  3. James
Beiträge von James
  • 2 Anschlüsse an einem Glasfasermodem
    • James
    • 26. April 2020 um 18:23
    Zur Verständnis: Was verstehst du unter verschiedene Zugangsdaten und was versuchst du damit zu erreichen.
  • Brauche Hilfe beim Routeranschluss Vodafone
    • James
    • 25. März 2020 um 10:00
    Ist es die Genesis Fibertwist https://genexis.de/produkt/fibertwist/ ? Schau dir mal die Anleitung an da scheint eine Art Transportsicherung zu sein. Der Hausanschluss ist nur für Kabelfernsehen der Router muss per LAN angeschlossen werden so wie ich das sehe.
  • Begriffsdiskussion: DSL digital oder analog
    • James
    • 1. März 2020 um 17:32
    Was wird denn bei DSL übertragen? Binäre Signale oder "Frequenzen"?
    Bei DSL ( Digital Subscriber Line) werden Binäre Daten (Bit) über Breitbandige Frequenzen übertragen. Auch ISDN war Digital sagen ja die Namen schon, nur die Telefonie lief noch Analog ab.
    • James
    • 26. Februar 2020 um 13:10
    Hallo ich will nicht klugscheissen aber DSL ist nicht analog, zu deiner Frage ja auch FTTH/B Anschlüssen gibt es die Ferndiagnose.
  • 1 GB ja, nein, vielleicht?
    • James
    • 22. Februar 2020 um 14:21
    Und dann nicht einmal Symmetrisch, das Problem ist aber auch dass Geschäftskunden teilweise diese teuren Tarife aufgezwungen werden obwohl sie Leistungen wie 24 Stunden Entsörservice oder andere gar nicht brauchen.
  • Eure Erfahrungen mit MESH-WLAN
    • James
    • 20. Januar 2020 um 22:20
    Das stimmt.
    • James
    • 19. Januar 2020 um 21:36
    Meine Fritz Repeater und boxen sind auch per LAN-Brücke verbunden da brauch man nicht unbedingt den 3000er
    • James
    • 16. Januar 2020 um 10:31
    Ich habe verschiedene Fritz Produkte im Meshverbund, funktioniert ganz gut nur das AP-Steering ist noch nicht so ausgereift. Bin mir aber nicht sicher ob das an den Clients liegt.
  • Coax Glasfaser bei Unitymedia oder Glasfaser FTTH eines Mitanbieters
    • James
    • 10. Januar 2020 um 02:01
    Am besten verlegst du Leerrohre dann bist flexibel, dabei auf den Biegeradius achten Glasfaserkabel sind da empfindlich. Und ja es macht Sinn mit der Glasfaser so nah wie möglich an die Verbraucher zu kommen, In deinem ersten Post schreibst du das der Anbieter die Verkabelung übernimmt also am besten dort mal anfragen meistens ist das so dass Wanddurchbrüche und Leerrohre vom Kunden bereitgestellt werden müssen.Da du ja schon LAN Kabel zu den Wechselrichtern legst hat sich das doch erledigt und man kann weder ein Glasfaserkabel noch ein Netzwerkabel einfach so "anzapfen".
    • James
    • 9. Januar 2020 um 01:01
    Zu Punkt 1: Kabelglasfaser ist kein Echter Glasfaseranschluss, der Anschluss wir über DOCSIS realisiert also ist es Kupfer Coax Kabel. FTTH ist Glasfaser direkt ins Haus also kann eine bestehende Verkabelung nicht genutzt werden.
    Zu Punkt 2: Ist vom Stromversorger abhängig, am besten dort nachfragen wie die es wollen. Denen reicht aber ein LAN Anschluss ich denke nicht dass die Zähler in näherer Zukunft per Glasfaser angeschlossen werden ( Leerrohre Schaden nicht die Kabel können dann jederzeit ausgetauscht werden)
    Zu Punkt 3:Hängt davon ab wo der AP gesetzt wird und wie dann die Verteilung im Haus gemacht wird.
  • Garage und Haus verbinden - LWL - Fragen zum Projekt
    • James
    • 6. Januar 2020 um 11:48
    Schau mal z.B. Bei Conrad es gibt viele Shops die das verkaufen gib einfach LWL als Suchbegriff ein.
  • Messgerät für Dämpfung, Leitungslänge, Fehlersuche und Qualität?
    • James
    • 2. Dezember 2019 um 21:04
    Ich denke die meisten hier im Forum sind Laien, das ist ja schon etwas spezieller.
  • Verkabelung Glasfaser Keller->4. Etage (Münster, Stadtwerke)
    • James
    • 10. November 2019 um 13:48
    Wir bräuchten da noch Infos: Setzt der Anbieter einen ONT oder gibt es nur den APL. Wie groß ist der Durchmesser vom Leerrohr und ist dieses mit Bögen ausgeführt oder geht es gerade durch. Soll ein Vorkonfektioniertes LWL-Kabel verwendet werden ( Falls nicht kann man es sowieso nicht selbst machen da es gespleißt werden muss, der Glasfasertechniker sollte sich dann um alles kümmern).
  • SFP-Module Kompatibilität 1490nm / 1550nm
    • James
    • 18. Oktober 2019 um 12:44
    Ja die aktuellen AVM Router sind nicht dafür ausgelegt aber die neue Generation wird auch 2,5Gbits LAN Ports haben zumindest die High End Geräte da sollte das kein Problem mehr sein.
  • Welchen Router empfiehlt ihr bei Glasfaser (FTTH)?
    • James
    • 14. Oktober 2019 um 14:33
    OK muss ich mal nachschauen
    • James
    • 14. Oktober 2019 um 12:20
    Mir ist garnicht aufgefallen dass da noch ein anderer gepostet hat. Also dann ist das bei den Fiberboxen nicht wie bei den DSLboxen bei denen bekommt man den geschalteten Tarif angezeigt.
    • James
    • 13. Oktober 2019 um 21:29
    Das heißt dann der Anschluss sieht einen Upload von 1Gbits vor und wie viel bekommst du?
    • James
    • 13. Oktober 2019 um 19:26
    Was ist das für ein Tarif und wie viel kostet der? Habe keinen sym. Tarif mit 1gbits gefunden.
  • Glasfasernetz in Büren - Zwei Anbieter duellieren sich beim Ausbau
    • James
    • 12. Oktober 2019 um 17:18
    Das wäre doch mal vernünftig.
  • Welcher Medienconverter für active optical Network
    • James
    • 18. September 2019 um 08:11
    Ganz schön teuer bei dem Preis sicher eine Überlegung wert.
