  3. mbo77
Beiträge von mbo77
  • Neue Website! Jetzt Glasfaseranbieter bewerten!
    • 20. September 2023 um 20:03
    Aber warum hat er sich eine teuren 2,5 GBit/s-Router gekauft, wenn er nur ein 1 GBit/s Tarif hat?
    Vielleicht um zukunftssicher zu sein. Wobei das oft nicht die beste Idee ist.
    Vielleicht geht es auch um die absurde Idee, wirklich die "vollen" 1000 Mbps in den Speedtests zu sehen.
  • AVM 5590 am DNS:NET 2500-Anschluss
    • 20. September 2023 um 18:59
    Ggf erkennen neue Besitzer gerade darin den Mehrwert der Marke. Wer weiß..
  • Cable4 Glasfaser wird immer langsam, jemand eine Idee?
    • 20. September 2023 um 16:47
    Solange du kein Prefix bekommst, ist das egal, ob deine Box was erhält.
    Mit dem Anschluss stimmt was nicht. Entweder hat der Provider Probleme oder das ONT/Leitung hat ein Problem.
    Da du auf dem ONT nix prüfen kannst, würde ich auf Austausch drängen.
    In einer Fiber Fritzbox hätten wir jetzt mehr Infos zum eigentlichen Link.
    • 20. September 2023 um 16:30
    Nein, dann geht IPv6 immer noch nicht.
    Das muss in der Fritzbox so ähnlich aussehen:
    IPv6-Präfix: 2003:e1:1f1f
    Ebenfalls im Online-Monitor gibt es den Button "Neu verbinden". Bitte einmal durchführen und schauen, ob du ein Prefix zugewiesen bekommst.
    • 20. September 2023 um 16:16
    Welches Prefix hat dein Rechner denn erhalten?
    • 20. September 2023 um 16:04
    Und das Prefix ist jetzt nicht mehr leer?
    ping -6 www.google.de
    Ist das jetzt erfolgreich?
    • 20. September 2023 um 16:01
    Ja, das sehe ich jetzt erst.
    Bitte prüf noch mal, ob ein Prefix im Online-Monitor ausgewiesen wird und ob die Adresse deines Rechners dazu passt.
    • 20. September 2023 um 15:24
    Weil du von vorhin IPv6 noch deaktiviert hast?
    • 20. September 2023 um 15:22
    Hat dein System auch eine bekommen?
    • 20. September 2023 um 14:07
    Das ist aber ein wichtiger Hinweis.
    Eigentlich sollte das so aussehen:
    Ping wird ausgeführt für www.google.de [2a00:1450:4001:806::2003] mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 2a00:1450:4001:806::2003: Zeit=10ms
    Antwort von 2a00:1450:4001:806::2003: Zeit=9ms
    Was zeigt denn der Befehl
    ipconfig
    • 20. September 2023 um 13:19
    Ich bin mittlerweile echt beim ONT. Oder der Provider hat tatsächlich Probleme in seinem Backbone.
    Hast du mal die Namensauflösung gestresst?
    Kommt da immer eine zügige Antwort?
    Und zur Sicherheit, weil wir hier immer nur IPv4 im ICMP beobachten: Kannst du IPv6 mal deaktivieren?
    Alternativ mal ein
    durchführen.
    • 20. September 2023 um 10:05
    Eine weitere Anmerkungen:
    1) net services (https://www.netservices.de/) bietet verschiedene Marken für einzelne Regionen an
    • 20. September 2023 um 08:57
    1) Die Latenz zur Fritzbox ist viel zu hoch. Das ist doch LAN, oder?
    2) Diese Antwort passt gut. "Nicht autorisierend" heißt nur, dass der gefragte DNS-Server nicht für die Domain verantwortlich ist. Das ist quasi immer der Fall.
    Hast du Folgendes probiert?
    1) Nur einen PC an die Fritzbox anschließen per LAN
    2) WLAN ausschalten
    3) Vielleicht mal eine andere Fritzbox zur Hand zum Testen? Denn wenn du per LAN dranhängst, ist die Latenz zur Fritzbox viel zu hoch. Da stimmt was nicht.
    Den Laptop direkt an den ONT anzuschließen erfüllt aber diesen Zweck.
    • 19. September 2023 um 22:42
    Zitat von tim2110
    Ein Speedtest bringt leider nichts, weil dieser läuft super, auch WENN DANN eine Videokonferenz aufgebaut ist, dann läuft diese super stabil durch.
    Das klingt immer noch sehr merkwürdig.
    Hast du mal probiert, wie sich ein nslookup verhält?
    Ich würde das mit unterschiedlichen Namen immer wieder testen und beobachten.
    nslookup www.heise.de
    Etc., und immer wieder zu unterschiedlichen Namen. Da sollte es zu keinen Verzögerungen kommen.
    Was du noch auf Verdacht probieren könntest: Deaktiviere IPv6 mal komplett auf dem Interface.
    Das ist jetzt aber eher Blindflug und Verzweiflung ohne konkreten Verdacht.
    Zudem solltest du schauen, ob es sonst irgendwie zu Adresskonflikten kommt. Dazu würde ich das WLAN deaktivieren und nur einen Rechner mit der Fritzbox verbinden, nix anderes anschließen.
    Taucht das Phänomen dann immer noch auf?
    Ansonsten würde ich beim Provider den ONT stärker in den Fokus rücken. Anmerken, dass ein Neustart hilft, das Problem aber wiederkommt.
    Dann sollten die den tauschen.
    • 19. September 2023 um 21:23
    Der traceroute sieht jetzt aber gut aus.
    Ist das aus einer Phase, wo es Probleme gibt?
    • 19. September 2023 um 16:51
    Dann können die Infos von hier:
    Thema
    Übersicht VLAN-IDs und Einwahlkonfigurationen verschiedener Anbieter
    Hier ist eine Übersicht der bekannten Glasfaseranbieter und der jeweiligen technischen Konfiguration.
    Dies ist natürlich nicht vollständig und kann Fehler enthalten.
    Wenn weitere Angaben bekannt sind, bitte kurz melden, ich ergänze oder korrigiere dann die Tabelle.
    AnbieterNetzTechnikZugangsverfahrenVLAN InternetVLAN TelefonieDS-Lite/CG-NATDual Stack möglichONT-Registrierung (Link)Dokumentation (Link)Schnittstellenbeschreibung (Link)
    1&1Deutsche TelekomGPONPPPoE7
    1&18
    A1 (Österreich)2
    BITelGPONPPPoE
    25. August 2023 um 18:18
    ja vielleicht dort aufgehen.
  • Fritz!Repeater 1200 AX und Zertifikat
    • 19. September 2023 um 16:48
    Nach Klärung mit AVM kommt nun raus, dass die Funktion entfernt wurde.
    Ein wenig unverständlich, weil sie bisher einwandfrei funktioniert hat.
    Egal, davon geht die Welt nicht unter.
  • Erfahrungsbericht(e) Geutsche GigaNetz (DGN) in 74336 Brackenheim mit Ortsteilen
    • 19. September 2023 um 11:35
    Wenn du über IPv4 identifiziert wirst, dann ja.
    Du hast keine eigene IPv4-Adresse, sondern diese wird zentral genattet (CGN).
    Der Router, der auf die letztlich öffentliche IP übersetzt, steht also 380 km von dir entfernt. 😉
  • Glasfaser Anschluss , wie gehts im Haus weiter ?
    • 19. September 2023 um 02:59
    Die Strecke zwischen (3) und dem Router/ONT ist ebenfalls noch Glas. Da kannst du auch 20m wie beschrieben überbrücken.
    Das Rohr sollte nur einen ausreichenden Durchmesser und passende Biegeradien aufweisen.
    Nachtrag:
    Hier ist eine Übersicht über die verschiedenen Steckertypen.
    Welches Glasfaserkabel benötige ich? | FRITZ!Box 5590 Fiber
    Um die FRITZ!Box mit dem Glasfaseranschluss zu verbinden, benötigen Sie ein Glasfaserkabel mit passenden Steckern für das in der FRITZ!Box eingesteckte…
    avm.de
    Das EWE zusammen mit der Telekom als Glasfaser Nordwest ausbaut, gehe ich davon aus, dass diese Infos hier zutreffend sind:
    https://www.telekom.de/hilfe/downloads/ratgeber-installation-glasfasernetz-gebaeude
    Das heißt, zwischen Gf-TA und ONT/Fritzbox kommt ein LC/APC-Patchkabel zum Einsatz, z.B. so eines:
    LC APC Patchkabel in vielen Varianten bei | ShopFiber24
    LC APC Patchkabel für LWL Switches, Rechenzentren und FTTH mit hoher Rückflussdämpfung und hohen Packungsdichte. Jetzt online kaufen bei ❕ | ShopFiber24
    shop.fiber24.net
    Diese Frage sollte dir EWE/Glasfaser Nordwest aber sicherlich beantworten können. Vielleicht verkaufen die dir auch ein passendes Kabel in 20m Länge.
  • Der Bagger kommt nicht wieder
    • 18. September 2023 um 11:57
    Da fehlt der Beweis dafür. Die telekom baut neue Verteiler und ab dort dann die Hausnschlüsse. Das einzige, was "mitbeutzt" wird sind möglicherweise die Speeedpipes und evtl. die Leerrohre.
    Das ist ja mittlerweile der seit vielen Jahren kommunizierte Plan.
    Vectoring und der Ausbau kam ja erst viele Jahre, nachdem man mit dem GPON-Ausbau begonnen hatte.
