  3. S_te_fan_68
Beiträge von S_te_fan_68
  • ONT defekt
    • S_te_fan_68
    • 21. Mai 2024 um 14:45
    Hallo, melde mich mal wieder.
    Habe eine Mail von DG übersehen, dass bei uns ne größere Wartung mit evtl Störungen im Raum 29.94.-15.05. ansteht. Habe dann ab 16.05. wieder ein paar Tests gemacht. Mein Download stieg leicht auf 25-30Mbit/s, der Upload ist weiterhin bei 200Mbit/s.
    Was soll ich sagen, Downloads sind weiterhin unterirdisch: Softwareupdates dauern...(zwischen 150 und 1000kbit/ stark schwankend). Hab aber auch Ausnahmen gefunden wo nahezu volle Bandbreite da war.
    Bei den Streams wurde es leicht besser,trotzdem, bei ner 400er Leitung will ich mehrere Streams ohne "Hänger" geniessen können.
    Hab jetzt nen Bezahl VPN getestet, der Download wurde leider nicht schneller, allerdings kann ich
    bei Streams keine Probleme feststellen. 3x Twitch + WaipuTV lief auf FullHD ohne Abbrüche...
    Hat noch jemand ne Idee wie ich die Kommunikation mit DG beginne???
    Danke
  • ONT defekt
    • S_te_fan_68
    • 12. Mai 2024 um 19:00
    Hier ist zum Beispiel mal eine andere Seite: https://www.thinkbroadband.com/download
    wenn ich da nen Download versuche 300-400kib/s ...
    Streaming-Dienste verursachen Probleme?
    Sky Go "arbeitet" zwischen 160p und 1080p, nicht schaubar, egal welche Uhrzeit; Twitch bring ich mit einem Stream bei 360p fast ohne Aussetzer zum laufen.
    Montag teste ich die Leitung meiner Schwester, (Haus neben mir); bin gespannt...
    WaipuTV macht auch Aussetzer (mit Lan angeschlossen)
  • ONT defekt
    • S_te_fan_68
    • 12. Mai 2024 um 15:24
    ok, mal wieder falsch verstanden.
    jetzt winmtr test mit der adresse ookla.de und mit speedtest bei ookla
    kann da jemand was auslesen??? ich verzweifle
  • ONT defekt
    • S_te_fan_68
    • 12. Mai 2024 um 12:31
    Hallo, ich wieder
    Hab mit WinMTR Messungen gemacht
    Bild 1 ohne Speedtest
    Bild 2 mit 2x Speedtest über ookla
    nur was das bedeutet???
    Meine Messkampagne ist fertig, 30 Messungen zwischen 3 und 25 Mbit/s.
    Up and Download zu Google Drive witerhin 200/400 volle Bandbreite. Screenshots gemacht.
    im Nachbarort sind wohl auch schon die ersten Probleme aufgetreten.
    Datei-Downloads liegen mittlerweile im Durchschnitt bei 1,1 Mbit/s ;(
    Morgen gibts ein Ticket an die DG mit meinen Daten...
  • ONT defekt
    • S_te_fan_68
    • 10. Mai 2024 um 16:19
    Ich liege im Anschlußbereich Petersaurach, PLZ 91580.
    Hab die ersten Nachbarn getroffen. Ist noch niemanden was aufgefallen...
    WinMTR wird versucht...
    IPv6 Adresse begint mit 2a00; IPv6 Präfix beginnt auch mit 2a00
  • ONT defekt
    • S_te_fan_68
    • 10. Mai 2024 um 14:28
    Da bin ich wieder,
    hab den Up/ Downloadtest mit Google Drive noch mehrmals durchgeführt. Einmal IPv6 abgeschalten, einmal IPv4 abgeschalten und einmal mit beidem an (PC). Was soll ich sagen, jedesmal meine 400/200 Mbit/s erreicht.
    Netzwerkkarte im PC: standart Anschluss auf dem Board; Adapter: Intel Ethernet Connedtion I217-LM.
    Der PC wurde einmal mit nem Linux Live System gebootet, Speedtest über BnetzA, auch keine Verbesserung. BnetzA liegt immer zwischen 7 und 15Mbit/s
    Das Messen mit iperf hab ich nicht hinbekommen, Eingabefenster ging auf und sofort wieder zu (ständig). Werds nochmal probieren...
    IPv4 ist ne 100er Nummer, nicht öffentlich; IPv6 ? auf was sollte ich da achten? sorry
    Wie google die Verbindung aufbaut kann ich leider nicht sagen, wo/ wie kann man das kontrollieren? Dann verschieb ich die Datei aufs neue.
    Hab ne Messkampagne bei BnetzA gestartet, will DG so, bei ihnen ist natürlich alles in Ordnung!?!
    Danke für eure Unterstützung
  • ONT defekt
    • S_te_fan_68
    • 7. Mai 2024 um 12:35
    Vielen Dank für die ganzen Tips.
    Werde die "Aufgaben" in den nächsten Tage durchtesten und weiterhin berichten.
  • ONT defekt
    • S_te_fan_68
    • 7. Mai 2024 um 10:00
    Erst mal Danke für die Antworten, habe Montag morgen noch ein paar Speedtests gemacht, Wlan und Dect waren aus; alle Lan Verbindungen ausgesteckt (ausser dem PC)
    Speedtest 1 über Ookla Verbindung mit einem Server in Frankfurt (ca 300km entfernt)
    Speedtest 2 mit dem AVN eigenem Tool mit Server in Nürnberg (ca 40km entfernt)
    Test 3 mit der App der Breitbandmessung Deutschland mit Server wieder in Frankfurt
    jetzt bin ich endgültig raus, den Test hab ich mehrmals gemacht, ich bekomm im Download nicht mehr als zwischen 3 und 11 Mbit. Der Upload ist perfekt...
    Hab eben eine grössere Datei (7gb) auf Google Drive hochgeladen und wieder heruntergeladen und dabei die Grafik in meiner Fritze beobachtet. Der Upload ging nahezu in Vollspeed, es zog sich eine geradlinige Linie bei knapp 200mbit.
    Der Download zeigte ebenso keinerlei Unauffälligkeiten, die Grafik zeigte ne Linie bei ca 380mbit...
  • ONT defekt
    • S_te_fan_68
    • 5. Mai 2024 um 23:36
    Hallo Forum,
    habe ein Problem mit meinem Glasfaser Anschluß. Habe vor einiger Zeit bemerkt, dass es bei Streams bei Twitch, SkyGo oder auch bei WaipuTV ständig zu Abbrüchen kommt. Muss die Videoqualität auf 480/ 360p reduzieren, dass es flüssig läuft.
    Speedtests pendeln zwischen 150-380 down und 130-180 up.
    Hab als erstes meinen PC von Wlan auf Kabel umgestellt- brachte keine Wirkung.
    Ältere FritzBox 7490 gegen neue FritzBox 7590 AX getauscht- keine Wirkung. Bin jetzt echt am Verzweifeln.
    Meine Technik:
    Anschluss Deutsche Glasfaser 400/ 200 Mbit, ONT ist ein Genexis Titanium NT von 2017 bridged
    FritzBox 7590 AX (neu) über WAN angeschlossen; neue Netzwerkkabel Cat 6a; NAS Server über Lan angeschlossen
    Mesh der Fritz aktiv verbunden mit Fritz Powerline 1220E als LanBrücke und danach ein Powerlan Adapter Fritz 1240E für die Wlan Erweiterung.
    Wenn ich die WAN Auslastung der FritzBox betrachte gibt es regelmässig Abbrüche der Auslastung gegen 0.
    Jetzt die Frage, kann dieses instabile Internet am ONT liegen?
    Grüße
