  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • Ip v6 Probleme mit Deutsche Glasfaser
    • 3. Dezember 2023 um 18:50
    Zitat von flamy
    Ich denke, ich werde mir einen anderen Router besorgen.
    Du willst Geld ausgeben, bevor du die andere Konfiguration nicht zumindest mal ausprobiert hast?
    Zitat von flamy
    Er trägt das in die generierte Konfigurationsdatei für den openvpn Clienten ein.
    Das hab ich mir gedacht. Das ist genau nicht die IP für den Verbindungsaufbau.
    • 3. Dezember 2023 um 18:16
    Zitat von flamy
    Er trägt aber in der Konfigurationsdatei auch nur die ipv4 ein.
    Wo trägt er welche IP ein? Weil in so einer OpenVPN Konfiguration tauchen viele Adressen auf.
    Zitat von flamy
    funktioniert aber auch nicht, wenn ich beim Clienten die ipv6 des Routers eintrage....
    Welche IPv6? Im Screenshot sind ja 2.
    Wo ist denn der Client? Hoffentlich nicht in deinem Heimnetz? Und hat er IPv6 Internet Zugang?
    • 3. Dezember 2023 um 18:04
    Zitat von flamy
    Hab auf dem Router auch mal den VPN Server aktiviert, aber leider bekomme ich auch keine Verbindung...
    Ist das OpenVPN? Das kann natürlich viele Gründe haben, angefangen von fehlender IPv6 Unterstützung fürs VPN bis hin zu Problemen im Client.
    • 3. Dezember 2023 um 16:36
    Vielleicht hilft bei dir ja die gleiche Einstellung wie im anderen Thread?
    • 3. Dezember 2023 um 15:46
    Zitat von flamy
    Ich glaube der Router kann nicht mit DG umgehen, kann das sein?
    Vor längerer Zeit hatten wir einige solcher Fälle. In letzter Zeit hat man es irgendwie immer hinbekommen mit den passenden Einstellungen. Die Routerhersteller arbeiten ja auch an dem Thema.
  • Routerpasswort funktioniert nicht
    • 3. Dezember 2023 um 15:42
    Zitat von Merlin_GF
    Ich gehe mal davon aus dass er das WLAN erweitern will.
    Eben. Dafür sollte man tunlichst Equipment vom gleichen Hersteller nehmen. Aber wie gesagt, wenn man sich mit dem Passwort nicht an der Basis anmelden kann, dann geht grundsätzlich was schief.
    Bei der Gelegenheit: brrt: hast du das getestet, ohne dass der Repeater angemeldet war? Nicht, dass der da einen Streich spielt.
  • Deutsche Glasfaser + TP LINK OMADA ER7212
    • 3. Dezember 2023 um 15:40
    Zitat von twitch
    Habe mal die Einstellungsmöglichkeiten von meinem Router angehängt. Bei Inexio war es die Prefix Delegation Size: 56...
    Damit ist auch sicher die Prefix Delegation im WAN gemeint und nicht im LAN? Dann müsste /56 richtig sein.
    • 3. Dezember 2023 um 15:34
    So wie das aussieht, kannst du wählen zwischen SLAAC oder DHCPv6. Du brauchst aber SLAAC UND DHCPv6, und bei DHCP auch noch Rapid Commit. Das sehe ich gar nicht.
    Eventuelle Wartezeiten beim Routerwechsel spielen bei dir keine Rolle, oder? Was sagt das Log des Routers zu seinen Verbindungsversuchen? Kannst du einen Paketmitschnitt anlegen, wo man mal sehen kann, was so auf DHCPv6 Ebene passiert?
    • 3. Dezember 2023 um 14:08
    DG verwendet Router Advertisements und DHCPv6 mit Rapid Commit. Verbirgt sich das in den erweiterten Einstellungen?
    • 3. Dezember 2023 um 14:04
    Das ist von außen quasi unmöglich, da wir deine Anwendungsfälle nicht kennen. Das solltest du am besten wissen. Du wirst ja einen Grund gehabt haben, warum es ausgerechnet dieser Router sein muss, und da werden solche Aspekte ja eine Rolle gespielt haben, oder?
    Ich will nicht hoffen, dass du dir ein Gerät gekauft hast, dessen Komplexität dich überfordert.
    • 3. Dezember 2023 um 13:32
    Ein neuer Router bekommt eine IP frühestens eine Stunde, nachdem ein alter Router eine IP bekommen hat. Einfach ausstöpseln und warten dürfte die beste Option sein.
    • 3. Dezember 2023 um 13:29
    Zitat von brrt
    In der Beschreibung des Repeater steht, dass der WLAN Name plus Endung _ext übernommen wird inkl. dem WLAN Passwort des Router.
    Kann sein, allerdings bergen die herstellerübergreifenden Konstellationen meistens Überraschungen, zumal WPS als recht unsicher gilt und nicht von allen gleichermaßen unterstützt wird. Und warum heißt die SSID anders, als vom Original Router? Das macht ja mal gar keinen Sinn.
    Zitat von brrt
    Kann man denn das WLAN Passwort in der Benutzeroberfläche selbst ändern/neu vergeben?
    Du hast den Router, nicht wir. Schau es nach. Aber WLAN Passwörter interessieren den Provider nicht und sind eine höchst intime Einstellung des Endkunden. Wenn man etwas auch in sehr abgeriegelten Routern einstellen kann, dann WLAN SSID und Passwort. Allerdings braucht man dafür vielleicht ne App.
    Zitat von brrt
    Falls das Passwort falsch auf den Aufkleber ist, welche Lösung gebe es dafür?
    Stell eins ein, dass du kennst.
    • 3. Dezember 2023 um 13:20
    Eine Stunde Wartezeit beim Routerwechsel bedacht?
    • 3. Dezember 2023 um 13:03
    Zitat von brrt
    Dieser hat sich problemlos verbunden und bietet WLAN mit gleicher Kennung inkl. der Erweiterung xxx_ext. Soweit so gut.
    Wie genau hast du die Verbindgung denn durchgeführt?
    Zitat von brrt
    Mein Problem ist, dass sich Endgerät nur über WPS verbinden lassen, aber nicht mit dem Routerpasswort.
    Auch direkt an der Basis? Dann passt das WLAN Passwort definitiv nicht zum Aufkleber. Das ist eine der Einstellungen, die man mit großer Wahrscheinlichkeit im Router einstellen kann.
    Zitat von brrt
    Da der Repeater das Routerpasswort übernimmt
    Woher weißt du das? Da kann ich mir durchaus Konstellationen vorstellen, wo das nicht der Fall ist. Aber da ich vermute, dass das WLAN Passwort eh nicht passt, kann das natürlich sein.
    • 3. Dezember 2023 um 12:41
    Zitat von twitch
    Laut TP Link sollte ich das Nokia Glasfasermodem auch an den WAN Port anschließen.
    Dynamic IP und VLAN 7 (und haken bei 801.Q)
    Wer kommt denn bei DG auf VLAN 7? Ich empfehle dringend, die DG Anleitungen heranzuziehen. Da gibt es vielleicht keine, die exakt zu deinem Router passt, aber zumindest die Parameter für die Verbindung kann man entnehmen.
    Also: Im Modus "kundeneigener Router" hinter dem ONT der DG gibt es keine VLAN ID.
  • Sind die Fritzboxen egoistisch, oder sind es meine Nachbarn?
    • 2. Dezember 2023 um 14:20
    Hmm. Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber von solchen Aktionen halte ich nichts. Ein Spektrumanalysator, der bei 2.4 GHz Signale in entsprechender Auflösung sampeln kann, dass man zuverlässige Aussagen treffen kann, kostet fünfstellig. Dazu ist die Bedienung derartig komplex, dass man eine intensive Schulung dafür benötigt. Ansonsten misst man alles mögliche, aber nicht das, was man will.
  • SFP-Modul mit Telekom/Vodafone
    • 2. Dezember 2023 um 11:46
    Zitat von DP_
    Aber irgendwo müssen die Glasfaserkabel ja angeschlossen werden, und die weitergehende Frage, die ich an die Baugenossenschaft stellen muss, ist wohl, an welchen Netzbetreiber? Verstehe ich das richtig?
    Exakt so ist es. Bei uns in der Umgebung haben einige Bauernschaften mit der Deutschen Glasfaser ausgebaut. Aber ich könnte mir auch andere Kooperationen vorstellen, e.on, Telekom, EWE Tel oder wen es da alles gibt. Kleine, flexible Anbieter halte ich für wahrscheinlicher, als die großen Behörden, aber wir werden sehen. Wenn du das weißt, können wir mit großer Wahrscheinlichkeit helfen, die passenden Komponenten auszuwählen - und du hast nebenbei auch alle Infos, die du brauchst, um einen Provider auszuwählen.
    • 2. Dezember 2023 um 10:50
    Richtig ist, dass die Auswahl der Komponenten vom Netzbetreiber abhängt, nicht vom Provider, den man auswählt.
    Zitat von DP_
    ab Neujahr ziehe ich in eine Wohnung, in der die Baugenossenschaft selbst Glasfaser verlegt hat.
    Da solltest du sehr genau recherchieren, was das für ein Konstrukt ist. Denn dass bei einer kleinen Ausbaugemeinschaft hinterher freie Providerwahl herrscht, wäre mehr als ungewöhnlich. Also entweder steht da wirklich ein großer Name dahinter, oder die Sache wird nicht so einfach, wie du dir vorstellst. Nicht zuletzt ist die zugrundeliegende Technologie von entscheidender Bedeutung für die Auswahl der Komponenten, die du benötigst.
    • 1. Dezember 2023 um 23:02
    Aber nur bei gefördertem Ausbau, oder?
    • 1. Dezember 2023 um 12:47
    Mit ein bisschen suchen findet man ein FCC Dokument zu dem Gerät:
    FCC ID A6RYITW12TXA Wireless Transmitter for iPod by Yamaha Corporation
    FCC ID application submitted by Yamaha Corporation for Wireless Transmitter for iPod for FCC ID A6RYITW12TXA. Approved Frequencies, User Manuals, Photos, and…
    fccid.io
    Daraus geht hervor, dass es das gesamte 2.4 GHz Band nutzen kann, auch durchaus rauf bis 2,47 GHz (weshalb der Hinweis, ein hohes WLAN Band zu nutzen, sinnlos ist). Tests wurden bei 2406, 2436 und 2466 MHz gemacht, was vielleicht Kanal A, B und C sein könnten. Demnach würde der Kanal bei 2466 MHz voll in dein WLAN schlagen. Wenn das Kanal C ist ...
