  3. ParanoidX
Beiträge von ParanoidX
  • Deutsche Glasfaser Ping Spikes und Micro hänger
    • ParanoidX
    • 26. Februar 2023 um 22:45
    7490 = Gleiche Problem, egal ob Win 10, Arch Linux oder Live System vom USB Stick. Kabel getauscht (dafür extra PC umgestellt) und Problem bleibt. Hatte sogar eben nur max. 80 MBit, direkter Test danach wieder max. 180...
    Kann doch dann nur noch an der DG oder am ONT liegen?!
    • ParanoidX
    • 26. Februar 2023 um 20:48
    Ich verstehe halt nicht;
    DL geht immer über 410 mbit, nur der Upload will wieder nicht über 180... Hab nichts geändert, ausser eine PCie Netzwerkkarte mit Realtek RLT8125B gekauft und eingebaut, Problem bestand trotzdem weiterhin.
    Fritzbox doch defekt oder das Kabel ? Hab ja schon andere Kabel probiert im Dezember, hatte ja nichts geändert.
    Win 10 und Arch Linux haben beide das selbe mit dem Upload, also muss es doch an der Fritzbox liegen?! Hab noch eine 7490 hier stehen, die könnte ich nochmals zurücksetzen und morgen testen, wenn das mit der genauso "nicht" läuft, was dann?
    • ParanoidX
    • 26. Februar 2023 um 19:01
    Habe das Problem schon wieder, das Upload einfach nicht über 180 will. Hab mir schon eine neue Netzwerkkarte gekauft, danach ging es eine ganze weile gut und jetzt fängt es schon wieder an. Kann doch nicht alle paar Wochen den Router zurücksetzen?
  • [DG] DNS Störungen
    • ParanoidX
    • 13. Februar 2023 um 13:05
    Hab ich mit der 7.31 auf einer 7590 AX aber auch, nur das ich kein Fallback aktiv hab. Bei mir geht dann einfach nichts mehr über DoT, egal welche DNS ich eintrage.
    • ParanoidX
    • 17. Dezember 2022 um 19:03
    Ich bin auch erstaunt, Ping zur Fritzbox ist jetzt auch bei 0-1 ms (v4 und v6), Bandbreite ist auch wieder da. Upload war als "nur" bei 170-180 und kommt wieder auf 205 wo er vorher schon war. Schwankte schon immer ein wenig zwischen 410-420 und 205-210 und ob es wirklich nur an der kleinigkeit lag?
    Keine ahnung, wenn sich alles verbessert hat und nun stabil läuft bin ich einfach froh.
    Danke euch für eure Unterstützung, eure Zeit, bleibt wie Ihr seid und vielleicht kann das noch anderen Usern helfen. ;)
      • 17,65 kB
      • 533 × 326
    • ParanoidX
    • 17. Dezember 2022 um 18:41
    Hab nun Anderer Anbieter - Anderer Anbieter "DG" gemacht und erneut mtr bis 300 laufen lassen jeweils v4 und v6 und zusätzlich nochmal iperf alle vier laufen lassen und angehangen.
    DNS ist von der DG der :200::1 mit dem ich jetzt verbunden bin, vorher immer nur mit den v4 Servern.
    Dateien
    ipv4mtrv3.TXT 1,32 kB – 90 Downloads ipv6mtrv3.TXT 1,32 kB – 151 Downloads ipv4.txt 18,05 kB – 165 Downloads ipv6.txt 18,2 kB – 168 Downloads
    • ParanoidX
    • 17. Dezember 2022 um 18:14
    Wird noch eine VLAN ID benötigt oder geht das inzwischen ohne? Hatte da mal gelesen, das für Hessen die 360 eingetragen werden müsste? Geht ohne VLAN ID, jetzt bin ich auch nach "ewigkeiten" wieder zum IPv6 DNS verbunden, sonst immer nur zu den IPv4 DNS Servern der DG...
    • ParanoidX
    • 17. Dezember 2022 um 18:07
    Also nochmals, alles neu einrichten? 8|
    • ParanoidX
    • 17. Dezember 2022 um 18:02
    Bei Linux das selbe Problem, Intel Netzwerkkarte vom Mainboard ggf? Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming (rev. 1.0) https://www.gigabyte.com/de/Motherboard…AMING-rev-10#kf
    HubeBube
    Da kann ich keine Werte einstellen trotz erweiterter Ansicht, kann nur Bandbreite anpassen wenn ich unten links auf Inhalt klicke, dann unten FRITZ!Box Support und dort DSL-Leitungsgeschwindigkeit eine Bandbreite eintragen.
      • 71,13 kB
      • 1.667 × 707
    • ParanoidX
    • 17. Dezember 2022 um 17:29
    IPv6 aktiv und wird nach Webseiten Tests für IPv6 hier aus den Forum auch als aktiv erkannt.
    Anbei wieder iperf mit v4 und v6 mit -R und winMTR mit je 100 Pings per v4 und v6 an google.com - kann es auch noch mal länger laufen lassen, war jetzt nur für den ersten Blick.
    10er Ping zur FB find ich merkwürdig, per cmd "ping ipderfritzbox -t" zeigt er das nicht an?
    EDIT: 100x per v6 per winMTR an die Fritzbox IP (192.XXX und nicht fritz.box), war der schlechteste 1 ms und 100x per v4 direkt an die FB ist der schlechteste 2 ms
    EDIT 2: ipv4mtrv2 und ipv6mtrv2 hinzugefügt.
    Dateien
    ipv4mtr.TXT 1,32 kB – 161 Downloads ipv6mtrv2.TXT 1,32 kB – 155 Downloads ipv4mtrv2.TXT 1,32 kB – 188 Downloads ipv4.txt 8,97 kB – 177 Downloads ipv6.txt 9,04 kB – 155 Downloads ipv6mtr.TXT 1,7 kB – 154 Downloads
    • ParanoidX
    • 17. Dezember 2022 um 01:18
    Danke für den Tipp mit Windows, da ging es direkt durch. Hab jetzt um 1:10 Uhr (17.12.22) erst ipv4 und dann direkt ipv6 hinterher geschoben.
    Wegen DNS hatte ich auch gedacht und hab jetzt mehrere durch (DNS.WATCH, Quad9 und Cloudflare), hänger sind noch da und Ping springt mehr als mit DG DNS.
    Langzeit mrts? PingPlotter z.B. ?
    Dateien
    ipv4.txt 9,12 kB – 196 Downloads ipv6.txt 9,21 kB – 151 Downloads
    • ParanoidX
    • 16. Dezember 2022 um 07:12
    Ja, IPv6 ist aktiv und wird bezogen. Bei Linux hatte ich im Kernel IPv6 deaktiert, nach rausnahme und neustart bekam ich zwar wieder eine IPv6, jedoch wollten die Tests mit IPv6 nicht.
    Unter Windows 10 hab ich IPv6 aktiv, da bemerke ich durch Online Spiele die Spikes und ich wüsste jetzt auch nicht wie ich eine fehlerhafte IPv6 konfiguration finden könnte.
    Fritzbox 7590 AX mit "Anderer Internetanbieter - Deutsche Glasfaser" installiert, danach nur NAS, Medienserver deaktivert, Telefon eingerichtet und WLAN angepasst.
    • ParanoidX
    • 15. Dezember 2022 um 00:05
    Ist das ok so? ipv6 wollte einfach nicht.
    Dateien
    iperfv4.txt 22,8 kB – 290 Downloads
    • ParanoidX
    • 14. Dezember 2022 um 18:11
    Gerade eben cmd Ping 20x zu google.com:
    v4 Minimum = 9ms, Maximum = 16ms, Mittelwert = 13ms
    v6 Minimum = 9ms, Maximum = 12ms, Mittelwert = 10ms
    Full Duplex ist schon, Upload sieht bei mir genauso "gerade" aus und vom Download geht bis kurz vor schluss wie bei dir das letzte drittel, als nur am zucken.
    Liegt das ggf. doch am 400er Profil oder zumindest an der DG?
    • ParanoidX
    • 14. Dezember 2022 um 14:10
    Darauf hab ich es auch als geschoben, aber am "frühen" Morgen um 10 Uhr, Abends um 20 Uhr und in der Nacht zwischen 1-6 Uhr das selbe, während zwei Nachbarn im Haus zur fast gleichen Zeit keine probleme haben?
    • ParanoidX
    • 14. Dezember 2022 um 13:21
    Hallo, hab mich jetzt mal hier angemeldet.
    Hab seit April 20 DG, das erste Jahr die DG Giga mitgenommen und bin dann auf den DG classic runter, auch wenn mir der Giga Tarif für zwei Jahre auf 65 Euro angeboten wurde und ich inzwischen scheinbar leiderabgelehnt hab...
    Gleich vorab, ich nutze kein WLAN. Bei mir läuft alles über Kabel, sonst wäre es zu einfach.
    Folgendes;
    Ich weiß nicht ob es sich mit der Umstellung auf den classac Tarif "eingeschlichen" hat oder weil ein Nachbar seit ungefähr gleichen ein defektes Kabel nutzt (Kumpel mit dem ich seit Jahren Spiele meint, seit Umstellung auf die 400er), jedenfalls ist mein Ping mit classic Tarif gegenüber meinen Nachbarn mit den premium und giga Tarif ein echt schlechter scherz.
    DG Speedtest sagt bei beiden 3-5 ms mit Jitter 0, wenn ich den Test mache hab ich 11-12 ms mit 0-2 ms Jitter und man sieht an der Grafik deutlich das der Download immer wieder kurz absinkt, was die anderen beiden nicht haben, der geht konstant nach oben und bleibt dort. Upload geht bei mir auch nach oben und bleibt dann fast konstant bis auf 1-2 MBit.
    Dann per CMD ebenfalls bei beiden Ping zu google.com immer konstant 4-6 ms, bei mir springt der Ping teilweise wie ein Kangoroo von wo von 9-40 ms alles dabei ist, egal ob Tags oder Nachts.
    Dass ist eine "problemchen" und das zweite, wenn ich Seiten aufrufe bleiben diese einfach teilweise eine halbe Sekunde "stecken", wie als würde man ein Video kurz pausieren oder es buffert nach.
    Hatte vorher eine Fritzbox 7490 und hab mir dann eine 7590 AX (v2 mit schlitzen) gekauft und problem war weiterhin da. Also alle LAN Kabel getauscht, problem immer noch da, also zusätzlich ein neues LWL Kabel vom HÜP zum NT gekauft und verlegt, kein knick und keine biegung im Kabel. Zwei verschiedenen Computer (wegen verschiedenen Netzwerkkarten) haben das selbe mit "problem", mit allen konstellationen.
    Also DG Technik Hotline bereits mehrfach angerufen und jedesmal heißt es, die Bandbreite sei voll da und der NT würde keinen fehler melden, liegt also an meinen Netzwerk und ich solle mich mit AVM in Verbindung setzen.
    Was könnte ich noch testen? Fritzbox zum dreisigstensmale zurück setzen und alles neu einrichten, wieder alle Kabel tauschen oder damit leben das simple Webseiten beim laden einfach immer wieder hängen? Wurde ja bereits alles getauscht, ausser der NT der ja keinen Fehler melden würde.
    PC direkt am NT hab ich auch schon probiert, bekomme aber nur eine 169. IP und dabei bleibt es einfach über Stunden.
    Werden die Tarife premium und giga bevorzugt? Konnte jetzt nur zwei Nachbarn fragen aus meinen Haus, alle anderen machen alles per WLAN...
