  3. Allgemeine Themen
  4. Internet Allgemein
DHCP Lease-Time bei CGNAT
  • 26. Juli 2025 um 19:33
  • ::1
    • 27. Juli 2025 um 15:48
    Könnte es evtl. sein, dass du im Zyxel noch "Proxy ARP" aktivieren musst?
    • 27. Juli 2025 um 16:19
    Super Hinweis, das scheint die Lösung zu sein. Hier ein Renewal:
    16:15:16.509058 82:62:a4:e2:85:c0 > 78:c5:7d:49:d2:98, ethertype IPv4 (0x0800), length 342: (tos 0x0, ttl 64, id 959, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 328)
        10.143.196.88.68 > 10.143.196.89.67: [bad udp cksum 0x9f15 -> 0x5f44!] BOOTP/DHCP, Request from 82:62:a4:e2:85:c0, length 300, xid 0xc469a705, Flags [none] (0x0000)
              Client-IP 10.143.196.88
              Client-Ethernet-Address 82:62:a4:e2:85:c0
              Vendor-rfc1048 Extensions
                Magic Cookie 0x63825363
                DHCP-Message (53), length 1: Request
                MSZ (57), length 2: 576
                Parameter-Request (55), length 8:
                  Subnet-Mask (1), Default-Gateway (3), Domain-Name-Server (6), Hostname (12)
                  Domain-Name (15), BR (28), NTP (42), Classless-Static-Route (121)
                Hostname (12), length 4: "bpi4"
                Vendor-Class (60), length 12: "udhcp 1.36.1"
    16:15:16.562334 78:c5:7d:49:d2:98 > 82:62:a4:e2:85:c0, ethertype IPv4 (0x0800), length 360: (tos 0xc0, ttl 64, id 48450, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 346)
        10.143.196.89.67 > 10.143.196.88.68: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 318, xid 0xc469a705, Flags [none] (0x0000)
              Your-IP 10.143.196.88
              Server-IP 10.143.196.89
                DHCP-Message (53), length 1: ACK
                Server-ID (54), length 4: 10.143.196.89
                Lease-Time (51), length 4: 120
                RN (58), length 4: 54
                RB (59), length 4: 99
                Subnet-Mask (1), length 4: 255.255.255.240
                BR (28), length 4: 10.143.196.95
                Domain-Name (15), length 14: "home"
                Domain-Name-Server (6), length 8: 10.74.210.210,10.74.210.211
                Default-Gateway (3), length 4: 10.143.196.89
    Was ist da der genaue Hintergrund?
  • ::1
    • 27. Juli 2025 um 17:25
    Naja, DHCP Renew/Reply erfolgen ja per Unicast zwischen den Adressen von DHCP-Client/OpenWRT (hier 10.143.196.88) und ISP-DHCP-Servers (hier 10.143.196.89). Deren gegenseitige ARP-Requests/Replies werden bei aktiviertem Proxy-ARP stellvertretend durch den Zyxel mit dessen MAC-Adresse beantwortet.
    Was mich aber wundert: Ist die Leasetime im DHCP-Reply mit nur 120 Sekunden der Wert, den der ISP liefert, oder ist das die lokale Einstellung des DHCP-Proxy im Zyxel? Idealerweise, sollte das der vom ISP gelieferte Wert sein. Andernfalls weiß dein OpenWRT doch gar nicht, wann die Lease beim ISP ausläuft.
    • 27. Juli 2025 um 17:33
    Das war die von mir verkürzte Dauer, um den Renewal zu provozieren.
  • ::1
    • 27. Juli 2025 um 17:40
    Ist trotzdem nicht zielführend - es sollte da keine lokal konfigurierte Leasetime zurück kommen. Aber ich wiederhole mich hier schon mehrfach.
    • 27. Juli 2025 um 18:57
    Es gibt einen Default-Wert, der aber nicht genauer beschrieben ist. Dann beträgt die Dauer 24 Stunden. Ob die pauschal gesetzt ist oder vom APN kommt, keine Idee.
    Aber damit kann ich ja nichts mitloggen, außer ich stelle mir einen Wecker. Da war das so schon zielführend.
  • DHCP
  • CGNAT
