Beiträge von frank_m
362 hatte ich dem Post von HubeBube aus dem verlinkten Thread entnommen. (Kundenrouter an NT)
Ja, 362 ist die übliche ID für kundeneigener Router. Allerdings halte ich es für unwahrscheinlich, dass der ONT im Modus "kundeneigener Router" plötzlich eine VLAN ID will. Wahrscheinlicher ist, dass ihn irgendjemand in den Modus "DG Router" gestellt hat, das kann man nämlich einfach ändern. In dem Modus will er aber VLAN ID 360.
Ich habe jetzt einmal mit VLAN ID 360 und IPv6 nativ getestet:
FritzBox Ereignis: Keine Antwort vom DHCPv6 Server (SOL)
Waren da VLAN IDs? Hast du dir die VLAN IDs in Wireshark mal im Detail angesehen, ob da eine VLAN ID drin war?
FritzBox Ereignis: DHCPv6-Fehler mit Fehlergrund 8 (Sorry no prefixes could be allocated)
Das hab ich schon mal gesehen. Und zwar war das an einer Glasfaser Fritzbox, die am GPON Anschluss provisioniert werden wollte. Aber bei euch ist es sicher AON, oder?
Profil mit Namen MyDG angelegt, VLAN ID 362 eingetragen IPv4 nativ und IPv6 aktiviert.
Warum 362? Eigentlich sollte da keine VLAN ID nötig sein, aber wenn dich die DG falsch konfiguriert hat, dann eher auf 360, der ID für den DG Router.
Das sieht ziemlich ähnlich aus, wie der Mitschnitt der Fritzbox. Notebook sendet Discover, bekommt aber keine Antwort.
Da sieht man aber Router Advertisements, in beiden Screenshots. Darauf müssten die Geräte mit DHCPv6 Requests reagieren. Stell mal um auf "Native IPv6 Verbindung".
Sorry, diese pauschale Aussage ist falsch.
Technisch mag das stimmen. Wenn im Vertrag was anderes steht, dann bedeutet das aber im Zweifel, dass das Kabel nicht in der Wohnung ankommt.
Ich dachte mir dann so, wenn man es nicht ausprobiert, kann man es halt auch nicht wissen.
Stimmt. Was hält dich ab, es zu probieren?
Weil der GF-TA ja der Abschluss des passiven Glasfasernetzes ist, wäre die DG ja auch in der Verantwortung das Kabel zu legen und bei Problemen zu tauschen.
Die Leitungswege für die Inhaus-Verkabelung müssen vorbereitet werden, siehe Vertragsunterlagen. Wie du ja schon weißt, ist Well-Rohr nicht geeignet, die Leer-Rohre müssen glatte Innenseiten haben.
'Wenn die Fritzbox dran ist, kommt übrigens der "Fehlergrund 2 DHCPv4 no answer on Discover".'
Das kann ja nicht alles sein, das ist ja nur DHCPv4. Zum einen fehlen da die Meldungen zu V6, zum anderen die Informationen zum aktuellen Link-Status. Erkennt die Box überhaupt die Verbindung zum ONT?
Mir würden die Logmeldungen und die Statusinformationen aus der Box für den Anfang schon reichen. Der Paketmitschnitt ist der 2. Schritt.
Den Test kann man natürlich machen. Aber die Meldung bleibt bestehen.
Wenn der Medienkonverter nur 1 GBit/s hat und damit die Verbindung auf 1 GBit/s läuft, dann wird es auch weiterhin diese Fehlermeldung geben, auch bei einer 2.5 GBit/s Karte.
Du könntest noch mal versuchen, das Notebook direkt am Medienkonverter zu betreiben.
Ich hab den Beitrag noch erweitert. Bitte führe mal die Kommandos aus und poste das Ergebnis hier.
Das sind Freifunk Adressen, sowohl DNS IPv4 als auch IPv6. Die haben nichts mit der DG zu tun. Was auch immer da in deinem Netz herumfuhrwerkt, da solltest du mal dringend aufräumen. Wenn du standardmäßig DNS von Freifunk hast, dann ist es denkbar, dass auch das Routing darüber erfolgt. Aber um es besser einschätzen zu können, brauchen wir mehr Informationen:
ipconfig /all
route print
nslookup heise.de
tracert 8.8.8.8
mtr -ezbw6 -c 10 google.de
mtr -ezbw4 -c 10 google.de
Wie gesagt, interessant wäre es, wenn jemand mal nur die Equipment-ID übernimmt und dann den Onboarding Prozess durchläuft.
Klonen des originalen NT war natürlich notwendig.
Musstest du den vollständigen Datensatz übernehmen, oder reichte die Equipment-ID?
Mesh der Fritz aktiv verbunden mit Fritz Powerline 1220E als LanBrücke und danach ein Powerlan Adapter Fritz 1240E für die Wlan Erweiterung.
Ist es sicher, dass Powerline nicht in der Verbindung war, als die Speedtests durchgeführt wurden?
Beachte aber vor allem auch die Hinweise meiner Vorredner. Im Moment kann es noch mehrere Ursachen für die Probleme geben, wir müssen noch eingrenzen.
Und versuchen über Abgeordnete Druck auf den Gesetzgeber auszuüben, einen Verstoß gegen den §73 Abs. 1 TKG ebenso unter Ordnungswidrigkeitenstrafe zu stellen
Ja, können wir gern machen, aber erst, wenn der Glasfaserausbau so weit vorangeschritten ist, dass die Provider Zeit haben, sich mit solchen Kinkerlitzchen auseinanderzusetzen. Bis dahin bleibt genug zu tun, die Netze überhaupt zufriedenstellend zu betreiben. Gerade bei AON Anschlüssen sollte man da die Füße stillhalten und die Provider nicht auf dumme Gedanken bringen.
Ferris Bueller und sein "Hexenwerk" haben bei meinem letzten Versuch nicht funktioniert; weil htp die Änderungen, die Ferris vorgeschlagen hatte nicht übernimmt!
Meinst du die Änderungen beim IP-Adresstyp? Wie ich schon schrieb, die sind irrelevant. Du kannst den Anschluss auch mit CGNAT oder DS-Lite in Betrieb nehmen, und musst dann lediglich die Konfiguration der Fritzbox entsprechend anpassen. VLANs etc. hast du gesetzt? Was sagt das Log der Box? Da es ein AON Anschluss ist, sollte das alles kein Problem sein.
1&1 nutzt in der Regel für die letzte Meile Telekom (aber auch andere Anbieter bei Glasfaser) und ab dem BNG dann häufig ihr eigenes Versatelnetz,
Das meinen wir nicht. Der physikalische Netzausbau ist in dem Fall ja nicht von 1&1, das ist allenfalls L2 BSA. Hier geht es um eigene Netzinfrastruktur, die es ja auch von Versatel gibt.
Deshalb das Fragezeichen ... Ich weiß nicht, ob 1&1 darüber Privatkunden versorgt. Aber das wäre meine einzige Idee für ein eigenes Netz.
