  3. mbo77
Beiträge von mbo77
  • Altbau/Außenwandsanierung: Mauerdurchführung für GF einbeziehen
    • 14. Februar 2025 um 12:31
    Das kann ja noch lustig werden..
  • Regional-Bereich - Sachsen > Nord-Sachsen GF-Ausbaustand DGN
    • 14. Februar 2025 um 11:58
    Zitat von Elemir
    3,99 €/mtl ist nicht schön, aber ein VPN oder VPS
    Bei Strato reicht der minimale VPS für 1 €/Monat.
  • Leitungsauslastung AVM 5530 Deutsche Glasfaser
    • 13. Februar 2025 um 15:57
    Durch die logarithmische Darstellung und wegen der geringen Auflösung schwer zu deuten.
    Aber die Tendenz ist trotzdem gut zu erkennen. Baseline aufgrund der fest zugeteilten Slots und dann deine Nutzlast.
    • 13. Februar 2025 um 15:03
    Bei VDSL habe ich schon verschiedene Werte beobachtet.
    Mein Anschluss liegt bei 3 ms, ein anderer bei eher 6.
    Wobei ich im Netz schon GPON-Werte von 1-2 ms gesehen habe.
    • 13. Februar 2025 um 12:49
    Interessante Infos, danke dafür.
    Aber rein praktisch kann die Grafik nicht korrekt sein.
    Die Auslastung Upload wird beim typischen Nutzer bestenfalls 1:5 gegenüber dem Download sein. Eher 1:10 oder weniger.
    Die Segmente, die wir hier gelegentlich sehen, sind niemals im Upload ausgelastet. Der Download erreicht ja kaum 10% des Segments..
    • 13. Februar 2025 um 11:51
    Den Nachteil habe ich so auch noch nie gesehen. Die Verschreckung kommt sicherlich von Erfahrungswerten im Kabel. Aber da hängen mehrere hundert Haushalte an weniger Bandbreite.
  • 32469: Weser Connect
    • 12. Februar 2025 um 19:37
    Du kannst ja mal einen traceroute zu 8.8.8.8 oder 1.1.1.1 machen.
    Geht es denn tatsächlich um weser connect? Ich frage nur deshalb, weil ich wissen möchte, ob überhaupt schon ein Anschluss in Betrieb ist.
    • 12. Februar 2025 um 18:53
    Ist in firewall4 von openwrt exakt so gelöst.
    • 12. Februar 2025 um 18:36
    Das kann nicht die echte Auslastung sein. Das hatten wir schon mal.
    • 12. Februar 2025 um 15:22
    Hast du den Anschluss denn in Betrieb?
    Abgesehen vom Kundenservice des Anbieters, wie schätzt du den Anschluss technisch ein? Bandbreite, Latenz, Routing/Peering?
    • 12. Februar 2025 um 11:52
    hell-grünenen Datenpunkte
    Auslastung des Segments.
    Das geht aber tatsächlich besser und vor allem transparenter.
    • 12. Februar 2025 um 10:04
    Aus dem Grund werden die es wohl eher verstecken.
    • 12. Februar 2025 um 09:50
    Die Upload-Auslastung kannst du ignorieren. Das hatten wir hier schon ein paar Mal.
  • IPV6 DDNS + VPN mit Wireguard auf Unifi UDM Pro Max
    • 12. Februar 2025 um 06:16
    Vielleicht mal etwas genauer beschreiben. Was für ein Tunnel, welche Geräte sind daran beteiligt?
  • Deutsche Glasfaser Frust, Erreichbarkeit, Service etc...
    • 11. Februar 2025 um 22:21
    Vielleicht nicht, was dir jetzt weiterhilft, aber denk an die Entschädigung am Ende der Störung.
  • Greenfiber - Erfahrungen?
    • 11. Februar 2025 um 08:19
    Wozu? Verzögert nur noch den Signalfluss.
    War ein paar Beiträge zuvor ein Thema hier.
    • 11. Februar 2025 um 07:47
    Hier ein kleines Update.
    Bei einem Bekannten wurde nun der Anschluss über Greenfiber aktiviert. Da ich aktuell unterwegs bin, habe ich ihn nicht vor Ort unterstützen können. Die eigentliche Verbindung hat er aber selbst hinbekommen.
    Ich konnte nur per Anydesk ein wenig mit ihm drüber schauen, aber Geschwindigkeitstests sind eher erratisch. Mal durchaus gut, dann wieder stark schwankend.
    Wenn ich zurück bin, schaue ich mir mal die Situation vor Ort an und werde ONT und FB über einen Switch entkoppeln - oder hat sich da was anderes ergeben?
    Ich habe ein bisschen was zu den Latenzen gemessen und bin überrascht, wie viel Latenz bereits die ersten Hops im Netz von Greenfiber haben, noch bevor ich Hops von twelve99.net sehe.
    Den ersten IPv6-Hop kann ich vom Greenfiber-Anschluss mit rund 15 ms anpingen. Pinge ich den gleichen Hop vom Telekom-Netz (VDSL) an, sind es nur 9 ms. Und da sind es ein paar Hops und Transits mehr, bevor ich den erreiche.
  • Konfig Fritzbox 7590 am NT der DG
    • 10. Februar 2025 um 21:53
    Es wird daran scheitern, dass du am WAN des Telekom-Anschlusses nicht auf ein fremdes LAN natten kannst. Und ich wüsste jetzt auch nicht, dass sich in der FB L2-VPNs realisieren lassen.
    Bedenke zudem die Komplexität: Abhängig von zwei Anschlüssen und festgenagelt auf die Fritzboxen.. Willst du so ein wackliges Konstrukt ernsthaft??
    Hast du mal einen Test mit 6tunnel gemacht? Das wäre die deutlich weniger komplexe Lösung.
    • 10. Februar 2025 um 19:11
    Zitat von Alex_FTTH
    dass ich ja über den WAN Port und dem ONT nicht mehr Leistung als die 4mbit erreichen kann
    Da ist die Gf technisch leider am Limit, da kann man nix machen. 🤷
    • 10. Februar 2025 um 09:25
    Hier mal ein stark vereinfachtes Beispiel, wie das auf der VM aussehen könnte:
    sudo 6tunnel -4 -6 443 10.20.30.40 443 -d -v
    resolving 10.20.30.40
    resolved to 10.20.30.40
    resolving local address default
    resolved to ::
    local: default,443; remote: 10.20.30.40,443; source: default
    <4> connection from 2003:e1:a:b:cd::,47872
    <4> connected to 10.20.30.40,443
    <4> connection closed
    child process exited
    6tunnel soll demnach zu einem IPv4-Ziel hin arbeiten (-4), selbst sich aber auf IPv6 (-6) binden. Ich habe es mit einem Webserver auf Port 443 hinter der lokalen IP 10.20.30.40 probiert. -d und -v sind jetzt nur dafür da, dass ich in der Konsole einen passenden Output bekomme.
    Von einem externen System habe ich dann einen Verbindungsversuch mit nc oder curl gemacht, z.B.:
    curl https://aa.irgendeineddnsdomain.org
    <Ausgabe des Webservers...>
    Du wirst dich vermutlich mit DDNS/ddclient auf der VM beschäftigen müssen, da ich nicht weiß, ob eine MyFritz!-Freigabe für den Port 9770 (URI-Schema..) möglich ist.
    Einen einfachen Test kannst du aber mit der aktuellen IPv6-Adresse der Debian-VM machen. In der App musst du die Adresse ggf. in eckige Klammern "[2a00:a:b::cd]" setzen, das hängt aber von der App ab.
    Für den Anfang würde ich dir 6tunnel mit -d und -v empfehlen, dann siehst du die eingehende Verbindung. Den Port wirst du in der FB aber auf jeden Fall für das Ziel zulassen müssen.
