  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • Freischaltung meines Glasfaseranschlusses (eon Highspeed / Westnetz) - Wie mache ich es richtig?
    • 18. Dezember 2023 um 13:27
    "Notwendige Zugangsdaten und Informationen für den Anschluss von
    Telekommunikationsendeinrichtungen und die Nutzung der Telekommunikationsdienste haben sie dem
    Endnutzer in Textform unaufgefordert und kostenfrei bei Vertragsschluss zur Verfügung zu stellen."
    Und was an einem freien Download auf einer Webseite oder den Zugangsdaten in einem Kundenportal entspricht nicht dieser Vorgabe? Von einem goldbetressten Lakai, der einen Brief in einem mit Pfauenfedern geschmückten Achtspänner auf einem Silbertablett vorbeibringt, steht da nichts.
    • 18. Dezember 2023 um 09:10
    Und das würde ich dann als notwendige Information bezeichnen.
    Und wenn man sich die Anleitungen durchliest, dann kann man es deutlicher nicht schreiben.
    • 17. Dezember 2023 um 22:59
    Bei DHCP ist es ja durchaus denkbar, dass es keine Internetzugangsdaten gibt.
    • 16. Dezember 2023 um 13:32
    Das ist eine Eigenschaft von GPON. Da die Leitung zwischen mehreren Endkunden geteilt wird, muss man eine Möglichkeit finden, die einzelnen Datenströme zu extrahieren und vor Fremdzugriff zu schützen. Für die erforderliche Verschlüsselung muss der ONT beim Provider registriert werden. Dennoch macht er am Ende nichts anderes, als deinen Datenstrom transparent von Glas auf Kupfer zu wandeln.
    • 16. Dezember 2023 um 13:21
    Zitat von LuckyKvD
    Eigentlich müsste ich im Router doch keine EInstellungen benötigen, denn das übernimmt doch der ONT, oder?
    Aber ganz im Gegenteil. Der ONT macht schlicht gar nichts - der wandelt nur von Glas auf Kupfer, und ist ansonsten komplett transparent. Alle relevanten Einstellungen muss man im Router machen, und zwar unabhängig davon, ob man ihn an einem externen ONT betreibt oder ob er einen integrierten ONT hat.
    • 16. Dezember 2023 um 10:20
    Zitat von LuckyKvD
    Das stimmt, aber letztendlich will ich die ganze Sache schon ohne ONT betreiben. Denn ich will alle Vorzüge, haben.
    Um alle Vorzüge zu haben, brauchst du den ONT nicht zu ersetzen. Du wirst am Ende praktisch keinen Unterschied verspüren, ob du mit Provider-ONT oder mit deiner Glasfaser-Fritzbox arbeitest.
    Zitat von LuckyKvD
    Sind eigentlich Einstellungen abseits vom Telefon (SIP) im Router bei Glasfaser notwendig?
    Oh ja. Es können PPPOE Zugangsdaten nötig werden, aber vor allem sind Traffic-Shaper und die IPv6 Einstellungen wichtig. Die beiden letzten Punkte entscheiden darüber, ob du "alle Vorzüge" deines Anschlusses nutzen kannst, aber nicht der ONT.
    • 16. Dezember 2023 um 09:32
    Unabhängig davon solltest du den Anschluss unbedingt mit dem Hersteller-ONT in Betrieb nehmen. Ansonsten haben sie eine Ausrede, wenn etwas nicht funktioniert: Es wird immer daran liegen, dass du dran rumgespielt hast.
    Erst wenn alles wie reibungslos läuft, dann kannst du deinen eigenen ONT in Betrieb nehmen.
    • 14. Dezember 2023 um 16:25
    Zitat von kingpin42
    Telefonie ist auch mit öffentlicher IP im "Internet VLAN" erreichbar, da dort auch die Route zu den SIP-Proxys enthalten ist (10.199.27.0/24).
    Das hab ich mir gedacht, da dort ja auch jemand beschreibt, dass ein VoIP Client auf einem Handy auch funktioniert - aber nur im WLAN, nicht im Mobilfunk. Das passt genau zu deiner Beschreibung.
    Zitat von kingpin42
    Das Infoblox DHCP Cluster bei uns verhält sich jedenfalls strikt RFC Konform, ich hab leider keine USG oder andere Router von Ubiquiti zur Hand und könnte es direkt testen, jedoch habe ich mit "üblichen Verdächtigen" wie openWRT,*sense und Mikrotik keine Probleme mit kurzen Verbindungsabbrüchen durch Reconnects, wie dort beschrieben.
    Eigentlich ist es ja auch kein Problem, wenn ein Renew mal ein bisschen zu früh oder zu spät kommt - solange es vor dem Ablauf des Leases kommt. Aber wenn jede ausbleibende Antwort auf ein minütliches Renew zu einem Log Eintrag führt, dann führt das zu Verwirrung ...
    • 14. Dezember 2023 um 12:46
    Da muss man AVM aber auch zugutehalten, dass sie sehr intensiv mit den Anbietern auf dem deutschen Markt testen. Denn um ehrlich zu sein, sind die deutschen Provider da keine leuchtenden Vorbilder. Da ist zuweilen schon die ein oder andere Sonderlocke drin. Zum Beispiel hält die Deutsche Glasfaser sich in ihren DHCP Antworten auch nicht an die vom Standard empfohlenen Zeiten (Renew mach 5/8 der Preferred Lifetime).
    Ich hab allerdings auch schon Router gesehen, die machen wirklich kompletten Unfug. Ich hab kürzlich einen gesehen, da betrug die Lease Time 3600 Sekunden (d.h., preferred Lifetime eine halbe Stunde), und der Router sendete minütlich (!) ein DHCP Renew. Da kann man als Provider Infrastruktur schon fast von einer DoS Attacke ausgehen ...
    • 14. Dezember 2023 um 12:30
    Ja, offenbar. Sie halten sich nicht an empfohlene Timings fürs Renew zum Beispiel, und schon gar nicht an die Timings, die in der Server Antwort vorgegeben sind. Da war aber auch noch mehr, ich müsste es noch mal nachlesen.
    • 14. Dezember 2023 um 12:10
    Zumal die DHCP Probleme gerade der UDM ja auch seit langem bekannt sind. Mit der DG und auch mit IPv6 bei mehreren Providern haben wir auch so einige Threads hier im Forum, wo immer relativ krude Klimmzüge nötig waren, es am Ende zum Laufen zu bringen. Aber üblicherweise klappt es, das ist die gute Nachricht.
    • 14. Dezember 2023 um 11:13
    Zitat von worfinator
    Es gibt offenbar DHCP Probleme im Eon-Netz, wenn man keine FRITZ!Box nutzt.
    https://ubiquiti-networks-forum.de/board/thread/8193-udm-pro-mit-eon-glasfaser-unterschiedliche-vlans-für-internet-und-telefonie/?pageNo=2
    Oh Mann. Da waren aber Experten am Werk. Keine Ahnung von IP Routing, aber Router kaufen, mit deren Konfiguration sie völlig überfordert sind ...
    Erklärungen, warum die FB mit der Telefonie ohne VLAN zurecht kommt, hätte ich direkt mehrere. Und warum in dem Thread noch niemand auf die Idee gekommen ist, mal die DHCP Kommunikation der Fritzbox mitzuschneiden und mit der der UDM zu vergleichen, kann auch niemand sinnvoll erklären. Dann wüsste man sofort, was eigentlich schief geht. Ich hab Zweifel, dass es am Provider liegt. Also, wenn du da auch aktiv bist: Durch einige gezielte Hinweise könnte man in dem Thread vermutlich mächtig Wirbel veranstalten.
  • Fritzbox 5590 Fiber direkt an UGG Anschluss ohne nutzung des ONT der UGG
    • 13. Dezember 2023 um 14:13
    Neulich habe ich erfahren, dass die Fritz!Boxen bei Verwendung eines Providers aus der Anbieterliste selbstständig die verschiedenen möglichen VLAN-Konfigurationen durchprobieren.
    Wenn man die Konfiguration exportiert, kann man sich sogar ansehen, welche VLAN Konfigurationen für die jeweiligen Provider hinterlegt sind. Das kann allerdings durch die Provider Add-ons bei gebrandeten Boxen beeinflusst werden.
    • 12. Dezember 2023 um 18:58
    Die Teilnehmer haben häufig keine Möglichkeit, den von Ihnen verwendeten Router frei
    zu wählen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Netzbetreiber am Breitbandan-
    schluss ausschließlich den Betrieb des von ihnen vorgesehenen Routers zulassen.
    Hiervon sind insbesondere Breitbandkabelanschlüsse betroffen. Dieser Praxis liegt die
    Auffassung zugrunde, dass das öffentliche Telekommunikationsnetz erst hinter dem
    Netzabschlussgerät endet und die Routerbox zum Netz zu zählen sei. Mit dem vollstän-
    dig liberalisierten Endgerätemarkt i. S. d. Richtlinie 2008/63/EG vom 20. Juni 2008 über
    den Wettbewerb auf dem Markt für Telekommunikationsendeinrichtungen ist diese
    Handhabung jedoch nicht vereinbar.
    Die Aussage halte ich für mutig, denn gerade die Richtlinie 2008/63/EG erlaubt den Einsatz eines Modems oder ONTs vor dem Router den Kunden, selbst wenn wir von Endgerätefreiheit reden.
    Im Sinne dieser Richtlinie sind
    1. „Endeinrichtungen“:
    a)
    direkt oder indirekt an die Schnittstelle eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes angeschlossene Einrichtungen zum Aussenden, Verarbeiten oder Empfangen von Nachrichten; sowohl bei direkten als auch bei indirekten Anschlüssen kann die Verbindung über Draht, optische Faser oder elektromagnetisch hergestellt werden; bei einem indirekten Anschluss ist zwischen der Endeinrichtung und der Schnittstelle des öffentlichen Netzes ein Gerät geschaltet;
    Wenn man sich darauf beruht, ist der passive Netzabschluss in Deutschland gestorben, denn diese EU Richtlinie erlaubt explizit den Einsatz eines Gerätes (Modem bzw. ONT) vor dem Endgerät des Kunden.
    • 12. Dezember 2023 um 11:35
    Leider gehen in vielen Stellungnahmen die Begrifflichkeiten "Routerfreiheit" und "Endgerätefreiheit" durcheinander. Konkret differenziert wird nur selten. Ich hoffe, dass sich das in der Auslegung am Ende nicht negativ auswirkt.
    • 12. Dezember 2023 um 08:41
    Grundsätzlich ist erst mal der Netzbetreiber für das Onboarding zuständig. Er kann natürlich dem Provider ein Interface zur Verfügung stellen, damit der das auch kann. Bei der Telekom ist das für 1&1 meines Wissens der Fall.
    Ob das hier auch geht und ob alle Beteiligten schon alles Notwendige dafür eingerichtet haben, kann ich nicht sagen. Westconnect sollte aber immer in der Lage sein, das Onboarding zu machen. Die Frage ist, ob sie was damit zu tun haben wollen, wenn der Kunde sein Geld woanders abgibt.
  • Verteilung über Powerline Adapter - Fritz!Box oder Modem nötig?
    • 10. Dezember 2023 um 15:25
    Jedenfalls sind die Zugangsdaten falsch, so viel steht fest. Entweder hast du sie tatsächlich falsch abgetippt, oder es fehlen Pre- oder Postfix Bereiche.
    Häufig ist es so, dass Provider in Briefen oder Web-Portalen nur Teile der Benutzerkennung kundtun, und der Rest wird von den Standard-Routern automatisch hinzugefügt. Bekannte Beispiele dafür sind die Telekom, Vodafone oder 1&1. Nutzt man keinen Provider-Router, muss man die Daten händisch ergänzen. Oft finden sich im Internet entsprechende Hinweise, wie man die Zugangsdaten für die Provider ergänzen muss.
    //Edit: Hat sich damit erledigt. Nun kannst du die "Verlängerung" der Leitung probieren.
    • 10. Dezember 2023 um 12:11
    Und der Medienkonverter funktioniert auch? Was spuckt ein Paketmitschnitt in der Fritzbox aus? Kommt überhaupt irgendwas an am Anschluss?
    Zitat von Josse
    Die Stadtwerke Schwedt haben ganz klar gemacht, dass sie zu keinerlei technischem Support zur Verfügung stehen bei so einem Setup.
    Natürlich. Deshalb ja auch immer unser Rat, die Anschlüsse mit dem Provider-Equipment in Betrieb zu nehmen, um genau solche Situationen zu vermeiden.
    • 10. Dezember 2023 um 10:34
    Zitat von Thomas1978
    Mehr kann ich dazu nicht sagen, und sollte EON bei Schaltung des Anschlusses etwas anderes umsetzen wollen, dann werden sie von mir freundlich an Ihre Zusagen erinnert.
    Machen werden sie am Ende doch das, was sie wollen, ansonsten ist es fehlende Mitwirkung des Kunden: Du zahlst und hast trotzdem keinen Anschluss. Sei also auf beide Varianten vorbereitet.
    Unabhängig davon sollte man einen Anschluss IMMER mit dem Provider-Equipment in Betrieb nehmen, damit sie keine Ausrede haben, wenn etwas nicht wie gewünscht funktioniert. Anschließend kann man sich dann darum kümmern, sein eigenes Equipment zum Laufen zu bekommen, mit welchen Methoden auch immer.
  • Sewikom mit Fritz!SFP AON oder doch mit Fritz!SFP AON TV Filter benutzen
    • 9. Dezember 2023 um 13:24
    Und warum sollte das mit dem TV Signal auf 1550 nm bei AON nicht funktionieren? Warum gibt es AON Module mit TV Filter auf 1550 nm, wenn es nicht zum Einsatz käme?
