  3. Schnurz
Beiträge von Schnurz
  • HÜP und ONT Montage
    • 29. Oktober 2023 um 10:29
    Zitat von sonne
    Ich spreche hier vom HÜP und dem ONT. Diese sollen direkt übereinander platziert werden.
    Ein GF-TA wird meines Wissens dann nicht verbaut.
    Ist aber trotzdem immer noch gesetzlich vorgeschrieben (§ 73 TKG Abs.1 Satz 2). Und zwar an der Stelle, an der der Kunde diese haben möchte (§ 73 TKG Abs.1 Satz 1) . Leider ist der Verstoß gegen diese Regeln nicht strafbewehrt.
  • DG Leih-Fritzbox vernagelt?
    • 29. Oktober 2023 um 10:22
    Zitat von arcade99
    Das kannst Du meines Wissens machen, aber es funktioniert dann nicht nachhaltig, weil Dir die DG dann zeitnah wieder die vorkonfigurierten eigenen SIP Daten drüber bügelt und deine eigenen löscht. Habe ich mal in einem YouTube Video gesehen.
    Deshalp ist es ein guter Gedanke, wenn man sich auskennt, die Fernkonfiguration per TR369 abzuschalten. Die Provider sind verpflichtet alle für den Zugang notwendigen Daten nach §73 TKG dem Kunden mitzuteilen.
    • 29. Oktober 2023 um 00:18
    Zitat von kingpin42
    Unsere mit Provideradditiv hatten zuletzt keine andere Artikelnummer oder Bezeichnung mehr.
    Na ja. Wenn es da keine Unterschiede in der Artikelnummer gibt, dann muss ja AVM die volle Funktionsfähigkeit garantieren/herstellen.
  • Signal auf 2 Router aufteilen
    • 29. Oktober 2023 um 00:12
    Zitat von concept0815
    Hallo Gemeinde ,
    kurze Frage um evtl meine baulichen Probleme zu umgehen.
    Kann ich das Signal (auf dem LAN Kabel das in den Router geht ) in einem Switch aufteilen und danach auf 2 Routern nutzen ?Einer im Keller einer unterm Dach ?
    Was soll denn der Sinn und Zweck dieses Konstrukts sein? Wollt Ihr einen Vertrag sparen?
    • 27. Oktober 2023 um 15:10
    Zitat von Merlin_GF
    Nö, Eigentümer unterschreibt ja eine Nutzungsvereinbarung...
    Nur wie diese ausssieht/verfasst ist, ist nicht einheitlich.
  • Abschaltung Kupfernetz
    • 27. Oktober 2023 um 15:09
    An sich normlae Bauweise der Telekom für Privatkunden FTTH. Gf-NVt im Feld montiert mit den Splittern. Bei großen MFH natürlich unsinnig, da dort die Splitter inhouse montiert werden.
  • DGN: muss ONT an die Wand verschraubt werden
    • 27. Oktober 2023 um 15:07
    Zitat von belegdol
    So am Rande: sind blaue Ethernetkabel billiger als weiße? Rot-weißes FritzBox, Schwarzes ONT, gelbes Patchcord und blaues Ethernetkabel. Gibt es zwischen den Anbietern ein Wettkampf für das meist verunstaltete Wohnzimmer? Wer im Name des Glasfaserinternets den Kunden die bunteste Sammelsurium ins Wohnzimmer reinschafft?
    Nein. Aber für DAUs farbig markierte Anschlüsse und Kabel, damit die wissen, was wo eingestöpselt werden soll ...
    • 26. Oktober 2023 um 19:55
    Zitat von dubbaer
    Nein, bei den DECT Telefonen funktioniert alles einwandfrei!- bis jetzt!! 🤔
    Dann Support-Call bei AVM aufmachen.
  • Schnelles Glasfaser-Internet komplett kostenlos
    • 24. Oktober 2023 um 19:14
    Da hat wohl jemand muffensausen, seine eigenen Ziele als FinTech nicht zu erreichen. Würde ich nicht nutzen. Die ganzen FinTechs wollen Zugriff auf alle Finanzdaten. Bekommen sie aber nicht. Jedenfalls nicht von mir ...
  • Wie baut die Glasfaserplus Hausübergabepunkte? Indoor Verkabelung?
    • 21. Oktober 2023 um 17:17
    In einem EFH ist der Montageort der Gf-TA in der Wohnung quasi immer gegeben. Gleich wo die Dosen angebracht werden.
    Und bei der Telekom wird im EFH fast immer die Kombi verbaut. Siehe auch Seite 5 in dieser Info.
  • Gutachten: Überbau von Glasfaser
    • 21. Oktober 2023 um 16:48
    Wenn man wirklich ein "Überbau" verbot umsetzen will, dann muss man mMn dafür Open-Access auf
    dem Passiven Layer vorschreiben. Kann nicht sein das man Wettbewerb komplett unterdrücken will.
    Das ist im geförderten Ausbau,imho, auch so. Aber die Wettbewerber müssen auch wollen. Wenn man sich da nicht über die Konditionen einigen kann, dann wird das eben nichts mit dem Zugang. Sonst müste eine Zwangsregelung her. Sinnvoll wäre z.B. eine Regelung, das grundsätzlich der identische Satz bei beiden Vertragspartnern, also quasi ohne Verrechnung bei gleicher Kundenzahl zu Grunde gelegt wird.
    • 20. Oktober 2023 um 21:18
    Bei der Telekom gehört die NE 4 (Netzebene 4), also die Verkabelung und Dose bis zur GF-TA dem Netzbetreiber.
    Möglicherweise könnte eine derartige Lösung für Dich ein Ansatz sein.
  • Glasfaser Ausbau Straßenverlegung Leerrohr
    • 20. Oktober 2023 um 21:09
    Zitat von Erzknolle
    Im Rahmen des Förderprojektes dürfen m.W.n. erstmal keine anderen Häuser "mitgeplant werden".
    Was natürlich sensationell günstige Baukosten ergibt. Das man das Material nicht rechnet aber das einrollen des Rohrverbundes die Angelegenheit für die Förderung exorbitant verteuern soll, habe ich bis heute nicht verstanden ...
  • WLAN Access point
    • 19. Oktober 2023 um 20:48
    Dann solltest du dich vielleicht nach Fritz Repeatern umsehen, am besten mit AX und LAN-Buchse. Oder hast du einen speziellen Grund, warum du die nicht möchtest?
    Also z.B. 3000AX oder 6000AX.Aber auch ohne AX mit Kabel an den Router angebunden können die ein Mesh aufbauen.
    • 19. Oktober 2023 um 20:33
    Bis zu heißt aber nicht, dass dieses so gebaut wird, sondern das es möglich wäre.
    • 19. Oktober 2023 um 19:59
    Wer baut denn da aus? Wenn GPON verbaut wird, dann werden, jedenfalls bei der Telekom, 32 Teilnehmer von einer Faser bedient. Wenn in einem Rohr einer 12x12 Speedpipe ein Kabel mit 96 Faser geführt wird, können damit 3.072 Anschlüsse, bei jeweils einer Reservefaser pro Anschluss, dann 1.536 WE versorgt werden. Bei einem Rohrverbund mit 12 Speedpipes also insgesamt 18.432 WE. Sollte also für die Zuführung reichen.
    Die Abgangsrohre sind dann natürlich über die verschiedenen Standorte der NVTs zu versorgen die dann die Gebäude und WEs speisen.
  • Neue Website! Jetzt Glasfaseranbieter bewerten!
    • 17. Oktober 2023 um 20:44
    Erklärung AON:
    "Es wird nur ein Medienwandler von Glasfaser auf Ethernet benötigt. Es werden zurzeit bis 10.000 Mbps synchron vermarktet."
    Das sollte wohl eher "symetrisch" heißen.
  • Deutsche Telekom: Stellenabbau wegen Glasfaserausbau
    • 15. Oktober 2023 um 10:46
    Wenn es "Verwaltungshängste" sind, die nur "Bürodreikampf" beherrschen, kann der Schaden ja nicht so groß werden. Wenn es aber den operativen Bereich betreffen sollte, dann dann kann man nur warnen "Finger weg, sonst Finger weg".
  • Probleme mit Inhouse-Verkabelung nach Vormieter mit Kabelinternet
    • 10. Oktober 2023 um 22:33
    Was ich nicht verstehe: Für F-Buchsen/Koaxkabel gibt es Keystone-Module. Die passen dann in das "Patchfeld". Einen Verteiler, um das Koax-Stammkabel auf die F-Anschlüsse im Patchfeld zu verteilen sollte statt dem Winkel und dem Verteiler möglich sein. Und ob man wirklich eine AP-Dose für den Anschlus eines Kabelmodems benötigt hätte, glaube ich nicht. Man könnte da schon auch Platz für einen Switch gewinnen ...
  • Preiserhöhung Deutsche Giganetz ab 10.10.2023
    • 10. Oktober 2023 um 18:33
    Wieder dieser Blödsinn neuen Tarif einzuführen mit weniger Bandbreite nur um was in der Region um 39,99€ zu haben. :rolleyes:
    Der neue 2500er ist ja auch mal der Hammer abseits vom Preis
    *Im Falle der Realisierung von MyNet 2.500 mittels GPON beträgt die maximale Bandbreite 2,488 Gbit/s im Download und 1,244 Gbit/s im Upload.
    :D :D :D
    No F*cks given
    Also eine dedizierte Leitung für den Kunden, der dieses bucht ... Dann muss diese physisch ohne aufsplittung verbunden werden, sonst kann die Leistung nicht garantiert werden.
