  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • Deutsche Glasfaser, externer Zugriff auf NAS über IPv6
    • 5. Oktober 2025 um 10:39
    Hast du schon geprüft, ob das NAS überhaupt ausgehend eine IPv6 Verbindung aufbauen kann?
    • 4. Oktober 2025 um 17:17
    Du musst für deine Versuche auch Ping6 aufs NAS freigeben. Hast du das getan? Auf Port 9999 läuft ein HTTP(!)-Service, auf den du zugreifen kannst? Es ist nicht HTTPS? Hast du das probiert?
    Hat das NAS ausgehend IPv6 Konnektivität?
    Genereller Hinweis: Du solltest "Native IPv4 Verbindung" und "Adresse automatisch aushandeln" benutzen. Alles andere kann zu Problemen führen.
    Eine VPN Lösung ist nicht akzeptabel? Ein Web-Service eines NAS einfach so im Internet ist immer auch eine signifikante Sicherheitslücke. Vor allem, wenn es wirklich http sein sollte, halte ich das für eine Katastrophe.
    • 4. Oktober 2025 um 14:44
    Zitat von JaFr
    Und "Bestimmte Länge für das LAN-Präfix anfordern" steht auf 62 Bit, falls das was zur Sache tut.
    Das könnte ein Problem sein, da die DG /56 Prefixes ausliefert. Ich weiß ich es nicht genau, aber wenn die Fritzbox auf die Anfrage kein oder ein /56 Prefix bekommt, könnte sie das zum Anlass nehmen, die Adresse zurückzuweisen.
    Warum /62?
    • 4. Oktober 2025 um 14:32
    Das sieht wirklich anders aus. Vielleicht wären die Details der Paketeinhalte hilfreich.
    Was man sieht: Bei dir redet die Infrastruktur auf IPv6, das ist ansonsten im Thread anders. Man sieht, dass dein Endgerät ein Solicit losschickt und ein Reply vom Server bekommt, offenbar auch mit Adresse. Das ist für Rapid Commit normal. 25 Sekunden später schickt dein Gerät ein Release, was auch bestätigt wird, um 17 Sekunden später wieder ein Solicit zu senden. Die IPv6 Adresse wird also von deiner Seite aus verworfen.
    Man erkennt nicht, warum dein Gerät ein Release schickt. Vielleicht ist es mit der Antwort nicht glücklich. Das müsste man sich näher ansehen.
    Was ist das für ein Endgerät? Unterstützt es Rapid Commit?
  • DG - Fritzbox 7530 - Kein Verbindungsaufbau
    • 3. Oktober 2025 um 18:26
    Zitat von maik6849
    Natürlich ist das ganze trotzdem zu gebrauchen, wenn auch mit minimalen Nachteilen.
    Die Nachteile können gravierend sein, wenn du dich durchs Forum liest:
    • Langsame Downloadraten
    • Langsame Uploadraten
    • miese Sprachqualität bei Telefonaten, bis hin zu Verbindungsabbrüchen
    Es macht schon Sinn, den Traffic Shaper richtig einzustellen.
  • EU: Abschaltung der TK Kupfernetze bis 2030
    • 3. Oktober 2025 um 16:33
    Immer bedenken: Der Ausbaustatus wird anhand der "Homes passed" und nicht anhand der "Homes connected" Variable bemessen.
    • 3. Oktober 2025 um 13:33
    Ich würde zunächst mit der Fritzbox direkt am ONT testen. GANZ WICHTIG: Die Fritzbox muss vorher auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Der Wechsel von DSL zu Glasfaser bei gleicher Konfiguration funktioniert nicht.
  • Deutsche Glasfaser - Probleme mit einigen Android Apps
    • 2. Oktober 2025 um 18:08
    Zitat von Antek
    bei mir hat diese Einstellung an der Fritzbox geholfen
    IPv6 mit Tunnelprotokoll verwenden aktivieren und dann Aktivierung des Tunnelkprotokolls 6to4
    Das kann nicht sein. Für 6to4 braucht man eine öffentliche IPv4-Adresse, und die hat man bei der Deutschen Glasfaser nicht. Diese Einstellung macht garantiert alles nur schlimmer, dann besser IPv6 ganz deaktivieren.
    Die richtigen Einstellungen für Deutsche Glasfaser sind immer noch: IPv6 aktivieren und dann "Native IPv4-Anbindung verwenden". Vor allem von Tunnel-Protokollen sollte man die Finger lassen, wenn man nicht exakt weiß, was man tut und was sie bewirken.
  • Neue Website! Jetzt Glasfaseranbieter bewerten!
    • 1. Oktober 2025 um 19:36
    Das BGP Tool von HE spuckt sie auch aus.
  • Deutsche Glasfaser, Nokia Nokia GPON ONT G-010G-R, Fritzbox 7590: keine Telefonie per Fritzfon seit drei Jahren, immer schwankende Leistung der Internetverbindung
    • 28. September 2025 um 18:38
    Zitat von UST
    Dabei ist mir bei den Ereignissen die Info im Anhang aufgefallen. Soll ich daraus schließen können, dass der Provider das Problem von außerhalb behoben hat, in dem er die Einstellungen der Fritzbox geändert hat?
    Unwahrscheinlich. Der Beschreibung zufolge sind die Probleme eher auf der physikalischen Schicht zu suchen. Dafür kann der Provider keine Konfigurationsdaten in eine Fritzbox übertragen. Die Autokonfiguration betrifft eher Internet-Zugang und Telefonie.
  • 20.09.2025 Störung 1&1 PPPoE-Fehler Zeitüberschreitung
    • 28. September 2025 um 18:34
    Zitat von h4haase
    - ONT (Genexis FiberTwist): beide LED grün dauerleuchtend.
    Was ist denn das für ein Telekom-Anschluss mit einem Fibertwist? Das ist mehr als ungewöhnlich. Hast du das Onboarding dafür selber durchgeführt? Üblicherweise kommen andere GPON Modems an Telekom Anschlüssen zum Einsatz.
    Die Verbindung zwischen Fritzbox und ONT funktioniert einwandfrei?
    VLAN Einstellungen passen?
  • Frage zu Glasfaser Router/Modem mit Passthrough / Bridge
    • 24. September 2025 um 16:08
    Und das Ding war immer dazwischen, auch wenn du mit anderen Routern getestet hast?
    • 24. September 2025 um 15:44
    Vor allem wirft es ein neues Licht auf die Geschwindigkeitseinbrüche. Wie kommt denn die AON Faser in die UDM? Per SFP Modul? Wenn ja, welches?
    • 24. September 2025 um 10:05
    Im Mobilfunk kommt aber kein PPP zum Einsatz. Die PPP Verbindungen, die man früher für Mobilfunkzugänge benutzt hat, existierten nur zwischen PC und Modem. Auf dem Mobilfunk-Link kommen andere Mechanismen zum Einsatz. Folglich kann man das Szenario nicht mit einer PPPOE Glasfaserverbindung vergleichen.
    Ich bin bei ::1 in Beitrag #7. Die PPPOE Verbindung terminiert auf dem Bridge-Router, damit ist dort auch die IP. Wenn es kein Subnetz mit weiteren öffentlichen IPs gibt, sehe ich keine Möglichkeit, eine öffentliche IP an die UDM weiterzuleiten. Selbst wenn man irgendwie ein Konstrukt aus PPPOE Interface und LAN Interface in einer Bridge bauen würde, würde das am Ende nicht funktionieren, die IP ist immer noch auf dem Bridge Router.
    Entweder kümmert man sich um die Performance-Probleme der UDM, oder man macht NAT auf dem Bridge Router und gibt die Verbindung per Exposed Host an die UDM. Warum funktioniert der Exposed Host bei euch nicht?
  • Störung seit Tag 1
    • 23. September 2025 um 11:48
    Sieht gut aus.
    • 23. September 2025 um 11:47
    Zitat von xrandr
    Ob es am Ende Verzögerung durch überlasteten oder unglücklich konfigurierten AFTR bei DS-Lite oder "reinen" NAT44-Service bei Dual-Stack mit privater IPv4 gibt ist vermutlich egal.
    Wir haben hier im Forum schon beides gesehen. Das liegt dann weniger an der Technologie, die zum Einsatz kommt, als an der Bereitschaft des Providers, ausreichend Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Wobei man ggf. Störungen ausnehmen muss, wir hatten auch Fälle, da war es zwei Tage schlecht und dann wieder gut. Da ist vermutlich einfach was kaputt gegangen und musste repariert werden.
    Zitat von xrandr
    Was mich mal interessiert: Können sich CG-NAT-Kunden untereinander (bem selben Anbieter) per privater IPv4 erreichen; hat das mal jemand ausprobiert?
    Genau, bei der DG geht das. Deshalb empfehle ich auch immer, trotz providerseitigem NAT die eigene Firewall nicht zu vernachlässigen und keine Harakiri Verkabelungen zu machen, wo LAN und WAN vermischt werden (z.B., um Status-Informationen eines Modems auszulesen). Die "Nachbarn" können einem nämlich trotzdem auf den Rechner schauen.
    • 23. September 2025 um 09:57
    Die Frage ist, welchen Nachteil doppeltes NAT hat, zumal wenn man - wie bei DS-Lite - keinen Einfluss auf den NAT Router hat. Ja, man muss es auf dem Schirm haben, wenn man Dinge konfiguriert, aber am Ende hat es keine Nachteile gegenüber DS-Lite.
    Bei DS-Lite sehe ich es eher kritisch, dass im Falle eines IPv6-Ausfalls die gesamte Internetverbindung weg ist. Bei CG-NAT hat man dann noch IPv4, und merkt im Zweifel nicht mal, dass IPv6 nicht funktioniert.
    • 23. September 2025 um 09:50
    Wegen der DNS Server würde ich jetzt auch keinen Aufstand machen: Jede Störungsmeldung birgt ja auch das Risiko, dass Dinge verschlimmbessert werden, und es gibt nur wenige Dinge, die einfacher zu korrigieren sind, als ein DNS Server. Unter Berücksichtigung des eher fragwürdigen Vorgehens der CUII würde ich grundsätzlich keine DNS Server benutzen, die unter deren Einfluss stehen. Damit ist auch der EU Server raus.
    Am besten ist ein lokaler Pi-Hole mit einem Unbound. Dann entscheidet man selber, welche Seiten geblockt werden.
    • 21. September 2025 um 15:48
    Zitat von UST
    Wenn diese MAC-Adresse nicht vom Provider freigegeben ist, wird das doch wohl auch nicht funktionieren oder?
    Die MAC Adresse ist irrelevant. Der ONT muss bei der DG provisioniert werden, und wenn es sich dabei um ein von der DG freigegebenes Modell handelt, geht das einfach übers Online Onboarding. Anleitungen gibt es hier im Forum und im DG Kundenportal.
    • 19. September 2025 um 16:21
    Zitat von xrandr
    Das dürfte der neue, baugleiche ONT zu seinem jetzigen sein. Er hat aber einen "Miet-Router" und nicht "eigener Router" - geht das dann auch?
    Würde ich erwarten. Einen Versuch ist es wert. Schief gehen kann ja nichts.
