Der alte ONT funktioniert ja im Moment nicht. Und es gibt verschiedenen VLAN Konstellationen, da haben wir in letzter Zeit auch Exoten gesehen, Ich würde einfach einige Minuten sniffen, dann weiß man, was auf dem Anschluss so los ist. Dann weiß man im Zweifel auch, dass gar nichts geht.
Beiträge von frank_m
Wie gesagt, hektische Aktionen mit parallelen Threads bei verschiedenen Supportern helfen dir nicht weiter. Bleib hartnäckig, aber konzentriert bei einem Ticket. Übermäßiges drängeln ist kontraproduktiv.
Und wir haben bereits mehrere Fälle, wo Anschlüsse irrtümlich nicht auf "kundeneigener Router" umgestellt wurden, und die haben wir alle durch die passenden VLAN IDs zum Laufen bekommen.
Du musst deutlich ruhiger werden. An deinem Anschluss ist eine absolute Ausnahmesituation aufgetreten. Hektik ist da kein guter Ratgeber. Service Mitarbeiter können in 99 von hundert Fällen damit helfen, jemanden daran zu erinnern, den Stecker in die richtige Steckdose zu stecken. Für Fälle wie deinen gibt es kein Standardprozedere. Zwischen deinen Beiträgen liegen nur 5 Minuten, da wird sich nichts ändern. Du musst geduldig warten, bis das irgendwann in der Technik landet.
Deine einzige Chance auf eine schnelle Lösung ist, selber Hand anzulegen. Vielleicht hast du Glück. Deshalb noch mal die Frage: Hast du die VLANs überprüft?
Wenn mobile Endgeräte Schwierigkeiten haben, IPv6 Adressen vom Router zu bekommen, dann hilft es vor allem an Fritzboxen, die DHCPv6 Option für das Verteilen von Adressen zu aktivieren. Ich weiß, bei der Unterstützung von DHCPv6 in mobilen Betriebssystemen ist das nicht erklärbar, aber der positive Effekt in der Praxis lässt sich nicht wegdiskutieren.
Schau dich im Forum um: Ungewöhnlich ist das leider nicht. Wir hatten kürzlich noch mal die Diskussion, dass sich die durchschnittliche Dauer, die ein Glasfaserausbau benötigt, inzwischen bei mehr als 36 Monaten eingependelt hat, vom Start bis zur Aktivierung der ersten Anschlüsse.
Im DG Netz? Nach Fertigstellung der Anschlussbereiche liest man davon äußerst selten. Da musst du schon ein sehr ungewöhnlicher Pechvogel sein.
Rapid Commit wird als aus gekennzeichnet, und die DHCP Antwort spricht von einem abgelehnten /48 Prefix. Von daher gehe ich davon aus, dass dem DHCP Server irgendwas an der Frage nicht gefallen hat.
Sowas haben wir öfter, die DHCP Server der DG sind da ein wenig penibel. Ubiquity, TP-Link, Mikrotik sind so die typischen Kandidaten, die Probleme machen.
Vielleicht schaust du dich mal um, für den ein oder anderen Router haben wir Konfigurationsbeispiele.
Wie soll ich dann auf über 99,9% Verfügbarbeit kommen? Mein ATLAS Node läuft seit dem 16.12.2021, und seit dem komme ich in Summe auf weniger als 24 Stunden Ausfallzeit, und da sind die geplanten Wartungsunterbrechungen schon mit drin. Das sind Werte, da kann der Telekom DSL Anschluss meiner Mutter nur von träumen, und da ist die DSL Verbindung stabil - das Problem ist die PPPOE Verbindung.
DG nutzt Rapid Commit und maximal /56 Prefixes, keine /48.
Das mit DSL hört sich echt gut an als Alternative, bei der DG gibt es ja öfters mal Ausfälle.
Nein, ganz im Gegenteil. Die Verbindung ist äußerst stabil. Ich komme auf über 99,9% Verfügbarkeit über die Zeit, und ich Monitore das ganze mit RIPE Atlas. Also dafür lohnt das Geld nicht auf Dauer.
Hattest du denn schon die VLANs an deinem Anschluss überprüft? Bevor du Geld ausgibst, würde ich erst alle Optionen ausschöpfen.
Nein, die wird nicht neu aufgebaut. Das DHCP Lease wird erneuert. Details über die Suche, ich hab die Nachrichten mal detailliert auseinander gedröselt.
Ok, das erklärt dann natürlich auch, warum du im Portal nicht mehr auf "Aktivieren" klicken oder den Anmeldeprozess durchlaufen kannst, wenn du mit der 5590 online bist. Das geht nur einmal. Du brauchst nun auf jeden Fall einen neuen Code und ein anderes Endgerät, wenn du das noch mal machen willst. Das wäre vielleicht einen Versuch wert.
Wir hatten hier auch einmal den Fall, da war die Anzahl der am OLT angemeldeten ONTs insgesamt zu groß. Zu viele Kunden hatten zu häufig den ONT gewechselt. Auch das kann der Service zurücksetzen.
Nein leider geht da nichts, ich habe schon alles mögliche ausprobiert, mit Reset, mit langen waren, nach der Anleitung.
Im FB Menü sehe ich das gleiche aber, Verbindung ist da Internet geht nicht und keine Verbindung IPv6.
Das ist merkwürdig. Funktioniert der alte Router auch nicht mehr? Da du den ONT ja nicht wechseln konntest, muss der alte noch funktionieren. Der Umstand, dass das nicht geht, lässt mich wieder glauben, dass auf deiner Seite auch was nicht stimmt.
Für sowas gibt es DAD - duplicate Address detection. Ganz abgesehen davon: Wenn man zwei Geräte mit gleicher MAC im Netz betreibt, dann hat man noch ganz andere Sorgen, als überschneidende IPv6 Adressen.
Klemm die 5590 doch mal hinter deinen alten ONT. Geht das?
Der Zeitraum ist noch sehr kurz. So ab 1000 Paketen wird es interessant. Aber es ist schon richtig, der Trace ist bislang unauffällig.
Ich könnte mir ein Problem auf Applikationsebene vorstellen, entweder auf Server- oder auf deiner Seite. Können die Pakete deinen Rechner problemlos verlassen? Steht eine Firewall im Weg? Ist genug Rechenleistung vorhanden? Ärgert die Treibersoftware?
Die Ergebnisse waren da so unterschiedlich, in den meisten Fällen gab es keinen Paketverlust und die Latenzen waren normal.
Das muss nicht falsch sein, ganz im Gegenteil. Verluste auf Applikationsebene dürfen wir auf keinen Fall außer Acht lassen.
Welche Adressen könnte ich den bei Pingplotter mal ausprobieren deiner Meinung nach?
Am besten die der Zielserver deiner problematischen Anwendungen.
Ich habe Versucht, über Pingplotter den paketverlust mal zu messen, hat aber nicht so ganz funktioniert,
Was hat denn da nicht funktioniert?
Wie dem auch sei, ein Tool in der Richtung ist der einzige Weg, einen Anhaltspunkt zu bekommen, wo die Verluste auftreten. Perfekt ist das nicht, aber man bekommt Hinweise, wo man weitersuchen muss.
Noch besser ist ein mtr oder WinMTR.
