  3. maik6849
Beiträge von maik6849
  • weitere Anbieter Glasfaser-Nordwest
    • maik6849
    • 13. April 2026 um 22:53
    Wobei die GFNW grundsätzlich mit 18 Parnern werblich auftritt.
    es gibt einige die nur lokale Gebiete versorgen/buchbar sind.
    Ab Herbst kommt aber im gesamten GF-NW Netz Vodafone dazu.
    Maximale Anbietervielfalt für den Nordwesten: Vodafone und Glasfaser Nordwest schließen langfristige Kooperationsvereinbarung
    Vodafone wird als ein weiteres flächendeckendes Telekommunikationsunternehmen das FTTH-Netz von Glasfaser Nordwest nutzen.  Vodafone erhält…
    glasfaser-nordwest.de
    Die JustBolt GmbH soll ab dem 2. Quartal buchbare Tarife anbieten.
    Vertragsunterzeichnung: JustBolt GmbH ergänzt das Layer-3-Partnernetzwerk der Glasfaser Nordwest
    Der Infrastrukturanbieter, Glasfaser Nordwest, und der Startup-Internetdienstleister, JustBolt GmbH, gehen ab sofort eine Open Access-Kooperation…
    b) man will den Kunden nicht mit einer strikten Absage vor den Kopf stossen, wer weiss, vielleicht verhandelt man ja eines Tages mit GFNW...
    das wird es sein.
    • maik6849
    • 13. April 2026 um 13:51
    Zitat von BlackMage2
    wobei es bei Plusnet, sit-telecom und mk-netzdienste auch angeboten werden sollte
    das sind Anbieter, die sich nur an Business Kunden richten.
    wenn Vodafone angebunden ist(wo ja auch noch nicht all zu viel bekannt ist).
    was sollte da denn noch bekannt sein?
    Abgesehen von Tarifen ist doch schon soweit alles klar.
    aber ich schätze o2 wird es schaffen schon bald als möglicher Anbieter für Fiber bei Glasfaser-NordWest zur Verfügung zu stehen
    das ist eine Sache von o2 ob die das wollen oder nicht.
    • maik6849
    • 13. April 2026 um 13:02
    o2 gibt es bei Glasfaser-Nordwest nicht.
    Glasfaser Nordwest | Der Glasfaseranschluss für Norddeutschland
    Modernster Glasfaseranschluss, bei freier Anbieterwahl: Wir machen Niedersachsen reif für die Zukunft. Erfahren Sie jetzt mehr über uns!
    dort unten auf der Seite kannst du die Verfügbarkeit prüfen und siehst dann welche Anbieter es im Glasfaser Nordwest Netz bei dir gibt.
  • Warum wird die Telekom immer ausgezeichnet
    • maik6849
    • 11. April 2026 um 16:52
    keine Probleme bemerken die sie dem vorsaetzlichen Unterpeering der Telekom zuschreiben koennen. Das ist aber nicht das selbe wie gar nicht betroffen zu sein.
    da wird es dann auf die Dienstanbieter geschoben, wenn Seiten langsam laden, Videos puffern, Downloads langsam sind usw.
    Weil Speedtest am eigenen Anschluss ist ja schnell und die Telekom sagt auch es liegt keine Störung vor.
    Es muss also aus Sicht eines Laien, der andere Anbieter Schuld sein.
  • Geschwindigkeit
    • maik6849
    • 10. April 2026 um 14:01
    eines was von der Länge her für dich ausreicht.
    Cat5e oder besser.
    Cat6 reicht.
  • Geschwindigkeit
    • maik6849
    • 10. April 2026 um 13:40
    tommy20209
    nur mal ganz nebenbei.
    Könnte es sein, dass du Farbenblind bist?
    Dann wäre es ja ggf. schwer die richtigen Farben richtig zuzuordnen.
  • Geschwindigkeit
    • maik6849
    • 10. April 2026 um 12:41
    wenn man auf dem Bild was vernünftig erkennen würde...
  • Geschwindigkeit
    • maik6849
    • 10. April 2026 um 12:04
    richtig.
    Was für ein Kabel hast du denn?
    Warum kein Foto mit dem Stecker auf dem Kabel?
    Also wie du es wirklich gesteckt hast?
    und warum gehst du von rechts nach links?
    Man ließt doch hier immer von links nach rechts.
  • Kabel schlechter geworden?
    • maik6849
    • 9. April 2026 um 05:58
    Der netzbetreibet kann auch auf der Faser auf anderer Wellenlänge alle TV Programme streamen.
    Das beeinflusst die internetgeschwindigkeit dann gar nicht und du kannst das Signal wie DVB-C am Modem abgreifen.
    • maik6849
    • 8. April 2026 um 22:19
    Zitat von Luft1997
    immer von der Bundesnetzagentur immer mit "Dem besten Netz" gefühlt jährlich ausgezeichnet.
    von der Bundesnetzagentur?
    Telekom war mal ein Staatsunternehmen, aber daran liegt das sicherlich nicht ;)
  • Wechsel von 400mbit Kabelanschluß Vodafone zu Deutsche Glasfaser FTTH, macht das überhaupt Sinn
    • maik6849
    • 7. April 2026 um 23:32
    BlackMage2
    Der Anbieter will erst eine gewisse Prozentzahl der Haushalte im Ausbaugebiet, die einen Vertrag abschließen.
    Erst wenn diese quote erricht ist, wird der Ausbau auch tatsächlich gestartet.
  • Telefonumleitung
    • maik6849
    • 4. April 2026 um 21:49
    das musst du bei deinem alten Anbieter am alten Anschluss machen.
    Oder in der FritzBox am alten Anschluss.
    Telefonie - Rufbehandlung - Rufumleitung
    Das geht nicht am DG Anschluss da dort erst die Nummer am 30.04. aktiv ist.
  • Glasfasermodem empfängt keine IP
    • maik6849
    • 4. April 2026 um 14:38
    pioansf
    Das Modem bekommt auch keine IP.
    Nur der Router den du an das Modem angeschlossen hast.
    Welchen Router nutzt du?
    Ist das LAN Kabel zum Router in LAN1 des Genexis NT? Denn LAN 2-4 sind bei dem Gerät ja gesperrt.
  • Geschwindigkeit
    • maik6849
    • 3. April 2026 um 16:18
    Zitat von tommy20209
    Loch wäre vorhanden aber da passt der Stecker nich durch
    Loch etwas größer bohren?
    Ansonsten auf beiden Seiten eine Dose.
    https://amzn.to/4dt0ICh [Anzeige]
    Da bräuchtest dann aber am besten noch LSA Auflegewerkzeug.
    https://amzn.to/4tkdNCy [Anzeige]
    Oder nimmst "einfache" Stecker.
    https://amzn.to/4dsoFtE [Anzeige]
  • Geschwindigkeit
    • maik6849
    • 3. April 2026 um 15:53
    Der PC ist über Dlan Devolo 1200+ verbunden
    da hast du deine Ursache.
    Powerline bremst massiv die Geschwindigkeit.
    Hättest du auch direkt sagen können, dass ist ja dann keine LAN Verbindung.
  • Geschwindigkeit
    • maik6849
    • 3. April 2026 um 15:30
    Kann das am Lankabel liegen?
    nein.
    Dann hättest du unter 100 Mbit/s.
    Das muss eher der PC sein.
    Oder war der WLAN Speedtest mit dem selben PC?
    Welche Hardware?
    LAN Kabel direkt zwischen PC und 7530AX?
    Welcher LAN Hardware im PC?
    LAN Kabel wie lang?
    • maik6849
    • 1. April 2026 um 14:10
    wie erreichst du solche Latenzen? :shock:
    • maik6849
    • 1. April 2026 um 13:32
    Bei den Konservativ Konfigurierten PON netzen in Deutschland sollte der Trick auch funktionieren.
    hier fällt das meist bei Downloads auf (Geschwindigkeit in der FritzBox etwas unterhalb des möglichen maximum eingestellt)
    GPON, da ist dann die Latenz 1-2 ms niedriger.
    • maik6849
    • 1. April 2026 um 00:47
    muss ein Fehler von Vodafone sein? xD
    ich hab dir schon geglaubt, dass da dort steht.
    Ist aber für DOCSIS unmöglich mit der verwendeten Technik.
    Zitat von maik6849
    um es kurz zu sagen:
    Lass den scheiß Splitter da weg.
    Der hat da nichts zu suchen.
    Was würdest du da überhaupt anschließen wollen?
    das wird ignoriert?
  • 2. mal lange Totalausfall bei Glasfaser Deutschland
    • maik6849
    • 1. April 2026 um 00:17
    Glasfaser Deutschland?
    Was für ein Anbieter sollte das sein?
    Bundesnetzagentur - Störung
