Telekom Glasfaser Neuanschluß, Kann Signal vom modem direkt ins Netzwer über Switch
  • Hw163
  • 11. April 2020 um 21:11
1. offizieller Beitrag
  • Hw163
    Hallo
    Leider ist bei uns der Glasfaser anschluß im Keller, die Fritzbox jedoch im Büro, ca 15 Meter weiter. Vom Büro verteilen sich alle Telefonkabel ins Haus.
    Kann ich vom Glasfaser Modem das Signal direkt ins Netzwerk also am Switch anstöpseln, oder muss es erst in die Fritzbox wo die Zugangsdaten eingegeben werden müssen , und dann in den Switch?
    Da wäre die zweite frage,
    Eine 7530 würde direkt hinter dem Modem den Zugang bereit stellen und dann als Gateway arbeiten. Die Telefonie würde dann am Mesh repeater(jetzige Fritzbox) eingerichtet werden.
    Welche Variante ist erforderlich?
    Einfacher wäre es , das Signal vom modem via Switch in die Fritzbox (Büro) zu senden wenn es geht?
      • 125,66 kB
      • 884 × 649
    Dateien
    Zeichnung Glasfaser.pdf 101,98 kB – 667 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Hw163 (11. April 2020 um 21:29)
    • 11. April 2020 um 23:07
    Es geht nicht so, wie du es im Bild skizziert hast. Korrekt hast du zwei Netzwerke: Im einen befinden sich nur das Glasfasermodem und der Router (WAN-Seite). Im anderen befinden sich der Router (LAN-Seite) und alle anderen Geräte (PCs, Laptops, Repeater, etc.).
    (Glasfaseranschluss)--(optisches Kabel)--(Glasfasermodem)--(Ethernetkabel)--(Router).
    Zwischen Glasfasermodem und Router kannst du im Prinzip auch Switches setzen, aber keine anderen Geräte als den Router daran anschließen. Mit managed Switches und VLANs kann man diese Regel aufweichen, aber dazu muss man genau wissen, was man tut.
  • Hw163
    • 11. April 2020 um 23:14
    Danke, hab ich mir gedacht.
    Aber mit einer 2ten Fritzbox (7530 ist günstig) direkt hinter dem Modem und dann das Netzwerk verteilen , bzw in der 2ten Fritzbox Telefonie über Mesh Repeater geht, oder?
    Mit dem Managed Switch über vlan hatte ich hier mal gelesen, aber schon einiges her
    • 11. April 2020 um 23:25
    Ja, solange die Verteilung nur auf der LAN-Seite des Routers stattfindet und auf der WAN-Seite des Routers keine anderen Geräte als das Glasfasermodem angeschlossen sind, geht es.
    VLANs würden es ermöglichen, ein Kabel für mehrere logisch getrennte Netzwerke zu verwenden. Das ist ein Thema für Fortgeschrittene und wird von den Fritzboxen auch nicht direkt unterstützt.
  • Hw163
    • 11. April 2020 um 23:28
    Habe den Netgear switch, jedoch müsste ich einen weiteren Managed haben , da wäre eine Fritzbox einfacher .
    Eine 7530 geht aber, oder?
    • 11. April 2020 um 23:48
    Garantien gibt es hier keine, aber warum sollte die nicht gehen?
  • Hw163
    • 11. April 2020 um 23:50
    Denke schon, laut avm kein Ding haben sogar eine Anleitung.
    Danke für deine Hilfe
