  3. mbo77
Beiträge von mbo77
  • Kupfer raus, Glas rein?
    • 6. Februar 2024 um 18:18
    Ich glaube auch, dass das mittlerweile bei fast allen Anbietern harmonisiert wurde.
    Es ist lediglich für die Kunden nachteilig, die bisher in sehr kleinen Tarifen unterwegs und damit zufrieden waren.
    • 6. Februar 2024 um 17:07
    Von derartigen Fällen ist schon öfter in der Presse berichtet worden.
    Leider hat sich mal wieder jemand ganz schlaue Vorschriften ausgedacht.
    Noch lustiger: Anschlüsse dürfen gefördert ausgebaut werden, auch wenn sich in der Zwischenzeit dir Voraussetzungen geändert haben.
    So wird bei uns im Dorf eine Siedlung gefördert mit Glasfaser ausgebaut (Anbieter A), obwohl in der Zwischenzeit VDSL100/250 verfügbar wurde.
    Den Rest des Dorfes baut nun Anbieter B eigenwirtschaftlich aus. Der totale Quatsch.
  • Login am Forum via Smartphone?
    • 6. Februar 2024 um 17:04
    Schade, noch kein Update für den Editor.
  • Glasfaser ipV6 und die Portfreigaben... Fragen über Fragen
    • 6. Februar 2024 um 08:19
    Dann einfach IPv6, DDNS und Firewall konfigurieren.
    • 5. Februar 2024 um 20:50
    Das letzte Update hat so einige Spuren hinterlassen.
  • Abstand Modem(?) Router
    • 5. Februar 2024 um 14:33
    Nein, letzteres ist problemfrei möglich.
    Es wird nur tricky, wenn vom Router noch weitere Räume per LAN angeschlossen werden sollen.
    Dazu braucht es mehrere Leitungen. Aber ich habe dich so verstanden, dass ein zentrales WLAN ausreichend ist.
    • 5. Februar 2024 um 11:18
    Zitat von Misux2000
    Zudem Habe ich immer mehr "Problemchen" mit meinem Wlan... Es ist schon an der Grenze der Fritteleistung...
    Habe eine 4060, 3xRepeater 6000, 1 24x POE Switch und 2 weitere Switches.
    Insgesamt ca 30 Wlan und ca 25 Netzwerkgeräte un 10 POE IPCams...
    Da würde ich jetzt erstmal dieses Problem weiter eingrenzen.
    Welche Flächen willst du damit denn abdecken? 4 APs sind schon eine Menge. Viel hilft nicht immer viel.
    Wie sind die 3 Repeater denn verbunden? Über eine LAN- oder WLAN-Verbindung? Nutzt du die Mesh-Funktionen?
    Und worin bemerkst du dann Probleme? Gibt es Schwierigkeiten in der LAN- oder WAN-Kommunikation?
    Wie sieht es mit anderen WiFi-APs in der Nachbarschaft aus?
    • 5. Februar 2024 um 08:24
    Vielleicht kannst du dir hier ein paar Infos ziehen.
    RE: IPv4-Erreichbarkeit via Portfreigabe auf einem VPS
    Variation ohne WireGuard und 6tunnel
    Im letzten Beispiel zeige ich eine Möglichkeit auf, wie man Freigaben im Heimnetz via IPv4 erreichbar machen kann, wenn die Ziele bereits via IPv6 erreichbar sind.
    Dazu ist dann keine WireGuard-Konfiguration mehr notwendig.
    Ich habe versucht, im bekannten Diagramm die Änderungen so übersichtlich wie möglich einzubauen - gar nicht so trivial.
    IPv6-Konfiguration
    Wesentlich für die Lösung ist, dass unser fabelhaftes NAS über eine öffentliche IPv6-Adresse…
    31. Oktober 2023 um 08:48
    Wichtig zu verstehen ist, dass jedes Ziel eine eigene Registrierung braucht und nur Firewall-Regeln zu bearbeiten sind.
  • Leerrohr nutzen oder Pflaster öffnen
    • 4. Februar 2024 um 06:26
    Wenn Telefon oder Kabel mittlerweile ungenutzt sind, würde ich eines der Unternehmen auf Rückbau ansprechen.
    Rohr und Grundstück sind ja deins.
  • Wireguard via Fritzbox und VPS
    • 3. Februar 2024 um 20:03
    Ja, so ist das Quatsch.
    Das private Netz der FB 192.x.y.z/24 gehört zu den AllowedIPs des FB-Peers. Damit teilst du dem VPS-Peer mit, dass der FB-Peer für dieses Subnetz verantwortlich ist und der Traffic wird entsprechend zum Interface geroutet.
    Und dann bitte WLAN am Smartphone ausschalten und über Mobilfunk testen.
    • 3. Februar 2024 um 19:31
    Das passt schon. Das Smartphone kommt über NAT der Fritzbox zum VPS.
    192.x beim Smartphone-Peer ist falsch.
    • 3. Februar 2024 um 17:41
    Leider alles etwas unklar.
    Wie ist denn der Client mit dem Internet verbunden? Mobilfunk?
    Bitte auf dem VPS nach Login via SSH die Verbindungen beobachten:
    watch wg show
    Da sollte dann dein mobiler Client als Peer auftauchen:
    peer: <public key des client>
    endpoint: a.b.c.d:59730
    allowed ips: <ip des client>/32
    latest handshake: 10 seconds ago
    transfer: 1.58 MiB received, 438.71 KiB sent
    Sobald du auf dem Smartphone (?) die Verbindung aktivierst, sollte nach kurzer Zeit der Handshake bestätigt werden.
    Wenn ein Handshake angezeigt wird, sollte der mobile Client den VPS auf der Wireguard-Adresse anpingen können.
    Wie hast du dich denn nun entschieden, die FB einzubinden? Als separate Verbindung für den mobilen Client oder verbindet sie sich zum VPS?
    Wenn letzteres, wie sieht dort der Handshake aus?
    • 3. Februar 2024 um 14:09
    Zur Nutzung belegter Leerrohre kann ich nichts sagen. 50 mm sollten eigentlich viel zusätzlichen Platz bieten.
    Wenn nicht, wird man in der Regel die Distanz mit einer Erdrakete überbrücken, d.h. an der Hauswand und am Gehsteig wird ca. 1 m² geöffnet.
    Wobei ich sagen muss, dass da 40m sportlich sein dürften. Was ich bei uns im Ausbau gesehen habe, war eine Erdrakete über einer Distanz von 25 bis 30 Metern, und auch da weiß ich nicht, ob man die am Stück gemacht hat.
    • 2. Februar 2024 um 16:26
    Dazu können wir einen Blick in andere Länder wagen. Viel anders wird es bei uns auch nicht laufen.
    • 2. Februar 2024 um 09:53
    Ja, das Leben ist kein Ponyhof.
    • 2. Februar 2024 um 09:05
    Das sind ja auch Testgebiete, welche die passenden Voraussetzungen erfüllen.
    Aber das sollte jedem einen Vorgeschmack darauf geben, dass alte Technik auf ewig betrieben wird.
    Siehe ISDN, UMTS und viele weitere Beispiele.
  • Direktzugriff mit PC auf ONT G-010G-R bei Glasfaser Deutschland
    • 1. Februar 2024 um 22:22
    Klar, geht alles. Kriegen die Leute trotzdem nicht hin.
    Habe auch schon wieder vergessen, warum er das überhaupt machen will.
  • Fritzbox 5590 an o2 über FTTH der Telekom (Training)
    • 1. Februar 2024 um 19:37
    Da wird dir dann wohl nur der Provider weiterhelfen können.
  • Vorbereitung Glasfaseranschluss
    • 1. Februar 2024 um 18:23
    Auf jeden Fall die Dose erstmal in die Wohnung. Danach hast du alle Möglichkeiten.
    • 1. Februar 2024 um 10:09
    Also..
    Windows 10 ist ja vollständig supported. Wichtig ist, dass du dir die Windows-Firewall ansiehst. Die sollte auf dem WAN-Interface keine eingehenden Verbindungen zulassen.
    Aber: Das System sollte die Verbindung auch ohne Diagnose und Hampeleien erstellen können. Da stimmt also etwas noch nicht.
    Ich überlege gerade, ob das ONT kein Fast Ethernet unterstützt. Das wäre eher untypisch.
    Kannst du am ONT und an der FB sehen, ob ein Ethernet-Link hergestellt wurde?
