  3. frank_m
Beiträge von frank_m
    • 16. Januar 2024 um 15:33
    Zitat von Hank
    Aber wenn ich das o2 melde, ist die Frage ob die dem überhaupt nachgehen?
    Ja, das schon. Die Frage ist, ob sie unmittelbar was dagegen tun können. Das kann ggf. durch das Anpassen einiger Routen gelöst werden, es kann aber auch größere Umbauten am Peering erfordern.
    Ob an der Theorie was dran ist, kannst du ja mal im Auge behalten: Bekommst du IPs aus unterschiedlichen Subnetzen nach der Zwangstrennung? Gibt es dabei vielleicht Netze, die reproduzierbar schlecht sind?
    Früher - vor so 20 Jahren - gab es bei 1&1, O2 (damals noch Alice) oder auch Vodafone geradezu berüchtigte Subnetze. Wenn man die im Log sah, lautete die Empfehlung, sofort auf "Reconnect" zu klicken.
    • 16. Januar 2024 um 12:42
    Zitat von Hank
    Vlt. liegt es daran, dass ich die Faser direkt an die 5590 angeschlossen habe und umgehe den ONT? Keine Ahnung.
    Glaube ich eigentlich nicht. Bei der Zwangstrennung wird ja nur die IP Verbindung getrennt, nicht die Glasfaserverbindung.
    Wenn nach einer Zwangstrennung Geschwindigkeitsprobleme auftreten, tippe ich am ehesten auf Routingprobleme aufgrund eines anderen Adressbereiches.
  • Deutsche Glasfaser, 5590 Fiber, Leitungseinstellungen
    • 15. Januar 2024 um 20:50
    Zitat von Crash Override
    Ich kenne keinen der da was geändert hat und KEINER hat Probleme, die du immer so ansprichst.
    Die Probleme treten auch nur auf, wenn die Leitung voll ausgelastet ist. Dann allerdings sicher.
    • 15. Januar 2024 um 20:07
    Komisch das bei immer mehr Anbietern gesagt wird 10 % mehr eintragen.
    Wenn der Anbieter 10% überprovisioniert, dann ist das auch richtig. Sonst halt nicht. Wenn der Anbieter das tut, wird er es dokumentieren. Die DG tut es nicht.
    Oder das es mit der neuen FW nicht mal mehr geht, da was einzutragen.
    Bislang kann man es noch in jeder Version einstellen.
    • 15. Januar 2024 um 19:59
    100/500 natürlich. Die verfügbare Bandbreite. Schau einfach in die AVM Doku, da steht es ausführlich drin.
    • 15. Januar 2024 um 19:47
    Sie haben technisch nicht die Möglichkeit. Das ginge per PPPOE, aber das nutzt DG nicht. VoIP Daten können sie übertragen, aber der Traffic Shaper wird nicht eingestellt.
    • 15. Januar 2024 um 19:39
    Doch, es spielt eine Rolle. Wenn die Leitung ausgelastet ist, kommt es bei sensiblen Diensten (VoIP, Online Konferenzen) sonst gern zu Störungen. Deshalb sollte man den Traffic Shaper immer auf die tatsächliche verfügbare Bandbreite einstellen. Dann kann der Shaper am besten regeln.
    Übrigens stellt die DG da gar nichts ein. Das obliegt dir.
  • Mögliche Länge zwischen GF-TA und Modem
    • 14. Januar 2024 um 13:11
    Zitat von RuffRap
    Ja ich weiß bzw. kann ich mir vorstellen dass ich das selbst eigentlich nicht darf.
    Hinter dem GF-TA darfst du, das ist der finale Übergabepunkt. Und wie DLMttH schon schreibt, technisch wirst du kaum an die Grenzen kommen in einem normalen Haushalt.
    Ich würde allerdings empfehlen, die Arbeit professionell ausführen zu lassen, wenn du kein vorkonfektioniertes Kabel verwenden kannst.
  • DG 13.1.2024 ab 9 Uhr
    • 13. Januar 2024 um 17:51
    Zumal sie ja für viele behoben zu sein scheint.
    Wobei Heise zuweilen über Störungen berichtet, wenn sie überregional eine große Anzahl Kunden betreffen.
    • 13. Januar 2024 um 11:09
    Ich war bei meiner Mutter und habs erst mitbekommen, als es zu spät war. ;) Bei mir hat sich um 09:40 die Internetverbindung verabschiedet und ist um 10:04 (IPv4) bzw. 10:05 (IPv6) wieder hergestellt worden.
    Interessant sind die unterschiedlichen Zeitpunkte. Es sieht so aus, als ob nur der DHCP Server betroffen war, und die Router noch liefen. Solange der heimische Router eine gültige IP hatte, konnte er kommunizieren. Erst als das DHCP Update fehlschlug, war dann auch die IP und damit die Verbindung weg.
  • Umstellung auf Glasfaser, reicht ein Medienkonverter o.Ä.?
    • 12. Januar 2024 um 22:19
    Ich dachte, AON ist gesetzt? Dann ist klar, welches Modul es sein muss. Dann ist die Chance auch groß, dass es klappt. AON ist diesbezüglich einfacher, als GPON.
    Aber wie gesagt: Inbetriebnahme mit dem Anbieterequipment. Wechsel erst, wenn alles läuft.
  • FRITZ!Box 5590 ohne Telekom Glasfaseranschlussdose ONT-Installationskennung nach Umstellung der Zugangsart nötig oder nicht?
    • 12. Januar 2024 um 14:15
    Deshalb ist es wichtig, sich an die allgemeingültige Nomenklatur zu halten, das hilft, Missverständnisse zu vermeiden.
    Ist da ein QR Code auf dem GF-TA, mit dessen Hilfe du die Box mal bei der Telekom registriert hast? Dann brauchst du keine Installationskennung. Sonst schon.
    • 12. Januar 2024 um 13:58
    Der Telekom ONT ist doch noch dran, oder?
    Die ONT-Installationskennung benötigt man generell ja nur, wenn die 5590 den ONT ersetzt. Ob die dann bei der Telekom überhaupt erforderlich ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
    Solange der Telekom ONT dran ist, benötigst du in der Fritzbox definitiv keine Installationskennung.
  • Deutsche GigaNetz: hat jemand schon versucht zu kündigen?
    • 9. Januar 2024 um 18:20
    Dies hat so gar nichts mit der BNetzA zu tun, es geht hier um das verbriefte Recht aus Artikel 5 Abs. 1 Grundgesetz. Informationsfreiheit i.V.m. § 535 BGB.
    Das ist den Betreibern völlig Wumpe. Es geht um die Grundversorgung nach dem TKG. Der Umfang der Grundversorgung wird von der BNetzA festgelegt, und ist sichergestellt, sobald ein Anbieter die Mindestanforderungen erfüllt. Der Rest ist privatwirtschaftlicher Wettbewerb.
    Bei allen Objekten haben die Kabelnetz-Betreiber (2x Vodafone, 1x Edis) mit uns Nutzungsverträge auf 10 Jahre abgeschlossen.
    Da habt ihr euch ja schön übern Tisch ziehen lassen. Das ist natürlich auch eine Form von gelebter Ausbau-Behinderung. Fast so schlimm, wie das Überbauen der Telekom.
    Da kann ich deiner Darstellung so gar keinen Glauben schenken, dass es sich für die Kabelnetz-Betreiber nicht mehr lohnt, die Infrastruktur zu betreiben, wenn sie solche Verträge anbieten und sogar investieren!
    Es lohnt nicht, wenn die Leute wechseln und Technik ungenutzt im Raum rumsteht. Klar, wenn die Kunden doof genug sind, 10-Jahresverträge für Steinzeittechnologie abzuschließen, dann reibt man sich als Provider schon mal die Hände.
    Mit Investitionen hat das übrigens nichts zu tun, denn da sind ja alles Bestandsanschlüsse, die jetzt aufgrund der Gesetzesänderung nur anders vermarktet werden.
    • 9. Januar 2024 um 11:03
    Die ist ein immer wiederkehrenden Aussage, die jeglicher Grundlage entbehrt.
    Ich fand die Aussagen der Netzbetreiber und der Bundesnetzagentur da sehr deutlich. Da blieben keine Fragen offen: Die reduzieren Kapazitäten und bauen zurück, sobald Alternativen vor Ort verfügbar sind. Egal von wem. Die entsprechenden Artikel sind ja im Forum verfügbar.
    Warum soll Vodafone sein Kabelnetz zurückbauen, wenn jemand anderes GF gelegt hat!
    Weil es teuer ist, Infrastruktur zu betreiben, die niemand nutzt. Die Teile kann man besser als Ersatzteile in anderen Bereichen nutzen, und genau das tun die Betreiber.
    Mach nicht den Fehler, zu denken, dass sie das Netz komplett deaktivieren. Die reduzieren schrittweise die Kapazität und passen sie an die neue Kundenzahl an. Bei 40% Take-Rate von Glasfaseranschlüssen lohnt sich das schnell, in Bezug auf Platzbedarf, Energieverbrauch und Ersatzteilversorgung.
    Sie versorgen darüber Hunderte von Haushalte mit dem gesetzlich verbrieften Recht auf Fernsehen versorgt werden.
    Das kann Glasfaser auch. Die Grundversorgung der BNetzA ist erfüllt, wenn ein Anbieter verfügbar ist.
  • Glasfaser-Wechsel von eon/Westconnect zu 1&1
    • 9. Januar 2024 um 08:05
    Dann teste es doch mal ohne VLAN 7, oder mit der VLAN, die Westconnect üblicherweise nutzt. Auch das sieht man oft, dass 1&1 sich da anschließt.
    • 9. Januar 2024 um 08:01
    Ist das mit VLAN 7 sicher? Das gilt im Netz der Telekom, aber in anderen Netzen nutzt 1&1 andere VLAN IDs.
  • Meine Erfahrungen mit der Deutsche Glasfaser
    • 8. Januar 2024 um 16:41
    Zitat von bayerflyer
    In der Nachbetrachtung ist klar, dass es ein Fehler war, den ursprünglichen Vertrag zu widerrufen, allerdings war zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass wir überhaupt zu meiner Mutter ziehen werden.
    Ich könnte mir vorstellen, dass das auch der Grund für die fehlende Zustimmung der Eigentümer ist. Blöde Frage: Das Formular ist ja bei denen auf der Webseite. Hast du es einfach mal ausgefüllt hingeschickt?
    Ich bin überrascht, dass du überhaupt so weit gekommen bist. Nachanschlüsse dauern locker 2 Jahre, die Erfahrung kann man hier im Forum nachlesen. Das mit dem Baupartner glaube ich dir. Du kennst die Artikel "Die Bagger kommen nicht wieder"? Die Einschätzung ist eher, wer den ersten Ausbau verpasst, schaut in die Röhre und bekommt längerfristig keine Glasfaser. Du hast ja nun Glück, dass die Tiefbauarbeiten abgeschlossen sind. Aber 12 - 24 Monate solltest du noch einplanen. Da hilft nur, den konstanten Nerv-Faktor hoch halten. Bleib freundlich (!), aber immer mal wieder nachhaken, wie es steht. Keine Kurzschlussreaktionen, wie Kündigungsandrohungen oder sowas. Das wirkt kontraproduktiv. Du willst ne echte Sonderlocke in deren Prozessen, es ist mitten zwischen den ganzen Nauausbauten nicht vorgesehen, Nachzügler zu versorgen. Vergiss das nie. Auch wenn viele das hier nicht hören wollen, wenn man dem Provider nicht in den A... kriecht, dann lassen die es halt liegen. Der eine nachträgliche Anschluss verursacht viele Kosten für wenig Ertrag.
    • 8. Januar 2024 um 14:49
    Schickt das Gerät nur Requests durch die Gegend? Keine Renews? Die Fritzbox sendet nur am Anfang einen Request, und nach der halben Leastime dann ein Renew.
    • 7. Januar 2024 um 16:29
    Zitat von belegdol
    Aber wie lange soll es noch gehen?
    Warum ist das wichtig? Weil sie dir ein Stück Papier gegeben haben, auf dem es steht? Technisch gibt es ja offensichtlich keinen Grund.
    Zitat von belegdol
    Bezüglich der Verantwortung ggü. der Gesellschaft: ich war eine der ersten am Bord, im Bekanntenkreis habe ich auch für Glasfaser geworben. Und bei der FFW bin ich auch, so egoistisch bin ich also nicht.
    Aber jetzt lässt du dir vom Provider den teuren Hausanschluss legen, willst dich aber mit juristischen Tricks darum drücken, ihm die dringend benötigten und einkalkulierten Einnahmen zukommen zu lassen. Wenn das nicht der Gipfel des Egoismus ist, dann weiß ich es auch nicht mehr.
    Zitat von belegdol
    Alles, was ich erwarte, ist dass sich der Provider an von sich selbst erstellte Bedingungen hält. Wenn bei dem Vertragsabschluss 24 Monate genannt werden, ändert man es einseitig kurz vom Ablauf des Fristes nicht.
    Also Paragraphenhengst. Genau wie ich es befürchtet habe. Rationale Gründe gibt es keine.
    Es ist deine Entscheidung. Aber erwarte kein Verständnis dafür.
