  3. Schnurz
Beiträge von Schnurz
  • GPON SFP Deutsche Glasfaser
    • 26. Oktober 2024 um 19:25
    solchen Kleinigkeit vor Gericht zu ziehen
    Eine Strafandrohung von bis zu 100.000 EUR macht man ja nicht bei Kleinigkeiten.
    Die Ordnungswidrigkeitenstrafen im Straßenverkehr sind da wesentlich niedriger. Und die Verstöße empfinde ich persönlich auch nicht als Kleinigkeiten, da sie Menschenleben kosten können.
    • 26. Oktober 2024 um 17:56
    aber wo kein Klaeger, da kein Richter
    Sollte man jetzt langsam darauf hoffen, das es zu Klagen und möglichst auch Verurteilungen kommt, damit der "Lerneffekt" eintritt?
    (TKG §73 Abs. 3 in Verbindung mit §228 Abs. 2 Ziffer 14 und 15 sowie Abs. 7 Ziffer 4)
    • 26. Oktober 2024 um 16:57
    meisten Providern ist die Entscheidung für GPON schon Jahre vorher gefallen
    Dann mach doch mal eine Liste auf, seit wann welcher Provider am DE-Markt mit FTTH tätig ist, wann er die ersten Netze errichtet hat und in welcher Anzahl damals und heute.
    Man könnte ein Netz , welches man gerade plant und/oder errichtet hat schon umändern/bauen. Und 2016 waren kaum Provider am Markt mit wenigen Hausanschlüssen. Die hätten umstellen können. In 8 Jahren ändert es sich schon. Aber wenn man nicht will ...
    • 26. Oktober 2024 um 15:41
    Zitat von kingpin42
    Uns ist es z.B. komplett egal, solange es dadurch nicht zu gehäuften Supporteinsätzen des Fieldservices kommt, oder ganze Linien gestört werden.
    Uns?
    Also Deinem Arbeitgeber. Und wer hat den gezwungen GPON einzusetzen? Mit AON hätte er das Problem nicht. Es ist also immer die Entscheidung des Providers, sich auf den Weg mit den vermehrten Problemen zu begeben. Dann aber zu schreien "Wir können das so nicht erfüllen, bitte ändert das Gesetz" ist wohl nicht der richtige Weg. Das ist nämlich dann eine ähnliche Situation, wie es die Automobilindustrie mit den Abgasregelungen hatte.
    • 26. Oktober 2024 um 14:50
    Inkompatibel, wenn sie die Bedingung "wenn die Telekommunikationsendeinrichtungen
    die grundlegenden Anforderungen nach der Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (Neufassung) (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 79) erfüllen." eben doch nicht erfüllen. Sonst gibt das TKG kein Recht zum Verweigern des Anschlußes vor!
    • 25. Oktober 2024 um 16:19
    Wenn man wenigstens vom potentiellen Provider mal eine korrekte und aktuelle Rückmeldung über den Stand der "Auszählung" erhalten würde.
    33% Vermarktungsquote, Ende des Vermarktungszeitraumes 18.10.2023. Status: "in Prüfung".
    Seit mehr als einem Jahr hat man es nicht geschafft, ein Ergebnis zu ermitteln. Vielen Dank für ...
    Ja. Wofür eigentlich?
    Nachtrag: Nicht der im Thread genannte Bereich und entsprechende Provider.
  • HÜP und ONT: wohin?
    • 23. Oktober 2024 um 20:49
    Sicher geht auch ein Kabelkanal ...
  • Telekom - Wird bis zur GF TA durchgespleißt? (Einfamilienhaus)
    • 23. Oktober 2024 um 20:48
    Zitat von rode
    Ich bin bislang davon ausgegangen, dass die Dose mit der Glasfaser-ID der Gf-TA ist. Die Glasfaser-ID klebt bei mir an der anderen Dose
    Dann hat das Unternehmen, das im Auftrag der Telekom die Installation durchgeführt hat, dies so erledigt. Aber es wird wohl (auch) anders gemacht. Dazu auch mal im Telekom Hilft Forum lesen.
  • Kein Glasfaser erkannt - FritzBox 5590 Fiber
    • 22. Oktober 2024 um 21:09
    Angekuendigt ist,
    Was ich bis jetzt hier in der Gegend an Installationen gesehen habe, ist die genau so, wie im Video gezeigt. Und ich habe auch schon den einen oder anderen PoP der DG von innen gesehen. Die sahen alle so ähnlich aus (je nachdem welche Kapzität).
    • 22. Oktober 2024 um 21:04
    Im EFH ist bei der Telekom, wie im Bild von Rode zu sehen (#6), der HÜP auch gleich die Gf-TA mit dem passiven Anschluß. Von da aus kann, muß aber nicht, der Monteur eine weitere Gf-TA anschließen Gibt es auch bei der Telekom zur Selbstinstallation zu kaufen.
    • 22. Oktober 2024 um 20:49
    Zitat von d0nut
    Ich kenne schon einige, die einfach das Angebot angenommen haben ... aber es fühlt sich absolut nicht richtig an, das einfach hinzunehmen ... was kann denn dann noch alles kommen?
    Schildere dieses Vorgehen einmal Deinem Bundestags-Abgeordneten und dem Hinweis, das es keine Strafandrohung für den Verstoß gegen den Satz 2 des Abs. 1 des TKG gibt und das daher die Provider so handeln können, weil ihnen nichts droht.
    • 22. Oktober 2024 um 20:41
    Zitat von alpha_zulu
    Der HÜP hat keinerlei elektrische Bestandteile und kann somit problemlos in diesem Keller installiert werden.
    Was aber dann begründet, das Du eine entsprechende Vorinstallation aus KUPA oder Wellrohr haben müsstest, in dem der Monteur dann ein GF-Kabel mit Stecker problemlos durchführen kann.
    Beachte: Bei einem Wellrohr kann sich der Stecker verhaken.
    • 22. Oktober 2024 um 20:36
    flowmotion0
    Zitat von flowmotion0
    ja, die leitung ist dunkel. ist aber verkabelt. das wundert mich. muss die dann freigeschaltet werden?
    Ist im Pop zwar im Panel vorhanden, aber nicht weiter verbunden. Also eine Dark Fiber. Falls Du mal wissen möchtest, wie so ein PoP von innen aussieht, dann guckst Du hier. Da findest Du auch die entsprechende Erklärung.
    • 21. Oktober 2024 um 18:37
    Grundlegend ja. Aber es ist nicht klar, das an dem Anschluß unten das Signal überhaupt zur Verfügung steht. Und dann nocht die Frage, ob am rechten oder linken Anschluß ...
    • 21. Oktober 2024 um 18:12
    laut techniker funktioniert der anschluss, sobald beide LEDs leuchten. das tun sie auch
    Eben. Dann funktioniert der Aufbau als Modem.
    Und es gilt: Es kann nur ein Modem geben. Also entweder FiberTwist oder GF der FritzBox!
    • 21. Oktober 2024 um 17:56
    Sorry. Aber über was willst Du anschließen? Das Fibertwist -Modem (dann an WAN) oder die GF direkt, dann aber das Modem weglassen und einen passiven Anschluß herstellen.
    • 21. Oktober 2024 um 12:19
    Foto der Situation wäre gut. Das Problem wird sein, das die erdverlegbare Speedpipe im Haus nicht unbegrenzt verlegt wird (Brandschutz/ Indoor anderes Material). Hier müsste also wahrscheinlich eine Kupplung auf eine Indoor Speedpipe stattfinden, die dann an den gewünschten Ort geführt wird.
  • Problem mit Dowstream bei Nutzung eigener Hardware DGN
    • 21. Oktober 2024 um 09:01
    Zitat von Ralf75
    Anbieter sagt mit seiner Hardware geht alles, also soll ich diese nutzen und gut.
    Ob das mit den §§ 57 und 73 TKG so vereinbar ist?
  • Tarifwechsel
    • 19. Oktober 2024 um 21:20
    bei niedrigeren Zugangskapazitaeten reicht auch oft Video-Streaming.... Videostreaming, muss man wissen sendet naemlich nicht einen glatten Stream konstant mit der gewunschten Bitrate,
    Im Gegensatz zum IGMP Broadcast ... Der kennt das Problem eher nicht ...
  • Langer Weg zwischen ONT und Fritzbox 7590
    • 19. Oktober 2024 um 21:11
    Das ist jetzt etwas harsch, aber DSL wir eh abgeschaltet werden, da ist ein Wechsel letztlich kaum vermeidbar.
    Trotzdem ist der Anspruch auf störungsfreien Betrieb gegeben. Denn es gibt keinen gesetzlichen Zwang auf GF zu wechseln. Auch wenn ich selber das tun würde. Wenn die Telekom als CuDA Eigentümer nicht die GNV/GEE durchsetzen will, wird es schwierig.
