Das Kabel mit dem Stecker, der in die FB geht ist ein Ganzes, eine Einheit. Wie soll man das da ranbringen? Das Kabel soll auch so bleiben. Immer besser wenig beteiligte Bauteile!!!
Indem du es hinten in die Dose steckst?
temporär ist eine Störung, die nicht ständig anhält oder ständig wiederholt auftritt, sorry, aber da gibt es nichts zu diskutieren, wie man so etwas auslegt. wenn es mal geht und dann wieder nicht uns das ständig, fällt es unter anhaltende sich wiederholende Störungen!
Es ist unerheblich, was in den AGB' steht, wenn ich mit ipv6 auf der Homepage werbe, dann muss ich das auch erfüllen, sonst ist das Irreführung und Betrug... wie schon mehrmals betont, würde die vor Gericht hinten runter fallen mit der Argumentation.
Wenn es hart auf hart kommt, kommen die aber nicht mit der Argumentation durch.... eine temoräre Störung geht nicht so lange... Und das er eine ipv6 hat zieht halt nicht. Diese hat einen Sinn und der wird nicht erfüllt in dem Zustand. Wenn ich ein Auto mit elektrischen Fensterhebern verkaufe, dann erwartet der Käufer auch, dass diese funktionieren, nur die Anwesenheit eines Motors und den dazugehörigen Knöpfen, ohne Funktion, entspricht dann wohl nicht der Beschreibung. Jedes Gericht würde da dem Kunden recht geben....
Ich würde da nicht fragen, lege ein Glasfaserkabel da hin, wo du es brauchst und schließe es am GF-TA an. Dann einfach den ont an dein Kabel, fertig. Du machst nichts anderes, was die auch machen, nur du schließt ein längeres Kabel an. Wer viel fragt, bekommt auch viele Antworten....
Was soll denn passieren? Der ONT wird dadurch sicherlich nicht kaputt gehen ![]()
Ich muss auch ein Glasfaserkabel durch ein Leerrohr ziehen, hast du eventuell einen Tipp wie man das möglichst einfach machen kann?
kommt darauf an, was du für ein Leerrohr hast? welchen Durchmesser? Ich bin mit so einem Zugdraht [Anzeige]durch das Rohr und habe dann daran das Kabel mit Klebeband befestigt, die Stecker am Kabel vorher abgeklebt. ging relativ einfach.
Endnutzer ist der Wohnungsmieter, der ja den Vertrag bei dem Netzbetreiber/ISP abschließt.
Somit muss der ONT in der Hoheit des Endkunden liegen. Es wäre echt interessant, wenn jeder Mieter anfängt sich selber an dem Übergabepunkt anschließt.
Deswegen habe ich als Vermieter das einfach selbst erledigt... Jetzt liegt überall Glasfaser bis in die Wohnung und der ONT sitzt dort auch, Sollte das Glasfaserkabel mal defekt sein, ziehe ich durchs Leerrohr einfach ein neues, fertig.... Hätte ich mit denen noch weiter diskutiert, wäre wahrscheinlich bis heute noch kein Glasfaser in jeder Wohnung...
Sie hätten nur bis 20 Meter gelegt, ist ein umgebauter Bauernhof, da waren die Strecken alle länger.... mir wurde gesagt, das würden sie nicht machen, nur bis zum Übergabepunkt... jetzt ist es eh egal, läuft alles problemlos ![]()
Sagen wirs mal so, bei der Hausbegehung wurde mir gesagt, nur bis zum Übergabepunkt im Heizungsraum... Da habe ich in jede Wohnung selbst Glasfaser bis zum Übergabepunkt gelegt, eine Glasfaserdose in jede Wohnung gesetzt und dann den ont angeschlossen. Wenn die Deutsche Glasfaser das nicht machen möchte, pech gehabt, der ONT gehört direkt in die Wohnungen!
Der ONT ist Provider-Eigentum, den solltest du nicht versetzen. Die Frage ist, warum fällt dir das jetzt ein, und nicht schon bei der Begehung mit dem Anbieter? Dann hättest du den ONT gleich an die richtige Stelle bauen lassen können.
Kannst du nicht ein Ethernetkabel anstatt des Glasfaserkabels ziehen?
Der ONT ist nichts anderes als ein Medienwandler (Modem), ob der jetzt neben dem Hausanschluss sitzt oder per Glasfaserkabel in einen anderen Raum verlegt wird ist doch völlig egal.... Hab ich auch so gemacht und den Provider nicht gefragt....
Habe heute Morgen angerufen und eine Störung gemeldet, 1 Stunde später hatte ich wieder eine ipv6 an meinem Firmenanschluss.
Bei meinem Privatanschluss, musste ich leider an der Hotline etwas ungehalten werden, als sie mich mit, dass ist nicht unser Router, dass liegt an ihrem Router kommen wollten.... 10 Minuten später hat der 2. Level Support angerufen und bestätigt, das mein Modem keine ipv6 bezieht und sie sich darum kümmern...
Kann noch jemand bestätigen, das ipv6 bei der Deutschen Glasfaser nicht funktioniert?
bekomme immer die Meldung in der Fritzbox :
Internetverbindung IPv6 konnte nicht hergestellt werden: Keine Antwort vom DHCPv6-Server (SOL)
Da es bei meinen Eltern und bei mir im gleichen Ort aufgetreten ist, nach einem Neustart der Fritzbox, denke ich mal das es eine Störung ist....
Z.B. diese Kopplungen [Anzeige] und dann eine Aufputzdose [Anzeige] z.B.
Klar, da gibt es Kupplungen, habe ich genauso gemacht um im Falle eines Falles nicht gleich alles austauschen zu müssen. Ich würde allerdings Kabel nehmen, mit passenden Steckern für den Telekom Hüp an beiden Seiten. dann muss da auch nichts gesspleißt werden.
Einfach einmal in den Hüp und in die Wohnung am besten noch eine passende Dose setzen, fertig.
Naja, ich kann es halt auch nicht verstehen, dass man keinen Vertrag abschließt, wenn die Möglichkeit besteht... Meine Schwester hat es auch nicht gemacht, ihr Internet ist ja schnell genug... Aber später wird dann geheult...
Ja ging bei mir ohne Probleme ![]()
Hab es damals mit dem FB Editor gemacht.
Daten der Fritzbox einlesen, nach "UpgradesManaged = no;" suchen, "no" wird bei dir auf "yes" stehen, einfach umändern und speichern.
Es kann sein, das du an der Fritzbox einmal bestätigen musst, dann blinken alle Lichter und dann neu einlesen.
Hab ich bei der Deutschen Glasfaser genau so gemacht, der Techniker war eher froh, dass alles schon fertig war ![]()
nur zur info. für diejenigen, die vielleicht auch mal das Omada System verwenden.
Wenn man in den Firewall Regeln ::Schnittstellen-ID eingibt, dann setzt er wohl doch das Präfix davor und die Firewall Regel ist so auch bei einem Präfixwechsel weiterhin gültig.
Warum das am Anfang nicht ging keine Ahnung, jetzt geht es.
Ich verwende so das Synology nas erst mal als vpn Server, funktioniert wunderbar... Der Router selbst kann wohl wirklich noch nicht mit ipv6 bei vpn umgehen.
