  3. Lazze
Beiträge von Lazze
  • Wie FTTH Box mit Modem verkabeln
    • Lazze
    • 19. August 2019 um 20:28
    Im Prinzip reicht es, konkret nach einem ONT/Netzabschlussgerät/CPE zu fragen. Normalerweise wird dies auch beim Neu-Anschluss direkt vom Techniker installiert. Einen Router kannst du dir später selbst aussuchen.
    • Lazze
    • 19. August 2019 um 17:13
    bmerlin , wenn das Netzabschlussgerät / CPE fehlt, dann würde ich an erster Stelle deinen Anbieter kontaktieren. Nur dieser kann dir ein passendes Gerät für den Anschluss nennen und im besten Fall liefert er dir dieses auch zu. Normalerweise ist das Gerät auch bei einem Glasfaser-Neuanschluss dabei.
    • Lazze
    • 19. August 2019 um 16:50
    Hallo bmerlin,
    ein Glasfaseranschluss besteht in der Regel aus dem Hausübergabepunkt (kurz HÜP). Dieses Glasfaserkabel sollte dann an ein Netzabschlussgerät / CPE oder eben an einen Konverter angeschlossen werden. Dieser wandelt die Lichtsignale in digitale um. Diese digitalen Signale kannst du dann an das Modem anschließen. Also es kann tatsächlich sein, dass hier das sogenannte CPE / Netzabschlussgerät / OneBox (es gibt viele Namen dafür) fehlt. Dieses hat dann auch einen Ethernet-Port. Im Zweifel wende dich bitte an den Glasfaseranbieter. Der kann dir da weiterhelfen.
  • Anleitung: Glasfaseranschluss mit Fritzbox und Glasfaser-Modem
    • Lazze
    • 19. August 2019 um 16:32
    Hallo liebe Community,
    anbei eine Anleitung für die Nutzung und den Anschluss einer Fritzbox an ein Glasfaser-Modem. Wer Verbesserungen hat, kann diesen Beitrag gerne darunter kommentieren. Die Anleitung wird dann angepasst bzw. verbessert.
    Fritzbox an Glasfasermodem anschließen und betreiben
    • Schließe das bestehende Glasfasermodem (oder das Modem, welches du vom Glasfaseranbieter erhalten hast) an die Fritzbox an. Nutze dazu ein bestehendes Netzwerkkabel (zum Beispiel das aus dem Lieferumfang der Fritzbox). Das Netzwerkkabel wird dabei an das Glasfasermodem und an die LAN 1 oder WAN-Buchse der Fritzbox eingesteckt.
    • Stecke den Stromstecker der Fritzbox nun in die Steckdose, damit sie mit Strom betrieben wird und eingeschaltet ist.
    • Schließe mit einem weiteren Netzwerkkabel die Fritzbox an einen Computer oder an ein Notebook an. Wähle dazu die nächste freie LAN-Buchse (Ethernet-Anschluss) und den Ethernet-/Netzwerkanschluss deines Computers. Hat der Computer keine LAN-Buchse, muss über ein bestehendes WLAN-Netzwerk die Verbindung zur Fritzbox hergestellt werden. Die Zugangsdaten zum WLAN befinden sich auf der Rückseite der Fritzbox.
    • Schalte den Computer ein, fahre ihn hoch und öffne dann den Browser deiner Wahl. Zum Beispiel Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge oder Internet Explorer.
    • Gib oben in der Browser-Zeile "fritz.box" ein und bestätige mit Enter.
    • Logge dich in das Verwaltungsprogramm der Fritzbox "Fritz OS" mit dem Router-Passwort ein, welches auf einer Zugangskarte in Originalkarton der Fritzbox oder auf der Rückseite der Fritzbox zu finden ist.
    • Sobald du eingeloggt bist, befindest du dich auf der Übersichtsseite der Fritzbox.
    • Oben rechts befindet sich ein Symbol-Link mit drei übereinander liegenden Punkten - bitte klicke dieses Symbol einmal an. glasfaser-internet-mit-fritzbox-und-modem-01.JPG
    • Ein Untermenü öffnet sich: Bitte aktiviere hier die "Erweiterte Ansicht".
    • Klicke nun im linken Menü den Punkt "Internet" an.
    • Wähle dann den Link Zugangsdaten
    • Je nachdem, ob die Fritzbox den Anbieter bereits aufgelistet hat oder nicht, können hier Einstellungen unter Internetanbieter vorgenommen werden. In unserem Beispiel wählen wir für einen Anschluss bei der "deutschen Glasfaser" oder "Helinet" > "Weitere Internetanbieter" und "Andere Internetanbieter".
    • Unter Anschluss wählen wir: Anschluss an ein externes Modem oder Router. Unter Betriebsart wählen wir: Internetverbindung selbst aufbauen
    • Unter Zugangsdaten wählen wir in den meisten Fällen "nein" - also es werden keine Zugangsdaten benötigt. Hat der Glasfaseranbieter jedoch Zugangsdaten mitgeliefert, dann sollten hier welche eingegeben werden. Allerdings sind die heutigen Anschlüsse bereits in den meisten Fällen zugeordnet, so dass man heutzutage überwiegend keine Zugangsdaten mehr manuell eintragen muss. Unter Verbindungseinstellungen kann der Down- und Upstream gemäß gebuchten Glasfasertarif eingetragen werden. Häufig werden keine VLAN-Einstellungen mehr benötigt - auch nicht mehr bei der "Deutschen Glasfaser".
    • Klicke im Anschluss auf "Übernehmen" und warte ob die Verbindung hergestellt werden kann.
    Für die Telefonie sind je nach Anbieter die Einstellungen nochmal anders. Hierzu wird es bald eine gesonderte Anleitung geben.
  • Helinet: Mastholte / Mastholte-Süd
    • Lazze
    • 19. August 2019 um 14:51
    Zitat von cr4y-z1
    Bei uns hängt dieser HÜP nämlich schon seit 3 Monaten im Keller, ohne das sich hier etwas tut und bei HeliNet kann mir auch keiner eine genaue Auskunft geben.
    Hallo cr4y-z1 ,
    bei uns tut sich momentan auch nicht viel, allerdings ist das normal. Bei denjenigen, dessen Kündigung beim alten Anbieter in nächster Zeit ansteht und die alten Rufnummern portiert werden können, so dass der Helinet Internet-Glasfaservertrag starten kann, wird sicherlich zuerst alles fertig gestellt werden. Unsere Laufzeit bei der Telekom läuft noch bis Februar 2020 - erst danach kann und will Helinet aufschalten, was verständlich ist. Somit haben wir noch Zeit für die Fertigstellung der Technik im Keller.
  • Problem mit Deutscher Glasfaser, kann keine Verbindung herstellen
    • Lazze
    • 15. August 2019 um 15:09
    Zitat von Oliver.Z
    Mittlerweile geht es wieder. Glasfaser Support sagte keinnesfals eine VLAN-ID setzten.
    In Delbrück bei Paderborn ist seit kurzem und nach einem Netzwerkupdate des Glasfaseranbieters die VLAN ID auch überflüssig geworden. Ich vermute, dass dies wohl bald generell im Netz der DG gilt. Ist aber nur eine Vermutung.
    • Lazze
    • 14. August 2019 um 13:19
    Danke @alfalfa
    Dann hilft auch jeden Fall auch ein Blick in diesen Beitrag: Glasfaser & Fritzbox: Fehlergrund 2: DHCPv4 no answer on discover
    • Lazze
    • 14. August 2019 um 13:01
    Hallo Oliver.Z , willkommen im Forum!
    kannst du den Screenshot mit dem Fehler nochmal hier als Dateianhang hochladen? Dieser ist nicht gut zu erkennen, da nur als Thumbnail sichtbar.
  • Breitbandatlas NRW
    • Lazze
    • 14. August 2019 um 12:56
    Wer sich für NRW genau informieren möchte, wie der durchschnittliche Ausbau vom schnellen Internet in NRW aussieht, der kann sich beim Breitbandatlas NRW informieren. Hier werden natürlich nicht nur Glasfaser-Anschlüsse in Betracht gezogen. Es werden hier Anschlüsse von 16Mbit/s bis mehr angezeigt. Die aktuelle Geschwindigkeit ist ausschlaggebend. Leider bezieht sich die prozentuale Angabe auf 50 Mbit/s, die hier als Ziel des flächendeckenden Breitbandausbau angegeben werden.
    Die Daten zur Breitbandversorgung werden von den TK-Unternehmen auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und an den TÜV Rheinland gemeldet. Nicht immer jedoch geschieht dies unmittelbar nach Abschluss eines Ausbauprojektes. Daher ist es in Einzelfällen möglich, dass die Versorgungssituation einiger Kreise, Städte und Gemeinden im Breitbandatlas NRW schlechter dargestellt ist, als dies zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich der Fall ist. Die Daten werden auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte dargestellt.
    Hier geht es zur Website und zum Breitbandatlas NRW: https://gigabit.nrw.de/breitbandausba…datlas-nrw.html
  • Helinet: Glasfaser in Rietberg-Neuenkirchen (Stand 30.06.2019): Marktdurchdringung mit 34% nicht erreicht
    • Lazze
    • 13. August 2019 um 22:51
    Bis zum 30.06.2019 hatten die Neuenkirchener Zeit sich für einen Glasfaseranschluss der Helinet zu entscheiden. Die erforderliche Marktdurchdringung von 40%, für einen wirtschaftlichen Betrieb des Glasfasernetzes, wurde jedoch leider nicht erreicht. Bis zum Ende des Stichtages hatten sich "nur" 34% für einen Vertrag beim Anbieter entschieden.
    Jedoch laufen aktuell die Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei Helinet um zu prüfen, ob das Netz auch mit 34% Marktanteil aufgebaut und in Betrieb genommen werden kann. Bis zum Ende dieser Berechnungen und den dazugehörigen Netzfeinplanungen, können weitere Aufträge bei der Helinet von den Neuenkirchenern eingereicht werden. Im Herbst wird dann über die weitere Vorgehensweise entschieden.
    Die Helinet-Berater sind im Kundencenter der Stadtwerke Rietberg an der Bahnhofstraße 14 in Rietberg an den folgenden Tagen anzutreffen: dienstags und mittwochs von 10:00 bis 12:30 Uhr sowie von 13:00 bis 16:30 Uhr; donnerstags von 11:30 bis 12:30 Uhr sowie von 13:00 bis 18:00. Der Infostand der Helinet an der Langen Straße 91 in Neuenkirchen ist für interessierte Bürger (Montags und freitags von 12:00 bis13:30 Uhr und 14:00 bis 18:30 Uhr) geöffnet.
    Quelle: https://www.helinet.de/privatkunden/a…uenkirchen.html
  • Glaserfaser bzw- LWL über 250m
    • Lazze
    • 13. August 2019 um 22:28
    Hallo joeweb92 , willkommen im Forum!
    Ich habe mir mal deine Idee angesehen und bin im Kopf mal alles durchgegangen. Wenn du im Büro bzw. in der Betriebsstätte nur Internet haben möchtest, dann sollte statt einer zweiten Fritzbox auch ein Switch gehen. Die Medienkonverter an beiden Enden inkl. Glasfaserkabel ersetzen ein langes Netzwerk-Patchkabel (zumindest in meinem Kopf). Die Idee sollte also, wenn man denn die 250m mittels Glasfaser überbrücken und verlegen darf, irgendwie funktionieren (ohne Gewähr!). In "meiner" Theorie könnte das alles also funktionieren. In der Praxis habe ich hier leider keine Erfahrung. Auch nicht mit Medienkonvertern.
    Das was mich stutzig macht und ich noch Fragezeichen über dem Kopf habe: Kann eine Fritzbox auch dann ein DECT-Repeater sein, wenn sie nicht über DECT-Funk, sondern über eine LAN-Glasfaserverbindung an die Hauptfritzbox angeschlossen ist?
    Ich bin echt gespannt auf die anderen Antworten hier.
  • Delbrück OWL: Netzwerk-Update bei der Deutschen Glasfaser - VLAN in der Fritzbox deaktivieren
    • Lazze
    • 13. August 2019 um 16:47
    Für den Raum Delbrück in Ostwestfalen hat die Deutsche Glasfaser das Glasfaser-Netz mit einem Update versorgt. Wer hier eine Fritzbox nutzt und seit heute morgen (13. August 2019) kein Internet mehr hat, sollte hier weiterlesen.
    Somit ist es wohl nun unnötig, eine VLAN ID zu hinterlegen. Damit man wieder online sein kann, muss man hier im Fritz OS der Fritzbox die VLAN Funktion bzw. das VLAN deaktivieren.
    Ich kann jetzt leider nicht sagen, ob dies auch für andere Versorgungsgebiete der Deutschen Glasfaser gilt. Vielleicht weiß hier jemand mehr zu berichten und hat dies mal ausprobiert.
  • Passiver Netzabschluss - Verkabelung
    • Lazze
    • 12. August 2019 um 14:48
    Hi Leute und willkommen im Forum Nappy
    Hier darf keine eifrig weiter diskutiert werden, aber bitte bleibt immer freundlich zueinander, auch wenn die Meinung des anderen vielleicht nicht gerade passt. Einen respektvollen Umgang miteinander wird jedem hier gut tun und erhält die Freude an diesem Board.
    Beste Grüße
  • Leistungsfähigkeit von Glasfaser und Übertragungsverfahren
    • Lazze
    • 9. August 2019 um 20:01
    Ich glaube es war von Herrn Krämer nicht negativ beschrieben. Soweit ich weiß, ist er der Glasfasertechnologie positiv ausgerichtet und wollte dies informativ noch erwähnen.
    Ich kann leider zu diesem Thema nichts beitragen, hier fehlt mir die Erfahrung. Ich denke aber auch, dass es erst einmal für die nächsten Jahre - vielleicht Jahrzehnte in Sachen Geschwindigkeit ausreichen könnte. Und bis dahin wird es sicherlich schnellere Sachen über 5G und dessen Nachfolger geben. Dafür muss man sicherlich nicht nochmal die Straßen und Gärten aufbuddeln. Danke für die Info @alfalfa
    • Lazze
    • 9. August 2019 um 12:26
    HI yahoudi - ich bin auch gespannt!
    Ich weiß aktuell nicht genau, wie weit der Anschluss bei meinen Eltern fertiggestellt ist. Ich weiß nur, dass das Kabel bereits im Keller angekommen ist. Ob jedoch der HÜP und das CPE schon dranhängen, muss ich noch erfragen.
    Unser Anschluss geht erst aufgrund der Rufnummernmitnahme im Februar 2020 live.
  • Glasfaser & Fritzbox: Fehlergrund 2: DHCPv4 no answer on discover
    • Lazze
    • 9. August 2019 um 12:17
    Das ist mal eine gute Frage, warum die VLANs überhaupt eingesetzt werden müssen, wenn es nicht in der Anleitung steht. Würde mich auch interessieren. In anderen Gruppen ist mir aufgefallen, dass Kunden die mit dem Service telefoniert hatten, auch da oft nicht über die VLAN-IDs informiert wurden oder dass der Service-Mitarbeiter im Telefon diesbezüglich keine Kenntnis darüber hatte.
  • Artikel: In diesen Bundesländern hat man schnelles Internet - und in anderen nicht
    • Lazze
    • 5. August 2019 um 19:05
    Laut einem Bericht von t3n, der sich auf die Zahlen von antene kom und dem Breitbandatlas der Bundesregierung bezieht, hat man aktuell in Bremen und Hamburg die besten Möglichkeiten, an schnelles Internet mit Gigabit-Geschwindigkeit (mindestens 1000 Mbit/s) zu kommen.
    Schwächen zeigen die Bundesländer Baden-Württemberg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt erfüllen diese Quote nur zu 6%.
    Hier geht es zum ganzen Artikel: https://t3n.de/news/breitband-internet-richtig-1185145/
  • TV und Glasfaseranschluß
    • Lazze
    • 16. Juli 2019 um 13:21
    Hallo Kabelmaus,
    der Multischalter der Sat-Anlage ist sozusagen der Verteiler der Sat-Signale, an die alle einzelnen Sat-Anschlusssteckdosen (z.B. im Wohnzimmer, im SChlafzimmer, Büro, etc.) angeschlossen sind. Wenn dein Anbieter über ein zusätzliches Gerät (zum Beispiel ein eigenes Glasfasermodem oder einen eigenen Receiver einen Coax-Anschluss bereithält, dann kann man wohl die Leitung damit "teilen", so dass mehrere Fernsehteilnehmer möglich sind.
    Status quo habe ich dazu leider noch keine eigenen Erfahrungen gemacht.
    Ich persönlich würde jedoch niemals eine funktionierende Satanlage gegen ein Internetbasiertes Fernsehen tauschen, auch wenn einige Komfortfunktionen dadurch wegfallen könnten.
    Das hat für mich mehrere Gründe:
    • Wenn das Internet ausfällt, kann man auch kein Fernsehen mehr empfangen (daher würde ich Sat-TV immer belassen).
    • Fernsehen über Satellit ist die schnellste Form des Fernsehempfangs. Wenn die Nachbarn die Fußball WM über Kabel oder Streaming schauen, jubeln sie immer viel später über das Tor. Zum Teil bis zu einer Minute!
    • Sat-TV bietet über gute Receiver auch diverse Komfortfunktionen. Auch Sat-Receiver lassen sich ans Internet via LAN oder WLAN anschließen und spielen Mediatheken ab.
    • Never touch a running System
    Bin gespannt wie die anderen Meinungen dazu sind. Beide Technologien haben Vor- und Nachteile.
  • Baufortschritt Innogy VDSL in Salzkotten
    • Lazze
    • 10. Juli 2019 um 19:17
    Hallo Namreh,
    Vielen Dank für die Rückmeldung. Das ist wirklich merkwürdig. Sicherlich gab es auch für diese Maßnahmen Fördermittel, daher würde ich persönlich es sogar doppelt ärgerlich finden. Auch wenn die Deutsche Glasfaser dort evtl auch ausbaut, wäre es gut Alternativen zu haben.
    Gibt es aus der lokalen Presse oder von Seiten der Stadt Informationen?
  • Leitungslängen Fritzbox
    • Lazze
    • 8. Juli 2019 um 14:05
    Hallo Kabelmaus,
    wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du vom Glasfaseranschluss (Glasfasermodem) mittels Netzwerkkabel eine Verbindung zur Fritzbox herstellen. Dieses Kabel ist ca. 10m lang. Ich kann dir jetzt schon sagen: In der Regel ist das überhaupt gar kein Problem und sollte problemlos laufen! Denn aktuell ist ja das Glasfasermodem und die Fritzbox ohnehin mit einem Netzwerkkabel verbunden. Dies ist nur kürzer. Ein längeres Kabel von 10m ist gar kein Problem und noch lange nicht kritisch.
    Wenn deine Anschlüsse bei der Fritzbox komplett belegt sind, ist auch ein Switch die ideale Lösung. Achte hier auf einen leistungsstarken Switch, der hohe Bandbreiten zulässt.
