also heute Kabel eingesteckt, hingefahren, Box zurückgesetzt. Vorher schon bemerkt, dass sein einziger Laptop auch keinen LAN-Anschluss hat (WTF!) aber die WLAN-Daten haben gereicht.
    Alles exakt wieder so eingerichtet wie gestern und ähnlicher Effekt, erst gar nix, dann ein paar Sekunden ein Connect, dann LCP Terminated etc.
    Hotline angerufen, alles durchgegangen und am Ende war es das blöde LAN-Kabel. Das Einzige, das er besaß. Zum Glück hatte ich ja nun ein anderes bei. Wäre ich aber vermutlich lange nicht drauf gekommen und bin dem Hinweisgeber auf der DNS-Seite sehr dankbar.
    Zu meinem Anschluss gab es auch (k)ein Update - der Termin Ende Juni/Anfang Juli steht noch so im System aber er hat auch gesagt, dass sie dafür in Fredersdorf (!) was nachbauen müssten aber dafür läge noch keine Baugenehmigung vor. Nun denn, Geduld ist nicht meine Stärke aber ich freue mich für meinen Kumpel, dass es bei ihm jetzt geht ...
  • DNS-Net in 15370
    • upD8R
    • 18. Juni 2023 um 20:53
    Guter Punkt, muss noch ein Kabel einpacken, wobei das Standard-WLAN-PW auch auf der Box drauf ist.
    Aber ich hatte in der Verwandtschaft auch mal so einen Fall, wo ich remote PC-Unterstützung geleistet habe und dann dem Gegenüber gesagt habe, er sollte jetzt die Fritzbox neu starten - ohne dran zu denken, dass wir über diese Verbindung auch telefoniert haben ^^
  • DNS-Net in 15370
    • upD8R
    • 18. Juni 2023 um 16:21
    Ja, denke auch. Dank euch.
  • DNS-Net in 15370
    • upD8R
    • 18. Juni 2023 um 15:58
    Nee, ehrlich gesagt nicht, wäre vielleicht auch nochmal einen Versuch wert. Genaugenommen habe ich erst sogar das bestehende Zugangsprofil von DNS:NET zu WAN geändert, das hat auch nicht hingehauen. Erst das Anlegen eines neuen Profils hat mich bis zu o.g. Punkt gebracht ...
  • DNS-Net in 15370
    • upD8R
    • 18. Juni 2023 um 14:28
    Yepp, wie gesagt, bin schon wieder weg und musste das DSL wieder in Betrieb nehmen.
    Ohne VLAN ist vielleicht einen Versuch wert. Dann auch mit Logs. Dank euch beiden schon mal für den Input. Heute kann ich nix weiter machen ...
  • DNS-Net in 15370
    • upD8R
    • 18. Juni 2023 um 14:22
    Ja, die haben standardmäßig CG NAT, IP aus dem privaten Bereich gab es ja auch. Hier ging es ja nicht um Zugriff von außen, meinem Kumpel ist CG NAT egal, der benötigt keine public IP. Habe jetzt aber keine Logs oder so gespeichert, mache ich dann morgen oder übermorgen ...
    Und ja die 2 LED leuchtete dauerhaft. Eigentlich sah alles gut aus.
  • DNS-Net in 15370
    • upD8R
    • 18. Juni 2023 um 14:17
    Naja, das beschreibt ziemlich genau, was ich gemacht habe ... aber danke für die Zusammenstellung.
    Gab ja am Ende auch gar keine direkte Fehlermeldung mehr, nur dass eben kein Traffic durchging ...
  • DNS-Net in 15370
    • upD8R
    • 18. Juni 2023 um 14:08
    Okay, muss ich mir dann nochmal anschauen. Aber muss denn Fernkonfiguration aktiv sein?
  • DNS-Net in 15370
    • upD8R
    • 18. Juni 2023 um 13:47
    War gerade bei einem Kumpel, der so nebenbei erwähnte, dass sein Schalttermin am 31.5. war und ob ich mal schauen kann, ob das funktioniert. Er hat einen 500er Tarif ohne Router gebucht, also muss er seine 7530 weiter verwenden.
    Also erstmal den FiberTwist drauf gedreht, die beiden wichtigen Lampen an, also soweit alles gut.
    Die Box dann auf 7.56 gebracht, DSL config gesichert und auf WAN umkonfiguriert. Erst gab es gar keine Verbindung, dann nochmal alles eingegeben (Passwörter aus dem Kundenportal kopiert), zwischendurch auch "LCP terminated" und irgendwann gab es eine Verbindung mit IP-Adresse aus dem 100er Bereich aber es ging kein Traffic durch den Tunnel. War dann auch erstmal überfragt und haben zurückgebaut. VLAN ID 37 war auch gesetzt.
    Werde das die Woche nochmal probieren, wenn die Hotline verfügbar ist - aber hat hier noch jemand eine Idee, was da nicht passen könnte? Benötigt DNS zwingend die CWMP-Nummer auch für ein solches Setup?
  • DNS-Net in 15370
    • upD8R
    • 17. Juni 2023 um 12:02
    Heute arbeiten sie wieder an der Stelle, scheinbar wird GF eingeblasen...
  • DNS-Net in 15370
    • upD8R
    • 15. Juni 2023 um 16:01
    Gut zu wissen, ich denke auch, dass es irgendwo da vorn noch hakt!
  • DNS-Net in 15370
    • upD8R
    • 15. Juni 2023 um 10:26
    Wenn sie pleite gehen, muss ich mich auch mit dem Anruf nicht mehr beeilen, dann hätte ich ganz andere Probleme hier. :D
    Ende Juni/Anfang Juli wurde jetzt mehrfach hier in der Gegend kommuniziert, ich denke nicht, dass es schneller geht, wenn ich jetzt Druck aufbaue. Wie gesagt, ich gehe jetzt eher davon aus, dass einige die Abbuchungen auf ihren Konten sehen werden und flugs zum Telefon greifen, nachdem klar ist, dass die Faser noch tot ist ...
  • DNS-Net in 15370
    • upD8R
    • 15. Juni 2023 um 10:12
    Sagen wir mal so, die Aussagen sind bis jetzt zumindest deckungsgleich, was den neuen Zeitraum der Fertigstellung angeht. Ende Juni frage ich dann also freundlich nach. Und ich gehe davon aus, dass die Nachbarn dies dann ebenso machen werden ...
  • DNS-Net in 15370
    • upD8R
    • 15. Juni 2023 um 08:10
    Na da wird ja in den nächsten Tagen ordentlich was los sein bei der Hotline, natürlich wurde die erste, nicht diskontierte Glasfaserrechnung heute eingezogen - genau wie die DSL-Rechnung :P
    Die meisten meiner Nachbarn haben mit IT nicht viel am Hut und den Anschluss noch gar nicht ausprobiert. Ich denke, die finanzielle "Anschubhilfe" durch DNS:NET wird ein bissel Bewegung in die Sache bringen, vielleicht geht's dann ja auch etwas schneller mit der Schaltung ...
    • upD8R
    • 14. Juni 2023 um 10:28
    Zitat von murphaph
    fujitsu2000 & chrislu ihr misst/testet alles mit nem Kabel oder? Am besten direkt in den ONT (kurz) testen. Es ist schon auffällig, dass ihr zwei und eure Nachbarn bemängeln eure Anschlüsse also ich gehe schon von einer Störung der DNS:Net aus aber sicher ist sicher. Alles nur per Kabel testen.
    Also ich kann das Verhalten schon nachvollziehen. Ich warte ja noch auf Glasfaser, habe aber seit Jahren DSL von DNS:NET mit einem mageren Sync von knapp 31Mbit/s.
    Ich nutze IPTV und Streaming, das klappt auch im Rahmen meiner Bandbreite alles gut, Speedtests und Breitbandmessung (2x volle Kampagnen) zeigen auch keine Auffälligkeiten aber wenn ich abends mal was anderes mache, also zB von einem deutschen Server eine Linux Distro ziehe o.ä. dann kleckern diese Bytes nur so rein. Am nächsten Morgen funktioniert derselbe Link ohne Probleme mit den vollen 30Mbit ...
    Irgendwann habe ich es akzeptiert, aber mich macht es nervös, dass einige hier ähnliches Verhalten bei Glasfaser sehen. Für mich wirkte es wie abendliches Traffic-Shaping - weg vom Standardprofil hin zu Streaming aber das kann man ja schwierig nachweisen und der Support hat es bestritten.
    • upD8R
    • 13. Juni 2023 um 20:48
    Uh, das ist übel. Rein interessehalber, was sagt denn der Google Speedtest?
    • upD8R
    • 13. Juni 2023 um 16:34
    Ist ja interessant, ich nutze ja noch DSL von DNS:NET und habe vor ein paar Monaten von Zattoo auf Waipu gewechselt, weil die Quali bei mir (abends) unterirdisch war. Versuche über Mobilfunk waren im gleichen Zeitraum immer deutlich besser.
    Hatte auch ein Ticket offen bei DNS aber da kam nichts bei raus, mit Waipu alles schick jetzt.
  • DNS-Net in 15370
    • upD8R
    • 13. Juni 2023 um 16:26
    Auch nicht unter https://mein.dns-net.de/ ?
  • DNS-Net in 15370
    • upD8R
    • 13. Juni 2023 um 09:29
    Ja klar, ich werde ein Auge drauf haben aber sowas lässt sich idR ja klären...
  • DNS-Net in 15370
    • upD8R
    • 13. Juni 2023 um 09:04
    Ich mache mir da auch wenig Sorgen, da ich ja schon lange DNS:NET-Kunde bin - nur eben nicht per Glasfaser. Habe die Rechnung (noch?) nicht per Post/Mail bekommen, sie aber im Kundenportal auch gesehen. Diese Woche wird im Normalfall bei mir abgebucht, da sehe ich es ja dann, ob es nur DSL ist oder eben mehr ...
    Beim letzten Anruf hatte die Dame aber gleich von sich aus gesagt, dass das verrechnet wird ...
