  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • Sind die Fritzboxen egoistisch, oder sind es meine Nachbarn?
    • 1. Dezember 2023 um 12:02
    Zitat von belegdol
    Weil die beide Einheiten scheinbar erfolgreich empfangen können, die Soundbar-Einheit aber scheinbar Probleme mit dem Senden auf C hat. Ist so ein Fehlverhalten überhaupt denkbar?
    Vielleicht ist es kein Fehlverhalten, sondern gewünscht. Im 2.4 GHz Band sind verschiedene Technologien spezifiziert, um die Interoperabilität zu steigern. Zum Beispiel gibt es schmalbandige Frequency Hopper (Bluetooth zum Beispiel), die springen durchs gesamte Frequenzband, sind aber immer nur kurz an einem Ort und belegen auch nur wenig Bandbreite. Eine Alternative ist "Listen before Talk": Ein Gerät lauscht ins Band, ob es frei ist, bevor es sendet. Wenn die C-Kanäle auf Bereichen liegen, wo andere Sender unterwegs sind (z.B. dein WLAN), kann es dazu kommen, dass die Geräte quasi nie senden, weil sie immer einen anderen Nutzer detektieren.
    Diese Technologien werden bei der Zulassung abgeprüft, dass sie richtig funktionieren. Ich weiß nicht, was dieses AirWired macht. Vielleicht ist es auch ein Frequency Hopper.
    • 1. Dezember 2023 um 11:26
    Zitat von belegdol
    Seitdem funktionieren zuverlässig nur die Bänder A1 bis A3 und B1 bis B3.
    Ich bin mir nicht sicher, ob das Frequenz-Bänder sind, aber es ist denkbar. In der Bedienungsanleitung liest es sich so, als könnten das auch einfach Kennungen sein, die mit übertragen werden, weil da ist von Gruppierungen die Rede. Und wenn es doch Frequenzen sind, ist natürlich nicht gesagt, dass C3 die höchste Frequenz ist, aber es kann natürlich sein, und damit käme er in die Bereiche der Fritzbox und des UPC Netzes.
    Zitat von belegdol
    Die UPC Netz ist von mir. In der Bedienungsanleitung von Yamaha steht, dass man im Falle von Problemen den Kanal auf die höchste Wert einstellen soll.
    Ok, damit rennst du natürlich genau in die Fritzbox 7590, die es da noch gibt. Nur ein starker AP in der Nähe, und genau mit dem kollidierst du.
    • 1. Dezember 2023 um 09:43
    Ja, solche Dinger machen sehr viel Ärger im WLAN. Ich vermute, die Anschaffung wirst du noch bereuen, wenn du im Umfeld der Soundbar auch WLAN nutzen willst. Proprietäre Funker im 2.4 Ghz Band sind die Hölle.
    Ansonsten sieht die Kanalverteilung weitestgehend ok aus. Es stellt sich die Frage, was dieses UPC Netz ist und warum es sich ausgerechnet auf Kanal 13 klemmt. Da gäbs andere Kanäle, die wären besser. Alle anderen Netze sind unterhalb von -80 dBm und damit irrelevant. Damit macht die Kanalverteilung Sinn und wird auch keine größeren Probleme bereiten, bis eben auf das UPC Netz, dass sehr ungeschickt platziert ist.
    • 1. Dezember 2023 um 08:41
    Teils, teils. Bei 2.4 GHz kann man es einstellen, bei 5 GHz entscheidet die Box allein auf Basis der Umgebung.
    Darüber hinaus bleibt nur ein händischer Eingriff in die Konfigurationsdatei.
  • WLAN macht "seit Glasfaser" teilweise große Probleme
    • 30. November 2023 um 15:32
    Leider sagst du kein Wort über die Geräte, die du verwendest. Daraus könnte man sonst vielleicht was ableiten.
    Boote den PC mal unter Linux und teste es damit. Daraus lässt sich ableiten, ob es ggf. ein Software Problem ist.
    Zitat von Calafati
    Seitdem sind am PC die Ausfälle an der Tagesordnung.
    Was ist ein "Ausfall"? Ein kompletter Verbindungsabbruch? Kurze Aussetzer? Einbrüche in der Datenrate?
    Zitat von Calafati
    Das hauseigene Netzwerk wird am PC mal mit 4 von 4 Segmenten, dann wieder nur mit 2 gezeigt, warum ist das so?
    Das kann natürlich ein externer Störer sein. Was sagt dein Router zur Kanalbelegung? Was sagen Logs und Statusinformationen der beteiligten Geräte?
    Zitat von Calafati
    zumal mir nicht recht in den Kopf will, warum das jahrelang mit teilweise wirklich veraltetem Equipment super funktioniert hat und jetzt quasi „up to date“ so katastrophal ist?!
    Ein Vorteil älterer Standards ist die robustere Modulation. Weniger Bandbreite = mehr Stabilität. Kann man ggf. am Router einstellen.
    Zitat von Calafati
    wenn der Lautsprecher läuft, gibt es in regelmäßigen Abständen den Verbindung-steht-Ton und teilweise direkt danach wieder den Verbindung-abgebrochen-Ton,
    Ist das vielleicht der "USB raus" Ton? Es könnte natürlich auch ein USB Problem sein, wenn der Stick vielleicht zu wenig Strom bekommt.
  • Mobilfunk als Absicherung zum Glasfaseranschluss
    • 30. November 2023 um 09:16
    Zitat von Mike0185
    Das ist wirklich etwas negatives bei AVM. Nirgends sind richtige kompatible Sticks gelistet.
    Da hast du überhaupt keine Chance. Diese Sticks ändern sich permanent, da gibt es andere Revisionen, und schon ist ein komplett anderer Chipsatz drin. Eine solche Liste auch nur einigermaßen aktuell zu halten, wäre ein Fulltime Job für mehrere Leute.
  • Richtige Platzierung von HÜP und LWL-Konverter
    • 29. November 2023 um 12:04
    Naja, darum geht es doch die ganze Zeit: Dass du eben keinen aktiven ONT vom Provider hast, sondern einen passiven Übergabepunkt.
    Die andere Aussage ist auch richtig: Weil kein bekannter ONT mehr auf deiner Seite betrieben wird, fallen gewisse Diagnose-Funktionen weg. Das ist besonders für die Inbetriebnahme kritisch, denn der Netzbetreiber kann sich immer darauf rausreden, dass der Fehler bei dir liegt, nicht bei ihm. Deshalb die dringende Empfehlung: Nimm den Anschluss mit dem Equipment des Providers in Betrieb, und wenn alles läuft, kannst du schauen, wie du dein eigenes Wunsch-Equipment ans Laufen bekommst. Wir hatten Fälle hier im Forum, da hat der Verzicht auf den Provider-ONT zu wochen- oder soagar monatelangen Verzögerungen bei der Aktivierung des Anschlusses geführt.
    • 29. November 2023 um 08:27
    An EWETel Anschlüssen funktioniert das Glasfaser Modem 2 nicht. Oder ist das ein Glasfaser Nordwest Anschluss?
  • passive GF-TA Anschlussdose fehlt
    • 28. November 2023 um 19:04
    Die Frage ist: Suchst du eine pragmatische Lösung, die funktioniert, oder eine, die der deutschen Gesetzeslage entspricht?
    Ersteres ist eine Verlängerung des Glasfaserkabels - oder einfach eine Standortänderung des Routers. Letzteres wäre es, dir vom Netzbetreiber einen GF-TA setzen zu lassen - was vermutlich lange dauert und viel kostet. Jedenfalls sehr viel mehr, als die Verlängerung.
    Was die Kommunikation mit dem Netzbetreiber angeht: Manchmal muss man auch einfach wissen, wenn man eine Frage nicht stellt.
    • 28. November 2023 um 18:58
    Das ist nicht so einfach.
    Man braucht neben dem Glasfaser-Router und der LTE Box eine dritte Instanz. Diese dritte Instanz könnte ein Router sein, der permanent die Internetverbindungen monitort und im Zweifel dann einfach das andere Gateway benutzt, wenn eins ausfällt. Das wäre ein Dual-WAN Router, wie im anderen Thread auch angesprochen.
    Alternativ könnte diese dritte Instanz auch ein Raspi sein, der als DHCP Server und RA Deamon arbeitet. DHCP und RAs werden in den beiden Routern (Glas + LTE) deaktiviert, stattdessen verteilt der Raspi IPs und Gateways. Dann kann der die Internetverbindungen monitoren, und wenn die eine ausfällt, wird die andere als Gateway verteilt. Nachteil: Man muss auf den Ablauf des DHCP Leases warten, damit die Endgeräte die Änderung mitbekommen. Das kann - je nach Lease Time - Stunden dauern. Die andere Lösung funktioniert innerhalb von Sekunden.
  • Probleme mit Freischaltung bei Deutsche Glasfaser
    • 28. November 2023 um 18:04
    Das haben sie sogar mal genau so kommuniziert. Aber es hat gedauert, bis es alternative Anbieter im DG Netz gab. In Teilen von Niedersachsen und NRW gibt es die ETN, und in Kürze kommt dann hoffentlich Vodafone im gesamten Ausbaugebiet dazu.
  • FRITZ!Box Fehlergrund: 2 (DHCPv4 no answer on DISCOVER)
    • 28. November 2023 um 14:46
    Zitat von Umberto
    Soll denn der ONT auch längere Zeit vom Netz genommen werden?
    Nein, eigentlich nicht. Ihn mal neustarten kann aber nicht schaden.
    Sowas wie VLAN IDs gibt es nicht bei Pyur? Oder hast du die MAC Adresse der Box verändert? Vielleicht hat Pyur die bei sich hinterlegt, und nun bekommt deine Box keine IP mehr, weil die MAC nicht passt.
    • 28. November 2023 um 13:55
    Zitat von Umberto
    Die FRITZ!Box zeitigt im Downstream einen extrem minimalen Wert in kBit an, was vermutlich damit zusammenhängt, dass diese Dämpfungswerte zu hoch sind?
    Die Fritzbox kennt ja gar nichts von den Dämpfungswerten, da sie gar nicht an der Glasfaser hängt. Das kann nur der ONT wissen, und der verrät es nicht, jedenfalls nicht an die Fritzbox. Vielleicht hat der ONT ein verstecktes Webinterface, wo man sowas sehen kann. Google ist dein Freund.
    Da du ja offenbar kein PPPOE nutzt, kann die Box auch darüber nichts von der Bandbreite wissen.
    Wo genau siehst du die Werte denn? Auf der Startseite der Box? Das heißt dann, die Werte, die da angezeigt werden, hast du selber mal im Traffic Shaper eingestellt, und wenn da Käse steht, dann hast du die Box offensichtlich falsch eingerichtet.
    Oder musst du doch PPPOE einrichten? Gibt es Benutzername und Passwort für die Verbindung? Das wäre auch eine Erklärung für die DHCP Fehlermeldung, wenn du PPPOE einrichten musst, es aber nicht getan hast.
    Mein persönlicher Verdacht: Du hast die Box falsch eingerichtet oder falsch verkabelt. Entweder hast du Internet über LAN1 nicht korrekt eingerichtet, deshalb hängt der ONT bei dir einfach mit im LAN. Oder das Kabel vom ONT landet nicht in LAN1, sondern in einem anderen LAN Port, das kommt dann aufs gleiche raus. In der Folge haben sich deine LAN Geräte IPs direkt vom Provider geholt, und der hat dem Treiben dann ein Ende gesetzt.
    • 28. November 2023 um 13:00
    Wie gesagt, das ging über Facebook/Twitter auch mal bei der DG. Wir haben mehrere entsprechende Erfolgsmeldungen hier im Forum. Dürfte so gut ein Jahr her sein.
    • 28. November 2023 um 11:22
    Häufig ist es so, dass die Glasfaseranbieter nur ein DHCP Lease verteilen. Wenn sich also ein anderes Gerät in deinem Netz die IP gekrallt hat, die eigentlich für den Router vorgesehen ist, dann kommt es genau zu der Fehlermeldung, die du siehst. Da kommen besonders managed Switches oder Powerline Adapter infrage.
    Da deine Nachbarn kein Problem haben, kann man ein Problem des DHCP Servers beim Anbieter quasi ausschließen, denn da hängen alle Kunden am gleichen Server.
    Die 7530AX hat keinen dedizierten WAN Port. Da reicht ein einfacher Verkabelungsfehler oder ein kleiner Konfigurationsfehler, und dein ganzes Netz hängt direkt am ONT, und die Probleme sind vorprogrammiert. Diesbezüglich solltest du also deine Verkabelung und deine Konfiguration noch mal prüfen. Das beinhaltet auch Wartezeiten beim Wechsel der Endgeräte. Da nur ein Lease verteilt wird, muss man bis zum Ablauf des alten Leases warten, bevor ein neues Gerät eine IP bekommt. Entsprechend solltest du ggf. alle Geräte für einige Srtunden vom ONT trennen und dann nur (!) die Fritzbox anklemmen - kein Switch, kein Powerline etc. Die Box am besten auf Werkseinstellungen setzen und sicherstellen, dass der Internetzugang über LAN1 konfiguriert ist und auch nur (!) LAN1 mit dem ONT verbunden wird, nichts anderes.
  • Deutsche Glasfaser - Wartezeit Innenausbau
    • 27. November 2023 um 21:21
    Wenn man die anderen Berichte so liest, irgendwas zwischen 2 Wochen und 2 Jahren.
    • 27. November 2023 um 13:52
    Zitat von Marcel
    Er sagte aber, man trägt dort besser sowohl für Up als auch Down einen Wert von 1.000 Mbps ein, denn das wird wohl intern als "unendlich" ausgewertet.
    Das ist überhaupt keine gute Idee. Wir hatten hier kürzlich noch den Fall, wo ein zu hoch eingestellter Wert für massive Einbrüche im Up- und Download sorgte. Bezüglich der anderen Nachteile siehe den Beitrag von mbo77, dem ist nichts hinzuzufügen.
    Also die Werte passend zum Anschluss einstellen, damit fährt man am besten. Und wenn das vorgegebene Profil eines Anbieters es nicht erlaubt, diese Werte anzupassen, dann legt man sich besser ein eigenes an, wo man es einstellen kann.
  • Ethernet-Ports in Räumen ans Internet anschließen
    • 25. November 2023 um 15:34
    Oder "Kella".
    • 25. November 2023 um 15:28
    Interessant wäre ja, was auf "Ka" ankommt. Oder wo sie hinführt.
  • m-net: ONT Box/ Router im Sicherungskasten, wie kann ich LAN in mein Zimmer bekommen?
    • 25. November 2023 um 15:14
    Schlecht bis unmöglich ist in dem derzeitig bestehenden Aufbau die Versorgung mit LAN in anderen Räumen da nur KOAX und kein LAN liegt.
    Ja, deshalb der Hinweis auf die g.hn oder MoCA Adapter. Das wäre das Mittel der Wahl. Müsste man halt nur Platz dafür finden in dem Schrank. Aber wenn man Fritzboxen mit Tesafilm befestigen kann, findet man auch eine Lücke für diese Adapter.
