  3. frank_m
Beiträge von frank_m
  • Deutsche Glasfaser 5590 kein Internet trotz Verbindung
    • 10. November 2024 um 20:00
    Die versteckte Supportseite der Fritzbox - Paketmitschnitt zur Fehlersuche im Netzwerk - Meine Testumgebung
    Meine Testumgebung Meinetestumgebung [MTUDE] - Tests, Reviews, Tutorials, Scripte & Security rund um IT und Eigenheim
    www.meinetestumgebung.de
    Es gibt weitere Anleitungen über Google.
    Schwieriger ist die Auswertung, also die relevanten Daten aus dem Mitschnitt rauszubekommen. Vor allem, wenn etwas nicht so läuft, wie vorgesehen.
    • 10. November 2024 um 18:56
    Normalerweise ist das auch nicht so schwierig. Da liegt auch definitiv ein Problem beim Provider vor. Die Frage ist nur, ob wir es bis zur Entstörung selber schon mal mit einem Workaround zum Laufen bekommen. Einen Versuch ist es wert, wäre nicht das erste Mal, dass es klappt.
  • AVM Fritzbox 5530 / 5590 an htp (Region Hannover) Anschluss betreiben (März 2024), eine Anleitung
    • 10. November 2024 um 16:50
    Zitat von mr.cracky
    Bei mir:
    Rx 1490/1550nm -8,7 dBm
    Tx 1310nm -5dBm
    So richtig kann man damit natürlich nicht auf die Dämpfung schließen, da du nicht weißt, mit welcher Sendeleistung die Gegenstelle arbeitet. Wenn du davon ausgehst, dass die mit vergleichbarer Sendeleistung arbeitet, dann kommst du auf 3,5 - 4 dB Dämpfung auf deiner Strecke. Bei mir beträgt der Unterschied 3,2 dB - also eine ähnliche Größenordnung (DG AON Anschluss, -4.3 dB Sendeleistung gegenüber -7.5 dB Empfangsleistung).
    • 10. November 2024 um 12:01
    Dann würde ich mir mit einem Paketmitschnitt ansehen, welche VLAN IDs bei dir so unterwegs sind. Vielleicht findet man eine passende.
  • Keine Internetverbindung zu 1&1 über Glasfaser NordWest mit Fritz!Box 5590 Fiber
    • 10. November 2024 um 12:00
    Die Frage ist, ob er die PPPOE Verbindung überhaupt testen kann. Er ist von Glasfaser Nordwest, die PPPOE Verbindung terminiert aber bei 1&1. Von 1&1 kommt aber kein Techniker.
    D.h., da bleibt ein Restrisiko, dass es an deinem Equipment liegt, da man die Kette nicht komplett anderweitig testen kann. Und genau darauf werden sich beide Parteien berufen.
    Du kannst ihn auf die PPPOE Fehler hinweisen. Vielleicht kann er es irgendwohin weitergeben. Genau so kannst du den 1&1 Service darauf hinweisen. Ob es am Ende hilft, ist eher Glückssache.
    Das ist das Problem von Resellern, egal ob Glasfaser oder DSL. Wenn es an der Übergabe hakt, hat keiner so richtig die Möglichkeit, die erforderliche Diagnose durchzuführen. Da ist man mit dem Original Provider besser dran.
    • 9. November 2024 um 18:42
    Das ist definitv kein Dual-Stack Lite. Es ist allerdings auch kein CGNAT. Das sieht eher so aus, als ob du da in einem internen Maintenance VLAN gelandet bist. Dort werden solche IPs benutzt. Welche VLAN ID hast du eingestellt?
    • 9. November 2024 um 18:33
    Vermutlich kannst du im Moment nichts machen, außer noch auf die Suche nach anderen VLAN IDs zu gehen. Das ist bei Glasfaser Nordwest zuweilen kritisch, denn zuweilen haben kleine Stadtwerke, die mit Glasfaser Nordwest kooperieren, eigene VLAN IDs. Prüfe das noch mal bei dir. Aber ansonsten kannst du nur weiterhin Störungen aufgeben.
    • 9. November 2024 um 17:38
    Zitat von uhogi
    Nachdem wir schon diverse Fritz!Boxen (2 x 7590, 7560, 7690, 7412, 7360) an zwei verschiedenen ONT Dosen ausprobiert haben
    Welche ONTs waren das denn? Und wie habt ihr den Wechsel zwischen diesen ONTs und dann zur 5590 gemacht?
    Zitat von uhogi
    und ein Techniker von Glasfaser NordWest war auch schon zwei Mal vor Ort, um die Leitung zu prüfen - Alles in Ordnung.
    Was genau hat er denn da getestet? Auch die PPPOE Verbindung? Oder nur den physikalischen Link?
    • 9. November 2024 um 17:01
    Es muss auf jeden Fall was drin sein, denn deine Fritzbox muss ja anfangen, die Verbindung aufzubauen. Wenn sie das nicht versucht, dann geht noch was größeres bei dir schief.
    • 9. November 2024 um 15:42
    Ja, fang mal mit der "1. Internetverbindung" an.
    • 9. November 2024 um 14:06
    Um ehrlich zu sein, in deiner Konfiguration.
    Erzeuge mal einen Paketmitschnitt (geht auf der Support-Seite), und dann schauen wir mit Wireshark, was da so ankommt und welche VLAN IDs genutzt werden.
    • 9. November 2024 um 13:54
    Versuche es alternativ mal mit 8 und mit 37.
    • 9. November 2024 um 12:41
    VLAN ist gesetzt?
  • Warum sind die GF-Röhrchen so?
    • 8. November 2024 um 17:41
    Vielleicht eine Einzieh-Hilfe?
  • Deutsche Glasfaser, VoIP mit SoftPhone klappt nicht
    • 8. November 2024 um 15:42
    Der Anschluss ist aber schon im Modus "kundeneigener Router", oder? Weil sonst kommst du nur über ein spezielles VLAN an die VoIP Server heran.
  • EWE swb sonatel von Glasfaser 75 auf 100 (AON Medienkonverter ?)
    • 7. November 2024 um 22:03
    Viel probieren ist das nicht. Bei der Installation kannst du quasi nichts falsch machen. Konfigurieren muss man nichts, und die Verkabelung ergibt sich von allein.
    • 7. November 2024 um 21:14
    Ist das vielleicht diese Umstellung?
    Thema
    EWE Anschluss Umstellung - Mikrotik
    laut EWE müsste mein Vertrag umgestellt werden auf die neuen Verträge.
    Jetzt wollte ich aber von der FritzBox weg und einen Mikrotik Router dafür nehmen.
    Bisher habe ich einen ONT, welcher das Glasfasersignal auf Kupfer (und dann zur FritzBox geht) wandelt, dieser würde dann mit dem Vetragswechsel getauscht werden (So wie ich das verstanden habe auf ein Element, dass ich dort selber ein LWL-Kabel anschließen kann).
    Der Anschluss ist AON-Anschluss (das war das einzige was mir die…
    Speedfighter
    4. Mai 2024 um 19:15
    • 7. November 2024 um 15:59
    Wuerdest vielleicht den folgenden Speedtest (eigentlich besser Kapazitaetstest) einmal mit 400/200 und einmal mit 200/100 in der Fritzbox machen und Screenshots posten?
    Und dann den gleichen Test, während du ein Telefonat führst. ;) Spoiler: Der Unterschied ist signifikant.
  • APU Alternative mit 3 LAN Ports & SFP/SFP+
    • 6. November 2024 um 08:45
    Möchtest du denn eher wieder in Richtung Intel Plattform, oder ist ARM eine Alternative?
  • Lösung für Problem - Netzwerk in 2-Familien-Haus
    • 5. November 2024 um 12:51
    Du kommst von DSL? Gut gemeinter Rat: Lass es. Mach dir ein mal die Arbeit und richte es von Hand sauber ein. Zumal du jetzt 2 Netze zusammenfasst und auch die Struktur des Zugangs komplett anders ist (Zugang über LAN statt über Modem, CGNAT statt öffentlicher IP, ein Netz anstatt zwei, ...).
    Die Übernahme mag für die initiale Einrichtung schneller gehen, aber nach spätestens 2 Monaten hast du deutlich mehr Zeit in Problemchen suchen und Symptome bekämpfen investiert, als in eine saubere Einrichtung zu Beginn.
