  3. frank_m
Beiträge von frank_m
    • 17. Oktober 2022 um 11:27
    Zitat von GF-Fan
    Und wie genau sollte ich den richtigen Zeitpunkt beim Neustart des Steckerziehens erkennen? Wenn alle LED's kurz angehen?
    Ja, genau, daran erkennt man es zum Beispiel. Oder halt an den typischen Blinkfolgen in der Bootphase.
    Der Punkt ist halt, dass die Box das DHCP Lease freigibt, wenn sie herunterfährt. Das erspart einem auch die 1 Stunde Wartezeit bei der DG beim Routerwechsel. Klar mag die Realität häufig eine andere sein, aber es funktioniert, und ist auch keine Überraschung, wenn man sich mit der Arbeitsweise von DHCP befasst. Wenn der Server glaubt, kein Lease mehr für einen spezifischen Anschluss zu haben, dann wartet man halt bis zum Ablauf des alten Leases. Bei der DG ist das eine Stunde, bei OI offenbar länger.
    Alternativ kannst du natürlich das Steckerziehen mit dem Ablauf des DHCP Leases koordinieren. Aber ob das am Ende komfortabler ist ...
    Übrigens wird genau das auch bei Hiddensee passiert sein. An ein Eingreifen des Supports glaube ich da auch nicht. Irgendwann gabs ein Lease, und ab da ging es.
  • Bedenken gegen Mauerdurchführung der Glasfaser - Pfusch ?
    • 17. Oktober 2022 um 08:57
    Zitat von UlrichS
    Es wurde ausdrücklich vereinbart das man sich an mich wenden solle.
    Ja, und wenn du als Handwerker unterwegs warst, dann weißt du, dass du in 99% aller Fälle durch den Mieter in eine Mietwohnung gelassen wirst, und nicht durch den Eigentümer.
    Auf dem Zettel des Handwerkers stand "Sprich dich da mit jemandem ab". Es öffnet eine Dame die Tür, die offensichtlich über die Baumaßnahme informiert war, aber ansonsten offensichtlich nicht instruiert wurde (=> Eigentümer benachrichtigen). Sie sagt "jaja, passt alles, hier müssen Sie arbeiten." Was würdest du als Handwerker machen? Und sei mal ehrlich zu dir selber und komm jetzt nicht mit "Aber es war anders abgesprochen".
    Generell ist die Situation nun mal so, wie sie ist, und du hast ein Interesse daran, dass sich das ändert. Den Handwerkern und dem Glasfaserunternehmen ist das egal, die können ihre Leistung erbringen. Und wenn du sie daran hinderst, dann halt nicht, aber den Ärger und den vermurksten Anschluss hast du im Keller, nicht sie. Und ob du ein Betretungsverbot ausgesprochen hast, das interessiert sonstjemanden, wenn die Mieter die Tür öffnen. Das solltest du nicht vergessen, bei all den Entscheidungen, die du in deiner Wut nun triffst.
    Ja, du kannst auf deinem Recht beharren und behältst den Pfusch im Keller. Oder du gehst konstruktiv an die Sache ran und hast zumindest eine gewisse Chance, dass es korrigiert wird, und das du am Ende sogar noch zu deinem Anschluss kommst.
    • 17. Oktober 2022 um 08:13
    Zitat von GF-Fan
    Gestern musste ich mal für einige Zeit das Steckernetzteil der FritzBox ziehen wegen Umbauarbeiten.
    Du hast einfach den Stecker gezogen, ohne die Box herunterzufahren (bzw. einen Neustart anzustoßen)? Dann hatte der DHCP Server noch einen gültigen Lease für deine Box. Möglicherweise hat er eine neue Adresse erst nach Ablauf des Leases herausgerückt, warum auch immer.
    Versuche das nächste Mal, die Box neuzustarten (übers Webfrontend) und den Stecker erst zu ziehen, wenn du anhand der LEDs erkennt, dass die Box den neuen Boot beginnt.
    • 16. Oktober 2022 um 19:15
    Ja, ok, das war natürlich riskant. Da wäre es vielleicht besser gewesen, im Zielobjekt auf die Handwerker zu warten. Weil überleg mal: Die haben einen Auftrag, in Nr. 84 einen Anschluss zu legen. Dort klingeln sie, es öffnet jemand und sagt "Ja Ja, alles in Ordnung, steht ja hier". Was glaubst du, was passiert? Dass sie dann im Nachbarhaus noch jemanden fragen, was sie tun sollen?
    Zitat von UlrichS
    Die Tiefbaufirma und Glasfaser Bochum ( eine 100 %ige Stadtwerke Bochum Tochter ) hat nun erst einmal Hausverbot von mir bekommen.
    Ist das clever? Sie können weder den Zugang korrigieren, noch den Anschluss fertigstellen. Das wird auf jeden Fall zu sehr unangenehmen Weitläufigkeiten führen. Das Ganze wird auch so schon schwierig genug, ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist, die Sache noch weiter zu verkomplizieren.
    • 16. Oktober 2022 um 17:34
    Zitat von Pat
    Hatte vorher eine 7590.
    War das im Modus "kundeneigener Router" oder "DG Router"? Wenn du im Modus "DG Router" bist, dann musst du für Telefonie noch die VLAN IDs einrichten.
    • 16. Oktober 2022 um 17:27
    Ihr wart da und habt nicht bemerkt, dass man bei euch im Keller einen Wanddurchbruch macht?
  • Unifi UDM pro mit GPON Modul
    • 16. Oktober 2022 um 17:10
    Man müsste halt mal mit tcpdump schauen, was am Anschluss ankommt und ob dort VLAN Tags oder ähnliches verwendet werden.
  • Glasfaser und Wegerecht?
    • 15. Oktober 2022 um 16:04
    Vielleicht solltest du mal von deinem Anwalt prüfen lassen, ob weitere Dienstbarkeiten eingetragen sind. Das könnte helfen, wenn z.B. auch Wasser, Strom, Gas oder Abwasser über das Nachbargrundstück abgewickelt werden.
    Aber generell bin ich bei HubeBube: Ein freundliches Gespräch beseitigt eventuelle Hürden viel schneller und nachhaltiger, als irgendein juristischer Schachzug.
  • Frage zu VPN, kein IPv6
    • 15. Oktober 2022 um 10:59
    Zitat von Benutzer_0001
    So wie ich gelesen habe, haben viele Leute momentan Probleme mit IPv6 bei der DG.
    Wo kommt die Info her? Wir hatten hier gestern einen Fall, aber da war es ein Konfigurationsproblem auf Kundenseite. Mir wäre momentan kein globales IPv6 Problem bei der DG bekannt. Überprüfe das besser noch mal, bevor du auf eine Problemlösung wartest, die so nie kommt.
  • FritzBox Thermostate gehen auf einmal nicht mehr mit Alexa
    • 14. Oktober 2022 um 13:52
    Stell das mal auf "native IPv4 Verbindung" und dann "DHCP Rapid Commit verwenden".
    • 14. Oktober 2022 um 13:34
    Die DG arbeitet auch mit DHCPv6. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt auf Router Solicitations reagiert wird.
    Die Fragen von oben bleiben.
    • 14. Oktober 2022 um 13:28
    Das wage ich eher zu bezweifeln. Da halte ich ein Problem bei dir im Heimnetz für wesentlich wahrscheinlicher.
    Was sagt denn die Fritzbox im Online Monitor? Und stimmt das IPv6 Setup für den Zugang und fürs Heimnetz?
    • 14. Oktober 2022 um 12:58
    Du musst herausfinden, warum der DNS Fehler geworfen wird und diesen beseitigen.
  • EWE - Kennung, Vlan?
    • 14. Oktober 2022 um 12:57
    Dann bist du hier im Thread leider völlig falsch. Wie dem auch sei, prüfe den Link Status des Moduls. Weitermachen brauchst du erst, wenn die physikalische Verbindung steht.
    • 14. Oktober 2022 um 12:55
    Ah. Das ist natürlich eine sehr entscheidende Information. Dann weißt du ja, wo du jetzt ansetzen musst.
    • 14. Oktober 2022 um 12:31
    In den dyndns Einstellungen der Fritzbox. Am besten durch Verwendung einer eigenen Update-URL, auch wenn es ein Anbieter mit einer Voreinstellung ist. In der eigenen Update URL kannst du präzise bestimmen, welche Information an den dyndns Anbieter gegeben wird.
    • 14. Oktober 2022 um 12:00
    Vielleicht hattest du Glück und der Skill hat sich bislang mit IPv6 verbunden und will nun plötzlich IPv4 benutzen. Das klappt dann natürlich nicht. Nimm mal die IPv4 Adresse aus dem dyndns raus, um IPv6 zu erzwingen.
    • 14. Oktober 2022 um 11:57
    Noch mal: EWE oder Glasfaser Nordwest? Bei einem EWE AON Anschluss machst du durch deine ganzen Anrufe mehr kaputt als gut!
    • 14. Oktober 2022 um 11:43
    Wo bekommst du den Fehler? In der Alexa?
    • 14. Oktober 2022 um 11:42
    Ist es denn ein reiner EWE Anschluss? Also ein AON Modul? Oder reden wir über Glasfaser Nordwest mit GPON? Im Moment bin ich etwas verwirrt. Der Thread handelt von EWE mit AON. Einige Dinge hier lesen sich aber eher wie GPON.
