  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • Deutsche Glasfaser als Netzbetreiber und hpt als Anbieter. Mit der AVM 5530 zwischen Baum und Rinde....
    • 1. Dezember 2021 um 16:08
    Zitat von earliegrey
    DG stellt nur die Hardware. Der Rest läuft über htp. Beim Einsatz von einem Router mit Modem müssen nur die alten DSL Zugangsdaten und VLAN 22 eingegeben werden und das Netz steht.
    Ja, das war zu erwarten. Hatte ich ja oben geschrieben: VLAN IDs, PPPOE Zugangsdaten, DS-Lite Einstellungen, ...
    Eigentlich ganz einfach... hätte im Anschreiben nicht gestanden, dass keine Zugangsdaten verwendet werden sollen.
    Echt? Das stand da drin? Da hatten wir kürzlich noch eine andere Aussage eines anderen htp Kunden. Der schrieb, dass er die Zugangsdaten bekommen hat.
  • Kabel vorhanden (Gigabit LAN), Glasfaser angeboten, lohnt sich das?
    • 1. Dezember 2021 um 13:17
    Ich schließe mich elnx an.
    Die Leute schauen immer auf die Bandbreite als Hauptkriterium, dabei ist das gar nicht so sehr das Killerargument für Glasfaser. Andere Technologien kommen ebenfalls auf Bandbreiten, die für die üblichen Anwendungsfälle einer Familie (momentan noch) ausreichend sind. Glasfaser hat andere Vorteile: Die QoS an sich, Latenzzeiten und Verbindungsstabilität sind auch heute schon allen anderen Technologien überlegen. Die Zukunftssicherheit ist ein weiterer Aspekt.
    Wenn man heute eine kostengünstige Möglichkeit bekommt, sich einen Glasfaseranschluss ins Haus legen zu lassen, dann darf man auf keinen Fall zögern.
    • 1. Dezember 2021 um 10:42
    Ok, dann wäre das Vorgehen wie von @alfalfa beschrieben sinnvoll:
    - Test der 5530 hinter dem FiberTwist, um sicherzustellen, dass die richtig konfiguriert ist
    - Test der 5530 direkt an der Glasfaser
    - Aufzeichnen von Paketmitschnitten bei beiden Versuchen.
    • 1. Dezember 2021 um 08:57
    Vielleicht eine doofe Frage, aber was passiert denn, wenn du die 5530 anschließt und konfigurierst wie die 7590?
    • 30. November 2021 um 20:01
    Richtig. Also wohl doch AON. (Meiner Meinung nach hast du da Glück gehabt).
    Ich wiederhole noch mal:
    Du brauchst lediglich VLAN IDs, PPPOE Zugangsdaten, DS-Lite oder was auch immer dein Anbieter so verlangt.
    Die VLAN ID könnte ggf. 22 sein, das hatten wir erst kürzlich hier im Forum. Allerdings hinter dem ONT, davor kann das auch anders aussehen.
    Den Rest musst du selber herausfinden bzw. hast du bereits vom Provider bekommen.
    • 30. November 2021 um 18:46
    Wenn du einen AON Anschluss hast, brauchst du keine Installationskennungen oder Freischaltungen. Das funktioniert dann "einfach so". Du brauchst lediglich VLAN IDs, PPPOE Zugangsdaten, DS-Lite oder was auch immer dein Anbieter so verlangt.
    Aber bist du sicher, dass es AON ist?
  • RT-AX88U bei Anbieter htp: kein Internet, fehlende Einstellungen?
    • 29. November 2021 um 19:53
    Zitat von Banzai
    -dual wan mit einem Ethernet port als WAN port. das hat tatsächlich die Lampe weiß leuchten lassen und die Asus Oberfläche hat behauptet es gäbe eine Verbindung, aber Internet ging trotzdem nicht.
    Dann ist es nun an der Zeit, weiter zu analysieren. Log- und Diagnoseinformationen wären nun hilfreich, anhand derer man erkennen kann, welche IP-Adressen der Router bekommen hat. Außerdem ist es dann an der Zeit, sich anzusehen, ob auch die Clients alle Infos haben, um über diesen Router ins Internet zu kommen.
    • 28. November 2021 um 21:35
    Ich hab diesen Hype um Asus Router nie verstanden. Die Dinger bieten zwar sehr viele Einstellungen. aber nicht für die Dinge, die man am dringendsten braucht.
    Zitat von Banzai
    -WAN auf PPPoE, Nutzername und Passwort vom Anbieter eingetragen.
    Ist sicher, dass PPPOE benötigt wird? Bei vielen Anbietern kommt das nicht mehr zum Einsatz. Aber wenn du einen Benutzernamen/Passwort hast. dann ist es denkbar.
    Zitat von Banzai
    -Internet VLAN Tag unter IPTV Tab in den LAN Einstellungen auf die von htp angegebene Zahl (22)
    Ist dieses VLAN Tag wirklich für IPTV? Oder ist es für den Internetzugang? Dann ist es dort wohl falsch. Gibt es auch noch ein Tag für Telefonie? Dann hast du vermutlich keine Chance mit diesem Router.
  • Deutsche Glasfaser + Routerwechsel (Bintec RS123)?
    • 28. November 2021 um 19:49
    Grundsätzlich sollte das gehen.
    Der ONT von Deutsche Glasfaser wird aber weiterhin benutzt? Ist das Profil des Anschlusses auf DG Router oder auf "kundeneigener Router" eingestellt? Hast du eine Stunde gewartet nach der Einrichtung? Bei einem Routerwechsel muss man bei der DG eine Stunde warten, und zwar am besten ohne dass Router und ONT verbunden sind. Die physikalische Verbindung zwischen ONT und Router funktioniert einwandfrei?
    Zitat von glandulin
    Am WAN-Interface wird keine IPv4 Adresse zugeteilt und die IPv6 Adressen aus dem globalen Prefix werden auch nicht verteilt...
    Hat der Router denn eine IPv6 Adresse und ein Prefix bekommen?
    Ansonsten wäre eine Beschreibung der vorgenommenen Einstellungen sowie Log- und Diagnose-Informationen hilfreich. Log-Auszüge natürlich aus den relevanten Zeiträumen, da Bintec Router ja die Eigenschaft haben, das Log innerhalb von Minuten mit tausenden Einträgen vollzumüllen und dabei die relevanten Einträge innerhalb kürzester Zeit wieder hinten aus dem Ringpuffer rauszuschieben.
  • Internet Disconnect Deutsche Glasfaser - OpenWRT
    • 27. November 2021 um 15:30
    Ich würde die Funktionalität dann mal auf dem Hostsystem testen.
    Ansonsten müsstest du mal die Bridge Konfiguration auseinander nehmen. Passt da alles? Adapterzuordnung? MAC Adressen? VLANs?
    • 27. November 2021 um 14:43
    OpenWRT läuft in einem Container? Zeigt das Host System ähnliche Probleme?
    • 27. November 2021 um 14:34
    Du müsstest herausfinden, wer da die ganze Zeit den Adapter resettet.
  • Geht alles auf einer Netzwerkleitung Fritzbox 7590
    • 27. November 2021 um 12:43
    Unabhängig von den Problemen, die man bei der DG bekommt: Ich halte nichts von einer Durchmischung der WAN und LAN Netze im gleichen VLAN. Ich kann mich an Fälle bei O2 erinnern, da wurden die Teilnehmer auf Schicht 2 zusammengeswitcht, und plötzlich hatte man IP-Adressen von wildfremden Routern im Netz (bevor hier Panik ausbricht: Das ist locker 10 Jahre her). Auch bei der DG ist ja offenbar so, dass man die CG-NAT IPv4 Adressen von anderen Anschlüssen aus erreichen kann.
    Fazit: LAN Geräte haben direkt am WAN-Modem nichts verloren. Egal bei welcher Zugangstechnologie.
    • 27. November 2021 um 10:27
    Naja, ein Switch darf theoretisch dazwischen sein, da dürfen aber keine anderen Geräte dran sein. Für dich würde das im Grunde heißen: Du brauchst eine Trennung mit VLANs in ein WAN Netz und ein LAN Netz. Dazu die entsprechenden Switches, die VLAN Tags und port-based VLANs unterstützen. Konkret:
    - ein VLAN fähiger Switch im Wohnzimmer, der den Traffic des Modems vom Keller mit einem spezifischen VLAN Tag versieht und nach oben zur Fritzbox schickt.
    - ein VLAN fähiger Switch im Büro, der den Traffic WAN VLANs auf einen spezifischen Netzwerkport leitet und damit an den WAN Port der Fritzbox
    - Der Switch im Büro nimmt den LAN Traffic der Fritzbox entgegen, versieht ihn mit einem anderen VLAN Tag und schickt ihn runter ins Wohnzimmer
    - Dort nimmt der Switch den LAN Traffic entgegen und verteilt ihn auf die LAN Ports für NAS und Fernseher. Eventuelle WLAN APs müssen ebenfalls ins LAN Netz gehängt werden
    Wichtig ist, dass die logische und physikalische Trennung so erfolgt, dass am Ende nur ein Gerät am Glasfasermodem hängt, nämlich der WAN Port der Fritzbox.
  • Erfahrungen Aktivierung Deutsche Glasfaser
    • 26. November 2021 um 09:43
    Bei mir lief der Anschluss, als der Techniker sich verabschiedet hat. Ich hatte allerdings auch den kundeneigenen Router, so dass ich nicht auf den Versand des Routers warten musste. Ich vermute, dass der Freischalttermin mit dem wahrscheinlichen Zustellungsdatum des Routers korreliert.
  • SOS Fritzbox4040 in Spanien kein Internet
    • 24. November 2021 um 15:22
    Was ist das denn für eine 4040? Eine frei vom Markt gekaufte oder eine Provider Box? Und noch mal die Frage nach den Logfiles. Die physikalische Verbindung zwischen Glasfasermodem und der 4040 besteht ordnungsgemäß?
    • 24. November 2021 um 13:16
    Gibt es Log-Meldungen, die weiterhelfen? Was hast du genau wo eingetragen?
  • GPON SFP Deutsche Glasfaser
    • 21. November 2021 um 15:56
    Beim Kundeneigenen Router hätte ich VLAN ID 362 erwartet. Und sie kommen von einer fe80 Adresse an eine Broadcast Adresse (ff02::1 wenn ich mich recht erinnere).
    • 21. November 2021 um 15:39
    Das ist komisch, da müssten zumindest Router Advertisements ankommen, natürlich auf der entsprechenden VLAN ID.
  • Website mit IPv6 hinter DG Router SagemCom F@st 5366se
    • 21. November 2021 um 11:20
    Zitat von bimmi
    Bis vor vier Wochen hat das mit der Browserconsole einwandfrei funktioniert jedoch hat der Router sporadisch die Portfreigabe verloren
    Was ich persönlich immer noch damit in Zusammenhang bringe. Man gibt Dinge ein, die die WebGui eigentlich nicht will. Warum versucht ihr nicht wenigstens mal eine Eingabe, die diese Eingaben in der Browserkonsole nicht erfordert?
