Leider kommt von rothlive nichts mehr, außer verhältnismäßig planlose Drohungen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man bei näherer Analyse Möglichkeiten und Ansätze findet, da es im Netz ja offenbar kein grundsätzliches Problem mehr gibt.
Beiträge von frank_m
Was ist denn bei dir "gut"?
Fritzbox bekommt vom ONT 2,5 Gbit per Kuperkabel und nutzt den WAN Eingang mit 2,5GBit, allerdings gibts keinen Ausgang mehr der 2,5Gbit kann, folglich geht nur 1Gbit...
Aus der Summe mehrerer LAN Anschlüsse und WLAN kannst du natürlich die 2.5 GBit/s ausreizen.
Test mit anderen Seiten ist immer schwierig, da ich manchmal nur 2-3 mal refreshen muss, dann geht es.
Irgendwo müssen wir anfangen, das Problem einzugrenzen.
Aber es ist schon komisch, wieso soll das Problem am Router liegen wenn es immer gegen Mittag erst Auftritt.
Wenn dem so ist, lässt der Router sich mit dem Test sehr schnell ausschließen.
Wenn das Problem nicht vorhanden ist funktioniert der Test der o.g Website Problemlos. Wenn vorhanden fehlt die IPv4 Adresse. Also es hängt schon zusammen.
Auch diese Webseite leidet schon mal unter Überlastung. Die zeigt bei mir auch sporadisch keine IPv4 oder IPv6 Adressen an, obwohl beides sicher funktioniert. Wie gesagt, allein die Seite ist mit Sicherheit kein belastbarer Hinweis. Sie ist nicht mal ein Anhaltspunkt.
ich habe seit ca. 3 Tage ab ca. 13 Uhr immer das Problem das temporär einige Websites wie auch Services nicht funktioniert.
Das ist ein weiter Begriff. Von Routing über DNS bis zu Browser Plugins oder Firewalls kann das vieles sein.
Wenn ich über die Website https://ipv6-test.com/ teste, bekomme ich keine IPv4 Adresse.
Die Webseite ist nach meiner Erfahrung nicht sonderlich zuverlässig. Auf die allein würde ich mich nicht verlassen.
Wenn das Problem wieder auftritt, wären Traceroutes oder mtrs auf verschiedene Ziele sinnvoll, mit IPv4 und IPv6. Am besten funktionierende und nicht funktionierende Seiten aufrufen.
Grundsätzlich sind auch Tests ohne Adguard und wenn möglich auch mit einem anderen Router sinnvoll.
Das war natürlich sehr riskant, da es kein Recovery gibt. Du könntest allerdings sehr wahrscheinlich eine ältere Firmware booten, indem du die linux_fs_start Variable umsetzt:
[Info] - Boot-Manager - Umschalten zwischen den zwei Systemen in einer (passenden) FRITZ!BoxBisher gab/gibt es die Informationen zu meinem "Boot-Manager" eher verstreut über verschiedene Threads, weil das irgendwann mal "organisch gewachsen" ist, was…www.ip-phone-forum.de -
Da gibt es verschiedene Fallstricke. Zum Beispiel kann der Zugang seitens des Providers komplett gesperrt sein. Auch ist es denkbar, dass der Zugang nur unter bestimmten Randbedingungen erfolgt, z.B. nur, wenn keine Glasfaser Verbindung verfügbar ist.
DS-Lite oder nicht könnte auch eine Rolle spielen. Da haben auch so einige Router Betriebssysteme ihre Schwierigkeiten. Die Kombination aus VLAN, PPPOE und DS-Lite ist eine Herausforderung, die nur wenige Router beherrschen.
Naja, wenn ich sehe, dass man Glasfaserinternet auch für 30 Euro mit kostenlosen Router bekommen kann und dann mit dem hier vergleiche was ich bekomme und das im selben Land (Nicht Bundesland, schon klar.)
Richtig. Vergleiche mal. Das 30 EUR Angebot sind 50 MBit/s asymmetrisch, und kostet 30 EUR in den ersten 12 Monaten und danach 40. Du zahlst 30 in den ersten 12 Monaten und danach 40 für 200 MBit/s symmetrisch. Da brauche ich nicht groß nachzurechnen, welches Angebot das deutlich attraktivere ist. Den Router kannst du dir selber aussuchen, den musst du nicht vom Provider nehmen.
Starlink ist eine absolute Notlösung für Gebiete, in denen es keine Alternative gibt. Das ist weder in Bezug auf Bandbreiten noch in Bezug auf QoS eine Alternative zu Glasfaser, vor allem nicht bei vergleichbaren Kosten. Die Preise finde ich nicht übertrieben, die liegen durchaus in der üblichen Größenordnung. Alle Welt schimpft auf Deutschland und den digitalen Ausbau, aber wenn es dann plötzlich ein paar EUR im Monat kostet, ist es Abzocke. Hm.
Wenn es AON ist, wirst du wenig Probleme haben, alternative Hardware einzusetzen und auf den Provider-Router zu verzichten. Kaufen musst du trotzdem einen, zumindest einen Medienwandler. Ob das billiger wird, als das Wemag Angebot, muss man sich im Einzelfall ansehen. AON und GPON sind im Zweifel hervorragende Suchbegriffe, wenn du Details dazu brauchst.
Könnte auch ein Problem der Faser, also der Verbindung sein.
Also bei mir ist über IPV6 nichts zu erreichen. Obwohl ich die IPv6 Adressen erhalte.
Das muss ja nicht am Provider liegen, oder es betrifft nicht alle Ziele. Um das beurteilen zu können, müsstest du weitere Tests machen, wie man sie auch weiter vorn im Thread findet.
Die Einstellungen wie DNS zB in der conf Datei der Fritzbox wird von der Fritzbox selbst so gesetzt, und da hat man auch keinen Einfluss.
Das ist dann aber die conf Datei für die andere Seite.
Es muss auch die Address so gesetzt werden, weil es die Fritzbox so verlangt.
Schrieb ich ja oben. Diesbezüglich solltest du dich an den AVM Anleitungen orientieren. Wenn du einen solchen Anwendungsfall hast, dann befolge das.
Die NAT Regeln braucht man, um ipv4 Dienste im internen Netz zur Verfügung zu stellen.
Was genau meinst du damit? Die NAT Regeln braucht man nur, wenn Clients aus dem Fritzbox LAN über VPN ins Internet kommunizieren sollen.
Ich glaube, ihr seht das Thema Telekom beide zu schwarz-weiß.
Natürlich gibt es Peering Probleme bei der Telekom, und die sind teilweise gravierend. Das kannst du nicht wegdiskutieren. Aber genauso sicher ist es, dass die meisten Nutzer dadurch keine regelmäßigen Schwierigkeiten haben, sondern es allenfalls punktuell spüren, wenn überhaupt. Das spiegelt sich dann auch in den Testergebnissen wider, die solche Spezialfälle nicht abdecken.
Klar, wenn der Lieblings-Gameserver hinter so einer Peering Bremse steht, dann hat man ein Problem, und davon gibt es tatsächlich reichlich Berichte in diversen Foren. Gerade ambitionierten Online Gamern würde ich tatsächlich empfehlen, sich bei einem anderen Anbieter umzusehen. Besonders O2 und 1&1 genießen einen guten Ruf in den Kreisen. Alle anderen fahren auch mit der Telekom recht sicher. In Bezug auf Service etc. dürften die deutlich vor allen anderen Anbietern sein.
Wireguard ist UDP und damit gibt es so seine Probleme via CGNat.
Aber nur, wenn der NAT Router schlecht umgesetzt ist. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass es an DG Anschlüssen kein Problem ist, ausgehend über IPv4 Wireguard Verbindungen aufzubauen. Auch in allen Mobilfunknetzen hatte ich diesbezüglich bislang keine Probleme.
Er sollte es auf jeden Fall mal per IPv6 versuchen, falls IPv6 vorhanden auf VPS.
Das kann man natürlich immer machen. Ist auch sinnvoll als Fallback, falls mal eine der beiden IP Verbindungen Probleme macht.
Das Glasfasermodem 2 schränkt die Anbieterwahl nicht ein und es gibt auch keine besseren Alternativen.
An AON Anschlüssen funktioniert es nicht.
