  3. Phino
Beiträge von Phino
    • 9. November 2024 um 15:18
    Gibt es dafür irgendeinen technischen Grund, internationale Regelung oder sonst eine Notwendigkeit? Ich kenne nämlich keine ...
    Wahrscheinlich NEIN, hat sich irgendein Programmierer in seinem stillen Kämmerlein ausgedacht, hat bisher keinen gestört. Bis 5 Geräte gewechselt werden an einen Anschluss vergehen bei normalen Nutzer Jahre.
    • 9. November 2024 um 14:57
    Zitat von Datenfuzzi
    Hallo in die Runde,
    mehrere Haushalte in meiner Umgebung (Falkenhain) haben nunmehr eine Kündigungsbestätigung von DNS:NET erhalten. Allerdings zu dem Datum, zu dem wir wegen Nichterschließung durch DNS ohnehin aus dem Vertrag raus waren....
    Ich nehme das mal als Zeichen, dass die hier nicht mehr bauen werden.
    Gleiches behaupten aber auch die Anwohner von ihrem Anbieter, die bei dem Mitbewerber unterschrieben haben.
    Dann vertrauen wir mal alle auf die Selbstregulation des Marktes!
    Eins ist klar, wenn nicht genug zu OpenInfra gehen, passiert nichts und auf die Telekom kann man dann sicher lange warten.
    Warum habt ihr nicht zusätzlich bei OpenInfra abgeschlossen? Gerade in Falkensee sind sie ja sehr stark vertreten. Und es war ja klar das nur einer ausbaut. Unabhängig davon, dass sie mit AON ja auch für mich die smarte Technik haben.
    Ich hatte auch bei beiden in Brieselang abgeschlossen 2022. Nur leider gab es ein unschönes Verhalten des abgewählten Bürgermeisters, womit OpenInfra bei uns keine Chance hatte.
    • 9. November 2024 um 10:31
    Was auch kompletter Schwachsinn ist, denn in einer Mietwohnung können die Kunden öfter wechseln.
    Nun ja, da glaube ich, dass der ISP eher seine Infrastruktur erneuert, ehe der 6 Mieter in der Wohnung ist, mit neuem Router. Heute zieht doch keiner mehr freiwillig aus. ;)
    Und wenn ich so umschaue, wie viele 7490 im Bekanntenkreis seit Jahren laufen, "Otto" wechseln nicht, wie wir, wöchentlich seine Router. :lol:
  • Deutsche Glasfaser, VoIP mit SoftPhone klappt nicht
    • 8. November 2024 um 19:35
    Zitat von schluest
    Ja, kundeneigener Router. Das steht allerdings nur unter dem Punkt "Monatliche Entgelte" auf dem Blatt "Ihre Vertrags-Details auf einen Blick":
    Kundeneigener Router 0,00 €
    Hoffentlich ist es auch so konfiguriert.
    Falls die Angabe nicht korrekt wäre, würde der Anschluss dann überhaupt mit einem eigenen Router funktionieren?
    Den WAN Port habe ich mit "dynamic IP" ohne VLAN eingestellt. Das führt dazu, dass zumindest das I-Net gut läuft. :)
    Was mich aber trotzdem verwundert ist, dass im Kundenportal unter "Mein Auftragsstatus" --> "Anschluss aktivieren" dieser Text erscheint:
    Ihr Anschluss ist bereit zur Aktivierung. Unten befindet sich eine Schritt für Schritt Anleitung wie Sie ihren Anschluss aktivieren können.
    Möglicherweise ist dies tatsächlich das Problem, dass du nicht umgestellt bist auf "Kundeneigene Router".
    Du hast möglicherweise extra VLAN für die Telefonie von ISP. Und wenn dein Router nicht mit 2x VLAN am WAN-Port umgehen kann, ist dies dann das Problem. Da würde ich noch mal nachfragen.
  • EWE swb sonatel von Glasfaser 75 auf 100 (AON Medienkonverter ?)
    • 8. November 2024 um 00:02
    Grundsätzlich ist die AON-Technik bei Glasfaser die deutlich einfachere und entspanntere Technik ggü. GPON. Die Bandbreite an Medienwandler am Markt ist groß. Hier wird grundsätzlich nur das Medium von Licht auf elektrische Impulse gewandelt.
    Wenn man ein FB (55xx/56xx) kauft, liegen 2 Module bei für AON und GPON. Wenn du das falsche einstecken solltest, erkennen dieses die FB.
    Wenn du deine alte weiterverwendest, musst du das Ethernetkabel aus dem Medienkonverter nur in den WAN-Port der FB stecken. Bei einem 100 MBit/s-Vertrag reicht deine alte Box voll auf.
    Das Einzige, was mich verblüfft, ist, dass du eine neue Box bekommen sollst. Das auf der Leitung bisher GPON funktioniert und dann AON genutzt wird. Weil wenn vorher schon AON lief, macht der Wechsel der Box bei dieser geringen Erhöhung der Bandbreite so gar keinen Sinn, selbst älteste Medienwandler konnten schon 100 MBit. Aber vermutlich ist der Neue ein Gerät für 1 GB/s, was mittlerweile Standard ist und sie dieses im Zuge der Vertragsänderung grundsätzlich austauschen.
  • Lösung für Problem - Netzwerk in 2-Familien-Haus
    • 7. November 2024 um 13:48
    Zitat von bigdaddy76
    also ich sage dir nun wie ich das bei mir zuhause habe
    - 5590 als hauptrouter der mit glasfaser verbunden ist
    - von der 5590 an lan 1 zum wohnzimmer an der 7590AX am wan port(tv, pc, tablet, konsolen)
    - von der 5590 an lan 2 zum Kinderzimmer an der 7590AX am wan port( pc und konsole)
    die hauptbox 5590 vergibt automatisch ip adressen, du kannst wenn du willst, auch eigene im bereich der ip adresse der hauptbox vergeben.
    alles per netzerkabel verbunden. wichtig, das ein WAN port vorhanden ist. so gehts am einfachsten.
    kleiner nebeneffekt der 3 boxen, Wlan in der 140 qm wohnung ist bombe.
    und wenn jeder seine eigen ip adresse hat, kann man auch an der fritzbox ein passwort einggeben zum sichern. auch wlan passwort kann man selber eintragen. so kommt keiner in das andere netz rein, oder in die fritzbox.
    lan4 als gastzugang ist unsinnig, meine meinung.
    und wenn die eltern eh kein wlan brauchen, dann netzwerkkabel hoch und nen netzwerk switch dran. von da aus dann halt zum tv und so.
    Ich glaube zu wissen was du meinst, aber es ist wirr beschrieben und für andere Laien nicht hilfreich 😜
    Und kleine Ungenauigkeiten stecken auch drin.
  • Deutsche Glasfaser XGS-PON Ab April 2024
    • 6. November 2024 um 21:50
    Zitat von BitzAndBytz
    Gibt es hierzu neue Informationen? Steht das nun 100%ig fest, dass Deutsche Glasfaser nur noch XGS PON ausbaut? Derzeit werden unsere Straßen aufgerissen und Leerrohre verlegt. Ich habe schon ne 5590 und würde mir dann ein XGS PON GBIC kaufen.
    Was hast du für eine Vertrag abgeschlossen? Wenn es nicht mehr als 1 GB/s ist, benötigst du es nicht.
    Bei PON können beide "Formate" auf einer Leitung gleichzeitig angeliefert werden.
    Ich glaube nicht, dass sie mit dem OLT nur XGS PON ausliefern wollen, da kommen ihnen die ONT für XGSPON viel zu teuer, wenn die Mehrheit nur 1000 MBit/s und weniger bestellen.
    • 5. November 2024 um 23:06
    Hallo hier mal einen Statusbericht für Rodgau-Weißkirchen.
    Im Januar 2024 wurde Werbung gemacht durch Westconnect und Stadtverwaltung, dass alle Häuser/Grundstücke kostenfrei angeschlossen werden.
    Juni 2024 wurde Grundstückserklärung für MFH abgegeben.
    Seit Oktober wird reichlich durch mehrere Teams in den Straßen gebaut. In unserer Straße sind sie durch.
    Heute gab es Hausbegehung für das Setzen des HÜP. Dies soll demnächst erfolgen.
    Was mich etwas irritierte, dass dem Mitarbeiter wichtig war, dass es beim HÜP ein Stromanschluss besteht. Da dieser vorhanden ist (Kabelfernsehen) wurde es im Protokoll übernommen.
    Die beiden Objekte haben jeweils 8 Parteien. Weiß jemand wie es durch Westconnect in MFH konkret umsetzt. In der Eigentümererklärung wird dargestellt, dass Gf-TA bis in die Wohnung gelegt wird. Daher ist doch ein Stromanschluss am HÜP gar nicht notwendig.
    • 4. November 2024 um 22:50
    Zitat von airjordan
    Die GFTA finde ich zu groß, das geht sicher viel' viel kleiner zu bauen, außerdem könnte die ONT da direkt drin sein.
    Die werden wohl nicht kleiner werden. Dies hat etwas mit den Biegeradien der aufgelegten/angeschlossenen GF zu tun.
    Ja es gibt Gf-TA die den ONT integrieren. Allerdings geht es nicht gleichzeitig. Entweder gibt es einen Aufsatz für Passiv oder einen für aktiv (ONT). Die FiberTwist werden von vielen Provider eingesetzt, scheinbar in DG nicht. :(
  • Niemals Deutsche Glasfaser
    • 3. November 2024 um 00:46
    Zitat von Kermit
    Und wieder nur heiße Luft.
    Bisher habe belegdol und ich Fakten geliefert. Du erzälst nur Unsinn "Millionen Nutzer und zufrieden blabla". Du könntest das doch alles mit Fakten wiederlegen.
    Ich habe bisher von dir keinerlei Fakten zu dem Problem gelesen. Wie zum Beispiel sahen deine Messprotokolle aus. Welche Geräte wurden eingesetzt usw.
    Also alles nur heiße Luft von dir. Ab zu Facebook mit deiner Polemik.
    Diesen Thread bitte schließen, wegen fehlender Sinnhaftigkeit.
    • 3. November 2024 um 00:26
    Zitat von ::1
    Valider Punkt: fe80::22 wirkt tatsächlich etwas "simpel". In meinem Fall sendet die DG-Gegenstelle IPv6-RA von der MAC-Adresse 02:00:00:05:01:01, zu der die abgeleitete linklokale IPv6-Adresse fe80::ff:fe05:101 als Default-Gateway gehört. Kann man am WAN-Interface einen Packet-Trace machen?
    In der UDM SE geht es seit neusten. Du benötigst OS 4.1.5 und 8.6.9
    • 2. November 2024 um 23:02
    Zitat von airjordan
    Hab speedtest, ein Tool von Chip und eins von Bundesnetzagentur verwendet. Alle bringen so 500 bis 700 im Download und 400 bis 600 upload.
    Bestellt habe ich DG1000, also 1000er Leitung.
    Ortsnetz ist bzgl. DD und Glasfaser ganz frisch, ja, in Teilen des Ortes wird sogar noch gebuddelt.
    Das ist in der Aufbauphase nicht ungewöhnlich. So etwas kann sich mehrere Monate hinziehen.
    Wichtig ist, den ganzen Test der BNetzA durchlaufen lassen, natürlich nur per LAN.
    Und dann ein Ticket beim ISP aufmachen, um mögliches Geld einzutreiben.
    • 2. November 2024 um 13:50
    Was du mal probieren kannst, eigentlich nicht notwendig, hat mir aber auch schon geholfen:
    1. UPNP für das Gerät freigeben.
    2. Den Port 5060 UDP freigeben auf das Gerät von dem SIP-Server von DG.
    Leider lässt das >SIP-Gedöns dem Provider viel Spielraum. Externe, reine SIP-Anbieter sind da mehr auf Kompatibilität aus.
    • 1. November 2024 um 22:45
    Der TP Link ER605 ist ja ein Multi-WAN-Router. Hast du beide Zugänge angeschlossen?
    Möglicherweise geht die Verbindung den falschen Weg. Sipgate ist es egal woher die Verbindung kommt. Bei DG musst du aus ihrem Netz kommen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
  • 1&1 Glasfaser Tarifwechselgebühr 369 Euro??
    • 30. Oktober 2024 um 14:33
    Vielleicht hat 1&1 im Hintergrund bei der Backbone Anbindung physikalische oder wirtschaftliche Engpässe und wollen so verhindern, dass die Leute mehr Bandbreite einkaufen.
    Aber nur eine sehr vage Idee, sonst würde es aber so gar keinen Sinn machen.
  • HÜP und ONT: wohin?
    • 29. Oktober 2024 um 11:39
    Zitat von rode
    Da hat der Techniker dann doch lieber ewig mit einen Zugdraht verbracht, um die Faser in den bestehenden Durchbruch reinzufummeln ("das reicht noch, das bekomme ich da durch") und auf der anderen Seite dann zu spleißen, als einen neuen Durchbruch zu bohren, nur um mit Stecker durchzukommen.
    War mir natürlich lieber so, aber bei der Hausbegehung noch ein absolutes "geht nicht".
    Immer gut, den Techniker freundlich mit einer Tasse Kaffee zu begrüßen. ;)
    Das Ärgerliche bei Muttern war, Hausbegehung hat Kabelkanäle im Treppenhaus aufgeschrieben. Bautrupp kam und hat diese sehr sauber und schön montiert.
    Dann kam der Techniker und stellte für sich fest: Die Gf hätte ich auch bis in den Keller in die alten Leerrohre gezogen. :oops: So kann es gehen. Aber was solls, Leitung liegt.
    • 29. Oktober 2024 um 11:18
    Je nachdem was der Techniker vor Ort so hat und baut, kann auch gespleißt werden. War bei meiner Mutter so. Eine Leitung aus dem Keller bis in Treppenhaus und die andere aus der Wohnung bis Treppenhaus und dort verbunden. Damit gab es keine Stecker und sie haben die GF zusätzlich durch das 60 Jahre alte Leerrohr der Telefonleitung geschoben.
    Es geht vieles, hängt viel vom Geschick/Willen des Technikers ab. An der Stelle hat er wohl lieber ein wenig herumgefummelt, als ein Loch vom Treppenhaus zu bohren.
    • 29. Oktober 2024 um 10:47
    Zitat von DFens
    Hallo zusammen, vielen Dank für die ganzen Antworten!
    Also, HÜP kommt in den Keller. (Lochblech hab ich jetzt leider vergessen zu kaufen, mach ich noch.)
    Kabelkanal 15mm für entlang der Wand ist habe ich geholt.
    Die Glasfaser, die dann entlang der Wand ins EG muss: hier gibt es anscheinend GF, die mit einer Metalkappe geschützt ist, sodass das Bohrloch klein bleiben kann. Am Zielort kann man dann einen Stecker aufstecken, sowas hier:
    https://shop.fiber24.net/FOFC-F2-S9-SX-LCA/de
    Ist das eine gute Idee? Oder lieber ein ca. 1,2 cm großes Loch für den Stecker und das mit Wellrohr schützen und ein Standardkabel ran...?
    https://amzn.to/48nvJDc [Anzeige]
    Kabelkanal würde ich schon montieren, ist aber noch nicht sicher, wo genau die GF ins Haus reinkommt
    Vom HÜP zum Gf-TA ist aber nicht dein Part. Du solltest nur den Leitungsweg klarmachen. Die passende GF-Verkabelung bis zum Gf-TA ist Aufgabe und Hoheit des ISP.
  • Allgemeine Frage: Zwangstrennung an 25-Stunden-Tagen, "Kulanzzeit" bei der Zwangstrennung
    • 28. Oktober 2024 um 23:24
    Zitat von 5G/FTTH-Tester
    Ich bitte doppelte doppelte Zwangstrennung in der Nacht der Zeitumstellung :D
    Bei mir auch 2 Mal. ;) Allerdings wird sie von mir mittels cron-Job um 03:00 Uhr erledigt. DNS:NET (400.000 GF-Anschlüsse) trennt auch alle 24 Stunden.
  • Welchen Router für Deutsche Glasfaser Wlan Mesh
    • 27. Oktober 2024 um 10:59
    Wenn ich die Bedienungsanleitung vom Deco m4 lese kann man diesen direkt an dem Modem anschließen. Allerdings ist die Anleitung hauptsächlich schön bunt, aber nicht technisch sehr hilfreich.
