Christos Wurde Dir per PN geschrieben?
Weil noch hat dort aber kein Admin bestätigt dass die freischaltung auch für M-Net Anschlüsse funktioniert die im Netz von VF laufen. Zumal aktuell ja auch nur ein geklontes Modem funktioniert weil keine eigenen ongeboardet werden können. Für mich ließt sich die Antwort von DarkSider aber auch eher wie eine M-Net eigene Begrenzung als eine von VF.
Beiträge von millen
BlackMage2 EDIT: Dein Verteiler sorgt für -8db Pegel daher ist dein Anschluss auch so katastrophal. Nutzt denn alle 3 Ports des Verteilers oder sind da welche frei? Auf die freien sollten auf jeden Fall Anschlusswiderstände geschraubt werden.
Wie ich dir geschrieben habe hier im Thread brauchst du für deine 550 Mbit/s nur um die 10 funktionierende Kanäle, daher merkst du nichts. Ich würds halt bei den Pegeln definitiv melden und korrigieren lassen oder wenn du darauf keine Lust hast zumindest mal eim Bild ohne den 3er Splitter reinschicken. -
BlackMage2 Schick mal bitte ein Screenshot des Spektrums aus der Fritzbox.
Dein Segment wird recht leer sein, du brauchst für deine 550 Mbit/s auch nur an die 10 Funktionierende D3.0 Kanäle im Downstream, daher kommt bei dir auch deine Geschwindigkeit an, die Kapazität aller Kanäle liegt ja bei >3,7Gigabit über alle Kanäle hinweg.
Kannst du mal bitte ein Bild vom Verteiler / bzw. ein Link des Verteilers schicken? Vielleicht sorgt der bei dir für die schlechten Pegel. Also von dem 3er Verteiler. -
Redet ihr denn jetzt beide von der Senderichtung oder aneinander vorbei?
Das hatte ich auch gefragt, aber meine Frage wurde ja gehostet
Beim OFDMA gabs im VFKD Forum letztens auch ein Post bzw. ein paar Nachrichten innerhalb eines Threads wo gefragt wurde ob jemand jemals einen OFDMA im Upload höher als ich glaube 256QAM gesehen hat, ich meine VF moduliert bis maximal 512?(EDIT: Es kommt wohl augs Segment an, es gibt wohl Segmente bis 256QAM max und manche bis 1024QAM / https://www.vodafonekabelforum.de/viewtopic.php?p=773629#p773629)
maik6849 Das die bei Docsis 3.1 die Modems unterschiedliche QAM fahren können ist so einigermaßen richtig, es ist so das die CMTS bei bspw. zu hohen Fehlern an einem Modem, diesem eine CM-Status Nachricht mitteilen kann und dem Modem die Nutzung des hohen Profils "verbieten" kann, demnach macht das Modem einen Fallback auf das nächst niedrigere Profil. Genauso regelt es sich ja auch wieder hoch.
Mal davon abgesehen kann ich Dir genauso zig Screesnhots von meinen alten Kabelanschlüssen schicken bei denen die OFDM Kanäle mit 4096QAM laufen, beide und das problemlos über Jahre.
Für den tiefen OFDM im Downstream sind 4096QAM sehr wohl das Ziel, selbst der hohe OFDM moduliert in exUM Gebieten normalerweise problemlos mit 4096QAM, wieso sollte das zu hoch sein, mehr Geschwindigkeit ist doch nicht schlechtes.
maik6849 Meinst du vielleicht beim OFDMA im Upstream? Aber selbst da ist das Ziel je höher desto besser, auch wenn niedriger stabiler ist.
Kannst du den 3er Splitter mal entfernen und die Kabelwerte schicken aus der Box? Deine Pegel sind unterirdisch.
Ist dein Hausverstärker ausgefallen? Oder hast du noch weitere Kabel Dosen in der Wohnung / Haus und kannst die Box dort mal anstecken?
NDiGF Zumal du selbst über DS-Lite bei 1und1 eine eigene Public Port Range für IPv4 bekommst.
Probiers aus, eine Liste gibts meine ich nicht aber ich denke die Großstädte werden dabei sein. Manche haben da aber 200 versuche gebraucht, andere über ein Skript mehr als 2000 ohne erfolg^^
Wieso eigentlich die Paketbeschleunigung deaktiviert? rivernet Meine 5590 schafft im Telekom Netz die 1074 Mbit/s über PPPoE die sollte bei der DG über DHCP so gar keine Probleme haben.
Joerg123 Wenn die Box per SFP an der Glasfaser hängt bekommst du über den 2,5G Lan Port auch nen 2G Tarif locker durch, zumal du bei der Gigabit auch locker per WLAN drüber bekommst. -
xrandr 1und1 hat halt das Haupt-Datacenter in Berlin, die hatte ja auch diverse VPS dorthin migriert. Beide Anschlüsse mit Standort FFM / RHEIN-MAIN.
Alles anzeigen1und1 Anschluss Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1. AS??? 10.1.0.252 0.0% 10 0.8 0.8 0.8 0.9 0.0 2. AS8881 fra0102aihk001.versatel.de 0.0% 10 2.8 2.9 2.7 3.5 0.2 3. AS8881 62.72.71.113 0.0% 10 2.5 4.2 2.3 14.0 3.8 4. AS8881 ionos-fr7.fra1807dihb001.versatel.de 0.0% 10 2.8 2.7 2.2 3.0 0.3 5. AS8881 versatel.bb-b.fr7.fra.de.oneandone.net 0.0% 10 3.5 3.3 3.2 3.6 0.2 6. AS8560 lo-0-0.bb-b.ltz.ber.de.net.ionos.com 0.0% 10 12.5 12.5 12.3 12.8 0.2 7. AS8560 lo-0-0.bb-a.rs.ber.de.net.ionos.com 0.0% 10 12.4 12.5 12.1 13.0 0.3 8. AS8560 lo-0-0.rc-a.rs.ber.de.net.ionos.com 0.0% 10 12.2 12.1 11.9 12.6 0.2 9. AS8560 po3-1460.gw-stg-core-1a.15e.r23.rs.ber.de.net.ionos.c 0.0% 10 12.2 12.1 11.9 12.6 0.2 10. AS6724 hidrive.ionos.comCodeTelekom Anschluss Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1. AS??? 10.1.0.1 0.0% 10 0.4 0.3 0.3 0.4 0.0 2. AS3320 p3e9bf6c8.dip0.t-ipconnect.de 0.0% 10 2.1 6.9 1.8 48.9 14.8 3. AS3320 b-ec8-i.B.DE.NET.DTAG.DE 0.0% 10 11.9 12.1 11.6 12.3 0.2 4. AS3320 62.157.249.142 0.0% 10 19.0 18.7 11.4 43.5 10.3 5. AS8560 lo-0-0.rc-a.rs.ber.de.net.ionos.com 0.0% 10 11.4 11.5 11.2 11.8 0.2 6. AS8560 po3-1460.gw-stg-core-1a.15e.r23.rs.ber.de.net.ionos.c 0.0% 10 11.8 12.1 11.4 16.1 1.4 7. AS6724 hidrive.ionos.com -
andy-tristan Hast du denn mal einen Verfügbarkeitscheck gemacht bei der Telekom / o2 etc. bzw. generell mal einen bei Vodafone. Die Hotline kann dir auch einfach mist erzählt haben und mit "Glasfaser", deren "Glasfaser-COAX" kram meinen und du drehst dich im Kreis
Die DG hatte doch mal die "Aktion" dass du Glasfaser bei einem Wechsel direkt bekommst sobald es geht und die du bis deiner alter Vertrag aus der MVLZ raus ist (maximal 12 Monate) die Grundgebühr erlassen bekommst.
Wenn du bspw. einen DSL Tarif hast bis Januar 2027 und Glasfaser bei dir im April 2026 schon geschalten wird, dann erlässt dir die DG bis zum Januar 2027 die Grundgebühr, ähnlich wie es damals die Kabelanbieter gemacht haben.
Also kurzgesagt, Ja! Die erlassen Dir bis zur Rufnummerübernahme die Grundgebühr.
Hier der Passus:
ZitatSofern Sie bei Deutsche Glasfaser die Mitnahme einer oder mehrerer Rufnummern beauftragt haben, entfällt für Sie die monatliche Grundgebühr ab der Aktivierung Ihres Glasfaser-Anschlusses bis zur Mitnahme der ersten Rufnummer bzw. bis zum Vertragsende Ihres bestehenden Internetvertrages mit dem frühesten Kündigungsdatum, längstens jedoch für 12 Monate.
Eine Gutschrift der monatlichen Grundgebühr für den angegebenen Zeitraum kann nur erfolgen, wenn Sie die Rufnummernmitnahme vor der Aktivierung Ihres Glasfaser-Anschlusses mit Deutsche Glasfaser beauftragt haben. Die Gutschrift kann nicht ausgezahlt werden und verfällt, wenn der Vertrag, für den die Gutschrift abgeschlossen wurde, beendet wurde. Weitere Gebühren, wie bspw. die Bereitstellungsgebühr in Höhe von 69,99 €, sind von dieser Gutschrift ausgenommen.
Ist das nicht in einem anderen Forum besser aufgehoben? Zumal es ja nichtmal eine Frage sonder viel mehr einfach eine Aussage ist
Der Post wurde von Dir ja auch im "Alles über das Glasfaser-Internet" Sub-Forum erstellt. -
Atalantia Ist das ein vom ISP gemieteter Router oder ein gekaufter? Also ist er dein Eigentum oder Eigentum des ISPs? Bei zweiterem würde ich dir sehr Raten die Firmware des Routers so wie sie ist zu lassen.
Da gabs letztens ne tolle Diskussion zwischen den Admins und nem Kunden bei M-Net, weil der Kunde meinte er hat jetzt die M-Net Firmware von der Mietbox geworfen und jetzt geht was nicht mehr
Faserknecht In dem verlinkten Artikel steht ja dass die 24 Monate erst nach den Schaltungstermin beginnen, also gehen deinen 12 Monate auf 1000 Mbit/s auch erst am Schaltungstag los. Nur wenn du damit nicht einverstanden bist würde ich mich bei der DG melden.
Ist es denn die Auftragsbestätigung oder die Auftragseingangsbestätigung?
Michi Das ist deren tägliche Arbeit, die werden den besten Weg finden und loslegen. Entweder lehrrohe, Kabelschächte, stillgelegte Kamine oder eine Steigleitung durchs Treppenhaus, wenn keine der vorherigen Möglichkeiten existiert.
In meiner alten Wohnung wars eine stillgelegter Kamin, das ganze hat dann auch nur 30 Minuten gedauert.
