  3. James
Beiträge von James
    • James
    • 19. Mai 2022 um 22:38
    Dachte der ONT ist bei vielen Providern versiegelt so dass man nicht an den GF Anschluss kommt ohne das Siegel zu brechen ?
    • James
    • 19. Mai 2022 um 20:57
    Weitere Vorteile sind volle Kontrolle über das Gerät, sprich updates können selbst installiert werden und man muss nicht warten bis der ONT vom Provider aktualisiert wird. Sollte das Gerät mal abschmieren kann man es selbst tauschen und muss nicht auf den Servicetechniker warten.
    • James
    • 18. Mai 2022 um 20:47
    Lustigerweise wird auch bei meiner 5490 angezeigt das ein AVM SFP gesteckt ist obwohl diese Box ja gar keine SFP unterstützt.
      • 210,15 kB
      • 1.079 × 1.110
  • Fritz!Box 6690 Cable an Deutsche Glasfaser NT
    • James
    • 18. Mai 2022 um 09:52
    Laut Datenblatt unterstützt die 6690 WAN, müsste also funktionieren. Eine Garantie wird dir aber niemand geben, aber unbedingt einen Werkreset durchführen.
  • Fritz!Box 5590 - Macht 2.5 GBit/s Ethernet Sinn bei AON 1000BASE-BX10​?
    • James
    • 15. Mai 2022 um 18:02
    Ich habe bei mir noch nie die Kontaktflächen gereinigt, habe schon mehrmals Kabel getauscht und zwischenzeitlich noch eine GF-TA dazwischen installiert, Sende und Empfangsdämpfung liegen immer ungefähr bei -6db ( Schwankt übrigens auch ohne Zutun immer Mal um 0,2db). Mit den Reinigungsstiften muss man auch vorsichtig sein sonst ist es schlimmer als davor.
    • James
    • 14. Mai 2022 um 19:57
    Hast du merklich Leistungseinbußen oder Verbindungsabbrüche oder geht's dir nur darum die Dämpfung so niedrig wie möglich zu halten?
    • James
    • 12. Mai 2022 um 19:36
    Es soll ja auch Provider geben die keine ONTs anbieten wie meiner, bei mir läuft gerade noch eine 5490 diese werden ich im Laufe des Jahres durch die 5590 austauschen. Ich verstehe auch die Diskussion über Sinn und Unsinn nicht, wer die 5590 unsinnig findet soll sie halt nicht kaufen.
  • FritzBox 7530 - OpenInfra / Internetnord
    • James
    • 7. Mai 2022 um 07:43
    Du kannst den Repeater ohne bedenken weiter nutzen.
    • James
    • 4. Mai 2022 um 20:42
    Und damit nicht das schnelle VDSL mit 250 Gbps.
    Die LAN-Ports hingegen unterstützen bis zu 1000 Gbps
    HubeBube mein übrigens Mbits ;)
  • AVM 5590 offiziell in Verkauft.
    • James
    • 3. Mai 2022 um 18:26
    Die Consumer die auf 2,5 Gbits aufwärts wert legen werden sich wohl kaum eine Fritzbox holen zumal ja auch die Clients dafür ausgelegt sein müssen, da ist selbst 2,5 G noch spärlich vertreten. Die Mehrheit der Deutschen ISP bietet auch noch keine 2,5 Gbits per Glasfaser an. Wie viele einen Mehrpreis für etwas zahlen würden das sie weder brauchen noch nutzen können ist auch die Frage.
    • James
    • 2. Mai 2022 um 23:01
    Kein Widerspruch, da steht ja Internet und nicht Ethernet. Die Glasfaserverbindung kann 10GBits liefern, ob das im LAN verteilt werden kann ist die andere Frage.
  • nur 300Mbit von 1GBit auf einem Rechner (Gelöst)
    • James
    • 30. April 2022 um 23:36
    Falls dein Mainboard Rev. 2 ist hat es USB 3, dann könntest du einen USB Ethernet Adapter benutzen und brauchst keine Netzwerkkarte
    • James
    • 30. April 2022 um 16:18
    Von welchem Hersteller ist die Netzwerkkarte bei manchen Herstellern kann die Bandbreite im Treiber begrenzt und aufgeteilt werden z.B. bei Killer.
    • James
    • 27. April 2022 um 22:47
    Ist die hohe Temperatur Gpon bedingt? Die 5530 von meinem Bruder hat bei AON immer so 48 Grad
  • Aufruf: FRITZ!Box 5530 Fiber und Online-Speicher
    • James
    • 23. April 2022 um 15:25
    Das macht schon Sinn da die 5530 theoritsch 2,5 Gbits per LAN bekommen kann ( wie schnell das Schreiben auf das Medium ist weiß ich jetzt nicht) aber grundsätzlich ist ein Cache nicht verkehrt, auch NAS Systeme haben einen Cache.
  • Glasfaser Modem(Router)
    • James
    • 21. April 2022 um 18:10
    Frage mich nicht, wieso das so ist. Der Online-Speicher wird über WebDAV angesprochen, hierfür benötigt man natürlich kein USB-Anschluß. In meinen Augen ist das der einzige Mangel an diesem Modell und sicher ganz einfach durch ein Softwareupdate zu beheben.
    Es wird zwangsläufig ein angeschlossener USB Speicher benötigt da dieser als Cache dient wenn größere Files geuploadet werden. Online Speicher kann ja trotzdem verwendet werden nur kann dieser nicht als Netzlaufwerk in der FB angelegt werden.
  • FritzBox 7362 SL und Glasfaser
    • James
    • 20. April 2022 um 19:33
    Sieht mir nach Neubau aus? In der Wohnung wird noch irgendwo ein Medienverteiler sein ( kleines weißes Türchen meist mit Plexiglasfenster) dort kommt die Glasfaser und das Koaxialkabel an. Dort muss auch das GF Modem bzw. Bei der Telekom der Spedportrouter installiert werden, von dort aus werden die Netzwerkdosen gespeist. Wenn's am Geld fehlt warum dann nicht den Speedport der Telekom nehmen, schlechter wie die alte FB ist der auch nicht.
  • Deutsche Glasfaser - Probleme mit einigen Android Apps
    • James
    • 19. April 2022 um 09:41
    Ist IPv6 aktiviert und wird auch eine Adresse bezogen ?
  • Glasfaser wird am Haus verlegt, nur wir dürfen nicht angeschlossen werden
    • James
    • 14. April 2022 um 13:39
    Wenn die Speedpipe genau vor eurem Haus aus dem Boden schaut und nichts Anderes in der Nähe ist liegt die Vermutung nahe dass der Anschluss bei euch zeitnah gemacht wird sonst hätten sie es nicht herausschauen lassen. Wenn das Rohr über Monate und Jahre herausschaut ist die Gefahr für Beschädigungen oder Verschmutzung zu groß.
    • James
    • 13. April 2022 um 20:19
    Eigentlich ja auch unverständlich ist mit der 5530 ja genau so gut umsetzbar wie mit der 7590
