  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • Fremdrouter ungleich Fritzbox an Deutsche Glasfaser NT
    • 23. Juli 2021 um 12:10
    Zitat von faserx
    Ich habe momentan eine eigene Fritzbox 7490 an meinem 600/300 DG Anschluss laufen. Im Upload schafft die Box nur 280 MB.
    Jetzt wird der Anschluss auf 1 GB hochgestuft und ich weiß jetzt schon, dass die 7490 nur 830 MBit im Download macht.
    Beides stimmt definitiv nicht. Ohne PPPOE im reinen IP Betrieb routet die 7490 problemlos 940 MBit/s symmetrisch. Siehe auch: https://www.heise.de/ct/ausgabe/201…90-2313432.html
    Wegen der Geschwindigkeit bräuchtest du also nicht zu wechseln, die Box macht das, was am Gigabit Anschluss des ONT theoretisch möglich ist. Natürlich ist die 7490 schon ein paar Jahre alt und es mag gute Gründe für einen Wechsel geben, aber die Geschwindigkeit ist es nicht.
    Ich weiß nicht mehr, ob ich es hier im Forum gelesen habe, aber Asus Router sind nicht unproblematisch bei der Einrichtung als Hauptrouter an Internetzugängen. Die Konfigurationsmöglichkeiten sind sehr eingeschränkt und bieten nur Standard-Kost. Da ist oft nicht das dabei, was benötigt wird, um an einem spezifischen Anschluss reibungslos zu funktionieren. Schau dir das besser vorher im Detail an, ob der Router alles bietet, was du nutzen möchtest.
  • Telekom Speedbox 3 als Mesh-master für Fritzbox 4040
    • 22. Juli 2021 um 17:10
    Zitat von ruckele
    Die Fritzbox verlangt Zugangsdaten, die ich aber nicht habe.
    Was hast du denn da eingestellt?
    Und du hast nie einen Brief mit Zugangsdaten von der Telekom erhalten?
    • 20. Juli 2021 um 16:03
    Nee, nicht unbedingt. Das Ziel des VPN Routers ist lediglich, für eine andere öffentliche IP zu sorgen und so die Nutzer voneinander zu entkoppeln.
    Ja, das führt zu einem Tunnel über Tunnel Setup. Damit gewinnt man keinen Schönheitspreis, aber es wird funktionieren.
    Den VPN Zugang wird das Unternehmen nicht freigeben. Stell dir vor, den könnte man so einfach in einen Router transferieren. Dann wäre jedes Gerät an diesem Router im Firmennetz. Da können sie auch gleich die Admin Rechte am Notebook freigeben und die Hacker auf einen Kaffee einladen.
    • 20. Juli 2021 um 13:32
    Gl.Inet ist ein recht beliebter Anbieter, was man so liest. Es gibt diverse Produkte bei Amazon oder anderen Online Händlern.
    Der VPN-Router hängt hinter der Fritzbox und baut den VPN Tunnel auf. Alle Geräte direkt an der Fritzbox verhalten sich so wie vorher. Die Geräte hinter dem VPN Router kommunizieren über den Tunnel. Von daher gibt es keine Probleme mit DG oder deren IP Vergabe. Auch am Notebook muss man nichts einstellen, man muss sich lediglich mit einem anderen LAN oder WLAN verbinden.
    • 20. Juli 2021 um 12:41
    - Speedport als Mesh Master und Fritzbox Mesh Repeater geht nicht.
    - Fritzbox als Router am Telekom Glasfasermodem sollte problemlos funktionieren
    Die letzte Option wird kompliziert. Ich glaube nicht, dass du den Speedport als reines Modem mit PPPOE Passthrough betreiben kann. Warum auch? Er macht dann ja praktisch nichts mehr, da kannst du auch die Fritzbox direkt ans Glasfasermodem hängen
    Du könntest aber den Speedport 3 als Router ohne WLAN betreiben. Das Problem: Die Fritzboxen können meines Wissens im IP Client Modus kein Meshmaster werden. Also müsste eine Fritzbox als Router laufen, und das macht es komplex: Zwei Netze, Doppel-NAT und alles was dazu gehört.
    Ich würde dafür plädieren, das Mesh Netz aus homogenen Komponenten aufzubauen. Also entweder den Speedport durch eine Fritzbox ersetzen, oder fürs Mesh die Telekom Repeater anschaffen.
    • 20. Juli 2021 um 12:35
    Zitat von HAL2001
    Wenn die DG und die IT des Arbeitgebers das nicht hinbekommen, dann werde ich, zähneknirschend , einen DSL Anschluss von 1&1 für 30 Euro/Monat ordern und da das Firmennotebook meiner Frau dranhängen.
    Da würde ich aber einen kleinen Router mit VPN Lösung bevorzugen. Das dürfte erheblich preiswerter werden.
  • Glasfaser Nordwest Ausbau
    • 18. Juli 2021 um 17:37
    Ja, das ist die iperf3 Version für Windows. Die zeigt ne Menge Unsinn an. Auf meinem Raspi (zu meinem vServer) sieht das besser aus.
    pi@raspi:~ $ iperf3 -c ... -p 5006 -R -u -b 40M -4
    Connecting to host ..., port 5006
    Reverse mode, remote host ... is sending
    [  5] local 192.168.175.9 port 49862 connected to ... port 5006
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
    [  5]   0.00-1.00   sec  4.78 MBytes  40.1 Mbits/sec  0.036 ms  0/3458 (0%)
    [  5]   1.00-2.00   sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.039 ms  0/3452 (0%)
    [  5]   2.00-3.00   sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.046 ms  0/3454 (0%)
    [  5]   3.00-4.00   sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.055 ms  0/3453 (0%)
    [  5]   4.00-5.00   sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.037 ms  0/3453 (0%)
    [  5]   5.00-6.00   sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.044 ms  0/3453 (0%)
    [  5]   6.00-7.00   sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.041 ms  0/3451 (0%)
    [  5]   7.00-8.00   sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.038 ms  0/3455 (0%)
    [  5]   8.00-9.00   sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.035 ms  0/3453 (0%)
    [  5]   9.00-10.00  sec  4.77 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.033 ms  0/3453 (0%)
    [  5]   0.00-10.02  sec  47.8 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.000 ms  0/34604 (0%)  sender
    [  5]   0.00-10.00  sec  47.7 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.033 ms  0/34535 (0%)  receiver
    iperf Done.
    • 18. Juli 2021 um 11:20
    Zitat von TheBj03rn
    Wenn sich nichts auf dem Bildschirm bewegt, und ich nichts mache wird ja trotzdem mein Desktop von Shadow gestreamt, auch dabei können wohl Verluste in der Videoübertragung auftreten.
    Ich hätte aber erwartet, dass sich das dann trotzdem in den FPS wiederspiegelt, denn auch beim Desktop werden ja FPS erzeugt. Da sind aber Passagen, wo die FPS und die Datenrate 0 ist und trotzdem Paketverluste aufgezeichnet werden.
    Die Idee mit dem UDP iperf ist eine gute Idee als Test. Ich komme auf ähnliche Werte wie @alfalfa
    iperf3 -c ping-ams1.online.net -p 5206 -R -u -b 40M
    [ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams
    [  4]   0.00-10.01  sec  47.7 MBytes  40.0 Mbits/sec  0.000 ms  0/0 (0%)
    • 17. Juli 2021 um 18:18
    Bleiben die nach wie vor offenen Fragen:
    - Auf welcher VLAN ID kommen die Router und Neighbour Solicitation?
    - Wo kommt der ARP Request her?
    - Wer schickt den DHCP Request los?
    Ich vermute folgendes: Die ONT oder Router Kennung stimmt noch nicht. Da die zur Entschlüsselung des Datenverkehrs in einem GPON Netzwerk herangezogen wird, empfängst du die Router und Neighbour Solicitation nicht. Das führt dann dazu, dass die PPPOE Kommunikation gar nicht erst startet. Deshalb sendet die Box in Ermangelung anderer Optionen irgendwann einen DHCP Request auf die Reise.
    Der ARP Request kommt vermutlich aus deinem LAN, weil die Aufzeichnung des Traces läuft.
    • 17. Juli 2021 um 16:20
    Das sind klassische Paketverluste? In den Screenshots steht was von Verbindungsabbrüchen - was auch immer das in dem Kontext bedeutet.
    Gehen wir davon aus, dass es sich tatsächlich um klassische Paketverluste handelt: Die treten dann auch im Leerlauf auf. Wie ist das zu erklären?
    • 17. Juli 2021 um 16:14
    Zitat von thr99
    Zuerst fragt die Nokia Gegenstelle den Askey über einen Configuration Request und gibt dabei auch VLAN und Prio für die PPPoE Session vor.
    Das ist das erste Paket in der Kommunikation? Ich meine das allererste? Siehst du es auch in der 5530?
    Mit den IP Adressen baut sich auch keine Internetverbindung auf. Du stellst nur irgendwas ein, was alles enthält, was man für eine Internetverbindung braucht. Da es aber Phantasiewerte sind, hilft es nicht weiter.
    • 17. Juli 2021 um 16:10
    Der Wireshark Mitschnitt sieht nach wie vor unauffällig aus. Was genau sieht man auf den Screenshots? So kommentarlos sehen die auch unauffällig aus.
    • 17. Juli 2021 um 14:49
    Zitat von thr99
    Der Paketmitschnitt zeigt, dass die VLAN ID 636 verwendet wird und im Rahmen eines PPPChallenge Handshake Authentication Protocol auch der User adslppp@telefonicanetpa
    Wer ergreift da zuerst die Initiative? Der Askey Router? Oder wartet der auf irgendwas aus der Infrastruktur und legt dann los?
    Zitat von thr99
    Wenn ich diese Daten (User und Passwort) in der Fritzbox eingebe, kommt aber keine Internetverbindung zustande.
    Mit dem bisher bekannten Ergebnis?
    • 17. Juli 2021 um 14:46
    Zitat von HAL2001
    Was habe ich sonst noch für Optionen?
    Ein VPN Tunnel, sowas wie NordVPN oder andere vergleichbare Anbieter. Ein SOCKS Proxy auf das TOR Netzwerk könnte auch funktionieren. Das ziel muss es ja sein, dass dein Rechner unter einer anderen öffentlichen IP "erscheint", damit die VPN Server nicht verwirrt werden.
    Den müsstest du aber wohl auf einem externen Gerät, eine Raspi oder ähnlichem, einrichten, um Probleme in der Interaktion mit dem VPN Client auf dem Notebook zu umgehen. Außerdem braucht es vermutlich Admin Rechte für die Einrichtung.
    • 17. Juli 2021 um 13:35
    Zitat von thr99
    Ich habe mir auch den Verbindungsaufbau des Askey nach Neustart nochmal angesehen.
    Sieht man da irgendwelche PPPOE Pakete? Andere Pakete, die zu einem Verbindungsaufbau passen, wie z.B. DHCP, Router Advertisements oder ähnliches?
    Zitat von thr99
    Da gibt es zuerst eine Neighbor Solicitation und dann eine Router Solicitation, jeweils mit einer gleichen ID die mit fe80:: startet, die ich aber sonst noch nicht entdeckt hatte.
    Auf welcher VLAN ID?
    Zitat von thr99
    Der Paketmitschnitt der 5530 zeigt 3 Pakete.
    Daran erkannt man aber, dass die Infrastruktur im 10er Netz unterwegs ist. Statische Adressen aus dem 192er Netz helfen also nicht weiter.
    • 16. Juli 2021 um 18:14
    Was ich noch komisch finde: Bei PPPOE sollte eigentlich die Fritzbox als erstes aktiv werden. Sie müsste das PADI Paket raussenden, welches aus der Infrastruktur mit PADO beantwortet wird.
    Bei dir im Mitschnitt sehe ich nur einen DHCP Discover. So als ob die Box sich gar nicht darüber klar ist, dass sie PPPOE nutzen soll. Stimmt da alles in den Zugangsdaten etc.?
    Vielleicht mal die Frage an die anderen, die die Box schon erfolgreich betreiben: Es kommt wirklich PPPOE zum Einsatz? Man kann den Verbindungsaufbau vielleicht auch im Mitschnitt sehen? Wie sieht das bei dem Askey aus?
    • 15. Juli 2021 um 17:58
    Zitat von thr99
    Beim Askey ist interessanterweise die Geräte-ID bis auf die letzte Zahl mit der auf dem Router und aus den Einstellungen im Askey identisch. Spielt evtl. die Geräte-ID doch eine Rolle beim Verbindungsaufbau?
    Du kannst es ja mal probieren, die ID in der Fritzbox einzutragen.
    Zitat von thr99
    Mit VLAN ID 636 (und wahlweise Prio 1 oder 7) bekomme ich immer noch den PPPoE Fehler.
    Und was hast du nun eingestellt? Das DHCP Discover wird ja offenbar auf ID 3 gesendet. Und es scheint nicht über PPPOE zu laufen.
  • Trotz Deutsche Glasfaser immer Zwangstrennung?
    • 15. Juli 2021 um 16:30
    Zitat von NoFloXx
    Naja, also ich merke zB bei Twitch schon, wenn dann dieses DHCP-Lease erneuert wird, dass entweder der ganze Stream stockt oder ich sogar die Seite neu laden muss.
    Das erneuern des Leases merkst du garantiert nicht. Aber wie @alfalfa bemerkt hat, ist da eine Trennung im Log. Die Frage ist, wo kommt die her: Von dir oder aus der Infrastruktur?
    Zitat von NoFloXx
    die IPv6-Unterstützung in der FritzBox ist ebenfalls aktiviert,
    Wo denn? Du musst es an zwei stellen aktivieren: Bei der Verbindung zum Provider (Internet -> Zugangsdaten), und fürs Verteilen der Adressen im LAN (Heimnetzwerk -> Netzwerkeinstellungen).
    • 15. Juli 2021 um 12:00
    Passiert denn mehr im Paketmitschnitt der Fritzbox mit dieser VLAN ID?
    • 15. Juli 2021 um 11:59
    Das ist keine Zwangstrennung. Da wird lediglich das DHCP Lease verlängert. Die Adresse bleibt ja auch immer gleich.
    Bei IPv6 passiert das auch, sogar in etwa alle 20 Minuten, da wird es nur nicht geloggt.
