Deutsche Glasfaser bietet diese Möglichkeit als Self-Service über das Kundenportal.
Und neben all der berechtigten Kritik an DG, die hier immer wieder zu finden ist, ist das mal ein Punkt, wo man den Verein auch mal loben darf.
Das ist sehr fürsorglich von dir, aber das entscheide ich immer noch selbst.
Jedes Forum hat so seine Clowns, von daher ist die Ignorierfunktion schon sehr hilfreich. Damit sehe ich seine bizarren Missionierungsversuche immer nur noch, wenn sie als Zitate auftauchen. Dabei ist natürlich jede Meinung legitim und andere im Forum zeigen, dass man sich auch bei kontroverser Meinung sinnvoll austauschen kann. Nur seine Meinung gilt offenbar absolut und das Schlimmste: Er drängt sie allen Leuten ungefragt auf, auch wenn die gar nicht danach gefragt haben. Das ist schon außerordentlich unfreundlich und sicher auch ein Grund, warum hier manche gleich wieder verschwinden.
Wenig verwunderlich taucht er in anderen Forum mit dem selben Nick auf und Überraschung! Auch dort schütteln die Leute mit dem Kopf.
Nachtrag.
Aktuell ist das Modem seit 90 Tagen ohne Unterbrechung online. Die letzte Unterbrechung war manuell durch Arbeiten am Netzwerk ausgelöst.
Die Lösung ist also sehr stabil.
In OpenWrt habe ich keine Multi-WAN eingerichtet, sondern nutze den Link für ausgewählte Ziele, wo ich von der höheren Bandbreite profitiere. Damit erreiche ich immer stabil 70 MiB/s.
Einmal gab es mit der Gf-Leitung ein Problem (besser gesagt mit dem PPPoE-Server/Gateway), da konnte ich dann problemlos manuell diesen Link zum Default-Gateway machen.
Ja, UGG wird nur an ausgewählten Standorten Zugriff auf ihr Netz gewähren.
│ Hop ┆ IPs ┆ Addrs ┆ Loss% ┆ Snt ┆ Recv ┆ Last ┆ Avg ┆ Best ┆ Wrst ┆ StdDev │
│ 1 ┆ 10.99.66.5 ┆ xxxx.xxxxx.xxxxx.xx ┆ 0.0 ┆ 100 ┆ 100 ┆ 0.3 ┆ 0.4 ┆ 0.2 ┆ 0.5 ┆ 0.1 │
│ 2 ┆ 93.181.44.1 ┆ i5db52c01.pool.tripleplugandplay.com ┆ 0.0 ┆ 100 ┆ 100 ┆ 22.9 ┆ 10.0 ┆ 8.3 ┆ 46.0 ┆ 3.9 │
│ 3 ┆ 77.246.117.126 ┆ ffm1rt15.ntson.net ┆ 0.0 ┆ 100 ┆ 100 ┆ 8.6 ┆ 9.1 ┆ 8.2 ┆ 14.6 ┆ 1.1 │
│ 4 ┆ 80.81.192.132 ┆ ipv4.de-cix.fra.de.as12306.plusline.net ┆ 0.0 ┆ 100 ┆ 100 ┆ 9.3 ┆ 9.6 ┆ 9.1 ┆ 15.2 ┆ 0.6 │
│ 5 ┆ 82.98.102.71 ┆ 82.98.102.71 ┆ 0.0 ┆ 100 ┆ 100 ┆ 9.1 ┆ 9.3 ┆ 8.8 ┆ 10.8 ┆ 0.3 │
│ 6 ┆ 212.19.61.13 ┆ 212.19.61.13 ┆ 0.0 ┆ 100 ┆ 100 ┆ 8.9 ┆ 9.4 ┆ 8.4 ┆ 35.8 ┆ 2.7 │
│ 7 ┆ 193.99.144.80 ┆ redirector.heise.de ┆ 0.0 ┆ 100 ┆ 100 ┆ 8.9 ┆ 9.2 ┆ 8.6 ┆ 11.1 ┆ 0.3 │
│ 1 ┆ 10.99.66.5 ┆ xxxx.xxxxx.xxxxx.xx ┆ 0.0 ┆ 100 ┆ 100 ┆ 0.5 ┆ 0.4 ┆ 0.3 ┆ 0.6 ┆ 0.1 │
│ 2 ┆ 93.181.44.1 ┆ i5db52c01.pool.tripleplugandplay.com ┆ 0.0 ┆ 100 ┆ 100 ┆ 8.8 ┆ 9.7 ┆ 8.3 ┆ 24.1 ┆ 2.2 │
│ 3 ┆ 77.246.117.126 ┆ ffm1rt15.ntson.net ┆ 0.0 ┆ 100 ┆ 100 ┆ 9.1 ┆ 9.4 ┆ 8.3 ┆ 17.8 ┆ 1.6 │
│ 4 ┆ 80.81.194.180 ┆ de-cix-frankfurt.as13335.net ┆ 0.0 ┆ 100 ┆ 100 ┆ 14.7 ┆ 12.0 ┆ 8.5 ┆ 33.2 ┆ 4.9 │
│ 5 ┆ 162.158.84.111 ┆ 162.158.84.111 ┆ 0.0 ┆ 100 ┆ 100 ┆ 8.9 ┆ 11.5 ┆ 8.0 ┆ 30.0 ┆ 4.5 │
│ 6 ┆ 104.26.8.98 ┆ 104.26.8.98 ┆ 0.0 ┆ 100 ┆ 100 ┆ 8.5 ┆ 8.6 ┆ 7.9 ┆ 9.1 ┆ 0.2 │
│ 1 ┆ 10.99.66.5 ┆ xxxx.xxxxx.xxxxx.xx ┆ 0.0 ┆ 100 ┆ 100 ┆ 0.4 ┆ 0.4 ┆ 0.2 ┆ 0.6 ┆ 0.1 │
│ 2 ┆ 93.181.44.1 ┆ i5db52c01.pool.tripleplugandplay.com ┆ 0.0 ┆ 100 ┆ 100 ┆ 8.7 ┆ 9.1 ┆ 8.1 ┆ 13.6 ┆ 0.9 │
│ 3 ┆ 77.246.117.126 ┆ ffm1rt15.ntson.net ┆ 0.0 ┆ 100 ┆ 100 ┆ 8.7 ┆ 9.0 ┆ 8.4 ┆ 15.7 ┆ 1.0 │
│ 4 ┆ 80.81.192.7 ┆ decix.m-online.net ┆ 0.0 ┆ 100 ┆ 100 ┆ 8.9 ┆ 9.4 ┆ 8.5 ┆ 31.7 ┆ 2.7 │
│ 5 ┆ 212.18.6.173 ┆ ae2.r4.muc7.m-online.net ┆ 0.0 ┆ 100 ┆ 100 ┆ 24.0 ┆ 15.0 ┆ 14.3 ┆ 24.2 ┆ 1.6 │
│ 6 ┆ 88.217.175.198 ┆ host-88-217-175-198.customer.m-online.net ┆ 0.0 ┆ 100 ┆ 100 ┆ 14.6 ┆ 14.6 ┆ 14.0 ┆ 15.1 ┆ 0.2 │
ISP: https://stat.ripe.net/resource/AS42965#tab=overview
Tarif: 500/250
SQM: 525/280
Router: Banana Pi R4/OpenWrt 24.10.5
Anbindung für den Test: LAN
Doch, billig nenne ich das schon. Und wirklich günstig ist es auch nicht.
Das ist aber vielleicht nur eine Eigenart auf dem Netz der UGG und nicht überall dort, wo o2 sich sonst noch auf Zugangsnetzen einmietet.
Billige ISPs routen oft nur zentral. Mein Provider zum Beispiel terminiert grundsätzlich in Frankfurt, obwohl die weitere Optionen deutlich näher hätten.
Mit dem Resultat, dass die Laufzeit zu nahe gelegenen Ziele schlechter als bei VDSL bei der Telekom zuvor ist.
Nach Frankfurt ist die Laufzeit natürlich ok.
Und über welchen Weg geht der Weg zu 8.8.8.8? Vermutlich auch über München.
Aber da wird Google etwas in der Nähe stehen haben.
Also, im Grunde ist jede Fritzbox für den Betrieb hinter einem ONT geeignet. Entweder hat sie eine dedizierte WAN-Buchse oder der LAN-Port 1 lässt sich als solcher nutzen.
Ich habe nicht die Beobachtung gemacht, dass neuere Modelle eine höhere Reichweite haben. Der Durchsatz verbessert sich, meist nur in direkterer Nähe.
Am besten wäre es, wenn du weitere APs (z.B. die Repeater) via LAN-Kabel anbindest. Dann haben diese eine garantierte Bandbreite von 1 Gbps symmetrisch. Daher würde ich schauen, wo du welche Kabel nutzen kannst, so dass du 1-2 weitere APs per LAN-Kabel anbinden kannst.
Die Kombination ONT plus Router ist vollkommen ok.
Manche bevorzugen die "Aufgeräumtheit", wenn alles in einem Gerät ist.
Ich würde empfehlen, den Anschluss erstmal so wie er ist, in Betrieb zu nehmen.
Ein späterer Fiber-Router ist immer noch möglich und jetzt ohne Not eher ein Kostenfaktor ohne großen Mehrwert.
Du bist aber beim Internetprovider 1&1 und nicht DG, oder?
Unabhängigkeit von den Einstellungen der Fritzbox unterstützen die wenigsten ISP einen Zugang zu ihren SIP-Servern außerhalb ihres Netzes.
Da böte es sich an, die Rufnummer zu einem unabhängigen SIP-Provider zu migrieren.
Deswegen hat er es ja dabei geschrieben und die Sache noch klarer gemacht als ohnehin schon.
Also Dual Stack ohne CGNAT?
Mir ist kein CGNAT bekannt, wo mir der Provider eine öffentliche Adresse gibt, die er dann nochmal nattet.
Achso, du bist jetzt zurück in der Versorgung von Stiegeler, daher die vier Tage.
Juristisch belegen kann ich es nicht. Aber an deinen Auftrag wirst du wohl noch gebunden sein, auch wenn die sich dämlich anstellen.
Hast du denn jetzt einen funktionierenden Zugang über Leonet?
https://www.zte.com.cn/global/home_an…xhn_f2801s.html
Es scheint zwei Geräte mit der gleichen Modellnummer zu geben?
Also optisch entspricht letzteres Modell dem bei Greenfiber verbauten.
Zumindest die URL hat einmal "-" statt "_" ![]()
Ergänzung: Zumindest im Zusammenspiel mit einer FB 7530 macht dieses ONT Probleme: RE: Greenfiber - Erfahrungen?
Der F2801S müsste das gleiche Modell sein, was Greenfiber auch einsetzt. Das hat aber einen 10G-LAN-Port.
Günstige Preise müssen eine kalkulatorische Grundlage haben.
