  3. Gruni22
Beiträge von Gruni22
  • GPON SFP Deutsche Glasfaser
    • Gruni22
    • 22. April 2024 um 01:54
    Zitat von Rxyzr
    Moin, hab hier echt lange nicht mehr reingeschaut, hab mir überlegt aus Interesses auch das FS.com SFP Modul zu holen, weil du bekommst ja per DHCP zumindest eine IP, auch wenn es nur die IP für die Aktivierungsseite ist, mein Anschluss ist ja schon aktiviert und wenn ich die Daten vom ONT Klone sollte ja eigentlich alles ohne Probleme funktionieren und eine IP per DHCP vergeben werden und ich könnte dann das Internet nutzen oder nicht? Hab bei mir aber noch den G-010G-P ONT, also die ältere Version.
    Hi,
    Ja funktioniert sicher. Ich würde meins auch abgeben und kann auch gern vorher schon die richtigen Werte eintragen.
    Habe mir mittlerweile noch andere Versuchskaninchen besorgt.
    Bei Interesse schreib mir einfach eine Nachricht.
    • Gruni22
    • 12. April 2024 um 20:29
    Auch nicht mit dem Original ONT? Das ist ja bitter ...
    Auch damit nicht.
    Hänge eigentlich nur am falschen Port am Verteiler…
    • Gruni22
    • 12. April 2024 um 18:31
    Das verstehe ich nicht. Die Aktivierungsseite wird lediglich dann benötigt, wenn ein neues Endegerät am GPON provisioniert werden soll.
    Durch das Klonen der Einstellungen des Nokia ONT auf das FS.com Modul gibt sich dieses als Nokia aus. Somit sollte es direkt online gehen und eine Aktivierung gar nicht notwendig sein.
    Sorry für die späte Meldung. Habe hier ewig nicht mehr reingeschaut.
    Hintergrund warum ich auf die Aktivierungsseite muss, ist dass mein Anschluss seit Ende September nicht aktiviert werden kann.
    Bin also noch nicht weiter :(
    • Gruni22
    • 25. Oktober 2023 um 16:51
    Hier meine Anleitung wie ich es geschafft habe, das:
    Nokia G-010G-Q (Firmware 3FE45655BOCK55 - Hardware Version: 3FE47211EBAA03)
    von DG, GPON und kundeneigenem Router mit einem:
    FS-COM GPON-ONU-34-20B (Firmware 6BA1896SPLQA42)
    an einem:
    TP-LINK TL-ER8411 - in Betrieb zu nehmen.
    # Auf eurem HOST/PC per SSH mit dem SFP GPON verbinden:
    ssh -oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group1-sha1 -oHostKeyAlgorithms=+ssh-rsa ONTUSER@192.168.1.10
    # Passwort hier: https://hack-gpon.org/ont-fs-com-gpon-onu-stick-with-mac/
    # OMCI Parameter:
    # Auf dem SFP per SSH:
    # ME 257 - war geraten und hat funktioniert.
    sfp_i2c -i6 -s "__________G-010G-Q__"
    # ME 256 - ALCLffffffff - steht auf dem Etikett des Nokia ONT - SN
    sfp_i2c -i7 -s "ALCL"
    sfp_i2c -i8 -s "ALCLffffffff"
    # ME 256 - 3FE47211EBAA03 - steht auf dem Etikett des Nokia ONT - P/N
    sed 's/256 0 HWTC 0000000000000/256 0 ALCL 3FE47211EBAA03/' /rom/etc/mibs/data_1g_8q.ini > /etc/mibs/data_1g_8q.ini
    # PLOAM Passwort - DEFAULT bei DG - GPON
    sfp_i2c -i11 -s "DEFAULT"
    uci set network.lct.macaddr=FF:FF:FF:FF:E4:FF # Eure Nokia MAC +2 an vorletzter Stelle
    uci set network.host.macaddr=F:FF:FF:FF:E6:FF # Eure Nokia MAC +4 an vorletzter Stelle
    # Wobei das setzen der LCT und HOST MAC laut FS-COM irrelevant ist.
    uci commit network
    # Wichtig, damit die ME 7 gesetzt werden kann
    # Patchen der omcid:
    # https://hack-gpon.org/ont-fs-com-gpon-onu-stick-with-mac/#setting-omci-software-version-me-7
    # Bitte hier genau die Anleitung befolgen! Besonders MD5 hashes prüfen.
    # Bei Fragen kann ich gerne weiter helfen.
    # omcid sichern
    cd /opt/lantiq/bin/
    cp omcid omcid.orig
    # omcid auf den Host kopieren (geht per scp)
    # Auf dem Host
    nano omcid_patch.base64 #Inhalt - siehe Link oben
    base64 -d omcid_patch.base64 > omcid.bspatch
    bspatch omcid omcid.patched omcid.bspatch
    # md5 checken:
    md5sum omcid.patched
    # Sollte sein: 525139425009c4138e92766645dad7d0
    # mit scp omcid.patched kopieren und überschreiben nach /opt/lantiq/bin/omcid
    # Auf dem SFP wieder per SSH - Die version konnte ich per WebUI vom Nokia auslesen:
    fw_setenv image0_version 3FE45655BOCK55
    # Mutig sein:
    reboot
    Dann am ER8411 die SFP WAN Verbindung auf DHCP eingestellt.
    UND WICHTIG - Customize MAC Address:
    Hier die Mac Adresse von eurem Nokia eintragen, wie sie hinten drauf steht unter LOWER MAC ID
    FF:FF:FF:FF:E2:FF
    VLAN ist aus.
    Danach hat bei mir alles geklappt und ich komme auf die Aktivierungsseite.
    Nun muss ich nur noch warten bis die DG endlich aktiv wird.
    Ein Hinweis, der TL-ER8411 unterstützt kein 2,5Gbit per HSGMII / HiSGMII.
    Der TL-ER7206 übrigens auch nicht.
    Solltet ihr auf die Idee kommen, das Modul umzustellen, kommt ihr danach NICHT MEHR drauf.
  • Bericht: Goetel mit eigenem GPON SFP
    • Gruni22
    • 11. Mai 2022 um 12:53
    Da bin ich ja mal gespannt.
    Bei mir wurde der passive Netzabschluss gleich "abgelehnt" - ich könne ja einfach eine beliebige FritzBox am NT betreiben...
    Bin ja echt mal gespannt wie das ausgeht :)
    • Gruni22
    • 10. Mai 2022 um 12:14
    Zitat von exponentialverteilt
    HubeBube Besten Dank für die wertvollen Informationen. Kundeneigener Router wurde bei der Bestellung angegeben. Um evtl. Umstellungsgebühren zu vermeiden, wird jetzt noch der passive Netzanschluss direkt angefragt. Ich werde berichten, wie es weiter geht!
    Gruß
    exp()
    Darf ich fragen ob es mit dem Modul geklappt hat, oder ist der Anschluss noch nicht aktiv?
    Ich hätte nämlich lieber auch ein eigenes GPON.
